794 connectés
  Gros probleme ecran noir au demarrage
n°6301269
Yalouf
Posté le 27-03-2008 à 17:08:56  profilanswer
Mes parents possedaient un ordi assez ancien une Asus k8n et un a64 3000+ s754 et un disque dur maxtor sata 200go.
Le seul pb c'est que du jour au lendemain, l'ordi démarre (tous les ventilos) mais rien ne s'affiche à l'ecran, pas de bip bios, rien pas de signal reçu par l'ecran (dvi )
Je leur ai dit que c'etait du coup le bon moment pour une petite MAJ, j'ai ressorti une Asrock dual Vsta ( qui fonctionnait parfaitement jusqu'à son remplacement) , acheté un E2160 et une petite 2400pro, histoire de lancer vista avec 2go de DDR2 Gskill ( qui ont deja fonctionné sur cette carte mere). Je monte le pc, je lance vite fait sans le disque dur, le bios se lance et il me dit ensuite pas de disque dur ( normal jusque là). Je rebranche leur ancien disque dur et là plus rien, exactement le même probleme que sur l'ancien pc !!!! Je reboot 10 fois tjs pareil, que ce soit avec ou sans disque dur mtnt...
J'aimerai vmt savoir d'ou peut venir ce probleme , je n'ai meme pas envie d'essayer le disque dur sur un autre ordi de peur d'avoir le même soucis...
n°6301292
69taxi69
Posté le 27-03-2008 à 17:14:55  profilanswer
Si tu as un autre dd essayes de booter dessus en mettant le dd qui merde en slave. a mon avis ton dd est mort ou bon pour un formatage
n°6301299
lekeb
Posté le 27-03-2008 à 17:17:18  profilanswer
+1 pour le dd mort!!
pour remettre ta CM en fonction tente un clear cmos!!
n°6301330
Yalouf
Posté le 27-03-2008 à 17:30:38  profilanswer
et un disque dur mort ca empeche la carte mere de demarrer  ????
Je vais tenter un clear cmos pour voir.
n°6301346
lekeb
Posté le 27-03-2008 à 17:37:44  profilanswer
logiquement non!!
mais bon je veux pas t'affoler! mais un dd defectueux un jour ma crame une carte mere!! j'ai jamais compris pourkoi!!
n°6301396
Yalouf
Posté le 27-03-2008 à 17:54:40  profilanswer
et juste pour savoir, sur une carte mere cramée, les ventilos ils demarrent ou pas ???
n°6301573
lekeb
Posté le 27-03-2008 à 18:50:45  profilanswer
si elle HS totalement rien ne demarre!! apres si ta des ventilo qui tourne c surment recuperable avec un clear cmos
n°6309724
Yalouf
Posté le 01-04-2008 à 00:29:05  profilanswer
Bon petite MAJ. Sur les 2 pc, apres clrcmos, toujours le meme pb, c'est donc la carte mère à changeR ??? Il ne reste plus que ça à faire et jeter le dd à la poubelle...
problème Asus P5K ou Seasonic M12 avec mémoire DDR2Quelle CG avec écran DELL 2408
Help Ecran 22 poucesProbleme Ethernet sur MSI P31 Neo2 fr [Resolu]
probleme texture oblivionProblème de démarrage.
probleme firewireProbleme RAM sur Asrock 4core DUALVISTA
Problème chipset audio + vistagros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme ecran noir au demarrage
