2782 connectés
  Besoin de conseil pour un montage de carte mère
n°2429566
Mattusud13
Il est propre mon chat
Posté le 09-05-2003 à 18:12:26  profilanswer
J'ai passé commande pour une nf7-s rev 2.0 il y a 10 minutes.
Vu le prix (140 ?), j'aimerai avoir quelques conseils pratique afin de ne pas la griller.
En effet, j'ai monté quelques composants mais je n'ai encore jamais installé de carte mère seul.
Merci a vous  :jap:
n°2429589
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 09-05-2003 à 18:23:53  profilanswer
met ta CM bien à plat sur la table, installe le proc et le ventirad ainsi que la ram.
Ensuite tu insère la CM dans le boitier (vérifie bien avant que les plots de fixation vissés sur le boitier correspondent bien aux trous de fixation de la CM, au besoin déplace les)et tu met les vis sans serrer comme un mulet.
Ensuite vient le branchement de la filasse. Attention aux fils des leds de HD, powwer, reset....etc, regarde bien la notice. Si le led ne s'allume pas au démarrage, inverse la prise (c'est sans danger).
Avant toute manipulation sur la CM installée dans le boitier, touche le boitier pour te décharger de l'électricité statique.
Il n'y a rien de difficile, il faut y aller doucement et avec méthode.
n°2429605
Mattusud13
Posté le 09-05-2003 à 18:30:46  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour ta reponse  :jap:
J'espere que ca va bien marcher  :)
n°2429645
reiser
Posté le 09-05-2003 à 18:50:44  profilanswer
ok pour l'instal
la seul chose que je conseil à tous est d'installer ts les composants sauf le DD et de dem le pc va raler et te dire que patati et patata mais au moins tu n'auras pas de surprise de deterioration de ton DD
c'est vrai que c'est de la parano et que ça n'arrive presque jamais mais moi ça m'ai arrivé et donc paf pour le DD et hop un neuf c'est surtout génant pour les données
n°2430098
Mattusud13
Posté le 09-05-2003 à 22:09:47  profilanswer
reiser a écrit :
ok pour l'instal
A ouais, merci car je n'y avait pas du tout pensé  :jap:
Par contre, existe t'il un risque de griller la carte mère ?
n°2430106
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 09-05-2003 à 22:12:24  profilanswer
n'oublie pas de fixer les entretoises sur le boitier avant de'y monter la CM.
n°2430138
Mattusud13
Posté le 09-05-2003 à 22:24:48  profilanswer
Je ne sais même pas ce que c'est  [:kains]
n°2430181
Mattusud13
Posté le 09-05-2003 à 22:41:34  profilanswer
En faisant diverses recherches, j'ai vu ça :
Vissez la carte mère
Ca n'a pas l'air d'être bien évident que ça ? Et pourtant, combien de PC font du bruit à cause d'un mauvais vissage de la carte mère ! Alors faites attention à ne pas vous couper et visser la carte au plus grand nombre de points qu'elle vous le propose ... Attention à ne pas briser ou créer des contacts en laissant traîner une vis sous la carte mère, tout votre système pourrais griller au premier démarrage
Je n'ai pas bien compris cette partie la.
En fait, c'est juste si la vis se balade dans l'unité central que tout peut griller ?
En pratique, ça ne peut pas arriver si on fait un peu gaffe non  :??:
n°2430192
Stellayr
Posté le 09-05-2003 à 22:47:07  profilanswer
Les entretoises sont des petits supports plastiques destinés à "surélever" la carte mère par rapport au boitier.
Ca sert surtout à éviter les court-circuits.
Plus d'infos ici :
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=30
et bon courage  :hello:
n°2430789
Mattusud13
Posté le 10-05-2003 à 09:19:07  profilanswer
Plus d'infos ici :
Merci beaucoup  :jap:
n°2440644
mikadoo
Posté le 13-05-2003 à 19:22:42  profilanswer
alors, tu l'as assemblé ton PC  :??:
Tout fonctionne?
n°2449531
Mattusud13
Posté le 16-05-2003 à 22:16:27  profilanswer
Tout fonctionne?
Oui, depuis le 12 j'attendais ma carte mère et maintenant tout fonctionne, j'y suis arrivé  :)
Par contre, j'ai des soucis car mon ordi reboot au lieu de s'aretter mais bon, je vais chercher une reponse sur le forum.
Merci a tous  :hello:
Carte Son ??Est-ce utile d'upgrader ma carte graphique ?
Sa mère le rack y m'a cramé mon DUR !! Need help pour le recover ;o)[conseil] Changement de carte graphique
Quelle carte mère (et chipset) vraiment satble pour Athlon sous XPpro?boitier-carte 3D
quelle carte graphique entre ces 2 ?Carte Mémoire SmartMedia, fin de vie ?defaut ?combien de temps encore
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour un montage de carte mère
