1033 connectés
  Choix d'alim + boitier
n°2205709
deltaden
Posté le 10-02-2003 à 02:08:07  profilanswer
je vais changer ma caisse à sardine pour un boitier correct, avec une alimentation qui n'essaye pas de rivaliser avec le bruit d'un Airbus au décollage.
J'ai donc pensé au combo boitier Textorm 69U6 noir et alimentation Enermax EG365P-VE-FMA pour 160? chez LDLC.
J'ai lu de bons commentaires sur ce boitier, est-ce que quelqu'un ici a des échos à propos de celui-ci? Il est livré avec deux ventilos de 12cm thermorégulés, sont-ils efficaces et silencieux ?
Pour l'alimentation, est-elle vraiment silencieuse ?
Quelle est la différence avec la EG365AX-VE-FMA ? Sur le site de Enermax, il est mis "active PFC" mais ca veut dire quoi en clair?
Merci de donner vos avis.
"La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau." - Konstantine Tsiolkovski
n°2205715
deltaden
Posté le 10-02-2003 à 02:18:21  profilanswer
bon, ok, il y  déjà le topic ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
il faudrait que je pense à chercher plus avant de poster  :o
Enfin, il reste toujours la question de la différence entre les deux alims Enermax
n°2207668
deltaden
Posté le 10-02-2003 à 20:00:57  profilanswer
[:denetrob]
n°2208325
fievel
Posté le 11-02-2003 à 00:01:15  profilanswer
'yep,
Alimentation ENERMAX 350 Watts - Modèle EG365AX-VE(G)(FMA)
EG365AX-VE(G)(FMA) :
EG : Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon
365 : Modèle 350 Watts
AX : Modèle Active PFC (Régulation automatique de la tension d'entrée)
VE : Modèle Double Ventilateur (1x 92 mm thermorégulé aspire, 1x 80 mm expulse)
(G) : Tension d'entrée : 230 Volts (Le PFC accepte une tension varaint de 180V à 264V)
(FMA) : Modèle permattant d'ajuster manuellemnt la vitesse du ventilateur 80 mm expulsant (de 1500 tr/min à 3000 tr/min) et de lire la vitesse de sa rotation (via connection prise Molex 3 points sur port "FAN de la carte mère)
Message édité par fievel le 11-02-2003 à 00:01:41
StatsBOINC
n°2208380
deltaden
Posté le 11-02-2003 à 00:35:19  profilanswer
ok, merci, mais en pratique quel est l'avantage de l'Active PFC par rapport à un passive PFC ? :??:
n°2208406
fievel
Posté le 11-02-2003 à 00:51:50  profilanswer
Facteur de correction de puissance : ACTIF (PFC)
StatsBOINC
n°2208424
deltaden
Posté le 11-02-2003 à 01:15:37  profilanswer
génial, et en pratique ca sert à quoi ?
Quelle est l'influence sur le système lui même, sur la stabilité, sur des parasites qui seraient éventuellements renvoyés sur l'alim des baffles, sur....  :??:
n°2211111
deltaden
Posté le 11-02-2003 à 22:10:27  profilanswer
[:denetrob]
personne n'a d'infos ???
n°2211116
hide
Posté le 11-02-2003 à 22:11:44  profilanswer
ALIM => Antec True Power 330w ou 380w [:suomi]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
rad aqua 690 sur proco socket 7 ? (finalement choix molex)Hercules 9500 pro et Alim 300W
choix de graveurchoix de hdd
vous pensez que mon alim va suffir?Interface standart des disques durs portable?(boitier ennyah easy box)
alim assez puissante????Choix d'un boitier avec alim 350W
Thalis t chiante (suite : choix du boitier et de l'alim)Choix boitier + alim
Plus de sujets relatifs à : Choix d'alim + boitier
