1126 connectés
  Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°4666343
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 24-02-2006 à 14:26:32  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique, une 6800 Ultra . Ma config actuelle est la suivante :
Asustek k8N-E Deluxe
Antec Sonata (alim 380W)
AMD Athlon 64 3400+
1Go de RAM Corsair
Le probleme est le suivant : à chaque demarrage, un message du control NVidia me dit que le processeur graphique manque en alimentation et va donc baisser les performances de la carte afin que je puisse continuer a utiliser l'ordi, voila en resumer ! Je ne comprends pas pourquoi une alim de 380W ne suffit pas ?
Merci d'avance de votre aide !
n°4666353
webblaster
Posté le 24-02-2006 à 14:31:45  profilanswer
Je crois que sur les 6800 il y a une alim supplémentaire qu'il faut brancher dessus, il faut voir dans la notice et sur la carte.
n°4666355
Posté le 24-02-2006 à 14:32:41  answer
Si ta carte est PCI-E elle necessite peut etre d'etre connecté a ton alim via un connecteur spécial. Sur les première truepower il n'est pas présent.
n°4666406
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 24-02-2006 à 14:51:21  profilanswer
Oui je l'ai fait, il y a deux molex à branchés qui partent de la CG à l'alim .
Je pense que si cela venait de la, la carte ne pourrait mm pas demarrer !
Ceci dit la CG marche tout de mm tres bien sous call of duty 2, mais cela m'embete de ne pas utiliser les performances de la carte au max !
n°4666416
webblaster
Posté le 24-02-2006 à 14:56:17  profilanswer
Peut etre que l'alim n'est tout simplement pas assez puissante.
n°4666430
werthers
Posté le 24-02-2006 à 15:04:16  profilanswer
Tu as combien de disques durs ?
Marque de la CG ?
n°4666788
nicolo
Posté le 24-02-2006 à 17:23:19  profilanswer
Perso j'ai une 6800GT@Ultra et une alim Enermax 350W et pas de problèmes avec 2 HDD et 1 DVD-R
n°4669031
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 25-02-2006 à 19:27:42  profilanswer
J'ai 1 seul disc dur 80Go
la CG c'est une EVGA
n°4669201
neosaltus
Posté le 25-02-2006 à 20:35:15  profilanswer
Sur la carte tu dois voir un voyant témoins qui dois s'allumer si elle est bien alimenté. Snon il faut que tu vérifi la tension sur ta CM soit par le setup du bios ou par logiciel comme sandra.
n°4669746
psylone
Posté le 26-02-2006 à 04:51:01  profilanswer
la seule fois ou j'ai eu ce message, c'est lorsque j'avais branché une seule des 2 alims sur une 300 w antec ....
n°4670161
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 13:13:07  profilanswer
Je vais essayer avec le log sandra .
n°4670185
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 13:27:13  profilanswer
Voila ce que Sandra me donne :
Tension du CPU : 1.55V
Tension Aux : 4.08V
Tension +3.3V : 3.23V
Tension +5V : 4.92V
Tension +12V : 11.36V
Tension -12V : 4.01V
Tension -5V : 4.05V
Tension de veille : 6.85V
Tension de la batterie : 4.08V
AGP 8x32Bit +3.3V Echangé PME demie-longueur actif
Voila qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par gravillon le 26-02-2006 à 13:29:48
n°4670257
paladin333​3
Posté le 26-02-2006 à 14:06:24  profilanswer
pour 6800 ultra il faut une alim 480 watt mini.
la consomation du proc+disque dur lecteur cd, carte son + 6800ultra arrive tres souvent a 420 watt de consommation.
Et comme il vaut mieux prendre une petite marge pour assurer la stabilité de la machine une bon 480 voir 500watt est fortement conseillé.
biensur, ça marche des fois avec des alim de 380-400 watt, mais alimentation prennent un bonne claque dans la tete.
