988 connectés
  Disque dur
  [auto-résolu] gros problème HD...HELP
n°6670671
matlat
Posté le 01-11-2008 à 16:16:35  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un gros problème avec un HD dans mon micro (XP fam SP3, athlon 3200+, 1,5 go de ram).
disque 200 Go, seagate Barracuda 7200.7 Plus 200, Ultra ATA/100 (ST3200822A)
Après un test avec HD tach j'ai ça comme résultat :
Lecture : 2,9 MB/s
Burst : 3,0 MB/S
CPU : 99%
Alors que sur mon autre disque (exactement le même) j'ai ça :
Lecture : 55 MB/s
Burst : 93 MB/S
CPU : 4%
Le HD est-il bon à changer, ou puis encore faire quelque chose??
Message édité par matlat le 10-11-2008 à 12:31:00
n°6671654
matlat
Posté le 02-11-2008 à 10:29:43  profilanswer
j'ai utilisé le logiciel "seatools" de seagate, il me dit que tout va bien... :pt1cable:
j'ai utilisé que les tests standards (pour les tests avancés, il me dit que je risque de perdre des données...)
n°6675601
matlat
Posté le 04-11-2008 à 10:56:01  profilanswer
je peux jeter mon disque dur, c'est ça?? :cry:
n°6675617
pas de bol
Posté le 04-11-2008 à 11:02:46  profilanswer
c'est de l'ide ? Si oui, regarde s'il est en udma ou en pio.
Sauvegarde, formatte, teste
n°6675624
matlat
Posté le 04-11-2008 à 11:07:02  profilanswer
C'est de l'ide...
Normalement en udma (à vérifier).
Faut que je termine de sauvegarder les données (ça prend beaucoup de temps vu les 3 MB/s de débit...).
Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison il se traine et qu'il me bouffe tout le CPU....
Je vois ce que je peux faire, merci de ta réponse.
n°6687734
matlat
Posté le 10-11-2008 à 12:30:20  profilanswer
après m'être acharné sur le disque, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas de lui...
En effet, branché en USB dans un boitier externe, le débit est normal... :pt1cable:
Donc problème de "drivers".
j'ai désinstallé le canal ide secondaire sur lequel mon HDD était branché.
reboot.
Puis de nouveau reboot avec le disque rebranché.
Et ça marche!!!
on me le fera plus ce coup-là
  Disque dur
Problème d'alimentation ModemMontage PC, problème d'affichage ...
Problème demarrage pcProbleme d'arret du PC en fermeture de Vista
Problème avec un vieux 486PCMemtest Erreur [RESOLU]
Config pour pc home cinema et HDProblème SLI 8800GT HDTV
Pc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help ![Probleme de Sons] Cm asus P5e vm SE
Plus de sujets relatifs à : [auto-résolu] gros problème HD...HELP
