797 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75  76
Advance Turboost
n°7232616
DivX
Posté le 03-12-2009 à 18:01:45  profilanswer
Le Two Hundred a l'air très intéressant chez Antec, et on le trouve à 40€ donc un prix comparable au turboost.
Moins cher que le Three Hundred, il a une baie 3.5" sata "hot swap" et de nouveaux ventilateurs "TwoCool", qui n'ont plus 3 mais 2 vitesses, mais en revanche sont enfin silencieux au min (le twocool 120mm descend à 900tpm quand le tricool lui ne va pas sous les 1200tpm).
Message édité par DivX le 03-12-2009 à 18:02:26
n°7232972
furb59
Posté le 03-12-2009 à 21:57:29  profilanswer
Salut tout le monde,
Perso j'ai ce boitier et la temperature est enorme, je vais le revendre.
Ma config :
p6t deluxe
core i7 920 (pas d'overclock)
6 go de ram et un gros four en carte graphique (4870x2)
alim truepower 850
Je pensais que le ventillo sur le coté allait assurer le refroidissement, mais il n'en n'ai rien.
La temperature processeur atteint 60 degres au repos et la carte graphique on n'en parle pas.
Dommage, car je trouvais ce boitier interressant ;-)
n°7233992
florent16
Posté le 04-12-2009 à 19:43:53  profilanswer
bonjours a tous,
j'ai ce boitier j'en suis a mon deuxieme et franchement j'en suis tres content !!
niveau refroidisement il faut enlever tous les filtre anti-poussière pour bien resentir le flux d'aire.
voila mon boitier en se moment :
http://img163.imageshack.us/img163/6191/p0412091455.th.jpg
il y a juste un inconveniant c'est le gros ventilo de la porte laterale car avec l'ocz vendetta 2 sa ne passe pas alor j'ai sortie le ventilo a lexterieur et je les couper sur l'épaisseur. j'ai couper 5 mm de la longueure des pale et j'ai replier les pal ver linterieur puis j'ai virer la griller noir.
j'ai peint tou le tour du ventilo en noir brillant comme la tour et sa rend plutot pas mal :
http://img137.imageshack.us/img137/7494/p0412091946.th.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/200/p0412091947.th.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/6789/p0412091948.th.jpg
je remetrai des photo!!
voila!!
perso je le recomande se boitier !!
Message édité par florent16 le 04-12-2009 à 19:54:23
n°7234046
t0uma1
Posté le 04-12-2009 à 20:50:00  profilanswer
Très jolie ! j'aime bien la modif du ventilo latérale, le ventilo est beaucoup plus beau sans la grille en faite xD mais tu prends pas trop de poussières comme sa =S ?
n°7234109
florent16
Posté le 04-12-2009 à 21:35:10  profilanswer
a ba si justement mai sen la grille et le filtre anti pousiere sa se rensen vraiment par rapport au flux d'aire c'est vraiment diferent
Message édité par florent16 le 04-12-2009 à 21:36:09
n°7248665
djshotam
Posté le 16-12-2009 à 10:51:57  profilanswer
Bonjour,  :)
le boitier Advance Turboost a l air interessant.  :love:
j'envisage de l'acheter pour remplacer mon boitier actuell,genre noname qui refroidit très mal à l interieur, tellement mal que j ai décopé la facade avant pour que l air soit mieux aspiré,ce qui m a fait gagner 6°c.  ;)
mais j aimerais savoir si quelq un connais les spécificité des ventilo de ce boitier,nottament sur le plan des vitesses.  :bounce:
voila les caractéristiques que j aimerais connaitre:
avant: dimensions,  vitesse  max/min  voltage, connecteur 3 ou 4 broches, branché sur CM oui ou non, regulable automatiquement oui ou non?
remplacable oui ou non ?
arrière dimensions,  vitesse  max/min  voltage, connecteur 3 ou 4 broches, branché sur CM oui ou non, regulable automatiquement oui ou non?
latéral dimensions,  vitesse  max/min  voltage, connecteur 3 ou 4 broches, branché sur CM oui ou non, regulable automatiquement oui ou non?
est ce qu il est  possibile pour ce boitier d y ajouter un autre ventilo a l'interieur(par exemple à l arriere)
est ce que trouve sur le net un lien qui sonne les références précises des ventilo en question,ce qui me permettrai de conaitre leur niveau sonnore ?
