2661 connectés
  CPU monte en température
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8569133
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 13:51:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon CPU monte en température quand je joue à un jeux vidéo,vidéo Hd,test Memtest,Steam au démarrage etc..En gros dès que le processeur travaille trop longtemps enfin pas plus de 5.10 minute grand max le pc coupe.En iddle le température son correct environ 40 C°.Sa fait un moment que j'éssaie de trouver la pièce matériel qui est HS!!!
Ma config:
CM:   Asus Deluxe m2n Sli
CG:   Radeon 4800 HD
CPU: AMD Athlon Dual core 4600+
Alim: Taurus LC7560 560W
Ram: 4 barres x 1go
Merci d'avance.
n°8569140
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 13:55:11  profilanswer
LC Power il faut pas chercher plus loin  :o Tu veux cramer ta maison ? Offre cette alimentation à ton pire ennemis ...
Les alimentations à vraiment éviter : LC Power, Advance, Heden ...
Un avant goût : http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
Un test : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Une alimentation de qualité ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8569156
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 14:03:14  profilanswer
Hum bon à savoir tous sa,mais une alimentation Défectueuse peut faire monter le CPU en temperature?
Sa fait un bail que j'ai cette alim mais je doute pas que sa peut venir de là.
Pense tu si je j'ouvre mon alim je devrais voir quelque chose dedans genre,prise cramer etc..?
n°8569159
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 14:05:29  profilanswer
Pas défectueuse mais de très mauvaise qualité, des gens ont vu crâmer leur maison à cause de ce genre d'alimentation.
Oui c'est fort possible ...
n°8569164
Althaz
Posté le 02-01-2013 à 14:09:14  profilanswer
A mon avis tu ne trouvera rien de visible dans ton alim, pas tant qu'il fonctionne encore :D
Mais il se peut qu'il alimente ton CPU avec une mauvaise tension ou une tension fluctuante.
Je pense quand même que ton pb de température dois venir du ventirad. T'as vérifié que c'est bien monté fermement, à plat sur le CPU ? Qu'il est pas bourré de poussière ou que la pâte thermique n'as pas séché ? Le ventilo s'accélère quand la température monte ?
Et ça monte à combien ?
TESO @Althaz
n°8569167
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 14:10:26  profilanswer
Dans tout les cas l'alimentation est à changer en urgence.
n°8569184
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 14:18:02  profilanswer
j'ai remarqué une petite marque légère brunatte sur le slot de ma carte mère ou était ma carte son.D'ailleurs je peux plus la mettre sinon windows se lance pas.
D'ailleurs y'a un mois de sa,je suis allé acheter une carte réseau car mon port ne marchait plus,arrivé au magasin elle marchait(je suis passé pour un c.. lol)arrivé chez moi ne marchachait plus :s
Mis la carte réseau,voilà le temps passer,ensuite le pc à commencer à coupé j'ai enlever carte son et carte réseau,mais pour avoir le net je me suis mis sur le port ethernet de ma CM est elle remarche,comprend plu là!!!
C'est un détails de mes problème mais si sa peut aidée.La je vais démonter mon alim,et je vous tiens au courant et merci de l'aide.
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 14:18:47
n°8569202
Althaz
Posté le 02-01-2013 à 14:26:13  profilanswer
Euh, oui, les symptômes que tu nous donne sont généralement synonymes d'un problème d'alimentation.
Tu peux démonter, tu y trouvera peut être un condensateur gonflé (HS) que tu pourrais remplacer, mais ça ne vaut pas le coup vu l'électronique bancale de ces modèles et du prix relativement faible d'une alim correcte.
TESO @Althaz
n°8569207
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 14:27:56  profilanswer
Heu réparer cette merde  :ouch: ?
n°8569317
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:17:43  profilanswer
J'ai démonter,je vois rien d'anormal dans l'alim.
Pour le ventirad j'en avais un supérieur à celui d'origine c'était un mek d'un magasin qui me l'avait monter et ensuite j'ai pas eu de problème.Alors j'ai voulu changer la patte thermique(quand j'ai eu mets soucis) pour voir,c'était pire.Alors j'ai mis celui d'origine en iddle environ 40 C°,pour la poussière c'est fait.
Alors si j'ai bien compris,l'alim  qui donne plus les watts nécessaire alors le proce travaille d'avantage et chauffe?
Le proce au m'a dit que c'était rare donc pour l'instant je mets de coté
La carte mère elle je la suspecte autant que l'alim,désolé d'être chiant avec toutes ces questions,mais au magasin juste pour trouver la panne il me dise d'attendre 3 semaine :s
n°8569326
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-01-2013 à 15:22:38  profilanswer
Bonjour
non.
Une alim ne fournit au PC que ce que le PC demande. Donc si ton processeur demande 95 watts, l'alim lui donne 95 watts.
