2489 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  71  72  73  74  75  76
Advance Turboost
n°6002749
ol1v1er
Posté le 10-11-2007 à 12:40:31  profilanswer
L'alimentation est la pièce maitresse d'un PC, il ne faut pas la négliger.
Forton 500W ou encore mieux Seasonic ou Corsair dès 500W, dites adieu aux problèmes d'instabilité.
n°6002919
djihorkay
Posté le 10-11-2007 à 13:53:24  profilanswer
Ouai vous avez totalement raison mais la disons que j'attends que des nouvelles de mon porte-feuilles lol
dès que je pourrais je me prendrais une forton de 400W ou 500W c'est ce que je regardais depuis quelque temps
et j'en entends que du bien avec un ventilateur de 120 mm sa sera très bien sa fera même encore un peu
baisser la température du boitier ( elle est tellement basse maintenant ;) )
Mais la mieux que vous me conseillez c'est la Green ou Blue storm de chez Forton green power ??  ( ou alors une autre maque avec le même rapport qualité/prix )
Message édité par djihorkay le 10-11-2007 à 16:43:36
n°6003364
ol1v1er
Posté le 10-11-2007 à 17:26:05  profilanswer
Pour les budgets serrés mais qui veulent quand même la qualité, cette alim fera l'affaire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
400W suffisent pour la plupart des configurations.
ps:j'ai une 500W et après diverses mesures, je consomme 140W en idle et 250W en burn, cfg voir profil.
n°6003385
DivX
Posté le 10-11-2007 à 17:45:41  profilanswer
Antec Earthwatts 380W, plus silencieuse et moins chère que les 2 fortron.
n°6005051
andromange​r
Posté le 11-11-2007 à 14:30:25  profilanswer
Ouééééé ma tour marche très bien silencieuse et troooo bel ^^ par contre comme je n'ais que deux connecteurs pour ventilo le ventilo arière n'est pas encore brancher mais je compte acheter un a adaptateur de ce type : http://www.lemondedeneo.com/sharko [...] -5168.html
avez vous des avis dessus??? Est ce que ça marche bien ??
Merci d'avance cher turboostien!!
n°6005257
DivX
Posté le 11-11-2007 à 15:59:06  profilanswer
aucun souci avec ce type de connecteur tant qu'on branche dessus des ventilateurs qui ne consomment pas trop, et les ventilateurs 120mm du turboost consomment presque rien.
sinon il existe des adaptateurs 3pins -> molex, comme d'ailleurs j'ai utilisé dans mon test du turboost:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par DivX le 11-11-2007 à 15:59:38
n°6005668
andromange​r
Posté le 11-11-2007 à 19:06:06  profilanswer
Par contre la fiabilité du site???
n°6006853
hasselblad
Posté le 12-11-2007 à 11:34:25  profilanswer
Bon, et bien j'ai passé mon Samedi à monté ma nouvelle config dans mon Turboost qui abritait jusque la les composants suivants :
- Asrock Dual Sata 2
- X2 4200@2400 Mhz / Ventirad Schyte Samurai Z Revision B
- 2x1 GO de DDR PC 3200 Kingston Hyper X
- Galaxy 7900 GS Zalman 256 Mo 620@1700
Maintenant, elle abrite :
- Gigabyte P35-DS3R  :love:
- Core2Duo 6750 / Ventirad Schyte Samurai Z Revision B / Artic Silver 3 :love:
- 2x1 GO de DDR PC 6400 Crucial Ballistix  :pt1cable:
- Leadtek 8800 GT 512 Mo  :love:  :pt1cable:  :love:  :pt1cable:  :love:  :pt1cable:
J'ai passé beaucoup de temps à effectuer le meilleur cablage possible pour les composants reliés à l'alim. Je me suis inspiré de reflexions de certains posteurs qui disaient qu'il fallait faire comme Alien Ware, a savoir idéalement faire passer les cables derrière le panneau la CM.
Résultat, toute ma config est super bien aérée. Plus aucun cable de branchement ne traine etl e flux d'air est terrible. Le passage a un DD sata aide aussi. Le seul IDE restant est caché également. Donc pas de problème.
Le Turboost est vraiment le boitier idéal pour refroidir à moindre prix.
Poru ceux que cela interesse , les tempéatures en IDLE (pièce à 18):
- CM 40°
- Core CPU 1 et 2 : 26°
- CG CPU : 37°
- CG mémoire: 37°
EN full
- CM 44°
- Core CPU 1 et 2 : 50°
- CG CPU : 53°
- CG mémoire: 53°
J'ai passé du temps à paramétrer Riva TUner pour créer des paliers de rotation du ventilo (4 au total). Au démarrage, le ventil de la 8800 GT se met à 40% et augmente selon l'usage. Dans les jeux, il ne dépasse jamais 65 %, soit la limite de 55°. A 40% on ne percoit quasiment pas le bruit de la CG, à 65% on l'entend mais ce n'est pas génant du tout.
