Bonjour à tous,
Je rencontre un gros problème avec mon PC fixe...
Config de 2019 :
CM asus z390 tuf gaming wifi
intel i5 9600K
CG msi trio gaming 2070 Super
alimCorsair RM650
La première fois que j ai eu le problème, j'ai allumé le PC mais rien ne s'afffiche pas même l'accès au bios et les ventillateurs de la CG et du watercooling tournent a fond, cependant les ventillateurs avant et arrière du boitier sont a l'arrêt. J'ai attendu 5 min, mais aucun changement d'état. Du coup je force l'arrêt en appuyant longtemps sur le bouton power. Mais apres ça impossible de le rallumer... J'appuie sur le bouton power et rien ne se passe.
Je débranche alors tous les periphs USB, je débranche l'alim pedant 5 min. Je redémarre ensuite l'ordi et aucun soucis au démarrage, je rebranche les mêmes périphériques et tout marche bien, même en jouant.
1 mois après le problème réapprait quand je l'éteint cette fois-ci! Exactement les mêmes symptômes.
Et là il me le fait de + en + souvent parfois plusieurs fois à la suite et je galère de plus en plus à le faire boot.
Même en ayant enlever tous les périph' et le cable d'alim toute une nuit et en la rebranchant le lendemain impossible de le démarrer via le bouton power.
Le truc étrange, c'est que parfois, apres que j'ai dû forcer l'arrêt, je rebranche un périphérique (mon clavier ou l'antenne wifi par exemple) sur la CM et il démarre tout seul sans que j'appuie sur le bouton power *_* !
J'ai essayé de virer les barrettes de ram, mettre la CG sur le 2eme PCI et de clear CMOS... Et même changer la pile de la cm. Rien a résolut le pb
Avez vous une idée svp?
Merci déjà d'avoir pris le temps d'avoir lu mon roman et pour vos réponses
Message édité par ethique2 le 18-07-2023 à 13:17:32
