2447 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  71  72  73  74  75  76
Advance Turboost
n°5612326
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 25-06-2007 à 19:55:44  profilanswer
a t'as pas de backlight du tout comme j'ai sur les photos de mon topic ? alleluya j'ai trouvé quelqu'un qui me confirme ça !! car en fete j'ai rien contre cet ecran, les couleurs (dans les zones sont "cramées" par mon backlight, c'est a dire le bas et le centre ) sont bonnes, la reactivité me va et le prix est super, donc ça m'embettait de changer mais si tu me confirme que toi t'as pas ça du tout, que t'as de l'homogeneité sur l'ecran, alors je vais reprendre le meme en esperant pas tomber sur la meme chose ! [:airforceone] en fete est-ce que toi il est un peu bombé au niveau du logo Mirai ?
Sinon je confirme une fois le 12 de devant remis comme il faut j'ai gagné 15° sur la CG !!!
Message édité par netsky le 25-06-2007 à 20:03:11
n°5612549
Green51
Posté le 25-06-2007 à 22:01:45  profilanswer
Re,
15° de gagné sur la CG, là j'en suis sur les fesses ! c'est tout bon pour elle.
La découpe de grille avant peut se faire sans rien sortir. Je l'ai fait ! Une bonne pince coupante et hop ! le tour est joué.
Pour ton écran, il est neuf, cherche pas : retour SAV. Un p'tit test sur une autre bécane, histoire de prouver le dysfonctionnement et retour chez le vendeur.
A+
n°5612958
El Monstro
Posté le 26-06-2007 à 02:56:48  profilanswer
AbSoLuT66 a écrit :
Tu utilises quel disque pour le dremel, car je n'arrete pas d'en casser moi juste pour couper le boitier, qui soit dit en passant est de l'acier bien dur quand meme !!
Me revoilà!
Ben pour les disques, ce sont des "made in china" que j'ai payé 1€ les 30 chez un soldeur  :D
J'ai découpé 3 Turboost avec un même disque et ça roule, il est encore OK pour quelques Turboosts  ;) .
Faut simplement pas gigoter quand tu coupes (l'angle formé par le disque et la surface à découper doit être constant sinon le disque va pas apprécier) et
faut que la vitesse de rotation de ta "Dremel" soit élevée sinon ça coupe pas et tu risques de bloquer et casser le disque.
V'là des photos des 2 dernières configs montées en Turboost.
Une autre suivra tout @ l'heure ;)
Config 1:
E6420@3.3GHz now, tension nominale (comme toujours avec les PC que je monte).
Pour le reste, rien que du très classique:
GigabyteP35 DS3P
Gskill 2*1GO PC6400 PK
8600GT
320GO 3200AAKS
et une alim FSP Green power de 400W.
http://img504.imageshack.us/img504/9510/freezer7prook6.jpg
Quand le E6420 était @ 3.2GHz (il a pris un seul petit degré @ 3.3GHz, donc pas réellement de différence, vu la précision du monitoring):
http://img296.imageshack.us/img296/1/41clx5.jpg
Température sous TAT:
http://img238.imageshack.us/img238/3230/tatqq3.jpg
Le mien, E6420@3GHz (seulement, malgré le Gemini2 qui ne sert pas à grand chose, le Freezer7 Pro fait aussi bien pour facilement 40€ de moins):
http://img504.imageshack.us/img504/5213/gemini2yz9.jpg
Bref, tout rentre dans ce "p'tit" boitier  ;)
PS: Notez bien que j'ai viré le ventilo d'extraction (en fait, je l'ai mis à la place du lumineux en façade... j'aime pas trop quand ça claque de partout  ;) ).
les températures étaient plus jhautes de 2°C avec  :jap:
Faites des tests (suivant votre ventirad) pour savoir s'il est judicieux de le garder ou pas...
Message édité par El Monstro le 26-06-2007 à 03:12:57
n°5612962
El Monstro
Posté le 26-06-2007 à 03:19:25  profilanswer
AbSoLuT66 a écrit :
Quelqu'un a déjà essayé de rentrer un ventirad noctua avec ce boitier ?
Le ventilo de 25 ne gene t il pas le haut du ventirad ?
