2418 connectés
  Branchements ventilateurs PC ( problème )
n°10315080
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 15:43:48  profilanswer
Alors tout d'abord bonjour. J'ai commander sur le site TopAchat un ordinateur sur-mesure. J'ai choisi l'option de montage avec.
Donc voilà, je reçois l'ordi, je l'installe, l'allume... Et là je constate un bruit vraiment fort et dérangeant. J'ai trouvé par la suite que ça vient des trois ventilateurs avant du boîtier, qui est un Cooler Master Lite 5 RGB. Donc, je vérifie dans le bios de la carte-mère s'il ne sont pas à plein régime. Je vais donc dans le BIOS de la carte-mère et vois qu'ils n'apparaissent pas. Je vérifie donc les branchements des ventilos...
Je découvre qu'ils sont branchés directement à l'alimentation et non à la carte-mère. Or, ce sont les seuls ventilos sur les 5 qui sont branchés à l'alimentation et non à la carte-mère. Je suppose donc que c'est pour ça qu'il font du bruit étant donné que l'alim les met à un plein régime non ? J'ai pourtant vérifié, la carte-mère dispose bien de 3 ports pour les FANS boîtiers. ( MSI B350 GAMING ) Alors, est-ce une erreur de montage de leur part ou simplement un manque de comptabilité ce qui a obligé les monteurs à brancher directement sur l'alim ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: Le bruit est vraiment très haut je précise, et c'en est dérangeant.
n°10315083
kabyll
Posté le 21-01-2018 à 15:50:53  profilanswer
T'as 5 ventilos et 3 connecteurs au total? Ou birn il en reste de libre
S'ils sont en 3 ou 4 pins, connecte les a la cm, en effet sur l'alim ils seront tt le temps a fond
Apres, c pas vraiment une erreur, ms etrange d'avoir fait comme ca
n°10315086
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 15:59:42  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai quatre connecteurs sur ma CM. J'ai 5 ventilateurs en tout si on compte le ventirad, mais, sinon, 4 ventilateurs sur le boîtier en lui même quoi.
n°10315087
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 16:00:41  profilanswer
Donc tous les ventilateurs peuvent être branchés sur la carte-mère...
n°10315090
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 16:07:53  profilanswer
donc d'après toi je les branche sur la CM ?
n°10315100
kabyll
Posté le 21-01-2018 à 16:30:38  profilanswer
Oui. Et s'il te manque un connecteur, tu peux te trouver un cable en Y pour mettre par ex les deux de facades sur un seul connecteur de la cm
n°10315102
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 16:38:18  profilanswer
Oui mais à priori j'en ai assez. Il n'y a donc aucun risque ?
n°10315120
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 17:28:47  profilanswer
hum, j'a
n°10315121
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 17:30:36  profilanswer
désolé miss clic, je disais, j'ai vérifié les branchements des ventilos, et ils semblent qu'ils possèdent deux câbles, un 4 pins et un autre de 3, normal ?
n°10315136
maxougreno​ble
Posté le 21-01-2018 à 18:14:20  profilanswer
Non. Un ventilo PMW (4 pins) peut se brancher en 3 pins. Donc deux cables, pourquoi? Tu peux mettre la config?
n°10315165
kabyll
Posté le 21-01-2018 à 19:10:13  profilanswer
T'es censé avoir ca
http://assets.coolermaster.com/products/masterbox-lite-5-rgb/img/grid_design_cable.png
Tu branches les trois ventilos de face desdus, et l'autre extremité sur la carte mere
http://www.coolermaster.com/case/m [...] ite-5-rgb/
n°10315174
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 19:25:16  profilanswer
n°10315177
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 19:26:22  profilanswer
oui je me rappelle les avoir vu ces câbles. mais il n'y pas qu'eux, il y a aussi de simples câbles 3 pins..
n°10315182
maxougreno​ble
Posté le 21-01-2018 à 19:33:51  profilanswer
Je dois être un peu con, mais je ne trouve pas les références de la CM.
Message édité par maxougrenoble le 21-01-2018 à 19:37:05
n°10315186
Raskouille
Posté le 21-01-2018 à 19:43:37  profilanswer
Clique sur le lien --> Fiche Technique
Normalement il y a la liste des composants.
n°10315232
kabyll
Posté le 21-01-2018 à 21:20:43  profilanswer
C pas grave si y'en a d'autres. Branche avec ca rt ce sera reglé ;)
n°10315380
Raskouille
Posté le 22-01-2018 à 11:09:08  profilanswer
bon ok... merci quand même.
n°10315650
Raskouille
Posté le 22-01-2018 à 19:33:51  profilanswer
Yo, j'ai effectué quelques recherches à part, et j'ai réussi à changer les couleurs des ventilos, ce qui prouve le bon branchement des ventilos à la carte mère ( le câble montré plus haut par kabyll )
Mais, seul problème, c'est les connectiques 3 pins. Je vous explique. Les ventilos cooler master vendu de base dans le boîtier possèdent 2 connectiques : une pour le RGB 4 pins ( bien branché ) et une autre pour l'alimentation des ventilos 3 pins ( branchés sur l'alim justement. donc impossibilité de contrôler leur rotation. ) voilà.
Donc, d'après vous, je sais que je suis chiant mais bon, je peux brancher les connectiques 3 pins directement à la carte-mère pour contrôler leur rotation et donc nuire au bruit, ou c'est risqué? Merci d'avance les amis
n°10315668
maxougreno​ble
Posté le 22-01-2018 à 20:01:33  profilanswer
Ben, non. Aucun risque. Par contre, pas RPM (4 pins) pas de contrôle.
Antec P100 - Changement ventilateursProbleme de boot sur SSD à la place de RAID0
Pc s'est éteint après changement d'alim alors qu'il a été allumé[AVIS] CHROMECAST SUR PC [Android7/Windows7]
Plusieurs bugs PC après nouvelle carte graphiqueProbléme graphique !
PC qui refuse de démarrer et/ou installer windowsConseil : Mon PC portable est il mort? :(
Probleme de sons nvidia display portPC pour MAO (uniquement)
Plus de sujets relatifs à : Branchements ventilateurs PC ( problème )
