920 connectés
  PC qui ne s'allume plus / Identifier la cause.
n°11275325
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 25-08-2023 à 08:31:38  profilanswer
J'ai un PC qui ne démarre plus depuis la semaine dernière.Carte AsRock 450 ProB / Ryzen 2600
Symptômes :
  • la carte mère s'allume, les ventilateurs aussi, mais pas d'affichage POST.
  • Le bouton Reset n'a pas d'effet, obligé d'éteindre en coupant l'alimentation.
J'ai tout retiré, RAM, DD, j'ai changé la carte graphique, pas de changement. J'ai même détruit mon CPU en le démontant :(Comme je n'avais pas d'autre élément en dehors d'une carte graphique en spare, j'ai décidé d'acheter une nouvelle CM et un nouveau CPU (MSI B550 et Ryzen 5500).
Sachant que la MSI a un affichage LED de débug, ce que j'espérais pourvoir m'aider :D
Je monte tout ça, et j'obtiens sans doute le même symptôme avec l'information en plus de la carte MSI --> défaut CPU.
La première option que je vois, c'est un problème éventuel d'alimentation sur les rail 12V qui alimentent le CPU.A vide, je mesure 11,8V, c'est normal selon vous ?
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°11275752
lesabreur
Posté le 26-08-2023 à 10:02:09  profilanswer
avant ça fonctionnait? La référence du gpu et de l'alim serait un plus pour aider.
De mémoire c'est 12V +/-5% soit 11.4/12.6V.
n°11275819
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 26-08-2023 à 14:54:24  profilanswer
GPU : Palit 1660Ti ou radeon je sais plus quoi, achetée en 2012.
Alim : je viens de recevoir une Bquiet 550W gold plus blablabla.
J'ai changé l'alimentation, avec le nouveau cpu et la nouvelle carte, même erreur CPU.
Je ne comprends pas... :sweat:
Message édité par _pollux_ le 26-08-2023 à 14:55:25
n°11275821
kabyll
Posté le 26-08-2023 à 15:09:09  profilanswer
le cpu, si t'as juste abimé les pins, ca se redresse (le mets pas à la poubelle quoi)
pr le reste, en gros, il n'y a quasi rien de commun avec la machine initiale ?
autre cm (quel modele ? au cas où il faudrait maj le bios pr un 5500)
autre cpu
autre cg
autre alim
il n'y a que la ram en commun ?
n°11275835
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 26-08-2023 à 16:24:19  profilanswer
autre cpu
autre cg
autre alim
Oui, rien en commun.
Nouvelle CM : Msi B550 Gaming plus
Pour maj le bios, faudrait que j'arrive à booter et l'ancien CPU est clairement mort par ma faute  :D
Message édité par _pollux_ le 26-08-2023 à 16:34:21
n°11275837
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 26-08-2023 à 16:37:25  profilanswer
D'après ce site, ma carte est comptable avec la 3ème génération de Ryzen et + depuis le patch suivant :
Version7C56v19
Date de mise en ligne : 2022-03-23
C'est possible que ma carte, achetée la semaine dernière, ne bénéficie pas d'un patch datant de mars de l'année dernière ?
n°11275838
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-08-2023 à 16:37:56  profilanswer
Avec cette CM tu peux MàJ le BIOS sans CPU.
Il faut mettre une clé USB avec le fichier BIOS à la racine (peut-être renommé me souviens plus) dans le port USB dédié au flash, puis appuyer sur le bouton flash.
La procédure est décrite dans le manuel ou sur le site MSI : https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] cification
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11275842
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 26-08-2023 à 16:49:47  profilanswer
Ouaip, j'ai vu ça entre temps, me reste plus qu'à trouver une clé  :D
n°11275861
jerry17
Carpe Diem
Posté le 26-08-2023 à 17:42:28  profilanswer
Un petit tuto pour flasher un bios de CM sans proco.
https://www.youtube.com/watch?v=J0gHwDDbqBA
Boîtier PC M.RED Crystal Sea Noir,Alimentation Be Quiet! ATX 850W Platinum,AMD Ryzen 9 7950X3D,Watercooling M.RED WaterCooling AIO 360mm ARGB,Carte mère Gigabyte X670 GAMING X AX,Gainward RTX 4080 Phantom
n°11276113
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 27-08-2023 à 22:16:43  profilanswer
Ma seule clé (usb2, 8go, bien formatee en mbr, nom de fichier modifié pour MSI.ROM)  ne semble pas vouloir flasher.
J'ai attendu environ 12 minutes, ça aurait dû marcher en 5 à 7 minutes max.
n°11276119
kabyll
Posté le 27-08-2023 à 22:29:34  profilanswer
La clé doit etre en fat32
n°11276132
SOF40
Posté le 27-08-2023 à 23:31:16  profilanswer
Version7C56v19
C'est bien possible oui
[Topik Unik] - Clash Royale
n°11276156
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 28-08-2023 à 06:48:53  profilanswer
Elle l'est : fat 32, mbr.
Souris Verticale et Jeux PCConfig 1080p ~500€. Mini PC? Steam deck?
PC gamer monté + windows < 1100€Conseils pour mini PC pour retraités (<400€)
Geforce RTX 3090 fait soudainement crasher un PC portableMon PC souffle comme un tracteur en fin de vie
[Config nouveau PC] le moins bruyant et le moins chaud possiblePc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM
Que le PC s'allume dès la connexion au secteur (réglages bios ?)
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus / Identifier la cause.