Tu ne pourras pas conserver le ventilo de 25 si tu mets un Noctua, mais rien ne t'empêche de le virer et de conserver la grille, je l'ai fait sur la 3ème config que j'ai montée en Turboost  ;)
NB: C'est grace à ce topic que j'ai trouvé ce boitier  ;)
Je le voyais passer mais sans y prêter attention  :p
Message édité par El Monstro le 26-06-2007 à 03:21:11
n°5613023
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 26-06-2007 à 08:41:02  profilanswer
Ben écoute il faudrait que je regarde pécisément dans le noir complet en affichant une image noire, pour voir si j'ai un backlight ou non... Mais en utilistaion "normale" je n'ai rien remarqué de spécial, cet écran est super !
Par contre pour le bombage au niveau du logo MIRAI, il faut que je regarde ça à midi, et je te dirai cet aprem, tout comme le backlight :D Mais je pense pas, sinon je l'aurais remarqué...
Par contre j'ai constaté que les couleurs sont très très vives, quand je compare à mon portable ACER j'ai l'imprssion que les couluers du portables sont très très fades... Alors soit j'ai trop de contraste sur le Mirai, soit j'arrive pas à le régler, soit l'ecran du portable est une m*** et il faut que je m'habitue aux couleurs franches du Mirai :D...
Sinon pour en revenir au Turboost, vous utilisez quel logiciel pour connaître la température de la CG ?  :??:
n°5613058
hasselblad
Posté le 26-06-2007 à 09:12:57  profilanswer
Moi j'utilise Everest. Je peux aussi la voir via le Nvidia Control Panel.
Par contre, ceux qui ont declipsé la facade avant pour retourner le ventilo, on fait comment, vers le haut, le bas ? C'est facile a remettre ?
n°5613088
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 26-06-2007 à 09:39:33  profilanswer
Alors pour enlever la façade avant, il faut dévisser les deux cotés du boitier. Ensuite, à l'intérieur tu dois voir 3 gros clips blancs de chaque côté du boitier, donc 6 au total, qui maintiennent la façade sur la carcasse.
Il suffit de les déclipser en poussant très fort avec les doigts (enfin c'est comme ca que j'ai fait :D).
La façade va se détacher, et il faut faire attention si les fils des usb et du ventilo sont tendus, à ne pas les arracher !!
Voili voilou ^^
Et pour la remettre, tu mets les trous bein en face, ca fait clac 6 fois et c'est bon :D
Message édité par Jean-Maryse le 26-06-2007 à 09:42:00
n°5613106
netsky
Posté le 26-06-2007 à 10:03:28  profilanswer
moi j'ai enlevé toutes les petites vis dans les clips !! j'osais pas pousser fort  :cry:  enfin c'est pas trop dur non plus juste plus long... pour la temp de la CG soit riva tuner soit ati tool pour moi ;)
sinon Jean-Maryse au cas tu m'envoies par MP comme ça on pollue pas, et penses a bien te mettre dans une ambiance sombre sinon c'est moins flagrant (quoi que moi meme l'aprem je vois bien les traces blanches sur le noir et la zone tres claire quand il y a des couleurs mais bon...) merci beaucoup :jap:
Message édité par netsky le 26-06-2007 à 10:15:01
n°5613134
hasselblad
Posté le 26-06-2007 à 10:26:43  profilanswer
Merci pour ces infos les gars.
n°5613196
Sworn
Posté le 26-06-2007 à 11:17:00  profilanswer
ok c'est noté , dés que je monte le PC je change direct le ventillo de devant de sens (la grille on vera plus tard ^^ )
autre chose à savoir ?
n°5613240
hasselblad
Posté le 26-06-2007 à 11:40:50  profilanswer
Mine de rien, la communauté Turboost deveint conséquente  :bounce:
n°5613301
netsky
Posté le 26-06-2007 à 12:07:43  profilanswer
ben ouais il pete ce boitier :D honnetement une fois bien tout mis, il a la classe, il refroidit sacrement bien et je le trouve relativement silencieux au vue de tout ses ventilos alors je ne regrette pas !! ^^
n°5613449
El Monstro
Posté le 26-06-2007 à 13:14:22  profilanswer
héhéhé,
j'en reprends un cet après midi  ;)
 :hello:  et bon appétit les ami(e)s!  ;)
PS: Nul besoin de retirer les vis pour decliper la façade avant.  :jap:
Message édité par El Monstro le 26-06-2007 à 13:15:16
n°5613590
Sworn
Posté le 26-06-2007 à 14:05:55  profilanswer
El monstro -> donne l'adresse de ce forum à tes clients pour qu'on est des feedbacks supplémentaires  °(^_^)°
n°5613620
El Monstro
Posté le 26-06-2007 à 14:19:53  profilanswer
ben ce sont mes potes et potesses...  ;)
Donc ils partent du principe que je fais au mieux :)
Mais je leut poserai la question.
