2586 connectés
  Mémoire
  Probleme bip demarrage , memoire
n°5883157
dilou93
Posté le 09-09-2007 à 17:56:37  profilanswer
Bonjour
babone avec CM Asus P5VD2, celeron , et 2 barrete de 512 DDR 2 en 533
le pc s'arrete tout le temps , avec erreur au demarrage , ( sysdata.xml )
je pense a la memeoire o
je fais 2 test , j'ai changer les 2 barretes j'ai mis une barrete de 1 g ddr 533
BIP LONG ET 2 COURT
je test avec une des barrete en 512 DDR 2 533, exactement pareil ,
je remet les 2 BARRETES 512 DDR 2 il demarre normalement , mais tout ce probleme pc qui s'arrete
ma question , pourkoi une barrete seul ca fonctionne pas ?
merci d'avance
n°5883514
dilou93
Posté le 09-09-2007 à 20:30:22  profilanswer
personne ? une idee .? une piste , ?
n°5883531
ayrton44
Posté le 09-09-2007 à 20:36:51  profilanswer
tu viens de changer de cm dernièrement ?
n°5883568
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-09-2007 à 20:58:21  profilanswer
la carte mere a un prob avec la ram
test avec une autre mobo pour etre sur
Message édité par hunter_killer le 09-09-2007 à 20:58:54
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5883617
dilou93
Posté le 09-09-2007 à 21:18:00  profilanswer
Non jai pas change de carte mere, c est un babrone asus
et j'ai pas de mobo pour test la ram en DDR2......  La misere totale..
  Mémoire
Panne au démarrage : écran noirPb boot: controleur USB se bloque au demarrage
problème son sur p5n32e-sliprobleme changement mode de transfert
vista ready boots ou carte memoireproblème changement de carte mère [résolu !!! ]
Probleme detection processeurle bios crie quand j'allume mon pc: probleme d'alim?
Problèmes après ajout de mémoire.Aidez moi svpProbleme au démarrage de windows ; charge memoire superieur à 1.2go
Plus de sujets relatifs à : Probleme bip demarrage , memoire
