2478 connectés
  Adaptateur USB 3.0 vers usb 2.0
n°8373428
Materlan
Posté le 07-07-2012 à 12:57:47  profilanswer
Salut, c'est bien jolie les cartes mére USB 3.0 mais lorsqu'il n'y a qu'un connecteur interne usb 2.0 et un usb 3.0 l'évolution est régressive, je pensais trouver un connecteur qui face le pont du usb 3.0 vers un usb 2.0, mais non il n'y en a pas, j'ai pourtant cherché des adaptateurs pour connecteur interne, mais rien en tiers, vous avez une petit idée sur le sujet svp ?
n°8373441
Zack38
Posté le 07-07-2012 à 13:13:16  profilanswer
Sachant que les ports USB3 sont également compatibles USB2 et USB1, je ne vois pas le problème ? [:bakk5]
n°8373443
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-07-2012 à 13:14:42  profilanswer
C'est pas la même connectique entre boîtier et carte mère. D'où son souci.
n°8373461
Materlan
Posté le 07-07-2012 à 13:28:46  profilanswer
Le problème est bien là, les picots sont en plus, plus petit sur le usb 3.0 et pas du tout dans le même ordre et j'ai pas envie de brocher en bricoleur du dimanche.
n°8373479
Zack38
Posté le 07-07-2012 à 13:45:22  profilanswer
Ben dans ce cas je sais pas non plus si ça existe, parce que en principe toutes les cartes mère proposent des connecteurs internes USB2 :/ et beaucoup plus que de ports USB3.
n°8373617
Materlan
Posté le 07-07-2012 à 15:29:30  profilanswer
Oui mais les temps changent si tu veux ! mais c'est vrai que sur ce coup les gigabyte, avec un seul port interne respectivement pour USB 3.0 et 2.0 alors que dans les descriptifs il y en avait davantage...
n°8373959
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-07-2012 à 21:00:30  profilanswer
tu as quelle carte mère?
Swisscore
n°8374002
Materlan
Posté le 07-07-2012 à 21:50:28  profilanswer
Je pensais l'avoir mis, ce que j'ai fais sur un autre forum GA-A75M-S2V,
cette carte est limite un non sens, positionnée entrée de gamme pour des boitiers moyenne gamme voir haute gamme et un seul connecteur usb 2.0 '2xports usb' et un seul connecteur usb 3.0 '2xports  usb' c'est pas suffisant, vraiment pas, elle ne sert même pas le minimum...
Message édité par Materlan le 07-07-2012 à 21:51:10
n°8374738
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 19:36:12  profilanswer
mais tu as un port USB2 et un USB3 pour facade a voir selon cette photo :
http://article.tech-labs.ru/img/article/31954/Gigabyte_A75M_S2V_general_view_6.JPG
tu as donc autre chose de connecté sur le port USB 2 de la mobo?
Swisscore
n°8374756
Materlan
Posté le 08-07-2012 à 19:45:17  profilanswer
J'ai deux ports usb du boitier + un lecteur de carte mémoire, le tout en usb 2.0, le soucis et qu'il n'y a pas de boitier usb 3.0 dans les même prix que les entrées gammes avec alim intégrée.
n°8374759
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 19:46:38  profilanswer
ok je vois, j'avais pas pensé au lecteur de carte...
Il existe pas des lecteurs de cartes en USB3? comme ça ton problème est résolu
Swisscore
n°8374770
Materlan
Posté le 08-07-2012 à 19:53:06  profilanswer
Non y  a pas, je vais trouver une autre FM1
n°8374778
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-07-2012 à 20:03:46  profilanswer
n°8375001
Materlan
Posté le 09-07-2012 à 00:32:12  profilanswer
Merci swissforevern mais c'est 4x plus cher qu'un usb 2.0
n°8375041
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 09-07-2012 à 02:59:23  profilanswer
Salut, c'est bien jolie les cartes mére USB 3.0 mais encore faut-il savoir ce qu'on achète hein ! si tu avais besoin de plus de USB 2, fallait pas prendre cette carte mère... C'est comme si je venais me plaindre que mon coupé sport n'avait pas 4 portes...
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3934#sp
Connecteurs d'entrées/sorties internes
   1 x 24-pin ATX main power connector
    1 x 4-pin ATX 12V power connector
    6 x SATA 6Gb/s connectors
    1 x APU fan header
    1 x system fan header
    1 x front panel header
    1 x front panel audio header
    1 x S/PDIF Out header
    1 x USB 2.0/1.1 header
    1 x USB 3.0/2.0 header
    1 x serial port header
    1 x Trusted Platform Module (TPM) header
    1 x clearing CMOS jumper
Connecteur du Panneau Arrière
   1 x PS/2 keyboard/mouse port
    1 x D-Sub port
    1 x DVI-D port
    4 x USB 2.0/1.1 ports
    2 x USB 3.0/2.0 ports
    1 x RJ-45 port
    3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
Il y a quoi de difficile à comprendre là dedans ?
cet achat de carte est limite complètement un non sens, ne pas savoir ce qu'on achète et venir se plaindre après...
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] SB-3-0.htm
(c'est un externe, mais il en existe des internes)
Après si tu trouves que 20€ pour un lecteur de carte mémoire USB 3 c'est trop cher, amha, tu vas passer le restant de tes jours à râler :D
Alors, si je comprends bien, plutôt que de prendre un lecteur de carte mèmoire USB 3 avec tous les avantages que cela représente, tu vas racheter une carte mère qui va te revenir 10 fois le prix ?
