2904 connectés
  besoin d aide sur demarrage pc acer T180
n°6328679
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 11:02:23  profilanswer
bonjour tlm,
J ai un soucis au demarrage du pc , il n apparait que " ACER " en gros au centre de l ecran et en bas  quelques choses de ce genre "dell:setup f12" j ai evidement laisser la touche f 12 enfoncer au demarrage mais rien n y fait , d apres les quelques petites connaissances on me dit que c est la cm ,je voudrais etre sur avant d investir dans une autre carte mere d autant que le pc a 17 mois et a part sims 2 que ma fille utilise il n y a pas de jeu sur ce pc . Par avance merci
n°6328818
didj4y
Posté le 12-04-2008 à 12:12:29  profilanswer
bah c'est l'écran de démarrage f12 pour le setup c'est la touche pour accéder au bios.
Si jamais tu peux y accéder dis le nous et donnes nous un peu + d'info sur ce pc ( fixe ou portable, processeur, mémoire etc...) tout ce que tu sais dessus :)
n°6328889
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 12:52:14  profilanswer
ok mais je ne peux pas aller plus loin d ou ma question qu est ce ? c est un pc de bureau ACER t180 , 64x2 4000+AMD, 1 go de memoires(2x 512go ddr2 sdram de marque Apacer) un dd hitachi de 250go , une carte mere qui intingre la  carte graphique de marque nvidia geforce 6100,voila c est a peu pres tout ce que je sais si qqun peut m aider !!
n°6328899
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 12:57:29  profilanswer
ah  j oubliais au demarrage aucun bip !!
n°6329061
didj4y
Posté le 12-04-2008 à 14:22:13  profilanswer
Tu peux accéder au bios ou pas ? Si oui je réitère :p essaye de voir l'ordre de démarrage au niveau du boot :)
n°6329098
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 14:36:15  profilanswer
deja le bios c est du petit chinois en gros c est quoi et ou ça ce trouve?
n°6329101
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 14:37:27  profilanswer
Je decouvre les joies d une panne d ordi
n°6329144
didj4y
Posté le 12-04-2008 à 15:00:08  profilanswer
bah le bios c'est ce qui correspond a f12 pour rentrer dans le setup :p
Ensuite il faut que tu trouves un menu qui parle de boot genre boot priority et qu'il y ait ton disque dur en 1er ca voudra dire que ton pc bootera en 1er sur le disque dur ou il y'a ton systeme normalement :)
n°6329182
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 15:23:51  profilanswer
ok je suis en train de m instruire sur un forum bios (vais pas mourir bète)malheureusement je peux appuyer sur n importe quel touche rien ne se produit toujours la meme page :   ACER en gros au  milieu et del etc... donc je ne pas passer a ta deuxieme etape puisque je ne peux pas acceder a la premiere !!!
n°6329199
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 15:35:06  profilanswer
nouvelle essai ; j ai ouvert le capot de la bete le ventilot du cpu ne tourne pas mais celui du boitier au fond oui et evidement aucun bip au demarrage !!
n°6329220
didj4y
Posté le 12-04-2008 à 15:40:40  profilanswer
le ventilo du CPU ne tourne pas ? oO on parle bien de celui du processeur ? oO
Limite tente un clear CMOS il faut que tu redire la pile ( une pile ronde ) tu shuntes la lamelle métallique en dessous en posant un bout de metal dessus pdt 10s et tu remets la pile. Et tu retest.
Message édité par didj4y le 12-04-2008 à 15:41:43
n°6329236
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 15:50:51  profilanswer
oui du processeur !!!lol!!! j essaie ça !!! je peux essayer une pile   d une autre cm aussi
n°6329242
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 15:53:55  profilanswer
DIDJ Y voir ta boite message privés !!
n°6329255
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 15:59:09  profilanswer
ess
n°6329370
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:11:00  profilanswer
As tu déterminé pourquoi le ventilo du proc ne tourne pas?
As tu fais le clear cmos comme dit didj4y?
