4255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  369  370  371  372  373  374
TopiK Antec P180
n°5656962
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 14:57:45  profilanswer
La partie la plus épaisse en contact avec le disque dur
n°5656970
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 15:00:44  profilanswer
delatruel a écrit :
sur la photo qui représente le rack du bas on voit très bien ( à mon avis) le sens http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
Exactement
En fait je pense que c'est comme ça qu'il est d'origine, pas besoin de changer quoi que ce soit
Message édité par kozzi le 17-07-2007 à 15:00:59
n°5656972
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-07-2007 à 15:01:08  profilanswer
On avais compris ton opinion dès le 1er post  [:dawa] .
n°5656985
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 15:05:12  profilanswer
Je suis bien obligé de dire redire et reredire :
La partie la plus épaisse en contact avec le disque dur.
Il faut bien aider non ?
n°5656989
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-07-2007 à 15:06:48  profilanswer
Ca n'aide en rien.
Développes, argumentes et expliques si tu veux que ça serve.
n°5656990
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 15:06:57  profilanswer
Oui mais quand tu t'obstines a redire une opinion sans même y repenser ou argumenter c'est lourd.
Ce n'est pas ce qui est dit dans le manuel, tu peux relire.
Et l'explication donnée plus haut par astrojojo me parrait plus logique.
Message édité par kozzi le 17-07-2007 à 15:08:03
n°5657001
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 15:13:58  profilanswer
Vous pouvez faire comme vous voulez avec les douilles de silicone
dans vos machines.
astrojojo dit vrai, c'est la partie la plus épaisse qu'il faut mettre
Je ne vois pas le rapport avec un opinion, vous voulez débattre sur le
sens logique d'un silenbloc ?
n°5657008
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 15:15:42  profilanswer
A mon avis tu n'as pas du bien lire ;)
Ce n'est pas identique des deux cotés
Enfin bref j'ai eu ma réponse  :D
n°5657009
delatruel
Posté le 17-07-2007 à 15:16:28  profilanswer
dans le rack du bas le hdd est "suspendu" il y a donc une pression de la rondelle supérieure sur le caoutchouc, et du dd sur le caoutchouc.
le serrage n'étant pas là pour "écarteler" le disque
Message édité par delatruel le 17-07-2007 à 15:18:37
n°5657011
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 17-07-2007 à 15:17:09  profilanswer
astrojojo a écrit :
Moins que low :D.
ça m'aide pas beaucu
n°5657014
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-07-2007 à 15:17:52  profilanswer
dans vos machines.
J'ai pas dis ça.
astrojojo a écrit :
la partie épaisse du côté qui risque de transmettre le plus de vibration.
Et c'est côté disque dur en bas, et côté vis en haut : la vis est tirée vers le bas par le DD, donc a priori c'est elle qui risque plus de retransmettre les vibrations (à moins de les visser à fond comme un malade, mais après les patins seront tout écrasés).
Le rapport c'est que ça fait 3 fois que tu nous sors "La partie la plus épaisse en contact avec le disque dur" sans aucune explication.
Je dis pas que j'ai raison, mais j'essaye d'expliquer ma pensée (et visiblement celle d'Antec aussi).
C'est à toi de voir selon le "niveau" de silence/refroidissement que tu veux  [:airforceone] .
Message édité par astrojojo le 17-07-2007 à 15:18:56
n°5657016
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 15:20:02  profilanswer
J'ai rien lu du tout, il parle du coté bas de la cage disque inférieure
qui doit recevoir la partie épaisse des douilles vers le haut et la partie
supèrieur de la cage qui doit recevoir les douille partie fine vers le disque
C'est connu je suis très basique, une cage ne vibre pas , c'est les disques qui la font vibrer donc.......donc......
n°5657033
qjat33
Posté le 17-07-2007 à 15:30:20  profilanswer
question qui me chifonne...
comment réglez-vous les 3 ventillateurs du p182 ???
pour mon P182:
Ventilateur haut et arrière: Low
ventilateur cage DD: médium
eventuellement un des 2 low en médium en cas de grosse chaleur ou alors si je pars pendant une journée et que je dois laisser l'ordi allumé(le bruit ne me gène pas du coup :jap: )
n°5657049
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 15:43:15  profilanswer
C'est bien cette solution qui est préconisée sur le manuel d'antec et qui me semble la plus logique  :jap:
n°5657070
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 15:56:46  profilanswer
C'est la plus logique pour des facilités de montage, il ne faut pas
oublié que beaucoup ont du mal avec l'assemblage de boitier.
Lorsque les partie épaisses sont du coté disque dur.....Il faut appuyer
sur le disque pour que cela passe, c'est compliqué........
Bref l'histoire du ricain qui fait un procès pour vice de forme......
Et le .......qui se gratte la tète. Montez vos truc comme vous le voulez.
mais ne dite pas " a moi ça vibre " a moi ça fait du bruit mes disques.
Avec des élastiques c'est bien aussi.
Message édité par wolfflyter le 17-07-2007 à 15:57:10
n°5657071
Jet
bêêêê !
Posté le 17-07-2007 à 15:57:33  profilanswer
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis (ou qui restent obtus) donc.......donc......
Jet
n°5657074
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 15:59:58  profilanswer
O il n'y a pas de soucis, je suis un vieux .....et heureux de l'étre.
n°5657082
davidannib​al
Posté le 17-07-2007 à 16:02:54  profilanswer
qjat33 a écrit :
pour mon P182:
merci :jap:
n°5657091
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 16:04:14  profilanswer
Ta vis est fixée au disque dur donc si ton HD vibre elle vibre aussi.
