1374 connectés
  Besoin d'aide (probleme d'alim)
n°7156219
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 10:57:37  profilanswer
Voici mon problème, je viens de me monter un ordinateur qui comporte deux alimentation (1 pour la CM, disque dur...) (et une deuxième pour ma carte graphique uniquement) mais un fois tous les branchements fait je mes l'ordi sous tension et seul l'alimentation de ma carte graphique fonction  :??:  l'autre ne fonctionne pas (même le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas! :( ) alors que la led de la carte mère (pour éclairer la marque (ASUS)) fonctionne, comme si il y avais un courant mais pas le ventilateur du processeur! :??:
Je n'arrive pas a trouver le problème si quelqu'un peu m'éclairer sa serait gentil.
Merci d'avance et bonne continuation.
n°7156221
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 11:01:08  profilanswer
2 mauvaises alim ne font pas une bonne alim.
impossible d'investir?
n°7156223
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:02:09  profilanswer
comment as-tu fais le montage pour démarrer les 2 alim en même temps?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7156226
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 11:03:28  profilanswer
je suspecte "pas de montage"  :ange:
n°7156227
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 11:03:45  profilanswer
nn l'alime de ma carte graphique est faite uniquement pour carte graphique ^^ donc... c'est celle la - termaltake power expresse 650w -
n°7156229
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:04:43  profilanswer
650W ne te suffisent pas?
n°7156232
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 11:06:17  profilanswer
ma carte graphique est la gtx 295 (elle a bsoin en gros de 500 w)
donc j'ai deux alim une de 650w pour la carte graphique est l'autre de 500w pour tous le reste
n°7156233
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:06:53  profilanswer
bad-shade a écrit :
ma carte graphique est la gtx 295 (elle a bsoin en gros de 500 w)  :whistle:
sinon, comment t'as fais le montage?
Message édité par flagadadim le 10-10-2009 à 11:07:54
n°7156235
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 11:07:41  profilanswer
n°7156242
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:14:37  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024970.gif
Avec un Intel Core i7 965
525W à la prise, soit au pire 470W à fournir pour l'alim...
Sur le papier une 500W passe  :D       donc ta 650W a de la marge
n°7156243
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 11:16:20  profilanswer
le montage est fait normalement (^^)  en sortie j'ai juste deux prise de secteur (pour chaque alim) l'alime de la carte graphique peux alimenter plusieurs carte mais la il y en a qu'une seul apres.... tu veux savoir quoi?
n°7156246
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:21:02  profilanswer
Si t'as pas fait un montage pour démarrer la seconde alim en même temps que la 1ere c'est normal qu'elle ne démarre pas toute seule...
n°7156255
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 11:29:27  profilanswer
En gros lorsque tes 2 alim sont reliées au secteur elles fournissent automatiquement un 5V (celui qui fait allumer le LED sur la carte mère) lorsque tu appuies sur le bouton en panneau avant de ton PC la carte mère ferme un contact sur le connecteur ATX (elle relie le fil vert à la masse), c'est ce qui fait démarrer l'alim avec son ventilateur...
Si le contact de ta 2eme n'est pas fait c'est normal qu'elle ne démarre pas.
n°7156308
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 11:58:33  profilanswer
Et tu as comme pas mal de monde classiquement confondu la consommation du PC ENTIER avec celle de la carte...
Branche ta 650w seule et tout fonctionnera normalement sans bricolage.
n°7156327
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:11:29  profilanswer
Donc pour toi flagadim j'aurai fait un mauvais branchement?
Es que tu peux préciser le connecteur en question s'il te plait ?
n°7156333
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 12:14:22  profilanswer
http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/atx_20b.jpg
n°7156341
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:17:36  profilanswer
Au fait je vous decrit ma configue sa sera peut etre plus facille pour vous ^^
-Carte mere: Asus deluxe P5B
- Rame: 4GO en de barrette de DDR2
-Disque dur: velociraptore 300Go 10000 tr/min
-1 alim carte graphique: termaltake power expresse 650w
-1 alim carte mere: Advance 500w
-1 lecteur :LG
- 4 vetilateur: (en haut ; derriere; devent ; sur le coter)
Message édité par bad-shade le 10-10-2009 à 12:45:52
n°7156343
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:20:15  profilanswer
Pour sa j'ai un câble qui j'ai eu quand j'ai acheter l'alimentation de la carte graphique c'est ce connecteur qu'il faut brancher en premier et il débouche sur un autre connecteur de ce type pour pouvoir brancher la 2eme alime (celle de la carte mere)
(dur a expliquer ^^)
n°7156346
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:23:04  profilanswer
http://img.alibaba.com/photo/10322 [...] _Cable.jpg
En gros sa d'un coter et l'autre de l'autre coter ^^
n°7156355
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 10-10-2009 à 12:28:48  profilanswer
a mon avis tu n'as pas branché les 2 alims en série..ce que tu aurais du faire!