En même temps, à 39€, aucun regret, y'a pas vraiment de concurrent  :jap:
n°5613638
Sworn
Posté le 26-06-2007 à 14:24:53  profilanswer
c'est que c'est vraiment pas cher pour voir ce qu'il offre... jme demande pourquoi il est aussi peux connu que ça ... peut etre parce que tous els autres boitiers Antec sont des boitiers avec alimentation qui eux n'ont peut etre pas très bonne réputation ...
boarf , ils savent pas ce qu'ils ratent :p
n°5614008
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 26-06-2007 à 16:08:12  profilanswer
Non, c'est que la plupart sont persuadés qu'Advance c'est de la m****, tout ça parce qu'il font des alims de m***.
Alors c'est vrai leurs alims sont pourries pour des gamers. Pour qu'elquun qui fait de la bureautiique avec un ptit X2 et une CM avec graphique intégré, ca suffit amplement...
Du coup, ils partent des alims pour penser que les boitier Advance c'est de la m****, alors ils préfèrent mettre + de 100€ dans une "marque". Certes ces boitiers chers sont top (à ce prix la vaut mieux :D), mais perso, en tant qu'étudiant, je préfere payer un boitier beau pas cher et efficace comme le turboost et pouvoir payer le resto à ma copine de temps en temps, plutot que d'acheter des boîtiers à 100€, et ne plus avoir d'argent pour la fin du mois :D
Enfin voila mon avis personnel quand au succes relatif du turboost.
Il y a surement aussi beaucoup de gens qui le trouvent trop "tuning" avec ses diodes bleues !!! :D
n°5614878
hasselblad
Posté le 26-06-2007 à 22:45:06  profilanswer
Bon, j'ai inversé le ventilo devant.
Assez impressionant. Je gagne 6 degrés sur ma bonne 7900 GS ! Je passe de 51 en idle à 45. !  :whistle:
Le processeur est à 25 au lieu de 30 et le DD de 31 à 22 !
Maintenant, il fait plus froid dans ma pièce qu'hier... Dans le Nord, c'est pluie et vent en ce moment  :kaola:
Message édité par hasselblad le 26-06-2007 à 22:47:55
n°5614968
El Monstro
Posté le 26-06-2007 à 23:24:44  profilanswer
Y'a des series d'alim Antec qui ne valent guère mieux que les Advance  ;)
Elles crament tout autant que les Advance  ;)
n°5615249
Green51
Posté le 27-06-2007 à 07:46:43  profilanswer
Re,
Quoi qu'en disent certains, forcer l'admission d'air favorise le refroidissement général de la machine.
Je ne comprends pas trop pourquoi ce ventilo AV est monté en extraction d'origine. En tous cas, l'amélioration est là.
Qui d'autres l'a faite ?
C'est vrai aussi qu'en ce moment dans le nord on a pas besoin d'optimiser son refroidissement vu la température ambiante :) .
A+
n°5615257
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 27-06-2007 à 08:07:48  profilanswer
Oui, de toute façon, ça vaut pas une fortron :D  :D  :D  :D
n°5615290
DivX
Posté le 27-06-2007 à 09:00:16  profilanswer
je comprends pas cette déduction...
Antec fait une série d'alimentation pourries, les Smartpower. Pourquoi en déduire que "ça ne vaut pas Fortron" alors qu'excepté donc la série SmarPower Antec n'a rien à envier à Fortron, bien au contraire même puisque même des alims comme la Fortron Green 400W, qui il y a peu encore était la référence à moins de 60€, sont maintenant mises à mal par des modèles... Antec (la série Earthwatts pour ne pas la nommer, un peu plus silencieuse, rendement un peu meilleur, gamme de prix comparable).
Message édité par DivX le 27-06-2007 à 09:00:46
n°5615399
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 27-06-2007 à 10:40:22  profilanswer
[:drapo]
Salut à tous,
Moi aussi j'ai craqué pour ce boitier. Et je ne suis pas déçu, il est vraiment top ! Et super beau en plus (même si les diodes bleues des ventilos font un peu "jacky tuning", ca reste sympa).
