5116 connectés
  Comment brancher/relier deux enceintes d'une Chaîne Hifi sur un pc ?
n°5632469
victor02
Posté le 05-07-2007 à 13:25:23  profilanswer
:hello:  Bonjour,
Tous d'abord je m'excuse car je ne saît pas si ma demande est placée dans la bonne catégorie.
Je voudrai savoir si il est possible de brancher les deux enceintes d'une chaîne hifi sur un pc ? Voici la description de la chaine que je possède: http://www.ciao.fr/JVC_MX_J_100__811352
Un ami m'a dit qu'il suffisait de brancher un cable (certainement un cable spécifique mais lequel ?) à la prise casque (prise rose) de l'UC puis brancher l'autre extrémité de ce cable sur la chaîne hifi ? Pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît.
Dans l'attente d'une réponse  :jap:
n°5632589
Posté le 05-07-2007 à 14:09:15  answer
prise jack pour le pc et double prise pour la chaine hi-fi
http://www.son-video.com/Conseil/C [...] tique.html
prise jack d'un coté et RCA de l'autre, tu trouveras ça dans nimporte quelle grande surface
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 14:11:04
n°5632612
victor02
Posté le 05-07-2007 à 14:17:32  profilanswer
Il faut donc que je branche la prise jack sur l'UC, c'est à dire sur la prise casque (fiche rose), à l'aarière de la tour et l'autre extrémité de la prise jack sur la chaine hifi sur cette prise:
http://img478.imageshack.us/img478/290/mxj100zoomia4.jpg
C'est bien ça ? Merci
n°5632626
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 05-07-2007 à 14:24:52  profilanswer
non ca c'est si tu veux brancher ton PC en auxiliaire sur ta chaine ti tu veux brancher tes enceint de chaine direct sur le pc il te faut soit une prise jack - RCA femelle (si tes enceinte sont en rca cf google si tu connais pas) soit mais c'est du bricolage si tes enceinte ont un simple fil denudé au bout il faut que tu denude un cable jack et que tu relie les cable de tes enceint au cable jack (pas testé mais je pense que ca marche)
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5632629
Posté le 05-07-2007 à 14:28:07  answer
ça marchera avec un son très faible car il ne passera pas par un ampli !
n°5632646
victor02
Posté le 05-07-2007 à 14:33:29  profilanswer
Parce que un ami a réussit a brancher ces enceintes a son pc en passant par la chaine hifi (auxiliaire) est ce que le son est bon ?
Parce que je voudrai mettre mes enceintes sur mon pc mais pas directement car si je veux écouter la radio, un cd etc je serrait obligé de débranché les enceintes pour les rebranchées sur la chaine.
Donc si je veux brancher mon PC en auxiliaire sur ma chaine, il me faut une prise jack mais après pouvez vous m'expliquer ou je dois brancher la prise sur mon pc et sur la chaine ? Merci
n°5632666
spach
Posté le 05-07-2007 à 14:41:06  profilanswer
Il a raison
n°5632671
Posté le 05-07-2007 à 14:44:05  answer
ta chaine hi-fi doit avoir des entrés derrière pour brancher par exemple un lecteur CD ?
ces entrés sont de type RCA et par paires (gauche - droite) ?
donc tu achete ton cable avec d'un coté une prise jack (relié au PC sortie casque) et les deux autres (RCA) sur les prises arrière de ta chaine hi-fi (se qui doit correspondre à auxiliaire)
n°5632673
victor02
Posté le 05-07-2007 à 14:44:38  profilanswer
et si je brancher les enceintes à mon pc ( directement ou indirectement) en gardant la puissance de mes enceintes, il faut obligatoirement acheter un ampli ?? ou il y a des autres solutions ?
n°5632925
victor02
Posté le 05-07-2007 à 16:26:45  profilanswer
Up svp
n°5632951
Posté le 05-07-2007 à 16:36:20  answer
tout est dit au dessus !
branche tes enceintes directement sur ton pc pour avoir un son très faible
ou branche sur ton ampli pour que ce soit correcte !
de plus il faudra bidouiller pour brancher tes enceintes directement sur le pc
n°5632958
victor02
Posté le 05-07-2007 à 16:39:39  profilanswer
Mais un ami a acheté un cable qu'il branche sur son pc et sur sa chaine puis aprés il met en mode auxiliaire, pouvez vous m'expliquer d'avantage svp.
n°5632961
Posté le 05-07-2007 à 16:41:19  answer
cest se que je me tue à te repeter !!
tu achete un cable avec prises RCA d'un coté et jack de lautre et tu branche le tout et voilà cest comme cher ton pote !