Il y a deux problèmes dans ton cas :
Le premier est que tu as une alimentation de mauvaise qualité, qui est dépourvue de sécurité et qui n'est pas capable de fournir une puissance et une tension électrique stable. Ce qui peut causer un plantage du PC.
Le second est de savoir si tes températures internes sont correctes en charge... parce que 40°C en iddle, c'est sans importance si tu montes à 95°C en charge...
Il faut donc que tu contrôles tes températures en charge pour commencer.
n°8569328
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:23:13  profilanswer
Aussi non,le ventillo n'accélere pas quand il chauffe,car il est a 100% enfin je crois car avec speedfan il est a 100%.
 "CPU avec une mauvaise tension ou une tension fluctuante."
On peut voir avec un logiciel si l'alim fait son travail?
n°8569333
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:26:43  profilanswer
Exemple si je fait le test Memtest,pendant le test le pc coupe,je vais direct dans mon BIOS je suis entre 90C° et 100C°.Et attendre que le pc refroidit pour aller sous windows sans qu'il coupe,normal je pense par securité.
n°8569335
alein
Posté le 02-01-2013 à 15:28:12  profilanswer
je ne comprends pas ce que tu dis. pour contrôler une alimentation de PC de façon correcte, il faut au minimum un multimètre, et, mieux encore, un oscilloscope...
là je te demande tes températures en charge. Tu dis avoir 100°C sur quoi ? le processeur ?
Message édité par alein le 02-01-2013 à 15:29:25
n°8569339
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:31:09  profilanswer
oui le proce,pour la carte mère 30.35C°
J'ai pas de multimètre pour pas arranger :(
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 15:32:21
n°8569341
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 15:32:46  profilanswer
Pas besoin de multimètre l'alimentation est à changer.
n°8569345
alein
Posté le 02-01-2013 à 15:34:22  profilanswer
si ton processeur est à 100°C c'est qu'il n'est pas refroidi, il faut donc que tu contrôles la fixation du ventirad. Et la quantité de pâte thermique.
Quand à l'alim, elle est à changer, tout le monde te le dira ici...
Message édité par alein le 02-01-2013 à 15:34:51
n°8569353
Althaz
Posté le 02-01-2013 à 15:37:06  profilanswer
Il y à bien des sondes sur la carte mère, mais pas assez précis malheureusement. A part un bon multimètre et un oscilloscope il est impossible d'être sur de ce que l'alim délivre. Surtout qu'il est probable que ce soit les condos qui fatiguent avec comme résultat une tension moyenne toujours proche des 12v sur le +12 etc... mais avec un mauvais lissage.
En passant t'as de la chance que tes disques durs n'aient pas encore eu leur électronique de cramé. (si t'as pas de sauvegardes de tes données... penses y)
TESO @Althaz
n°8569362
Damze
Posté le 02-01-2013 à 15:42:46  profilanswer
Je pense que tu as trop/pas assez/mal appliqué la pâte thermique sur ton CPU, ce qui bloque le refroidissement.
La pâte thermique c'est simple, tu pose une toute toute petite noisette au centre. Tu étale un petit peu. Il faut uniquement un film très fin dessus, si tu en met trop, tu empêche la chaleur d'évacuer.
n°8569363
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:43:09  profilanswer
Ok je vais aller acheter une alim dès que je pourrais car c'est la crise aussi dans le porte-feuille.(pas acheter heden,lc power etc...)
Pour la fixation du ventirad,c'est bon car c'est un système de levier qui va se coller au proce et je peut pas faire mieux,pour la patte c'est de la grise donc j'ai mis environ l'équivalent d'un grain de riz,posé le ventillo pivoter légerement de gauche à droite puis fixer le ventirad.Comme on m'a dit de faire.
En tout cas MERCI d'avoir été dispo pour moi,je vous tiens au courant vers le 12 janv.
n°8569367
alein
Posté le 02-01-2013 à 15:44:04  profilanswer
ton montage ne peut pas etre correct si ton processeur monte à 100°C, c'est impossible...
n°8569371
Damze
Posté le 02-01-2013 à 15:46:25  profilanswer
Il dois y avoir un soucis dans ton refroidissement. L'alimentation est à changer dans tout les cas, mais ce n'est pas la seule fautive à mon avis.
Je sais que les anciens AMD ont tendance à beaucoup chauffer, mais là c'est un peu beaucoup. Vérifie dans ton BIOS que ton ventirad tourne assez vite (ou met le à fond pour voir).
n°8569378
Althaz
Posté le 02-01-2013 à 15:53:41  profilanswer
Speedfan te donne pas les températures en passant ?
TESO @Althaz
n°8569380
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 15:54:34  profilanswer
Par contre je sais pas ou aller dans le bios pour mettre à fond!!