La config que j'ai installé dedans :
- Alim Fortron Green Power 400W
- CM Asus P5LD2 SE
- Intel E4300 @ 1,8GHz, o/c pour l'instant à 2,8 GHz, le tout avec le ventirad Intel
- GeForce 8800 GTS 320 Mo
- HDD Samsung 400Go
- 2x1 Go PC-5300 Kingston
- DVD-RW Samsung 18x
[:cerveau delight]
Message édité par vapeur_cochonne le 27-06-2007 à 10:46:07
marilou repose sous la neige
n°5615516
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 27-06-2007 à 11:52:07  profilanswer
Oui, comme tu dis !! :D
Et on peut rajouter :
- Clavier Logitech Classic Keyboard
- Souris laser Heden SUSBLA5CK
- Wifi PCI Ovislink EVO-W54 PCI
- Ecran Mirai DML-522W100 22 pouces !!
Le tout pour 1050€ fdp compris !!!!  :love:  :love:  :love:
Colin Mc RAE Dirt tourne trop bien, bon pas en "ultra" mais en "élevé", et ca déchire !!!  :love:  :love:
n°5615747
Sworn
Posté le 27-06-2007 à 13:35:02  profilanswer
Colis reçu ! le boitier est de toute beauté !!!! je vien de voir les 4 vis dérière le boitier :p il me manque plus que les composants (qui devraient arriver dans la semaine pour la première partie et la semaine prochaine pour le reste ... ) j'ai encore rien toucher, et comme c'est le premier PC que je monte peut etre qu'un mode opératoire du boitier serai le bienvenue ou tout dumoins des commentaires (tel celui des clips) pour les futurs acheteurs ... (dailleur j'ai pas de manuel -_-' c'est normal ? )
Message édité par Sworn le 27-06-2007 à 13:35:59
n°5615892
Jean-Marys​e
ASSIEDS-TOI !!!
Posté le 27-06-2007 à 14:26:37  profilanswer
Vivi, c'est normal ;)
Ya pas besoin de manuel, vu que le montage diffère selon les composants, notamment la carte mère...
Sinon des guides complets pour monter son PC, y'en a tout plein... Aide-toi, et google t'aidera :p Et en plus il y en a forcément un dans le manuel de ta carte mère. Mais si tu n'aimes pas l'anglais et que le manuel n'est qu'en anglais (comme pour la mienne :D), vaut mieux aller chercher un guide sur le Net ;)
Mais si tu as des questions précises sur le turboost (ou meme un point précis du montage du PC), n'hésite pas !!!! :jap:
Message édité par Jean-Maryse le 27-06-2007 à 14:29:12
n°5615932
hasselblad
Posté le 27-06-2007 à 14:40:58  profilanswer
Ben oui, on est la pour ca ! Et ton boitier sera encore plus beau quand les diodes s'allumeront  :love:
Pour le montage, un conseil, prends ton temps, regarde bien tout ton matos pour vérifier si il ne te manque rien.
n°5616022
Sworn
Posté le 27-06-2007 à 15:16:10  profilanswer
ok ça marche ! merci les gens :D je reviendrai quand j'aurais tous mes composants ! °(^_^)°
en attendant vous pourriez me conseiller une liste d'outils  :ange: ?
PS: même vide et éteind.. il a la classe quand même  :p
Message édité par Sworn le 28-06-2007 à 10:29:24
n°5617691
hasselblad
Posté le 28-06-2007 à 10:55:26  profilanswer
Un tournevis Cruciforme !!!! C'est tout !
Et , un carte en plastique genre carte de crédit pour étaler la pate thermique sur ton processeur, sauf si celui ci est déjà vendu avec une motte collée au radiateur.
Un chiffon, des cartons pour poser tes composants dessus, même mieux, de ma mousse antistatique car tu peux flinguer les composants si tu poses direct sur du tissu ou autres surfaces. Faut faire extremement gaffe avec ca !!!!!
Et surtout, de la patience !!!!!
Message édité par hasselblad le 28-06-2007 à 11:00:20
n°5617697
netsky
Posté le 28-06-2007 à 10:57:33  profilanswer
sur un bureau en bois c'est bon aussi (en tout cas moi j'ai jamais rien cramé comme ça ;))
n°5617709
hasselblad
Posté le 28-06-2007 à 11:04:37  profilanswer
Faut vraiment,éviter les tissus. Bois , cartons, mousse antistaique, ca passe.
n°5618032
Sworn
Posté le 28-06-2007 à 13:54:21  profilanswer
vas pour le bois :p  tout autre conseil est bon a prendre ^^  merciii
Message édité par Sworn le 28-06-2007 à 15:30:54
n°5618456
AbSoLuT66
Posté le 28-06-2007 à 16:25:19  profilanswer
Bon ça yest j'ai le mien aussi et j'ai eu exactement les mêmes problèmes que vous : le petit bout de plastique dans le 25cm, le 12 de devant à l'envers ...