Mon alimentation est bien froide également magré son nid d'abeille (Hiper 530W V2). Faut dire qu'avec tout ces ventilos.... ;)
Bref, si ca vous interesse, je peux mette une nouvelle gallerie d'images ce soir. Faites le moi savoir  :jap:
n°6007138
andromange​r
Posté le 12-11-2007 à 13:34:21  profilanswer
Oui moi ça m'interesse...^^
n°6007164
hasselblad
Posté le 12-11-2007 à 13:42:22  profilanswer
OK,
 je vais essayer de faire cela pour ce soir.
n°6010550
andromange​r
Posté le 13-11-2007 à 19:09:53  profilanswer
Quel ventilo cpu en AM2 avez vous mis dans votre boitier ???
Si vous êtes en AM2 ... lol
n°6011626
andromange​r
Posté le 14-11-2007 à 09:28:39  profilanswer
Croyez vous que ce ventilo rentre dans le turboost ?? Avec le ventilo 25 non bicouillé...^^
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
n°6011687
DivX
Posté le 14-11-2007 à 10:05:38  profilanswer
il rentre oui
n°6011809
andromange​r
Posté le 14-11-2007 à 10:53:39  profilanswer
Ok merci beaucoup
n°6012349
saxoboy
Posté le 14-11-2007 à 13:56:54  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais savoir si le ventirad artic square de chez asus rentre dans ce turboost. Pour information, il fait 13,5 cm de hauteur.
Sinon avez-vous un bon compromis pour refroidir un E6750 correctement, et qui puisse passer dans ce boitier.
n°6012620
w4r3zz
Posté le 14-11-2007 à 15:38:44  profilanswer
bonjour , les ventirad noctua rentre t'ils dans ce boitier ?
n°6012881
AbSoLuT66
Posté le 14-11-2007 à 17:26:23  profilanswer
les noctua oui si tu sors le 25 cm, mais si tu laisses la config d'origine du boitier, non il ne rentre pas, ni le nh u9 et encore moins le 12 :S
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6012917
saxoboy
Posté le 14-11-2007 à 17:36:52  profilanswer
Réponse trouvé, merci à vous, je vais acquérir un turboost très bientôt  :love:
Message édité par saxoboy le 14-11-2007 à 18:59:40
n°6015459
andromange​r
Posté le 15-11-2007 à 16:33:50  profilanswer
Juste une question vous aussi vos port usb en façade son dur ou pas ??
n°6016291
Green51
Posté le 15-11-2007 à 21:02:16  profilanswer
Les miens sont un peu raides. Plus raides que ceux du CoolerMaster Praetrian ou du Gigabyte Triton. Mais ça rentre franchement, sans jeu et c'est l'essentiel.
A+
n°6016802
minibuzz1
Posté le 16-11-2007 à 02:47:49  profilanswer
J'hésite encore à acheter un boitier et le turboost me plait beaucoup mais je viens de voir celui-ci :
Boîtier PC Raidmax Smilodon (Sans Alimentation) 53 € :
http://img.rueducommerce.fr/composant/images/produits/xl/RMX-SMILODON.jpg
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/RMX-SMILODON-01.jpg
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/RMX-SMILODON-02.jpg
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/screenshots/RMX-SMILODON-03.jpg
Vous en pensez quoi car la je suis un peu dans le doute....
D'avance merci de me venir en aide.
Message édité par minibuzz1 le 16-11-2007 à 02:49:00
n°6016805
DivX
Posté le 16-11-2007 à 03:04:58  profilanswer
ce sont 2 boîtiers totalement différents donc je ne vois pas trop comment tu peux hésiter.
si tu as envie d'un boîtier avec des facilitations de montage mais un refroidissement moisi tu prends le raidmax, si tu préfères un boîtier sans aide au montage mais avec un bon refroidissement tu prends le turboost.
Message édité par DivX le 16-11-2007 à 03:05:22
n°6016817
minibuzz1
Posté le 16-11-2007 à 06:02:42  profilanswer
Ok, merci !!!
Ca répond à ma question.
n°6019420
Dandibest
Posté le 16-11-2007 à 23:50:19  profilanswer
Bonsoir a tous !
heureux possesseur du turboost, j'aimerai changer le ventirad de mon cpu (histoire de taper un peu dans l'oc).
Ma config :
Carte Mère Gigabyte P35-DS4
Processeur INTEL Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
Alimentation Blue Storm 500 Watts
GSKILL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go
GeForce 8800GT - 512 Mo
j'ai fait quelques modif sur le boitier (tel que "enlever la plaque metallique du venti avant, retourner celui ci, ...) et ca me derange pas de mettre le 25cm a l'exterieur du boitier, donc ca me laisse un plus grand choix de ventirad.
Si vous avez quelques chtits conseils...
