2951 connectés
  Alimentation qui siffle = alim hs ?
n°10161537
Moutmout44
Posté le 05-06-2017 à 22:26:31  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai un sifflement sur mon alimentation , même pc coupé , je dois attendre 25-30 sec retiré le cable tri phasé et la le bruit disparait.
Cela peut il nuire au reste de mes composants ? Elle est encore garantie après je sais pas si le sifflement passe en ram ... c'est une cooler master m2 silent 620w
Merci ^^
n°10161675
Andorria
Posté le 06-06-2017 à 10:44:26  profilanswer
Je pense à du simple coil whine personnellement, à confirmer.
n°10161682
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2017 à 10:56:02  profilanswer
Salut
En effet c'est sans doute du coil whine, mais je te conseille de la couper au bouton plutôt que tirer la prise (qui n'est pas du triphasé).
n°10161689
Moutmout44
Posté le 06-06-2017 à 11:18:26  profilanswer
Ha mea culpa merci , du coup c'est quoi le nom de la prise ?
Cool whine c'est pas un bruit des ventilateurs ? Même pc éteins ça siffle
n°10161691
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2017 à 11:26:06  profilanswer
Une simple prise secteur, le triphasé il me semble que c'est pour les cuisinières.
Sinon le coil whine c'est un sifflement des composants électroniques, quand le PC est éteint l'alim continue de fournir du jus, mais bon du coil whine avec le PC éteint c'est quand même pas glop.
n°10161708
Moutmout44
Posté le 06-06-2017 à 12:14:35  profilanswer
Tu vois coil whine je pensé que c'était les ventilos ...^^
J'ai vue avec mat.net ça devrait passer en rma ...
n°10161746
fabcoq
Posté le 06-06-2017 à 13:05:53  profilanswer
pas obligatoire le triphasé pour les cuisinières surtout pour des particuliers.
Sinon sur un pc c'est une prise de terre + neutre + phase
3 bornes certes mais c'est du monophasé.
Souvent une prise triphasée comporte 4 plots 3 phases + terre.
Il existe également 5 plots si tu ajoutes le neutre
Bon je m'éloigne du sujet, juste de la culture électrique.
Message édité par fabcoq le 06-06-2017 à 13:09:43
n°10161753
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-06-2017 à 13:25:30  profilanswer
Ah ouais t'as ptet raison, j'confonds avec la section des cables qui est plus importante pour une cuisinière (plaques de cuisson également).
n°10165370
Moutmout44
Posté le 12-06-2017 à 20:12:59  profilanswer
Hello
Je me permets de re up j'ai check mes branchements j'ai surtout le sifflement de l'alimentation quand le pc est éteint  avec le câble 24 broches de branché quand je le débranche de la cm j'ai quasiment plus de bruit.
Une idée ?
Merci ^^
Message édité par Moutmout44 le 12-06-2017 à 20:13:23
n°10165643
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-06-2017 à 11:07:06  profilanswer
Quand le cable est branché à la CM l'alim lui fourni du jus.
Il y a donc un bruit quand l'alim est juste sous tension et en fonctionnement ? (test avec un trombonne)
n°10165690
Moutmout44
Posté le 13-06-2017 à 11:59:07  profilanswer
hello
le test du trombone ?
n°10165696
Moutmout44
Posté le 13-06-2017 à 12:11:04  profilanswer
l'alim fait du bruit que quand elle est branché à la cm même si le pc est éteint par contre si je débranche le 24pin 25 sec après juste un très leger sifflement quand le pc est allumé ça atténue le bruit
n°10165712
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-06-2017 à 12:35:25  profilanswer
Heu ... tu débranches le 24 broches quand le PC est allumé ? :heink:
n°10165714
Moutmout44
Posté le 13-06-2017 à 12:41:39  profilanswer
je me suis mal exprimé lol , le bruit vient du connecteur 24 pin s'il est pas branché y a pas de bruit quand le pc est éteint juste un léger sifflement sinon bien sur que le 24 pin est branché ^^ ( je voulais voir qu'elle zone de l'alim foiré )
n°10165814
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-06-2017 à 15:11:06  profilanswer
Et l'alim siffle aussi quand tu la démarres seule (technique du trombonne) ?
n°10165979
Moutmout44
Posté le 13-06-2017 à 18:23:16  profilanswer
je connais pas la technique du trombone lol je vais check ca
n°10165986
Moutmout44
Posté le 13-06-2017 à 18:29:02  profilanswer
je vais tester ca en rentrant du boulot
Branchement alim CPUQuestion alimentation
Pas de démarrage carte mère ancienne alimentation récentecherche alimentation
Alimenter GPU avec alim "indépendante"Alimentation 450w suffisante ou prendre plus ?
Alimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyoAlimentation 850w suffisante ? Ou prendre plus ?
Mon ordinateur ne démarre plus alim ou carte mère ?Quelqu'un pourrait me répondre svp ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui siffle = alim hs ?
