3099 connectés
  Problème température P5W deluxe
n°5292705
cmax
Posté le 15-01-2007 à 10:43:28  profilanswer
Bonjour, voila trois semaines que je galère sur ma nouvelle config (Asus P5W, E6300, 2x1G RAM PC6400 Gskill, alim 580W Hiper HPU-4B580, CG X1950pro asus). Aprés 20 minutes de jeux ça reboote. Je pense que la carte mère chauffe trop (47°C au repos et 52°C dés que je joue et capot ouvert!). J'ai cru d'abord que cela venait de la carte Graph (sapphire X1950 pro). La température  de la CG montait à 74°C et j'avais lu sur les forums que pas mal de monde avait des soucis avec cette carte qui chauffait trop. Je l'ai changé par une asus, mais j'ai toujours le même problème (reboot aprés 20min de jeux).
J'ai donc enlevé la plaque sur le southbridge de la P5W, changé la pate thermique par de la artic cool 3. Mais rien n'y fait, toujours ces 47°C au repos et cela monte vite dés que je joue, toujours avec mon capot ouvert et sans OC du proc. Je ne sais plus quoi faire. Si je fait des tests TAT de mon proc, tout se passe correctement. C'est uniquement quand je joue qu'il y a reboot. Je pense donc que cela vient de la carte graphique, située prés du southbridge, qui fait monter la temp.
Pensez vous que 47°C au repos de la CM est normal? Que puis je faire?
Merci de m'aider.
n°5292736
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 15-01-2007 à 10:52:06  profilanswer
les températures n'ont rien d'exceptionnel, quoique 74° pour la cg c'est beaucoup. j'ai aussi une x1950pro asus et j'ai remarqué que le rad n'était pas en contact avec l'une des puces mémoire (!!).
je n'ai pas encore monté la carte vu que je recois ma cm cette semaine, mais il est possible que cette puce surchauffe et provoque un plantage. dans ce cas démontage et montage d'un vf700 qui attend sagement dans sa boite.
n°5292767
cmax
Posté le 15-01-2007 à 11:03:13  profilanswer
Non mais c'étai la Sapphire qui montait à 74°C, je l'ai changé par une asus. Je n'ai pas trouvè le moyen de voir la temp de cette nouvelle carte graphique car l'onglet OC/temp de ATI Tool n'est plus dispo pour cette carte.
n°5292774
gurk13
Posté le 15-01-2007 à 11:05:10  profilanswer
c'est normal, utilise le programme tout pourri fournit avec les drives ati (control center)
n°5292804
cmax
Posté le 15-01-2007 à 11:14:48  profilanswer
De toute façon je ne pense plus que le problème vienne de la CG puisque je l'ai changé. Je suspecte plutot vers la CM. La question est 47°C au repos pour une P5W, est ce normal? Sinon d'où vient mon problème?
n°5293260
cmax
Posté le 15-01-2007 à 14:16:25  profilanswer
up
n°5293295
redbull911​1
Posté le 15-01-2007 à 14:30:24  profilanswer
c'est quoi la température de ton proc
n°5293316
cmax
Posté le 15-01-2007 à 14:39:26  profilanswer
32°C idle avec Zalman.
n°5293349
redbull911​1
Posté le 15-01-2007 à 14:52:03  profilanswer
pour moi tu n'a pas de problème de temp, vu qu'un southbridge supporte jusqu'à 100 degré et u pe moins pour un gpu si je ne me trompe pas. je pencherais pour autre chose mais koi!!!!!!
n°5293425
cmax
Posté le 15-01-2007 à 15:22:27  profilanswer
Ok, merci de ta réponse. Je vais cherché...c'est pas gagné :)
n°5293587
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 15-01-2007 à 16:24:13  profilanswer
bcp mais non tu vx voir la mienne 102°  [:al zheimer]
j'ai une 8800GTX  :whistle:
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°5296415
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 16-01-2007 à 18:17:22  profilanswer
Merci de m'aider.
dans un sens, capot ouvert...
Un homme politique a dit : "Je suis ni pour, ni contre. Bien au contraire..." Allez savoir ce qu'il pense, celui la...
Probleme avec un carte k8a482mProblème affichage très bizarre sur Toshiba Tecra A4
problème avec disque durprobleme asus a8n32-sli deluxe
Un probleme d'USB tout pourri...Probleme d image
Probleme demmarrage portable medion md95257RAID 1 sur ASUS A8V DELUXE via HDD IDE PATA
Probleme avec le rheobus hardcano 12SE
Plus de sujets relatifs à : Problème température P5W deluxe