si vraiment tu ne comprend tjr pas, va cher ton pote, regarde sa connectique et si tu ne sais tjr pas, tu lui emprunte son cable et tu va à Leclerc rayon multimedia et tu demandes au technicien que tu voudrais acheter ce cable
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2007 à 16:42:54
n°5632975
victor02
Posté le 05-07-2007 à 16:46:11  profilanswer
Ok, mais il n'habite pas par chez moi je voudrai donc savoir OU brancher, quelles prises, quelles fiches. Sur le pc, je prend la fiche verte ou rose et sur la chaine, je branche ou le prise jack: devant (comme sur la photo) ou dérrière ou j'ai une fiche rouge et une autre blanche ? Merci
n°5632984
Posté le 05-07-2007 à 16:49:57  answer
la prise jack se branche sur le PC, sur la fiche sortie audio (je ne connais pas la couleur)
les deux prises RCA sont de couleurs rouge et blanche et tu viens de trouver ou les brancher ! à l'arrière de ta chaine hi-fi !
n°5632986
victor02
Posté le 05-07-2007 à 16:52:01  profilanswer
ok mais le truc c'est que j'ai déja des enceintes logitech (2.1) donc est ce que je peux les additionner a mes enceintes de chaines hifi ?
n°5632994
lepiaf37
Posté le 05-07-2007 à 16:55:21  profilanswer
l'audio sur le pc c'est le jack vert, avec un dedoubleur tu peux brancher les logitech et ta chaine hifi mais aucun interet ! un cable jack RCA se trouve dans le commerce pour quelques euro,
n°5633009
victor02
Posté le 05-07-2007 à 17:02:29  profilanswer
Pourquoi aucun intéret, le son des enceintes sur je les branches au pc est vraiment nul ?
n°5633260
victor02
Posté le 05-07-2007 à 18:50:25  profilanswer
n°5633580
lepiaf37
Posté le 05-07-2007 à 21:20:53  profilanswer
par rapport a la chaine hifi c'est negligeable
n°5633771
victor02
Posté le 05-07-2007 à 22:54:52  profilanswer
Mais le son des enceintes il serrra quand même bien ? (ou quand vous dites son très faible sa serra vraiment nul?)
n°5634311
victor02
Posté le 06-07-2007 à 11:17:27  profilanswer
n°5634396
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-07-2007 à 12:04:36  profilanswer
n°5634413
Posté le 06-07-2007 à 12:12:15  answer
lol Victor t'es un peu Boulzor quand meme et sans etre mechant hein ;)
n°5634427
victor02
Posté le 06-07-2007 à 12:18:18  profilanswer
Désolé mais c'est parce que, d'un coté on me dit que le cable jack on le branche sur auxiliaire (donc devant je suppose cf phot), de l'autre sur les prises arrières de la chaine ?? Je veux juste etre sur, c'est tout.
n°5634600
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 06-07-2007 à 13:26:57  profilanswer
La prise jack sur le devant, c'est une entree micro, donc pas la meme impedance et tout le tralala qu'une entree ligne...
Tu achetes un cable jack 3,5 stereo <=> double cinch et tu le branche derriere, tu appuies sur la touche AUX.
Un p'tit schema :
http://pix.nofrag.com/3d/d4/6403a9987f84c4d6a087e9ee1031.jpg
et voila, rien de complique...
n°5634972
victor02
Posté le 06-07-2007 à 15:35:32  profilanswer
ok merci je comprend mieux là. Et sinon comme je voudrai mettre mon kit 2.1 aussi avec les enceintes, il me faut un dédoubleur pour la sortie audio et est ce qu'on le trouve dans le commerce ça ?
n°5634988
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 06-07-2007 à 15:39:48  profilanswer
C'est classique, ça se trouve partout.
n°5635288
victor02
Posté le 06-07-2007 à 17:31:14  profilanswer
ok merci
n°5641298
victor02
Posté le 09-07-2007 à 20:37:23  profilanswer
Bonjour, j'ai été a Auchan pour acheter un dédoubleur et un cable Jack RCA car je vous le rapelle, je voulai brancher mes enceintes de chaine hifi ainsi que mes enceintes logitech (2.1) sur ma tour. J'ai demander a un vendeur et il m'a dit qu'il fallait faire attention à la puissance des enceintes Logitech et celles de la chaine hifi, si il y a une différence cela risqué de griller la carte son ou bien les enceintes (voila ce qu'il m'a dit). Donc est ce que vous pouvez m'éclairer un peu. Merci
n°5697338
lepiaf37
Posté le 05-08-2007 à 19:37:54  profilanswer
gné ?
pour brancher les enceintes de ta chaine hifi, tu passes en mode AUX sur ta chaine. J'utilise depuis longtemps un dédoubleur entre mon casque et mes HP (sur secteur) depuis 2 ans sur mon Asrock.
Quel cable brancher sur sortie TV 8800GTSProblème carte son ACL850 - 2 enceintes sur 4 fonctionnent
Brancher une console ( ps2 ) sur un ecrant d'ordinateur[Resolu]les fils du boitier pour savoir où les brancher sur la CM?
comment brancher l'audio de la tour a la carte mereBrancher un disque sata
Freeze [Résolu] et HDD 200Go reconnu 127GoComment brancher 2 Disques durs et un graveur sur Asus P5B V
Brancher un CG Saphhire
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher/relier deux enceintes d'une Chaîne Hifi sur un pc ?