Merci a vous
n°6019448
DivX
Posté le 16-11-2007 à 23:58:24  profilanswer
bin là par exemple tu as pas mal de lecture :)http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
n°6019548
Dandibest
Posté le 17-11-2007 à 00:30:30  profilanswer
Voui, effectivement, y  de la lecture !
Toi, personnellement, tu choisirai lequel parmis les 30 ?
n°6019751
hasselblad
Posté le 17-11-2007 à 02:47:11  profilanswer
Chose promise, chose due.
LA 8800 GT dans un Turboost. Ca passe sans problème... :jap:
http://fairepart.free.fr/turboost/8800gt_turboost/
http://fairepart.free.fr/turboost/8800gt_turboost/thumbnails/DSC_4408.jpg
n°6019775
minibuzz1
Posté le 17-11-2007 à 03:23:00  profilanswer
Mon Pc me sert de serveur de partage de fichier et héberge 5 disques durs.
Est ce qu'ils tiendrons dans le turboost ???
Je pense que oui (je n'est pas de lecteur de disquette) mais je préfère demander.
D'avance merci.
n°6020006
ol1v1er
Posté le 17-11-2007 à 11:37:01  profilanswer
http://fairepart.free.fr/turboost/ [...] C_4408.jpg
La GTX aussi passe sans soucis.
n°6020095
kennyzz
Posté le 17-11-2007 à 12:22:07  profilanswer
Bonjour à tous  ;)
A la recherche d'un boitier bien ventilé et pas trop gros, comme le Turboboost, un topic regroupant différents boitiers est dispo ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5931_1.htm
Merci à tous ceux qui penvent y contribuer  :jap:  :jap:  :jap:
n°6038404
andromange​r
Posté le 24-11-2007 à 12:30:18  profilanswer
OOhh  :??:  Il n'y a plus d'acquereur de ce magnifique boitier dites moi ??? :ouch:
n°6038766
minibuzz1
Posté le 24-11-2007 à 15:24:47  profilanswer
Si Si ça y est, je l'ai acheté !!!!
J'avoue qu'il est très joli !!! Le 25 cm est assez impressionant.  :love:
Pas encore eu le temps de le monté.... rrrrrrrr
La semaine prochaine, je m'attaque à lui.
Démontage de la grille de devant et demi-tour du ventilo de devant pour commencer, on verra pour la suite.
A oui, j'oubliai, faut aussi que je vérifie si les leds ne touchent pas au pales...
n°6038801
andromange​r
Posté le 24-11-2007 à 15:45:31  profilanswer
Ouais et je pense que sa sera le cas parce que y'en a eu pas mal...
Tu verras c'est une beauté quand il est allumé ^^
n°6039907
double002
Posté le 25-11-2007 à 02:13:12  profilanswer
Lu tout le monde :)
Je viens de finir d'installer ma config dans le boitier et pour l'instant j'en suis entièrement satisfait :D (à part pour une petite coupure que je me suis faite lol)
Je rejoins le clan des Turboostiens :D
n°6040238
andromange​r
Posté le 25-11-2007 à 12:09:32  profilanswer
Ouaiis encore un ^^ cool
n°6040260
double002
Posté le 25-11-2007 à 12:19:32  profilanswer
En fait il y a un système de rangement des câbles quand même :) Moi je les ai aussi bien rangés que sur un P182 par exemple...
n°6040340
double002
Posté le 25-11-2007 à 12:48:32  profilanswer
Mon instal' :)
http://pix.nofrag.com/c/5/e/5a243d013a7a59e0b35b79ea751a6tt.jpg
n°6040410
w4r3zz
Posté le 25-11-2007 à 13:26:29  profilanswer
Il y a de la place pour y mettre un scythe mugen ?
n°6040417
DivX
Posté le 25-11-2007 à 13:29:20  profilanswer
non ce n'est vraiment pas conseillé, car non seulemen cela ne passe pas de base, il faut bidouiller pour mettre le ventilo de 25cm à l'extérieur, mais même ainsi c'est assez absurde car le dessus du mugen se retrouve en face du ventilo 25cm et bloque son flux d'air.
la meilleure combinaison c'est turboost + geminii, avec 2 ventilos silencieux sur le geminii, pas besoin de gros souffle avec l'apport déjà du 25cm
n°6040607
w4r3zz
Posté le 25-11-2007 à 14:56:47  profilanswer
il passe le geminii ? :D
super
n°6040783
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-11-2007 à 16:09:55  profilanswer
Oui il passe largement ! :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Cherche info sur boitier/alim AdvancePB BOITIER ADVANCE GALAXY
Sondes du boitier Advance Atrix 8505Bventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
boitier advance & reconnaissance automatiquebranchement advance atrix
boitier advance 2610 et telecommande imonProbleme avec boitier Advance Zorro
alim advanceCarte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien
Plus de sujets relatifs à : Advance Turboost
