1492 connectés
  Disque dur
  [HELP] Reparer disque dur ptb :/ MAJ (reparer erreur SMART ?)
n°5327470
Ferero Roc​her
Posté le 30-01-2007 à 17:04:29  profilanswer
voila donc j'explique j'ai un ptb qui a subitement planté sur un écran bleu dimanche matin, apres plus possible de rebooter :/
Ecran bleu machin je regarde en lancant un cd  windows, en gros la partition windows a été bouzillé  :/ donc la bon j'essaye de recup les fichier de la seconde partition en utilisant un os bootable rien :/ se lance sur ce pc :/
La j'avais reussi hier a installer un windows mais ca ramais et quand j'installais des logiciel il me faisais des messages d'erreur, pourtant je pouvais les lancer apres.
Donc j'ai reformaté et la depuis boom les install de windows prennent 50ans ! et plante elle md dit fichiers manquant:/ et depuis lundi soir j'ai le pc qui me fait erreur SMART disque dur  veuillez sauvegarder..etc
Apres une recherche sur le web j'ai pu remarquer que ce message n'est pas tres rassurant:/ tout ce que je veux c'est pouvoir vbrancher un disque dur externe pour recuperer les données de l'autre partition :/
EDIT :  voila j'ai acheté l'daptateur j'ai pu copier tout ce que j'avais tranquilement :) j'ai formaté tout le dur bien comme il faut mais par ctr j'ai toujours cette erreur smart :/ sur hd tune et sur  everest aussi ca s'affiche et easyrecorver aussi me le signale.
http://pix.nofrag.com/46/d5/0d18fb66802911c4d03571f06238.jpg
Ya t-il un moyen de reparer ca ? ou ca va rester comme ca et dans ce cas la yaura toujours un risque de panne donc le disqur dur est foutu ?
Message édité par Ferero Rocher le 01-02-2007 à 21:05:43
n°5327560
keos92
This is the way..
Posté le 30-01-2007 à 17:42:09  profilanswer
Ferero Rocher a écrit :
Si je veux le brancher sur un pc fixe et faire un coup d'easy recorver il me faut un adaptateur nan ? on peut trouver ca ou ? :sweat:
a Montgallet
soit tu prends un boitier externe 2.5 soit tu prends une nappe 2.5 vers 3.5
n°5327568
Ferero Roc​her
Posté le 30-01-2007 à 17:45:19  profilanswer
keos92 a écrit :
a Montgallet
et la prise molex c'est comme celle des pc ?
edit : ca ca fait les deux donc juste a brancher la nappe et courant ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] E-25---35/
si c'est ca je croi je vais y aller demain matin car la impossible de reinstaller windiows ! ca bloque a 20% de formatage et sans formatage ca bloque a 9% de l'installe (en ecran bleu, pas l'install a partir du disque dur)
Message édité par Ferero Rocher le 30-01-2007 à 17:47:00
n°5329012
Ferero Roc​her
Posté le 31-01-2007 à 13:05:45  profilanswer
up et mise a jour
n°5329514
Ferero Roc​her
Posté le 31-01-2007 à 16:21:57  profilanswer
up :(
n°5329532
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 16:27:53  profilanswer
essaye un formatage bas niveau
n°5329809
Ferero Roc​her
Posté le 31-01-2007 à 18:18:36  profilanswer
j'essaye den faire un au boot par dos :/ j'ai fait une recherche on menvoi sur plein de outil diagnostique hitachi et companie pour formatage de bas niveau mais ya aucune option format quand j'utilise le truc la :/
Ya pas des tuttos ?
edit : si avec drive fitness test j'ai bien l'option erase disc ( low level format) mais il me dit impossible vous n'avez pas un disque dur HGST Drive :/
Message édité par Ferero Rocher le 31-01-2007 à 18:24:23
n°5329821
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 18:21:35  profilanswer
Utilise Ultimate boot cd. Dessus tu as les utilitaires de tous les fabriquants de DD.