Je vais essayer de trouver.
n°8569407
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 16:11:40  profilanswer
Je vais vour faire des screen de speedfan.
je suis allé dans le bios pour mettre a fond le ventirad,tous ce que j'ai trouvé c'est sa:
-Advanced
-Chipset
-CPU <->MCP55 HT SPEED [5x]
-CPU <->MCP55 HT WIDH [16X]
Je sais pas si c'est sa,en tous cas c'est à fond.
n°8569415
alein
Posté le 02-01-2013 à 16:16:17  profilanswer
ton ventirad est forcément mal monté. 100°C c'est un processeur qui n'est pas refroidi. deuxième édition ^^
Message édité par alein le 02-01-2013 à 16:16:37
n°8569431
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 16:23:35  profilanswer
Ce screen c'est quand je fais rien sur le bureau:
http://img90.imageshack.us/img90/6781/123gv.jpg
Et sa quand je lance une vidéo HD:
http://img571.imageshack.us/img571/2715/345ie.jpg
Je vais changer la patte tout à l'heure,j'attend de voir vos réponse pour ces screen.
n°8569503
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 17:03:49  profilanswer
Touche ton ventirad et dit nous si il est chaud. Tes sondes de température sont carrément dans les choux ...
n°8569711
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 18:41:15  profilanswer
Là je capte plus rien,donc j'ai changer la patte thermique est aussi mis l'ancien ventirad(plus gros)pour voir,mais j'ai perdu 2 vis de fixation donc j'ai laisser tomber et voulu remettre l'origine.
Et là le pc démarrer et couper direct,et comme j'était que sur 1 barre de RAM je l'ai juste changer de slot et le pc démarre.Essayer avec les 4 barre de RAM sa marche pas non plu.A savoir que quand j'ai mis le gros ventirad,prise ethernet de CM de marchait pas mais l'origine oui il veut bien euh bizard non???
Xenon pour répondre à ta questions,sur le gros ventirad je sens pas de chaleur même à 70C° c'est frais et celui d'origine lui par-contre je sens là chaleur au cul du ventirad.Je viens de réussir à faire une partie entière sur mon jeu,c'était limite j'ai comme même atteint les 70 C°.
Là je vais tester encore une partie pour voir,je vous tiens au courant mais sa avance je commence à prendre espoir d'ou est la panne :)
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 18:43:46
n°8569720
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 18:43:57  profilanswer
La sensibilité humaine (picotement) à la chaleur commence à 57°C donc pour moi tu as un soucis de sonde.
n°8569900
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 20:10:18  profilanswer
La sonde?C'est quoi exactement,je vois à quoi sa sert,mets elle est ou cette sonde?
Sinon j'ai retesté le jeu en pvp cette fois si mais sa finit par couper,plus long mais coupe comme même.
n°8569909
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 20:14:39  profilanswer
La sonde est à l'intérieur du processeur.
n°8569917
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 20:19:09  profilanswer
Eh bah j'aimerais bien que se soit le proce hs ou l'alilm ou le ventirad mais tout sauf la carte mère.
Mais là je sais plus donner de la tête,y'en qui disent que c'est le ventirad,d'autre l'alim,maintenant le proce...
Du couip c'est quoi?
Message édité par Chopper14 le 02-01-2013 à 20:23:15
n°8569925
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-01-2013 à 20:22:26  profilanswer
D'accord je lui dirai  :D
n°8569928
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 20:24:35  profilanswer
oops :whistle:
n°8569935
alein
Posté le 02-01-2013 à 20:26:52  profilanswer
non mais non... tant que tu ne règles pas de façon certaine ton problème de refroidissement, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs...
tu joues un peu avec un logiciel HWinfo 64 qui tourne, et tu nous dis à combien monte ton processeur.
n°8569990
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 20:51:14  profilanswer
as tu un liens pour HWinfo 64 S il te plait?
je suis sur windows 7 32 bits
n°8570024
alein
Posté le 02-01-2013 à 21:16:14  profilanswer
http://www.hwinfo.com/download32.html
google, 9 secondes... ;)
n°8570033
Chopper14
Posté le 02-01-2013 à 21:20:04  profilanswer
je l'ai eu cette page mais je click ou Oo
n°8570035
alein
Posté le 02-01-2013 à 21:22:31  profilanswer
en vert au milieu de la page : Download HWiNFO32 Package
le tableau à double entrée : 1ere ligne, 1ere colonne.
bouton bleuté "download".
 Page :   1  2  3
Page Précédente
plantage jeu et température GPUOrdinateur monté n’arrête pas de crash (pas d'écran bleu)
Bios et CPU bridé sur VAIO PTempérature radeon hd 7870
[Résolut] 1 CPU sur 2 reconu carte mère bi^-processeur[HFR] Actu : Haswell : +10% côté CPU et x3 côté GPU ?
Mémoire crucial 2133 Mhz + i5 3570k + Asus P8Z77-V : CPU-Z 1066 MhzProblème surchauffe CPU au repos ......
Temperature du CPU qui monte progressivement...Si la température du CPU monte trop, le PC s'éteint non ?
Plus de sujets relatifs à : CPU monte en température
