1222 connectés
  Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)
n°8390923
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 00:09:58  profilanswer
Bonjour
Depuis peu j'ai constaté un baisse de fps dans le jeu "rift" (utilise beaucoup de ressource CPU)
L'an dernier a pareil date je pouvais "streamer" et jouer a medium ou jouer a ultra sans stream avec un fps correct
Maintenant dans les moments intenses, au stricti minimum j'atteint a peine 10 fps ce qui rend le jeu de moins en moins jouable.
Pour l'instant je crois que mon CPU a eu des raté et / ou a trop surchauffé
Comment puis-je diagnostiquer mon probleme pour m'asurer que le probleme vient bel et bien de la
carte mère : aus p8h67-m evo
intel i5-2500k
carte graphique : GTX 560
n°8390927
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2012 à 00:18:52  profilanswer
Télécharge Hardware monitor, et lances le puis joue un moment, si possible quand tu as les ratés. Il mémorise la température maximale des composants. Poste une capture d'écran ;)
n°8390946
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 00:57:50  profilanswer
le CPUTIN se balade
Il peut passé de 55*c a 85*c en moins de 1 seconde sans raison apparrante
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_861115temp.jpg
n°8390949
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:05:17  profilanswer
Le cputin ne reflète pas grand chose, chez moi il s'envole ...
Ce qu'il faut regarder ce sont les températures des cœurs. Sur ton screen je n'arrive pas a les voir :/
n°8390953
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:07:31  profilanswer
c un lien tu n'arrive pas a cliquer ?
n°8390954
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:07:51  profilanswer
n°8390955
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:09:08  profilanswer
Si mais je suis sur mon tel et quand j'agrandie je ne vois rien, tout est flou
n°8390956
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:10:40  profilanswer
Avec le lien c bon merci. Je ne trouve pas alarmant tes températures de cœurs, 50 en full ça va.
n°8390961
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:23:18  profilanswer
À présent, y a ti'il des utilitaires qui pourraient m'aider a trouver la cause du probleme et/ou de la pièce défecteuse pour pouvoir la remplacer ?
n°8390965
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:31:11  profilanswer
Tu as occt qui stresse tes composants et tu surveilles les graphes en run
n°8390967
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:37:22  profilanswer
C bien beau tout ca
mais ca m'est utile a quioi ?
Message édité par Arkan le 24-07-2012 à 01:39:03
n°8390969
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:37:51  profilanswer
Tu te mets sous l onglet Power gpu je crois et tu lances un test de 10 min en surveillant. Si ça déconne tu arrêtes. De toute façon y a des sécurité.
C est normal pour le proc il est en idle.
Onglet Power supply et lance un test.
Message édité par krok57 le 24-07-2012 à 01:38:43
n°8390971
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:40:51  profilanswer
Ca deconne a cause du CPUTINT a 88 degré
n°8390972
Arkan
Posté le 24-07-2012 à 01:42:28  profilanswer
Je vais devoir quitter pour ce soir, mais je reviendrai demain
merci de ton aide pour ce soir krok !
n°8390974
krok57
Posté le 24-07-2012 à 01:44:02  profilanswer
De rien. Pour ça tu peux régler dans les options les valeurs critiques mais en test surveille bien les températures des cœurs.
n°8391046
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-07-2012 à 09:12:34  profilanswer
si la pâte thermique est sèche, ca peut faire ça... tu as changé récemment? ou controlé que ton rad est bien mis quand même?
Swisscore
[Problème] Intel i7 3770K Surcharge d'un coeur[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)
Problème pour récup BF3 / CG Club 3DExtinction brutale du pc. Problème d'alim ?
Problème fréquence AMD Phenom II X4 965 [Résolu]Problème de CPU ou CM ?
Problème Carte Graphique MSI N570GTX Twin Frozr IIProbleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450
Problème écran qui flashe sur un PC portableproblème Catalyst controler ATI
Plus de sujets relatifs à : Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)