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 09-07-2012 à 03:02:00
n°8375208
Materlan
Posté le 09-07-2012 à 11:42:07  profilanswer
Une chose que tu dois aussi apprendre jeune padawan, c'est que tu ne connais pas les raisons de chaque personne, et sur ce point vaut mieux éviter de donner son avis, c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de mondes...*
1 x USB 3.0/2.0 header, ils auraient pu adjoindre un connecteur adaptateur...si on voulait des ports usb 3.0 à l'arrière et par forcément à l'avant, voilà çà y est, t'as compris là ?...
Message édité par Materlan le 09-07-2012 à 11:57:30
n°8375234
Posté le 09-07-2012 à 12:02:29  profilanswer
Si tu viens là avec des questions à moitié formulées c'est normal que nous nous basions sur la "norme" pour y répondre !
Expose tes raisons, et nous serons à même de t'aiguiller, mais c'est sur et certain que si tu ne pose que la moité de la question, on va avoir du mal à t'aider :)
veux-tu être aidé ?
si tu veux être aidé, pose ta question de manière à ce qu'on puisse y répondre et ne cache pas des informations qui pourraient nous servir.
Personne d'entre nous n'est venu te chercher, c'est toi qui vient sur ce forum et qui pose une question à laquelle on essaie de répondre de notre mieux ; j'ai même passé du temps à te chercher un lecteur USB 3 encore moins cher...
Qui plus est, tu viens te plaindre d'un achat que tu as fait qui  ne correspondait pas à tes besoins réels... Je ne vois pas trop ce que nous, nous pouvons y faire, même avec la meilleure volonté du monde ! Ce que je n'accepte pas, c'est que tu viennes critiquer un produit excellent sous prétexte que tu t'es planté dans ton choix... Le produit est ce qu'il est, libre à toi de le prendre ou pas, mais faut pas fermer les yeux en achetant et en priant très fort qu'il y aura deux ports usb 2 internes, et râler, une fois l'achat effectué que le produit ne correspond pas à tés attentes...
si la carte mère est un cadeau, ben ça ne te donne pas plus le droit de la critiquer... tu fais avec ou tu en change... Mais un lecteur USB3, ça déménage question transfert avec des cartes récentes, c'est dommage de s'en priver !
Enfin, voila, j'ai détaillé le fond de ma pensée, mais tu as bien entendu le droit de penser différemment ;)
J'espère sincèrement que tu vas pouvoir résoudre ton problème, et si tu veux préciser tes besoins, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre !
Bien Cordialement :jap:
n°8375236
Posté le 09-07-2012 à 12:04:46  profilanswer
voila, c'est bien ce que je disais... tu as acheté quelque chose, sans vraiment savoir ce que tu achetais... Tu as prié très fort pour que ce soit comme tu le voulais, au lieu de regarder la doc avec attention [:spamafoote] Et tu râles au final... Bon donc, tu as fait une erreur, à toi de voir comment tu vas la corriger ;)
n°8375850
Materlan
Posté le 09-07-2012 à 20:29:08  profilanswer
J'aurais du vérifier effectivement la mention d'un adapteur usb3 -> usb2, qui n'est pas forcément indiqué chez les autres et pourtant fournis.
Je la mettrais dans un autre boitier plus tard.
n°8430954
Ch@rly
Posté le 28-08-2012 à 16:51:46  profilanswer
Mon problème est inverse.
J'envisage d'acheter une CM MSI Z77A-GD65, qui dispose sur le PCB de 3 x USB 2.0 et 1 x USB 3.0
Le boitier sera un Fractal R4 qui dispose de 2 USB 2.0 + 3 x USB 3.0, avec un câblage interne. Je vais donc utiliser le socket USB 3.0 de la CM
Mais si j'achète un lecteur de carte mémoire, tant qu'à faire, pour améliorer les débits, je prendrais un USB 3.0
Le problème est le suivant : il va me manque un socket 3.0 sur ma CM.
Donc je vais mettre celui du lecteur sur la CM et donc je cherche un câble interne USB3.0 --> USB 2.0 pour câbler les 2 USB 3.0 de mon boitier en 2.0
Où trouver ça ?
Ou avez-vous une autre idée ?
Merci d'avance ;)
n°8446336
netaffil
Posté le 11-09-2012 à 17:36:49  profilanswer
Je ne sais pas si ca peux rendre service mais voilà peut etre une solution:
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-inte [...] 1e7232b8d0
Verifier toutefois si les connecteurs mâle et femelle correspondent
n°8446908
Ch@rly
Posté le 12-09-2012 à 04:57:58  profilanswer
Merci pour le lien.
Mais en fait, j'ai reçu le lecteur de. Carte mémoire et le cable usb 3 est un câble externe.
Donc le seul moyen pour le moment est de le brancher sur une prise arrière
Adaptateur ide > sataSortie vers televiseur analogique
Adaptateur ETH vers USB ?Recherche adaptateur SATA (port carte mere) vers USB (femelle)
Adaptateur USB Type A mâle vers 9 broches mâle USB type CMadaptateur série femelle vers usb femelle, ça existe ????
adaptateur port jeu vers USBça existe un adaptateur série vers USB ?
Est-ce qu'un adaptateur USB vers PS2 cela fonctionne?(Pour une souris)ca existe les adaptateur parrallele (pour imprimante ) vers USB ?
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur USB 3.0 vers usb 2.0
