3015 connectés
  Cliquetis énervants dans mon boitier
n°8379207
KoRni
Vision analogique
Posté le 12-07-2012 à 14:35:55  profilanswer
par moment j'entends des cliquetis qui viennent de ma tour et je n'arrive pas à déterminer ce que c'est.
Processeur: Core i7 2600K @3.4Ghz (non OC)
Ventirad: Noctua NH-D14
Carte Mère: Asus P8P67
RAM: 4x4GB RipJaws X Series DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL9Q-16GBXL
Carte graphique: Gigabyte Radeon HD4850 1GB Silent (No fan)
SSD: OCZ Vertex Turbo 60GB
Disques Durs: 3x Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
Alim: Seasonic SI2 Bronze 620W
Boitier: Antec Sonata 3
Je ne pense pas que ça viennent des disques durs, j'ai déjà eu un problème avec un DD défaillant et ça ne faisait pas ce bruit là.
Je pensais à un fil dans un ventilo mais dans ce cas là, pourquoi est-ce que le bruit n'est pas permanent ? Il est fréquent mais pas permanent.
J'ai fait une vidéo avec mon APN et j'ai l'impression que ça viendrait de la carte graphique, mais vraiment rien de sûr donc votre avis est le bienvenue !
http://youtu.be/BlU6rx54qg4
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Signature Loading...
n°8379218
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-07-2012 à 14:42:06  profilanswer
Il me semble que c'est un ventilo, mais pas un fil bloqué ça c'est sûr la fréquence du clic serait bien plus rapide.
Soluce simple pour déterminer lequel: le blocage avec les doigts quelques secondes de chaque ventilo !
n°8379223
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-07-2012 à 14:43:37  profilanswer
Bonjour
Roulement de ventilo qui tourne carré, ou axe déséquilibré à mon avis...
n°8379243
SH4 Origon​ X
Posté le 12-07-2012 à 14:55:41  profilanswer
Tu sais pourquoi il y a moins de clics que de RPM ? J'ai déja eu ce problème (parfois réglé par un nettoyage complet/lubrification du moteur), et la raison physique exacte de la fréquence du clic m'intéresse !
n°8379259
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-07-2012 à 15:02:06  profilanswer
bloque tes ventilos manuellement un par un , tu seras fixé...
n°8379310
alein
Posté le 12-07-2012 à 15:27:44  profilanswer
J'avoue que là, ça dépasse mes compétences de mécano^^en même temps je suis pas mécano, moi ;) Mais j'ai déjà entendu des clics comme ça dans une roue de vélo, c'est pour ça que je dis "roulement"...La lubrification, ça cache la misère, mais quand ton roulement est mort ben...
Message édité par alein le 12-07-2012 à 15:28:26
n°8597704
KoRni
Vision analogique
Posté le 24-01-2013 à 23:53:36  profilanswer
Hello, j'avais zappé ce thread que j'avais lancé, pourtant j'ai toujours ce problème agaçant. J'ai bloqué les ventilos un à un comme vous l'avez suggéré mais apparemment ça ne vient pas d'eux !!
n°8678348
KoRni
Vision analogique
Posté le 04-04-2013 à 12:01:01  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°8679053
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 04-04-2013 à 21:05:03  profilanswer
a part le hdd...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Boitier avec eSataPC avec ouverture lateral automatique sur boitier pour les areation
Conseil carte mère,processeur,boitier etc...probleme sonde temperature CPU / installation de deux ventilo boitier
Amélioration ou changement de boîtier pour le silencio 650.Choix nouvau boitier
Conseil BoitierMon disque dur ne rentre pas dans mon boitier externe ??
Boitier GamerFaçade boiter Akasa ZEN
Plus de sujets relatifs à : Cliquetis énervants dans mon boitier