J'ai enlever la grille de devant du 12 cm , sans la couper, il suffisait juste de la déformer un peu .
J'ai couper la grille de derrière aussi avec une pince coupante et poncer les bavures à la dremel :)
Enfin le gros 25 est en aspiration chez moi , je pense quil serait plus judicieux de le mttre en extraction néanmoins il est trop énorme et on ne peut pas le retourner lorsqu'on a une grosse config avec un gros ventirad .
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5618506
netsky
Posté le 28-06-2007 à 16:43:09  profilanswer
ben non moi je le prefere en injection d'air le 25 ça fait souffler un "vent de fraicheur" sur les composants :D Sinon on parle de la grille en metal gris a  l'arriere du 12cm avant, la grille noire sur la facade elle est utile pour empecher tout ce qui passe d'etre en contact avec le ventilo !
n°5618559
AbSoLuT66
Posté le 28-06-2007 à 16:56:06  profilanswer
oui je sais c de la grise que je te parle, j'ai réussi à la déclipser sans la couper ;)
Par contre, mon ventilo de 25cm ne fonctionne pas sans le variateur, je voulais le brancher sur mon réhobus mais cela ne marche pas :?
n°5618799
El Monstro
Posté le 28-06-2007 à 18:43:19  profilanswer
Justement, celle ci, faut pas y toucher  :p
C'est celle là qu'il faut retirer:
http://img409.imageshack.us/img409/8952/decoupe1tw4.jpg
avec la façade et son ventilo NOIR qui injecte de l'air frais dans le boitier, refroidissant par la même le(s) DD.
http://img526.imageshack.us/img526/8961/ventiloavantba5.jpg
Message édité par El Monstro le 28-06-2007 à 18:51:06
n°5618806
El Monstro
Posté le 28-06-2007 à 18:47:00  profilanswer
La 4ème config Turboostienne que j'ai montée today:
http://img513.imageshack.us/img513/6881/turboost4uv6.jpg
Miam!
n°5619013
AbSoLuT66
Posté le 28-06-2007 à 20:02:41  profilanswer
Pourquoi ne met tu pas de 12 cm à l'arrière de tes boitiers ?
On ne peut pas mettre beaucoup de ventirad dans ce boitier, le noctua ne passe pas et le xp-120 extreme non plus :'(
n°5619307
El Monstro
Posté le 28-06-2007 à 21:53:47  profilanswer
Parce que pour mes configs, il ne sert à rien!
Pour savoir s'il faut en mettre un ou pas, il ne faut pas le faire "parce que "tout le monde" le fait (sinon je roulerais moi aussi en voiture française! :vomi: ) , mai il faut TESTER (avec OCCT et Tat) et voir si ça sert REELLEMENT à quelque chose (l'effet placebo, s'pas trop mon truc  :p ).
Dans le cas de la config avec Freezer7 pro, il nuit au refroidissement car il casse le flux d'air (+2 ou 3°C min).
Bref...
NB: Pour le Noctua, il passe (c'est la carte mère, le facteur limitant), j'en ai monté un.
En revanche, tu ne peux pas conserver le ventilo de 25, s'tout  :jap:
Message édité par El Monstro le 28-06-2007 à 22:11:25
n°5619341
hasselblad
Posté le 28-06-2007 à 22:07:34  profilanswer
Chouette tes configs monstro !
n°5619352
El Monstro
Posté le 28-06-2007 à 22:13:29  profilanswer
Merci  :jap:
J'en monte une autre lundi, pour un pote.
Mais bon, lui, j'suis pas sûr qu'il sera d'accord pour un Turboost:
C'est un bébitouriste de l'info...
Il va choisir un Antec je pense...
 :sweat:
Le truc qui pèse 3 tonnes et qui ne sert qu'à mettre 60€ de plus pour pas grand chose...
M'enfin, c'est comme ça  :lol:
Message édité par El Monstro le 28-06-2007 à 22:14:00
Cherche info sur boitier/alim AdvancePB BOITIER ADVANCE GALAXY
Sondes du boitier Advance Atrix 8505Bventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
boitier advance & reconnaissance automatiquebranchement advance atrix
boitier advance 2610 et telecommande imonProbleme avec boitier Advance Zorro
alim advanceCarte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien
Plus de sujets relatifs à : Advance Turboost
