3385 connectés
  besoin d'idee pour resoudre mon probleme !
n°4044411
kalaan1
Posté le 30-04-2005 à 19:38:34  profilanswer
Bonjour
voci ma configuration  :
AMD Sempron, 1833 MHz (11 x 167) 2600+
Asus A7N8X-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset   nVIDIA nForce2 Ultra 400
1024 Mo  (DDR SDRAM)
BIOS Award (11/12/04)  Version ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1012
Carte vidéo ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Moniteur Iiyama Vision Master 405 S705MT  [17" CRT]
Carte audio nVIDIA MCP2
NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
Contrôleur SCSI/RAID                              A347SCSI SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID                              Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller
HD WDC 30 Go, IDE
HD WDC 80 Go, IDE
Carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller et NVIDIA nForce Networking Controller
alimentation  LC Power 420W LC6420 Gold
Windows XP Pro SP 2
Mon problème est le suivant :
1/ j'allume l'ordinateur, pb de démarage  pas de bip, le HD tourne puis s'rrête t rien de ne se passe.
2/ j'éteins tous, je coupe l'alimentation et j'attends plusieurs muinutes.
3/ lorsqu'enfin il décide de démarrer (bip) après la page de chargement de windows : mêm pb plus rien l'écran s'éteient et rien ne démarre !
4 / je reboot, là il me dit que j'ai un problème matériel et me propose plsuieur ssolution dont le mode sans échec qui fonctionne mais j'ai beau touché à plusieus paramètre (résolution écran...etc) : rien
5/ puis subitement si je le laisse "reposer" (l'alimentation n'est pas coupé, l'ordinateur ets juste éteint) pendant 7 h 00 il redémarre impecablement ?!
je ne comprends pas ! d'autant que le pb se déclenche de manière aléatoire et sans signes avant-coureur identifiés !
l'observateur d'évènement me signale simplement deux erreurx sur le DCOM
DCOM a reçu l'erreur "Ce service ne peut pas être démarré en mode sans échec " lors de la mise en route du service StiSvc avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}
DCOM a reçu l'erreur "Ce service ne peut pas être démarré en mode sans échec " lors de la mise en route du service EventSystem avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
et une erreur sur le Service control manager
Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
AmdK7
asuskbnt
Fips
Klif
Klmc
Je pige pas :pfff:  ce serait bien que quelqu'un m'aide ou oriente mes recherches ...... je deviens fou  :pt1cable:
Message édité par kalaan1 le 30-04-2005 à 21:01:45
n°4044415
zigounou
Posté le 30-04-2005 à 19:41:06  profilanswer
Tu devrais enlever ton ventilo sur le proc et le refixer, tu as mis trop de pate thermique, ou il y a un espace entre le proc et le ventirad, c'est un problème de chaleur à première vu, surtout si ça redémarre après quelques heures. Sinon carte mère à tester ...
n°4044445
Supermagnu​s
Posté le 30-04-2005 à 20:01:27  profilanswer
Et -1 pour le titre en CAPS !
n°4045238
kalaan1
Posté le 01-05-2005 à 11:28:32  profilanswer
en fait le ventilo est d'origine : j'avais acheter un sempron 2600+ version boite.*
Cependant ton idée me paraît juste car maintenant l'ordinateur me précise que j'ai des problèmes au niveau de la vitesse du processeur (overclocking) alors que je ne l'ai pas encore overcloké et qu'il tourne à sa vitesse normale.
Pour tester ma carte mère : je vais où ? boutique spécialisée ? Surcouf ? ou je peux le faire seul et avec quel matériel ?
Sinon on m'a suggéré de changer mon alimentation (alimentation  LC Power 420W LC6420 Gold - très bien notée sur matériel.be pas chère-) et de prendre une alimentation de marque (antec,thermaltake....etc)
sur ce point je ne sais pas quoi en penser : une alimentation peut engendrer ce type de problème ?
n°4051902
LegEgrower
Posté le 04-05-2005 à 10:58:20  profilanswer
amd ça chauffe beaucoup, beaucoup trop a mon gout, réponse de zigounou pertinante, peut etre ventilo trop petit aussi ou radiateur encrassé, pas de patte du tout, ou radia déformé, extraction tour etc.
prob erreur overclocking normale en cas de surchauffe meme si pas overclocké, d'ou la solution ci-dessus.
Si plus erreur et pas autre erreur, mobo ok, surcouf caca
chuss
Problème : Reconnaissance de Disque Durbesoin d'aide : carte mere
Probléme SATA et IDEQ200Vprobléme ddram et k7vt4a+!
Problème en écriture sur compact flashProbleme Zalman 7000A + Athlon 64 3000+
problème de lecture cd/dvdProbleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)
Problème de RAMprobleme graveur!!
Plus de sujets relatifs à : besoin d'idee pour resoudre mon probleme !
