676 connectés
  corsair h75 v2 problème montage
n°10930717
scorplex97​4
Posté le 19-01-2021 à 09:15:56  profilanswer
j'ai acheté récemment mes composants pour monter mon pc moi même, seulement j'ai un gros problème de compatibilité.
Il se trouve que la bague de support am4 vendu sur le site de corsair ne correspond à la taille de la pompe du AIO. ci joint vu sur la photo.
https://imageshack.com/i/pnhqh0pSj
Je me pose tout de même une question, mon AIO est il complet ou bien n'ai je pas acheté la bonne bague compatible avec la v2 ? j'ai l'impression qu'elle correspond à la v1, ci joint le lien vers le support am4.
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CW-8960046
notice du montage :
https://www.corsair.com/fr/fr/blog/ [...] stallation
J'ai l'impression qu'il me manque une bague noir autour de la base de la pompe pour que le support s'enclenche dedans, comme visible dans le lien vers le montage.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait je sèche et c'est en fait mon pc pro que j'essaie de monter :(, je vous en remercie par avance.
Geoffrey
n°10930721
scorplex97​4
Posté le 19-01-2021 à 09:24:30  profilanswer
je précise ma config :
c'est mon boitier qui me contraint pour le refroidissement
In Win A1+ (hauteur 160 mm max pour ventirad) d'où watercooling
carte mère mini itx gigabyte x570 AORUS PRO WIFI
ryzen 7 3700
ssd wd S850 pro
nvidia rtx 3060 ti FE
Mon utilisation est principalement de la 3d sur REVIT et rendu 3D sur LUMION, et accessoirement pouvoir jouer aussi au derniers jeux.
n°10930723
scorplex97​4
Posté le 19-01-2021 à 09:25:15  profilanswer
dsl pour les fautes d'orthographes, je ferais attention pour les prochains messages
n°10930732
kabyll
Posté le 19-01-2021 à 09:45:21  profilanswer
la pompe est carrée c'est bien ca?
du coup c'est le modele 2018 et t'es censé avoir une bague AM4 dans la boite, pas besoin d'acheter qqch à part
https://i.ibb.co/KDtq1LN/2018.jpg
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
si la pompe est ronde alors oui faut acheter la bague a part,
https://i.ibb.co/wBktPd6/v1.jpg
t'as acheté ca neuf ou en occase ? boite scellée ou ouverte?
je sais pas pour quel cpu tu prévoyais ca, mais un ptit AIO 120 mm ca fera probablement pas des miracles. J'en ai monté un pour un pote y'a qqs années, c'était pas terrible niveau temperature
pour moins cher tu as des bons ventirad, ou pour pas bcp plus cher des 240 mm si ca passe ds ton boitier,
n°10931285
scorplex97​4
Posté le 20-01-2021 à 07:51:31  profilanswer
oui la pompe est bien carrée en effet, produit neuf et la boite était bien scellée.
le watercooling est pour un ryzen 7 3700, car mon boitier étant assez petit je n'ai pas beaucoup d'espace.
et après avoir vu ta réponse on a cherché pendant un moment avec un pot et on pense avoir trouvé la solution.
La voici en image :
https://imageshack.com/i/pn1n9nFOj
https://imageshack.com/i/po6FcosLj
https://imageshack.com/i/pmT9Ua5rj
ça a l'air de tenir et d'être bon, mais aucune explication dans la notice, vraiment pas intuitif ce montage.
merci en tout cas pour tes conseils, je vais tester les températures une fois monté et je verrais par la suite
Message édité par scorplex974 le 20-01-2021 à 07:54:16
n°10931328
kabyll
Posté le 20-01-2021 à 08:48:04  profilanswer
impec !
question technique montage RAMProblème impossible a résoudre
Sens montage ventiradProblème résolution carte d'acquisition
Problème après changement de CM Asus Strix Z490 E Gaming + proc + M2Problème compatibilité composant
Problème audio au démarrageinstallation d'un nouveau setup : problème de boot
le site alim corsair est non navigable pourquoi et comment choisir ?Problème assez étonnant
Plus de sujets relatifs à : corsair h75 v2 problème montage
