3026 connectés
  [R7 250] Température normale ?
n°9917459
tifung
Posté le 18-08-2016 à 19:47:43  profilanswer
Salut la compagnie !!  :)
J'ai une question technique sur les températures de mon système, et plus particulièrement ma CG ; Voici ma modeste config' :
- Un Dual core E5200 2.5Ghz, OC à 3Ghz avec en remplacement du ventirad' d'origine un Cooler Master GEMINII M4,
- Une AMD Sapphire R7 250 1Go DDR5 non OC,
- 8Go de DDR3,
- Une alim de 500W,
- 1 SSD 60Go Samsung 800x
- 1 HDD Seagate 500Go (à 35 euros, mais il tourne de feu, pas de soucis).
En charge, le processeur central est à 61°, quoi qu'il arrive, quelque soit le jeu, en 1080p ou en fenêtré sur des résolutions plus basses. Jamais à 100%, souvent vers 80/90%. Par contre, la CG c'est autre chose, ~30/38° au repos (30 en hiver, voir 28...Et 38° en ce moment, il fait chaud dans l'appart'). Sur le jeu No man's Sky, qui est OpenGL, quand je mets tout au mini, que je soit en 1080p ou en 1280x720 fenétré, voir même en 1440x900, la CG monte à ~77°, et le ventirad' reste dans les 63% max. J'ai testé un downscale de la rez' interne avec un mod, je gagne 6° en 1366x768 fenêtré et downscale à 0.75% ; Avec un FPS lock à 25.
A votre avis, sachant que j'ai lu sur le net que les cartes, niveau temp' de sécu, étaient calées à 95°, jouer sur du 77/80°, c'est grave ? (Quelqu'un sur un forum a dit que sa carte - modèle haut de gamme, me souviens plus - était sur certains jeux à 80° tout le temps. Je précise que sur the witcher 3 et tomb raider, pareil, du 75°. Bon, on est en été et il fait chaud (25° mini dans l'appart'), vous en pensez quoi ?
Merci !!!!  :jap:
n°9917468
mrdoug
Posté le 18-08-2016 à 19:53:04  profilanswer
C'est correct 80°C pour une carte graphique.
Température idle parait élevée...Température Proc
Hausse de perfomance (ou pas) du CPU.temperature élevé
Température normale?Corsair Link Probleme de memoire et temperature
Dark Rock Pro 3, problème de température ?temperature i7 2600
PC pour cs:go à 250€
Plus de sujets relatifs à : [R7 250] Température normale ?