 :whistle:
actuellement sur mon boitier j'ai un ventilateur COOLER MASTER Ultra Silent Fan 12cm -  13dBA - Ultra silencieux à l' avant pour aspirer et faire rentrer l air à l intérieur du boitier.
ce ventilateur est génial par son coté silencieux,car il ne tourne qu a 720 tours/min quelques soit la t° qu règne
j aimerais donc savoir les caractéristiques du ventilo avant dans le boitier turboost pour comparaison,et savoir si je pourrais le changer au cas ou
Autre chose: je vais avoir besoin d un système de refroidissememt cpu, j'envisage donc l'achat d'un ventirad silencieux et efficace en socket AM2/AM3 pour mon prc actuel AMD ATHLON 64 X2 5200+  qui servira aussi pour mon prochaine Phenom II X4 945 3000Mhz
étant donné la largeur de ce boitier, je suppose que beaucoup de ventirad ne rentrent pas dedans,
pouvez vous m'indiquer une liste de ventirad adapté,que je pourais parfaitement intégrer dans ce boitier sans avoir a bricoler les ventilateur latéral ?
merci d'avance pour tous vos réponses et conseils utiles   :jap:
Cordialement,
djshotam
Cordialement,  djshotam
n°7248806
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 16-12-2009 à 12:24:53  profilanswer
furb59.
Le Turboost et pas fait pour prendre des grosse confige, ptétre que oui!
Regarde mon turboost a partir de la pages 63.
Mais ça dépend de quel rad tu à et comment tu a mi la gestion des câble!  Mais une photo pour voire.
PS: Les ventilo latéraux son connu pour troubler le flux d'aire!...
Message édité par tifaya972 le 16-12-2009 à 12:32:02
n°7254563
jeffrey733
Posté le 20-12-2009 à 22:36:10  profilanswer
slt tout le monde
bravo pour vos turboboost ils sont magnifiques
j'ai eu le mien ce vendredi
j'ai un p5e3 pro + proc 3ghz dual core 2 duo e 8400 + 1 t0 samsung + 2g0 ddr3
voilou j'avais du p5gd1 en p4 3ghz  et 4g0 ddr2 avant
alors tous vos conseils seront les bienvenue merciiii
n°7255327
Kiwix86
Posté le 21-12-2009 à 17:31:33  profilanswer
Salut, je trouve le Turboost magnifique et je vais peut-être me faire une config avec un Phenom II X4 955, mais j'ai lu un peu partout que les ventirad AMD faisaient beacoup de bruit. Donc j'ai le même soucis que djshotam. Je voulais savoir si ce type de ventirad serait bien pour remplacer celui d'origine ou un comme ça.
Merci.
n°7255341
arn033
Posté le 21-12-2009 à 17:43:50  profilanswer
Le Shuriken est un excellent choix!
n°7255772
DivX
Posté le 22-12-2009 à 01:33:53  profilanswer
Par contre prends le Big Shuriken et pas le shuriken "normal", il est plus performant et silencieux encore :)
n°7256115
t0uma1
Posté le 22-12-2009 à 13:03:07  profilanswer
Exact mais un peu plus dur à trouver (j'entends sur des sites très sérieux du style matériel.net ou Ldlc) ou très cher sur Grosbill.
Tu as aussi le noctua u9b :love:
n°7256300
Kiwix86
Posté le 22-12-2009 à 15:05:15  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais m'orienter vers le Big Shuriken qui m'a l'air parfait pour rentrer dans un Turboost  :)
En espérant avoir pu aider djshotam au passage.
Message édité par Kiwix86 le 22-12-2009 à 15:07:36
n°7260376
djshotam
Posté le 26-12-2009 à 10:30:37  profilanswer
c'est noté  :D
n°7261250
schounz
Posté le 26-12-2009 à 22:29:49  profilanswer
slt, possesseur de ce boitier depuis plus de 2 ans, je le trouve assez bon, mais, car il y en a un mais ...
- pour un sli de 8800GTX , ça chauffe et le ventilo latéral n'arrange pas ce problème....
- le potentiomètre du ventilo latéral m'a lâché, ça va, le 24cm n'est pas trop bruyant en 12v...
sinon il est parfait pour ce prix...
par contre, je changerai bien le ventirad de mon cpu, c'est un maxorb et je le trouve un peu bruyant, vous me conseilleriez quoi ? (- de12.5 cm pour garder le ventilo latéral, ou sans si vraiment ya une difference notable au niveau des temp....)
merci pour vos avis.
Message édité par schounz le 26-12-2009 à 22:30:19
n°7263406
nedna
what u see is what u get !
