2856 connectés
  [Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
n°8842576
fab04
Posté le 27-08-2013 à 09:12:11  profilanswer
Voici ma config :
Alim corsair HX 520 (80+ standart)
Core i5 2500+ @stock
Asrock Z77 Pro4-M
2x4Go DDR3 1600 Gskill
pas de CG en ce moment
J'ai monté cette config en novembre 2012 et elle a tres bien fonctionnée jusque la.
Hier soir, j'ai retrouvé mon PC eteint. Ce matin, impossible de le faire demarrer : Aucun ventilo, led, aucun bruit, rien.
J'ai tester l'alim en bypassant le power-on (fil vert), elle demarre. Mais lorsque le 24pins ATX est branché sur la carte mere, l'alim ne demarre meme pas.
A votre avis, d'ou vient le probleme? quel test je pourrai faire afin d'identifier la panne?
(la carte mere est garantie jusqu'en novembre 2013, le reste a été acheté d'occaz)
merci de votre aide
Message édité par fab04 le 29-08-2013 à 08:55:24
n°8842603
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-08-2013 à 09:36:26  profilanswer
Soit c'est la carte mère (ce qui serait le mieux vu qu'elle est encore sous garantie), soit c'est l'alim qui tourne sans charge, mais qui ne tourne plus en charge.
Rien pour le moment
n°8842613
fab04
Posté le 27-08-2013 à 09:43:23  profilanswer
Oui, à choisir je prefererai aussi que ce soit la CM...
L'alim demarre avec le trombone et avec les disques de branchés. j'ai juste debranché le 24pin pour le test. tout le reste etait branché (un SDD, un HDD et le 8pins de la CM).
Je n'ai pas d'alim de rechange pour tester.
Comment pourrais-je tester mon alim? J'ai bien 6 ou 7 ventilo, mais je suis pas sur que cela corresponde à un etat de charge bien poussé....
n°8842615
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-08-2013 à 09:44:35  profilanswer
Donc le ventilo de l'alim ne tourne pas non plus quand tu branches le 24 pins ?
Sinon les ventilos ne demandent pas grand chose en effet, mais tu peux toujours tester avec 3 ventilos. Pas sûr que ça change kekchose.
Rien pour le moment
n°8842616
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 27-08-2013 à 09:45:35  profilanswer
Sans CG, et ta 520 ne démarre pas ? Ca m'étonnerai que ça vienne de l'alim. Le mieux serait de pouvoir :
1- Tester avec une AUTRE alim.
2- Tester ton alim sur une autre config.
Comme l'a dit artouillassse, teste avec moins de ventilos. Ca consomme pas grand chose (même pas 5w le ventilo)
Message édité par Bubus1918 le 27-08-2013 à 09:46:53
n°8842617
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-08-2013 à 09:47:56  profilanswer
+1 pour les test croisés de l'alim, juste pour la disculper, mais ça me semble plus provenir de la CM malheureusement.
Ceci dit, dans ton malheur elle est encore sous garantie, juste casse c*uilles de devoir la renvoyer et se passer de PC pour 3 semaines :/
Rien pour le moment
n°8842638
fab04
Posté le 27-08-2013 à 10:07:28  profilanswer
J'ai quelque piece detachée,(je dois avoir un Athlon 64 3200+ et sa CM socket 754 en etat de marche) je vais tenté de remonter une config avec ca pour tester l'alim cet aprem.
n°8842640
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 27-08-2013 à 10:09:17  profilanswer
Ca devrait te permettre d'être fixé. Si l'alim fait tourner tes DD etc, mais pas quand c'est sur la CM, c'est surement un problème de ta CM (Peut-être une sécurité vu qu'elle est morte ou autre)
Intel Core i7 7700k+Corsair H110i/MSI z270 SLI PLUS/MSI OC ARMOR 1070 GTX/32Gb Corsair Vengeance 3000mhz/NZXT s340 Elite/Bequiet Pure Power L8 530 Watts/Asus VE278Q 27"+LG 29" UltrawideRazer/Blackwidow X Chroma+Logitech G502/Samson Meteor USB mic
n°8842802
fab04
Posté le 27-08-2013 à 11:49:48  profilanswer
En branchant mon HX520 sur une autre carte mere (Asrock K8upgrade et son athlon64 3200+), l'alim ne demarre pas non plus alors.
Par contre, cette meme carte mere fonctionne avec une autre alim (une vieille Fortron 300W)
Ca sent donc plutot pas bon pour ma corsair...
par contre, je ne peux pas tester l'alim fortron sur ma carte mere Z77 car l'alim n'a que des connecteurs 20 pins + 4 pins au lieu de 24+8....
c'est tout de meme etrange que l'alim ne fonctionne plus, meme si elle demarrer avec un trombonne, non?
Edit : Alors que j'ai reussit a demarrer une fois l'alim avec un trombonne ce matin, je n'y arrive plus ce midi. C'est donc bien l'alim qui a rendu l'ame...
Message édité par fab04 le 27-08-2013 à 11:54:01
Problème plantage sur multiple jeux[RÉSOLU]PC monté: démarre une fois puis ne veux plus démarrer
Probleme fps avec excellent pcProblème carte graphique 9800GTX ? info conseil :)
Aide pour faire evoluer mon PCUpgrade Pc merci d'avance
PC Gamer version finale?probleme tension +12V
PC redémarre tout seul, aide svp!
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]PC qui ne demarre plus : d'ou vient le probleme?(de l'alim)