Message édité par paladin3333 le 26-02-2006 à 14:07:50
n°4670264
veilside62
Posté le 26-02-2006 à 14:09:48  profilanswer
 :heink:
je tourne avec une 6800U overclockée,proc overclocké et overvolté,deux disques durs,carte son et carte reseau supplémentaire,deux lecteurs DVD avec une fortron 400w:meme en full,elle chauffe pas et la config fonctionne depuis un an 24/24 sans probleme.
n°4670268
paladin333​3
Posté le 26-02-2006 à 14:14:31  profilanswer
veilside62 a écrit :
:heink:
ça depend de ton matos et surtout de ton alim.
une alim noname de 420watt ne tient pas la route.
Moi j'ai fait le calcul pour mon pc overclocké j'ai 425watt de consomation. et je peux te dir que mon ermax 420watt trainé la patte avec ma 6800U.
n°4670278
veilside62
Posté le 26-02-2006 à 14:19:51  profilanswer
c'est sur que si on prend du noname,meme une 600watt va rendre l'ame au bout d'un mois en entrainant la moitié du PC avec  :D
n°4670283
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 14:22:33  profilanswer
Donc la solution est d'acheter une nouvelle alim.
Une Antec TRUEPOWER 2.0 480 - Alimentation 480W cela suffirait ?
n°4670316
Posté le 26-02-2006 à 14:45:22  answer
ouai tres bien sa ;)
n°4670320
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 14:48:55  profilanswer
Ok bah c'est ce que je vais prendre !
Malgré tout j'ai deja vu de nombreuses config ou la 6800 ultra tournée ac des alims de 350W .. Mon alim fait 380W et c'est une antec pas une noname, je ne comprends pas ..
n°4670326
bidoulou
Posté le 26-02-2006 à 14:53:12  profilanswer
Et tu l'as fait avec quoi ton calcul ? :D
n°4670328
Posté le 26-02-2006 à 14:53:49  answer
Pour ta CG il faut brancher 2 conecteur molex de deux lignes différente et toutes seule biensur sans rien d'autre dessus par exemple un DDur. Un cd rom sa vas mais si non tout seul c'est mieux, j'ai eu le meme cas que toi mais mon alim a la base est une antec 550w truepower ;) et sa chauff :lol:
n°4670338
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 15:04:17  profilanswer
Ca depend: sur mon ultra, ca passe si je mets quelquechose sur le connecteur secondaire. Sur le primaire, il doit obligatoirement etre seul! Pour l'alim, une Enermax 550W :P
Autre info: J'emmenais souvent ma 2eme Ultra au taff, bah, une 450W ne lui suffisait pas: je recevais de temps en temps le message disant que la carte ne recevait pas assez de jus, et l'alim etait brulante! (Revoltec Chromus, donc pas une no name! 25A sur le +12V...).
n°4670349
Posté le 26-02-2006 à 15:10:19  answer
:lol: alors quand je lis qu'une simple 320w suffit  :sarcastic:
Enermax550w sa y a bon [:b-rabbit] perso ma TruePower550w rigolais sur mon ancienne config là avec le P4E 3.2@3.6 + la Gf 6800GE là elle tire  :bounce: mais elle ne m'a jamais laissé tombé sa fait 5ans que je l'ai cette bonne petite alim acheté a l'epoque a 800frs
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2006 à 15:10:51
n°4670466
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 16:12:54  profilanswer
Mort de rire! La mienne aussi a 5 ou 6 ans maintenant!
Elle a survecu a un debut d'incendie dans le pc (vous avez deja decale la prise d'un lecteu disquette d'1 cran? Non? Bah, ca brule!), en continuant de tourner... Elle a deja du aller en reanimation avec une operation a la clef (condo qui a claque), juste change le condo et c'est reparti comme en 40...
En plus elle est ultra silencieuse! Me font bien marrer les alims "silencieuses" actuelles!
Et pour finir, elle a des molex a ne plus en finir: 3 nappes de 4 molex :D
n°4670485
Posté le 26-02-2006 à 16:20:53  answer
Lol ! exellent! ben moi j'ai finis par l'ouvrir pour la depoussierer entierement et sa roule depuis jamais un souci electrique le seul truc qui fait du bruit c'est le ventilo chipset et de la CG, l'alim ? je l'entend pas :??: Je crois que la miene a 4 nappes de 4 molex il me semble ou 3molex je sais plus enfin y a de quoi faire en tout cas :p
n°4670549
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 16:48:27  profilanswer
Oui il me restais 2 molex de libre, la premiere molex est relié ac la molex du dd et l'autre est relié ac la molex du lecteur. Je les ai branché comme ca, directement sur la cg.