Posté le 28-12-2009 à 16:32:17  profilanswer
tu aurai du parcourir un peu le topic avant de poster :) sinon pour ton cpu, le choix est unanime sur le Gemini II avec deux ventilo, sinon un peu plus haut on parlait déjà du Big Shuriken d'aprés lles paroles expert de Divx ;)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°7263461
t0uma1
Posté le 28-12-2009 à 17:05:46  profilanswer
Le Gemini est un peu difficile à trouver il me semble.
Il y a aussi le noctua u9b, je n'en vois pas beaucoup qui en parle pourtant dans le test de DivX d'ailleurs il était un des tous meilleurs en -13cm.
n°7263661
schounz
Posté le 28-12-2009 à 19:38:28  profilanswer
Merci pour vos conseils,
j'ai lu quelque page, mais y'en a vraiment trop... le big shurriken est annoncé avec un bruit de 20 a 29 db, ça m'a l'air bruyant... :pfff:
c'est vrai que le gemini est dur a trouver...
sinon le u9b, quelqu'un la testé dans un turboost? il a vraiment l'air bien et silencieux... en hauteur, 12.5cm il me samble que ça passe, mais je me rappel plus des mesure que j'ai faites ya 2 ans,  si vous pouviez confirmer...
j'ai vu le nh-c12p qui devrai aussi rentrer dans le turboost, vous en pensez quoi?
sachant que j'ai une p5n-e sli et que le grille pain chipstet chauffe pas mal, il vaut mieux un ventirad du type nh-u9b ou du type nh-c12p/big shuriken ?
merci d'avance pour vos réponse...
Message édité par schounz le 28-12-2009 à 19:45:00
n°7265880
t0uma1
Posté le 30-12-2009 à 11:29:25  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil il me semble pas que le nh-c12p passe, il faut retiré le ventilo latéral (ce que certains conseils car sa "casse" le flux d'air ).
Sinon oui se serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a le u9b, il m'intéresse aussi.
Ps : petite question, j'ai eut un petit soucis avec les ports usb en façade (disons que j'ai un peu tiré fort en retirant l'avant et ils ont un peu morflé :sweat: ). Je voulais savoir si on pouvais trouvé le câble pour le changer, je cherche mais pas encore trouvé.
n°7266070
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 30-12-2009 à 13:25:16  profilanswer
moi j'ai le potard du ventilo et les cables USB de facade si ca interesse qq1...j'ai tout vire, moins y'a de cables dans le PC, mieux j'me porte ^^
n°7266108
dje79
Posté le 30-12-2009 à 13:54:45  profilanswer
Je voudrais pas avoir l'air d'insister mais le gemini 2 fait la dif surtout sur un boitier avec ventilo latéral, je fais touner mon E8400 à 4.59Ghz à 39°C/70°C et en H24; 4.33Ghz à 33°C/64°C (pour 20°C ambiant) j'en a trouvé un ici: http://www.atlanpolis.com/article_ [...] phaut.html
n°7266218
t0uma1
Posté le 30-12-2009 à 15:05:23  profilanswer
Ben moi sa pourrait m'intéresser :D
n°7271109
schounz
Posté le 03-01-2010 à 21:24:13  profilanswer
slt, les avis sont toujours bon a prendre... t'as mis 2 ventilo dessus? c'est vrai qu'il a  l'air efficace et qu'il refroidirai aussi le chipstet de ma CM...
il est pas dispo... et délai supérieur a 7 jours, je vais suivre ça...
Sinon toujours interressé par un retour sur le noctua u9b...
n°7273999
Posté le 05-01-2010 à 19:17:22  answer
remplaçant du turboost : rouge et noir
nouveau Redboost Advance, sympa
http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 8918R.html
http://www.suza.fr/produits/boitiers/Tuning/8918R/8918R.jpg
Message édité par Profil supprimé le 05-01-2010 à 19:19:36
n°7274220
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-01-2010 à 21:01:20  profilanswer
arf, plus que 3 emplacement 5,25"...j'en aurais voulu 5 comme mon ancien POV avec 25cm
n°7274957
djshotam
Posté le 06-01-2010 à 12:23:56  profilanswer
actuellement ce modèle est plus cher, autour de 60 euros.