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 17:11:12
n°6329400
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:22:26  profilanswer
oui j ai fait ça consiste bien a oté la pile et a la remettre 10 secondes plus tard?
n°6329406
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:26:51  profilanswer
cezanne1 a écrit :
bonjour tlm,
J ai un soucis au demarrage du pc , il n apparait que " ACER " en gros au centre de l ecran et en bas  quelques choses de ce genre "dell:setup f12" j ai evidement laisser la touche f 12 enfoncer au demarrage mais rien n y fait ...
F12, je pense que c'est pour choisir le disque de boot, as tu essayé d'appuyer sur la touche "Del" (ou "Suppr" sur un clavier français)?
n°6329407
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:27:18  profilanswer
zut j ai zapper la premiere phrase !! sorry  donc  j y repond je ne sais absolument pas pk le ventilo du proc ne tourne pas ! le truc est de savoir si en changeant la cm ça resoudra mon pbl ? car si c est le proc qui a laché !!
n°6329412
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:30:26  profilanswer
Si quelque chose a lâché, c'est très peu probable que ce soit le processeur.
Débranche le ventilo processeur, et branche un autre ventilo à la place, si il tourne c'est le ventilo du proc qui est mort, si il ne tourne pas, c'est mauvais signe pour ta carte mère.
n°6329415
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:31:43  profilanswer
oui j ai essayé "del" mais sans succes !!
n°6329423
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:34:07  profilanswer
je fais la manip tout de suite je te tiens au courant !!!
n°6329437
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:47:19  profilanswer
manip effectuer!! exact maintenant reste a savoir si c est bien la carte mere et pas le proc qui  a laché ?
n°6329449
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:54:49  profilanswer
L'autre ventilo ne tourne pas?
J'insiste, les procs non overclockés, c'est rarissime qu'il lâchent.
Et même si il était mort ça n'empêcherait pas ce ventilo de tourner.
Quand le PC marchait et démarrait correctement, tu avais un bip (un seul) au démarrage?
n°6329453
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 17:56:00  profilanswer
old regarde tes messages privés stp
n°6329462
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 18:02:31  profilanswer
j ai essayé d installer une carte mere d un viel ordi ( depassé) il demarre normalement mais elle est trop obsolete, pour completer ta reponse ci dessus quand mon ordi marchait il y avait bien un bip au demarrage  , donc toi tu pense que c est la carte mere ?
n°6329487
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 18:13:35  profilanswer
Plus de bip, la prise du ventilo du proc HS, oui je pense que c'est la carte mère.
n°6329492
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 18:17:32  profilanswer
ah j oubliait pour finir , j avais laisser l ordi alummer pendant 15 mn et comme le ventilo du cpu ne tourne pas c etait tres chaud sous le ventilo( c est un dissipateur sur le proc?) voila reste plus qu a  choisir la cm  si tu as une idée pour la remplacer ,suis novice en la matiere , je pense faire un nouveau sujet .merci
n°6329509
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 18:26:42  profilanswer
J'espère qu'il n'a pas eu trop chaud!
Pour la carte mère il faut savoir si c'est un Socket 939 ou AM2.
edit: tu as écrit plus haut "DDR2", dans ce cas pas de problème c'est un socket AM2 (ou AM2+), donc nettement plus de choix de carte mère.
Celle là par exemple devrait faire l'affaire:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/41376/
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 18:35:22
n°6329582
cezanne1
Posté le 12-04-2008 à 19:02:23  profilanswer
merci mr old100 pour ces renseignements precieux maintenant j espere que demonter un proc( et le remonter) sur une carte mere c est pas l ascension de l everest !!! lol!!!
p5k-VM pas de demarrage[Aide] Choix d'une carte PCi Tuner TV
Batch pour démarrer une machine virtuelle au démarrageacer aspire 5102 WLMi
bip au demarrageAspire Acer formatage, puis ecran noir.
besoin d'aide pour une alimm...driver pour acer aspire 7520G
Urgent besoin d'aide pour mettre mon BIOS à jour
Plus de sujets relatifs à : besoin d aide sur demarrage pc acer T180
