3979 connectés
  Mémoire
  problème Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
n°6565245
Fifti
Posté le 27-08-2008 à 22:04:24  profilanswer
bonjour,
alors je me présente je m'appel yannis.
voila mon problème : j'ai installé 2 rettes de Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D , je vais dans mon bios , je met les timings (soit ici 5-5-5-15-22 2T) le voltage approprié (soit 2.1V) et je regles sur PC2-8500
je reboot , et la plantage de vista x64
je commence a faire une batterie de test , changement alim, CMOS , changement de slot ,les tester une par une, et memtest
(pour info les barrettes marche niquel par exemple en 4-4-4-12 a 2.1V en 800mhz)
je revien sur le memtest , je me suis rendu compte qu'il marquait des timing de 5-3-3-9 alors que j'avais régler 5-5-5-12 : à ce moment précis je comprend pourquoi mes barrettes ne passe pas a 1066Mhz
Je retourne dans le bios (ps : ca fait une semaine que je cherche a résoudre le problème) , je vérifie mes réglages qui sont bien enregistrer.
je croise "flexibility option" , je passe sur enable , je relance memtest , la je vois les bon timing ( content ) mais ( moin content ) ma mémoire etait en 200Mhz
Pour résumé c'est comme si la carte mère baissait les timing alors qu'il sont bien régler et ça sous n'importe quel fréquence.....
Ma config :
Cpu : Phenom 9850 be
Ram :Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
CG :gainward 9800 gtx
CM :  Asrock K10n78HSLI AM2+
DD :  Hitachi 500 Go
Alim : Advance 650 Watt
Quelqu'un aurai une idée de pourquoi les réglages de timing ne sont pas pris en compte.....
Ah oui et en essayant de relevé les timings pour se rapprocher des vrai , bah c'est toujours trop bas ou écran noir.
Merci d'avance
Message édité par Fifti le 27-08-2008 à 22:06:06
n°6565285
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 22:21:24  profilanswer
essaye de flasher le bios avec une version plus recente
n°6565295
Fifti
Posté le 27-08-2008 à 22:27:53  profilanswer
y a pas de mise a jour encore depuis avril 2008
n°6565350
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 22:58:14  profilanswer
les rettes sont installer sur les port de meme couleur ?
n°6565363
Posté le 27-08-2008 à 23:08:17  answer
Ca n'a absolument rien à voir avec ton problème, mais Advance et les alim....
n°6565369
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 23:09:50  profilanswer
tout comme amd et les processeur en se moment ... :D
m'enfin , sinon , essaye avec une seule barrette
n°6565370
Posté le 27-08-2008 à 23:10:11  answer
Ouai, Phenom, c'est pas le must  :p
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 23:10:18
n°6565379
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 23:11:28  profilanswer
n°6565425
Fifti
Posté le 27-08-2008 à 23:35:48  profilanswer
oui barrette placer dans les slots de même couleur.
Sinon je crois que j'ai pas demandé a ce qu'on dénigre mon matos.
n°6565427
Posté le 27-08-2008 à 23:36:19  answer
C'était pas méchant
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 23:36:29
Posté le 27-08-2008 à 23:36:19  profilanswer
n°6565437
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 23:40:18  profilanswer
bin spour ca que j ai pas oser dire pour l alim :D , sinon apres c'etait proco , ram , carte mere , hdd et carte graph ... mais bon , on est la pour essayer de regler ton probleme , pas conseiller sur un achat deja fait :)
as tu essayer avec une seul barrette voir si le beug persiste ?
n°6565442
Posté le 27-08-2008 à 23:41:14  answer
n°6565446
pirocrazy
Posté le 27-08-2008 à 23:43:21  profilanswer
 :whistle:
n°6565520
Fifti
Posté le 28-08-2008 à 00:39:53  profilanswer
c est pas grave je vous en veux pas ^^
donc oui j ai essayer un seul barrette.
pas contre la je suis en train de tester avec le fsb a 250 donc du coup la mémoire se retrouve a 500 mhz et c'est stable pour le moment après quelque 10 aines de minutes de jeux et 2-3 fois de suite 3dmark vantage.
reste plus qu'a passer un coup d occt ou orthos.
donc comme quoi apparemment c'est bien un problème de carte mère....
  Mémoire
Toutes mes application rencontrent un probleme et doivent fermer !!!!!probléme pc suite a installation
Abit IX38 QGT - Problème de boot - code LCD = A1 puis après Cmos= 90Probleme d'incompatibilité ?
[Problème] PC neuf qui ne veut plus s'allumer normalement.Probleme Demarrage, Graveur, Son et pas possible de Formater!! Help!!
problème ventilateur / carte graphique ASUS X57Ssériesprobleme raid0
Problème Shuttle SK41GProbleme de ram
Plus de sujets relatifs à : problème Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
