2986 connectés
  Mon PC ne s'allume plus après une coupure de courant
n°10169989
nonemmotio​n
Posté le 20-06-2017 à 17:21:01  profilanswer
Bonjour à tous, je viens vous demander de l'aide car il y a quelques dizaines de minutes les plombs ont sautés chez moi (j'étais en train de jouer sur mon PC en même temps).
Je suis donc allé remettre l'électricité, tout re-fonctionne sauf mon PC  :fou:
J'ai cherché diverses solutions sur internet mais aucune d'elle n'ont marchés  :(
- Déconnecter l'alimentation du PC, appuyer 3 fois sur le bouton power/rester appuyer une dizaine de secondes. La rebrancher et allumer le PC
-deconnecter l'alimentation 10-15 min la rebrancher et allumer le PC.
-nettoyer l'intérieur du PC
Voici ma config :
CPU : MSI Z97S SLI Krait Edition
Proc : I7 4790K (4.00Gz)
Reffroidissement : Corsair H60 Hydro Series
GPU : KFA² 1080 EXOC SNIPER
RAM : 2x8 Go de RAM en DDR3L
Alim : CoolerMaster G550M, 550W
Ah, et j'ai sentis l'intérieur du PC ça ne semble pas avoir grillé (du moins à l'odeur)
Merci à tous par avance pour vos solutions qui j'espère arriveront à résoudre mon problème.
n°10169992
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-06-2017 à 17:23:39  profilanswer
Salut, soir un peu plus clair :)
Le pc tourne mais rien à l'écran ? Ou vraiment rien de rien ?
Également tu as testé le pc sur une autre prise ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10169994
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 20-06-2017 à 17:26:53  profilanswer
J'ai une question :o
Est ce que par le plus grand des hasards le truc qui a fait sauter les plombs ne serait pas justement ce fameux PC ?
Cause, conséquence, tout ça... Ca serait bien de refaire l'histoire dans le bon ordre. Parce que si oui ça ne sert à rien d'essayer de le redémarrer.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°10170005
nonemmotio​n
Posté le 20-06-2017 à 17:41:12  profilanswer
Non rien de rien ne tourne.
Je ne pense pas que ce soit dû à la prise mes écrans sont branches sur la même et ils fonctionnent
Je vais quand même essayer on ne sait jamais
Je ne sais pas du tout si c'est à cause du PC que les plombs ont sautés mais pourquoi mon pc aurait causé ça ?
n°10170008
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 20-06-2017 à 17:43:52  profilanswer
Alim qui a déraillé ?
-> Changer l'alim. De toute façon s'il ne se passe absolument rien c'est l'un des premiers trucs à vérifier.
n°10170009
nonemmotio​n
Posté le 20-06-2017 à 17:43:53  profilanswer
Changer de prise n'y fait rien :/
n°10170017
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 20-06-2017 à 17:50:50  profilanswer
Il va falloir tester avec une autre alim...
La tienne est encore sous garantie? Si non, ouvre la pour vérifier de visu si il y a un problème à l'intérieur (condo éclaté ou dessoudé :ouch: ... en ayant débranché l'alim auparavant bien sur :sweat: et en ne touchant pas aux éléments internes de l'alim...)
Message édité par hazazel le 20-06-2017 à 17:54:53
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°10170032
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 20-06-2017 à 18:07:17  profilanswer
C'est pas super utile à mon avis d'ouvrir : pour que ça saute comme ça d'un coup c'est pas dit qu'il y ait un truc évident à voir, je pense plus à un souci de semiconducteur : pont, transistor du PFC, régulateur de découpage...
Ca ne correspond pas trop à un scénario de condo qui vieillit mal (sauf s'ils explosent d'un coup, mais il aurait senti et peut être même entendu).
Moi je testerai directement une autre alim, ou j'essaierai de faire démarrer celle là avec le bon vieux trombone sur le connecteur ATX en ayant absolument tout débranché avant.
Message édité par TotalRecall le 20-06-2017 à 18:07:45
n°10170073
nonemmotio​n
Posté le 20-06-2017 à 18:53:07  profilanswer
Pouvez-vous me dire comment vérifier si c'est bien l'alimentation qui est H.S. sans la démonter svp ? (Ça me fait un peu peur de flinguer l'alim si je le fais et qu'elle n'est pas dead)
n°10170077
oufouf84
Posté le 20-06-2017 à 18:58:46  profilanswer
ben il faudra pourtant, il y a le test du trombone :)
n°10170128
nonemmotio​n
Posté le 20-06-2017 à 19:46:52  profilanswer
J'ai fait le test du trombone et l'alim ne tourne pas donc ça vient bien de l'alimentation j'espère que d'autres pièces n'ont pas grillées avec ...
En tout cas merci à vous pour ces réponses ;)
n°10170168
kikidonc1
Posté le 20-06-2017 à 21:02:51  profilanswer
si pas garantie, tu l'ouvres(hors tension bien entendu. avec un peu de bol c'est que le fusible du primaire qui à ramassé.
550w me parait tout juste, mais d'autres te diront le contraire.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°10171741
nonemmotio​n
Posté le 23-06-2017 à 08:49:01  profilanswer
Oui là j'en ai commandé une nouvelle de 650W qui arrive aujourd'hui, comme j'ai dis dans mon précédent message j'espère qu'il n'y a QUE l'alimentation qui est morte.
PC figé sous Windows 7 64 bits.Upgrade de mon PC "gamer"
Maj PC vieillissantAide config PC.
Mon pc ne redémarre plus après une coupure de courant[Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze ordinateur
Composants Conseils Pc GamersHelp me !! Optimisation PC pour MAO
Plantage Pc ntfs.sysCoupure de courant : PC ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne s'allume plus après une coupure de courant