(PS: G deux dedoubleurs fournit que je n'utilise pas ..)
n°4670619
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 17:25:39  profilanswer
Rebonjour !
Merci pour tous vos conseils car finalement j'ai branché la CG ac deux molex indépendantes et surprise au demarrage : plus de message d'NVIDIA !
Probleme résolu grace à vous, encore merci !
Finalement une 380W d'Antec c'est nickel ;)
n°4670648
paladin333​3
Posté le 26-02-2006 à 17:46:21  profilanswer
y a des programmes pour ça, la 6800u consomme 110w a elle toute seule
n°4670653
paladin333​3
Posté le 26-02-2006 à 17:47:13  profilanswer
gravillon a écrit :
Rebonjour !
erf bah oui en serie ça marche pas forcement...
n°4670676
psylone
Posté le 26-02-2006 à 17:56:10  profilanswer
J'avais lu  que ca changeait rien vu que tous les +5 et +12 etaient relies dans l'alim :??: Faut croire que c pas le cas pour toutes alors ...
n°4670694
psylone
Posté le 26-02-2006 à 18:05:19  profilanswer
oui en fin bon ma 6800 6/16 @ ultra ne plantait meme pas dans les jeux avec une  alim 300 w smartpower (15 a sur +12v) :lol: d'antec avec une config de taré (tout oc 2 dd 2lecteurs, carte son ..)
Ceci dit je l'ai quand meme changé parce que j'ai pas envie de tenter le diable   :whistle:
alors ton alim revoltec c ptetre bien de la merde, c tout ce que je vois... [:yamusha]
Message édité par psylone le 26-02-2006 à 18:08:50
n°4671165
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 21:09:43  profilanswer
Bonsoir,
Nouveau probleme avec la carte :
Je me connecte sur un serveur Call of Duty 2 et une fois connecté l'image se bloque pendant 20s environ pour rebloquer 5s apres et me deconnecter ensuite du serveur ! Sachant que ce probleme n'existait pas lorsque la carte ne marchait pas a pleine puissance.
HELP please !
n°4671189
paladin333​3
Posté le 26-02-2006 à 21:21:53  profilanswer
Tu n'as jamais fait de branchement en serie ou parallele avec une pile et des ampoules ?  :sleep:
n°4671200
psylone
Posté le 26-02-2006 à 21:28:47  profilanswer
 :heink: vois pas le rapport...
n°4671212
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 21:32:49  profilanswer
Euh les gars vous pouvez vous occupez de moi ? =D
n°4671214
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 21:32:56  profilanswer
gravillon a écrit :
Bonsoir,
HELP please !
C'est juste que ta carte rame parce qu'elle ne recoit pas assez de jus! Elle baisse les frequences alors forcement, ca rame a ce moment la!
n°4671217
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 21:33:22  profilanswer
Snif :'( Aidez un pauvre gamer qui ne peut plus jouer a son jeux favori :/
n°4671223
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 21:34:34  profilanswer
Pourtant je n'ai plus le message d'erreur de NVIDIA que j'avais avant !
n°4671319
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 26-02-2006 à 22:17:48  profilanswer
UP ?
n°4671342
Posté le 26-02-2006 à 22:31:36  answer
N'importe quoi, pourquoi pas une centrale nucléaire :lol:
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
GeForce 6600 de base silencieuse, ou bien 6600GT 128 Mo ?6800 gs ou x850xt
plantage nvidia geforce 2 ?Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ?
quel alim pour le sli dual sata 2 (agp+pci-e) ??alim + CM
branchements alim a carte mereDifférences entre Abit KN8 ultra et KN8 SLI ? (mis à part le SLI...)
Gerforce 6600 GT 256 mo DDR3, Geforce 6800 XR 256 mo DDR3 ou X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