n°5329832
Ferero Roc​her
Posté le 31-01-2007 à 18:24:39  profilanswer
Ok je vais voir avec UBCD, sinon
ca ca peut le faire ?
http://www.softpedia.com/get/Syste [...] Tool.shtml
n°5329841
thierry14
Posté le 31-01-2007 à 18:26:46  profilanswer
Je ne sais pas, je ne connais pas...Mais à priori, ça doit pouvoir le faire
n°5330224
Ferero Roc​her
Posté le 31-01-2007 à 20:14:56  profilanswer
Bon je fait ca pour l'instant sur windows, ca format depuis 1h30 il en est au 3/4, il maffiche => 2 format error 33.742.255......  mais bon ca continue la je verria a la fin :)
Mais sur UBCD ya trop de truc on comprend rien, je sais pas lequel est le mieux approprié pour un low format ya la liste http://www.ultimatebootcd.com/
n°5330873
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 00:08:15  profilanswer
Bon ben j'ai fait avec ce logiciel, 6h de formatage au total ! il ma listé une dizaine d'error format de ce genre :/ au final toujours la meme erreur smart :/ demain main je vais lui faire un low lvl format par dos au démarrage avec ubcd :)
Si ce probleme ne peut pas etre reglé mais que le disque dur fonctionne, en gros yaura un risque que le disque lache d'un oment a l'autre ? ou ? pas de risques ?
n°5331662
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 14:02:16  profilanswer
en gros je doit en acheter un autre ? celui la marche mais avec des risques (si j'arrive pas a le corriger ?)
n°5332633
Ferero Roc​her
Posté le 01-02-2007 à 21:05:17  profilanswer
j'ai fait formatage bas niveau today avec Active Killdisc (dans Ultimate cd boot) apres 9h22, la toujours la meme erreur smart :/ donc conclusion ? en gros ya une erreur le disque dur fonctionne mais pas fiable donc risque de planter ou mourir :/ ?
Faut que je prenne une décision comme ca je vais chercher un dur a montgallet :)
Help  :sweat:
n°5333649
Ferero Roc​her
Posté le 02-02-2007 à 13:24:43  profilanswer
up
n°6213256
samix
Posté le 10-02-2008 à 16:40:30  profilanswer
J'ai le même soucis depuis hier sur mon RaptorX (et ne plus il claque :(), j'ai matté le support WD est il est conseillé de changer le HDD, donc je vais sauvegarder et renvoyer ça de suite.
Bon courage ;)
n°6213368
Ferero Roc​her
Posté le 10-02-2008 à 17:48:42  profilanswer
:D et moi j'ai toujours le problème mais il tient toujours, j'ai acheté un boitier externe et il me sert de dur de transport externe en attendant qu'il claque :/
Plusieur formatages de bas niveau mais rien a faire.
Topic Unique Dell 2408FWP
n°6213438
samix
Posté le 10-02-2008 à 18:17:43  profilanswer
Oui je vais pas me prendre la tête là, je suis en train de tout recopier sur le 2eme raptorX et j'ai fais un test WD qui détecte des donc je vais appeler dès demain WD pour qu'il me le change direct  :)
Edit :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/66g3vb5n.jpg
Message édité par samix le 10-02-2008 à 18:23:31
n°6214696
samix
Posté le 11-02-2008 à 13:12:13  profilanswer
J'ai eut WD ce matin au téléphone, ils me renvoie un HDD neuf, le mien est déffecteux
Bon courage à toi ;)
  Disque dur
Gros Problème de disque DurPartition inexistente ; données sur 2 hd en raid 0 ; Que faire ??
disque maxtor 6l200mo hsProbleme disque dur suplementaire
disque externe[Help] Démarage impossible
Galère pour installer mon disque dur!Problème pour lire mon disque dur externe
Probleme Disque Dur ExterneConfig bridé a cause d'un disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Reparer disque dur ptb :/ MAJ (reparer erreur SMART ?)
