2998 connectés
  pc bug au demarrage svp besoin d'aide
n°6740109
snake86
Posté le 13-12-2008 à 15:22:42  profilanswer
bonjour je suis nouveau sur le forum  :)  et j'ai un problème  avec mon nouveau PC  :??:  .
je viens d'acheter un pc avec cette configue :
intel core 2 quad
asus p5k SE- atx-ip35-lga 775 socket comme carte mère
maxtor diamondmax  21 320 GO
asus EN8600GT SILRNT/HTDP-512 mo gddr3 comme carte graphique
advance 8508b- gladiator-460W comme boitier
kingston  hyper X-2* 1 GO ddr2 800 MHZ comme ram
et mon problème est  que quand je démarre mon pc la tour s'allume les led  aussi mais l'écran reste noire ,puis quand je l'éteint a l'aide du bouton (power) et je le redémarre sa marche mais le chargement de windows se plant (est ne s'affiche pas normalement il est un peu transparent ) donc je redémarre encore une fois puis soit sa passe  et le PC marche bien sans problème ,ou il me met un message d'erreur (overclocking faild .... donc j'appuie sur f2 comme sa je charge les valeur par défaut (f2 to load default value )) et sa remarche bien sans problème (sachant que je n'est jamais overclocker mon proc ).
donc la 1er fois j'ai pense a l'alimentation ,puis j'ai penser au CM et puis .... mais je n'est pas trouver quelque chose d'illogique  :pt1cable: et le pire c'est que mon pc il me fait un autre probleme c'est quand j'installe certain jeux ou certain codec, desque je lance un film ou un jeux qui marcher autrefois  le pc crache un ecran bleu et ce problème ne disparer pas que apres formatage du pc (meme les mis a jours ni font rien )
pour conclure ce PC commence a me rendre un peu dingue  :fou:  de ces multiple problème alors svp si vous pouvez m'aider avec vos suggestion je serai très reconnaissant
merci d'avance .
n°6740125
quicksilve​r01
Posté le 13-12-2008 à 15:41:34  profilanswer
Sa sent un problème matériel la.
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°6740240
old100
V8 Power
Posté le 13-12-2008 à 17:08:12  profilanswer
Avec une bonne alim ça marcherait mieux, surtout avec un quad.
n°6740525
snake86
Posté le 13-12-2008 à 21:02:02  profilanswer
oui j'ai penser aussi a l'alimentation pour le problème du démarrage mais l'autre problème du crache me pose un problème je ne sais pas si sa viens aussi de l'alimentation au du carte graphique ou des deux .
n°6740529
old100
V8 Power
Posté le 13-12-2008 à 21:11:10  profilanswer
Une fois que tu auras mis une bonne alim, tu pourras traiter tes autres problèmes, si il en reste.
n°6740790
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 14-12-2008 à 03:10:14  profilanswer
Salut regarde dans le bios dans les parametres avances si tu n as pas CIA 2 sur turbo ou racing.Cela t o/c le proc automatiquement il faut le mettre sur disabled ou "Performance Enhance" sur turbo ou extreme,si c est le cas pareil tu mets sur auto ou defaut ou disabled selon ton bios.
n°6741318
snake86
Posté le 14-12-2008 à 14:34:21  profilanswer
merci pour vos reponse . pour l'alimentation  quelle modèle serai mieux avec m'as configue svp ?
 sinon pour le bios j'ai chercher mais je trouve pas de CIA2 sur mon bios ,CIA2 c'est sur gigabyte je pense, je connais pas l'equivalent sur assus pouvez-vous m'éclairer svp
n°6741394
jetjet1
Posté le 14-12-2008 à 15:13:22  profilanswer
Pour l alim prends toi soit une corsair VX 450,soit earthwatt 500,seasonic 500.C est que du bon.
n°6742715
snake86
Posté le 15-12-2008 à 12:16:16  profilanswer
ok je vous remercie et je vais voir sa
n°6743575
snake86
Posté le 15-12-2008 à 20:37:38  profilanswer
re ,donc voilà j'ai un peu vue les alimentations dispo et j'ai vu aussi les prix est c'est un peut cher les alim très bonne qualité ,sinon j'ai trouver celle-ci (une trust 520w) qui est proche de mon budget j'ai envie de savoir votre avis voilà le lien:
http://www.microchoix.ma/fiche.asp?id=96040
merci d'avance
Message édité par snake86 le 15-12-2008 à 20:41:18
Ecran noir au démarrage, besoin de votre aide...besoin d aide sur demarrage pc acer T180
Besoin d'aide: Shut down aprés démarrage.[ Démarrage ] Besoin d'aide ! SVP !
pc inredémarable ou démarrage en boucle Vraiment besoin d'aide làBesoin d'aide . Démarrage des ventilo et stop !
Surchauffe CPU Alerte au demarrage, que se passe t'il?? Besoin d'aideBesoin d'aide : problème au démarrage
pb démarrage p4p800-e deluxe besoin d'aide!Démarrage ce matin boot bloqué, besoin d'aide urgente, résultat =>
Plus de sujets relatifs à : pc bug au demarrage svp besoin d'aide