en tout cas je prefere la couleur rouge au bleu
n°7275086
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 06-01-2010 à 14:02:37  profilanswer
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:9PTIhkT7f1cG3M
n°7278908
thebestju
Posté le 08-01-2010 à 21:52:50  profilanswer
Bonjour tout le monde, voila je veux me monter une config petit à petit en achetant pièces par piéces et j'aurais voulu avoir votre avis sur le boitier turboost advance dans le but de metre une carte mère ASUS P7P55D et un processeur intel core i5 ou I7. donc j'aimerais savoir si ce boitier convenait pour mon objectif ? est ce que l'un d'entre vous a deja installé cette carte mere à l'interieur? si le refroidissement conviendrait ? merci d'avance ^^    :hello:
Message édité par thebestju le 09-01-2010 à 09:31:44
n°7279052
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 08-01-2010 à 23:01:08  profilanswer
thebestju a écrit :
si quelqu'un aurait deja mit
 [:delarue5]
n°7279266
thebestju
Posté le 09-01-2010 à 09:32:24  profilanswer
??? je suis pas bon en orthographe lol :pfff:  :(
n°7279608
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 09-01-2010 à 13:34:49  profilanswer
bah t'facon oui ca passe, si c'est une mobal ATX = c'est good
n°7279838
thebestju
Posté le 09-01-2010 à 15:28:04  profilanswer
oki et tu pense que ce boitier refroidira assez ?
n°7280489
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 09-01-2010 à 21:06:48  profilanswer
si ca refroit pas assez, t'as un p'tain de big bleme :D
mon HDD depasse jamais 32C, mon Q9450 o/c a mort est a 45C idle...franchement ca ventile sec!
n°7280872
thebestju
Posté le 10-01-2010 à 09:25:19  profilanswer
donc tu me le conseille ? loool
sinon pour mettre des graveurs et lecteur dvd faut mettre des graveurs spéciales ?? que sur la photo on voit qu'il a déja un bouton ouverture/femeture?
Je suis curieux  :bounce:
n°7280878
Schtroumpf​lover
Posté le 10-01-2010 à 09:36:42  profilanswer
Non il n y a pas besoin, ces boutons touchent le bouton du CD/DVD quand tu appuies dessus, tu n'as même pas besoin d'enlever la façade des lecteurs.
n°7282669
elkmi
Posté le 11-01-2010 à 13:39:50  profilanswer
salut, z'avez une date pour sa sortie?
n°7283633
DivX
Posté le 11-01-2010 à 22:49:47  profilanswer
il est déjà sorti depuis un moment, par contre donc très peu diffusé, et ça on peut pas savoir quand les VPC vont décider de l'ajouter à leur catalogue :)
n°7289181
masterdell
Posté le 15-01-2010 à 18:29:17  profilanswer
bonsoir a toute et tous je posséde également un TURBOOST =)
je sui tout nouveau le forum a l air vrément simpas
je voudrait savoir si le fait de découper la grille interne du ventilo de facade du boitier changer vrément en terme de ventilation ? et en bruit ?
voila merci d avance
Message édité par masterdell le 15-01-2010 à 18:33:36
n°7289325
masterdell
Posté le 15-01-2010 à 20:13:25  profilanswer
up ?
n°7289762
masterdell
Posté le 16-01-2010 à 02:26:00  profilanswer
j ai pu lire que avec un bonne pince coupante sa fesait l affaire la miéne n est pas top =(
up pour ma question plus haut vous conaisser la réponsse?
n°7289819
Green51
Posté le 16-01-2010 à 09:19:31  profilanswer
Salut à tous,
Bonne année 2010 !
@masterdell, la grille avant fait partie d'un cadre rectangulaire indépendant du boitier (regarde bien) et s'enlève avec un tournevis plat assez fin : il faut sortir les 3 languettes du bas de leur logement en faisant levier. Au départ, j'avais découpé mais on peut tout enlever sans sortir la pince coupante ;)
Mon Turboost se porte bien après plus d'un an et demi ; une des diodes latérales a grillé et maintenant le ventilo de 22 fait des caprices au démarrage, un coup il tourne, un coup il ne tourne pas, obligé de le lancer avec avec un rilsan ! Son remplaçant est en route.
Comme je fais rien qu'à copier cizia :hello: , le père noël m'a apporté un HAF 932 ! Ça change !
A+
Message édité par Green51 le 16-01-2010 à 09:20:07
Cherche info sur boitier/alim AdvancePB BOITIER ADVANCE GALAXY
Sondes du boitier Advance Atrix 8505Bventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
boitier advance & reconnaissance automatiquebranchement advance atrix
boitier advance 2610 et telecommande imonProbleme avec boitier Advance Zorro
alim advanceCarte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien
Plus de sujets relatifs à : Advance Turboost