Message édité par mrey68 le 10-10-2009 à 12:29:16
PC1
n°7156356
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:30:28  profilanswer
En série? J'ai brancher en premier l'alime de la carte graphique et par dessus l'alim de la carte mère, c'est pas le bon branchement?
n°7156367
Step73
Posté le 10-10-2009 à 12:40:29  profilanswer
Advance pour le PC... t'as pas peur !!!
Investis dans une vraie alim qui pourra sans pb alimenter ton PC avec 500 / 600W DE MARQUE (Seasonic, corsair, ocz, antec... et j'en passe)
n°7156368
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 12:41:46  profilanswer
lol en fait c'est tous se qu'avez le vendeur pour cette puissance ^^ c'est possible que sa vienne de sa? elle est neuve...
n°7156440
mrey68
Posté le 10-10-2009 à 13:35:44  profilanswer
non ça ne vient sans doute pas de là...il n'empêche que les autres ont raison...vu ton matériel, t'(aurais mieux fait d'investir dans 1 seule bonne alim que dans 2 ...mais rien ne t'empêche de rectifier le coup auprès du vendeur...
Message édité par mrey68 le 10-10-2009 à 13:37:27
PC1
n°7156464
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 13:52:31  profilanswer
ce sont deux vendeur différent donc de toute façon sa marche pas lol ...
n°7156469
Requin94
Posté le 10-10-2009 à 13:58:59  profilanswer
Advance 500w... 200w plutôt. Une seule Corsair HX650 serait suffisante pour ta config complète.
Feed-back
n°7156513
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 14:30:41  profilanswer
Au prix de ta Thermaltake Power Express, tu aurais eut une vrai bonne alim PC, l'Advance est une grosse daube tout juste bonne à cramer ta conf...
En gros je crois bien que tu t'es fait pigeonner par tes vendeurs...
n°7156521
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 14:37:45  profilanswer
lol pigeonner je pense pas car si je veux je peu lui rendre et en prendre une meilleur, si vous penser que c'est le bon choix ...
en tous qua je garde ma deuxième alim (celle de la carte graphique) de toute façon sa ne règle toujours pas mon prob
n°7156523
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 14:39:29  profilanswer
Je serais toi je rendrais les 2.
- l'Advance est une daube
- la Thermaltake ne te servira à rien avec une vraie alim
n°7156525
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 14:41:28  profilanswer
mais c'est des vendeur différent donc ....
et si je fait sa sa réglera mon prob?
si oui vous me conseiller quoi comme alimentation?
n°7156532
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 14:46:25  profilanswer
Seasonic, corsair, antec,...
Dans les 600W
n°7156537
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 14:48:58  profilanswer
et si je change juste la advence et que je garde l'autre le meilleur serer quoi?
n°7156565
Requin94
Posté le 10-10-2009 à 15:21:19  profilanswer
Dans tous les cas il faut changer la Advance, ensuite la thermaltake ne servira plus à rien. Je te (re)conseille les nouvelles Corsair HX650W professional series garanties 7 ans : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2855_1.htm
Feed-back
n°7156727
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 17:24:42  profilanswer
elle sera asser puissante ?
n°7156743
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 17:39:44  profilanswer
Tu lis les réponses que l'on te donne??????
n°7156871
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 18:40:40  profilanswer
y mais le lien mène a une 450w ...
bon pas grave merci quand même de toute vos réponses et bonne soirée a tous!
n°7156884
Requin94
Posté le 10-10-2009 à 18:47:34  profilanswer
On a la confirmation. Tu n'as même pas lu 5 sec mon lien.
Message édité par Requin94 le 10-10-2009 à 18:48:05
Feed-back
n°7156889
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2009 à 18:49:48  profilanswer
ni mes posts  :sweat:
n°7156923
bad-shade
Posté le 10-10-2009 à 19:12:39  profilanswer
si si sory pris de vitesse je vais prendre surement celle que tu ma conseiller requin94 encore merci a vous tous bonne soirée
n°7156940
Requin94
Posté le 10-10-2009 à 19:22:16  profilanswer
Bien :)
Feed-back
Problème ecrand noirProbleme nouveau PC : Ecran noir au démarrage !
Probleme hd4890 redemarrage[EDIT] Problème à la réinstallation de Windows XP ?
Passage carte mère BTX à ATX problème?Comment Recuperer Mes ficher sur mon Disque Recovery
Problème alim sur Athlon64 besoin d'aideprobleme d'alim ou de carte graphique??? Besoin d'aide!
[URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alim
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide (probleme d'alim)