Quelle est la partie qui risque de transmettre le plus les vibrations au rack HD du à la gravité et au fait que tu ne serre pas comme un boeuf?
En bas le HD et en haut la vis donc.......donc......
n°5657097
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 16:07:19  profilanswer
il y a pas de contact vis/tole cage disque.
n°5657101
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-07-2007 à 16:08:25  profilanswer
Il n'y a pas de contact disque dur/tole cage disque en haut non plus [:airforceone].
n°5657122
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 16:15:16  profilanswer
astrojojo
Tout a fait.
j'arrète là avec cette histoire déjà débattu plus haut dans le post.
n°5657127
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 16:18:45  profilanswer
Je n'ai jamais dit le contraire mais c'est cette partie (en haut) qu'il faut le plus isoler due a la gravité. C'est ce qui fait le plus pression sur le sillicone (en bas c'est le HD qui fait le plus pression)
Message édité par kozzi le 17-07-2007 à 16:19:24
n°5657140
wolfflyter
Posté le 17-07-2007 à 16:24:45  profilanswer
le disque est " coincè " entre les deux douilles lorsque la partie la
plus épaisse est cotè disque.......
Il n'est pas " suspendu " remarque : deux vis uniquement en haut t'as essayé ?
n°5657155
kozzi
Posté le 17-07-2007 à 16:31:10  profilanswer
non pas essayé.
Enfin de toute façon, ce n'est pas bien important.
Je l'ai fait de cette façon et je n'ai aucun bruit donc je vais rester ainsi.
Message édité par kozzi le 17-07-2007 à 16:31:24
n°5657204
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-07-2007 à 16:54:41  profilanswer
partie haute : le dur touche le coté moins épais.
Partie basse : le dur touche le coté le plus épais.
ça se voit bien :jap:
n°5657268
ganryu
Posté le 17-07-2007 à 17:17:24  profilanswer
amdman a écrit :
D'usine en tout cas ce n'est pas possible sur ma 182.
Faut bidouiller ça tout seul :d perso je ne l'ai pas fait j'ai juste mis le ventilo à sa place en bas et mes disques sont au frais.
26° dans ma chambre et disques à 27° en idle.
Vu sur PC Inpact, l'étude de Google sur ses propres disques durs, il vaut mieux qu'ils tournent avec une chaleur suffisante. Cela limite les pannes.
Des disques durs trops frais ce n'est pas bon non plus. Comme pour les moteurs de voiture. Il y a une température idéale pour la lubrification de la mécanique.
n°5657386
gaston lag​affe22
m'enfin !?!
Posté le 17-07-2007 à 18:05:10  profilanswer
Salut! :hello:
Bon, désolé d'avoir lancé un débat sur le sens des patins en silicone! Pour ma part, j'avais au départ changé le sens des patins du dessus car je croyais qu'ils étaient mal placés. Donc je les ai mis pour que la partie épaisse aille du côté du disque dur, comme c'est le cas en dessous. Et bien dans cette configuration un de mes disques vibrait à mort! Donc j'ai remis comme c'était à l'origine (c'est à dire avec tout les patins qui ont la partie épaisse vers le haut), et là je n'ai plus aucunes vibrations de disque dur! :love:
Merci à tout ceux qui m'ont répondu! :jap:  ;)
n°5657451
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 17-07-2007 à 18:35:06  profilanswer
J'ai cette config et pas de vibrations (ce n'est qu'un témoignage) j'ai aussi cru à un souci de montage sur un pui, j'ai vu qu'ils étaient tous ainsi mais j'ai laissé ainsi.
n°5657662
cyrille99
Je le suis et je le reste...
Posté le 17-07-2007 à 20:01:25  profilanswer
astrojojo a écrit :
Moins que low :D.
Comment sa? :wahoo:
n°5657668
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-07-2007 à 20:06:00  profilanswer
Sur rhéobus.
n°5659508
Clarity
The Truth Is Out There
Posté le 18-07-2007 à 18:10:24  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voilà, j'aurais aimé plus de détails sur un point que j'ai lu quelques pages avant: je possède une CM Asrock, et le branchement de ma power led sur mon front pannel nécessite deux pins côte à côte, hors le câble power led du boitier P180 a trois pins (avec un pin "vide" au milieu sans câble). J'ai donc lu que certaines personne l'avaient tout simplement scié pour obtenir deux pins séparés mais qu'on pouvait également faire sa "proprement" en déplaçant un des câble vers le pin "vide".
J'aurais donc juste besoin de plus de détails sur cette manip parce que je ne comprends pas trop comment faire sans tirer comme une malade sur le câble. :sweat:
Merci pour votre aide! ;)
n°5659527
wolfflyter
Posté le 18-07-2007 à 18:19:06  profilanswer
Clarity
Tu peux déplacer le fil du connecteur du boitier avec une aiguille.
n°5659553
Clarity
Posté le 18-07-2007 à 18:33:06  profilanswer
Tu veux dire qu'il faut que j'essaye d'applatir la partie métalique (avec une aiguille) pour qu'ensuite j'arrive à tirer le fil?
EDIT: j'ai réussi! en soulevant le petit bout de plastique noir qui le retenait, et c'est sorti tout seul  [:cabri74]
Merci beaucoup wolfflyter!
Message édité par Clarity le 18-07-2007 à 18:35:41
n°5659645
cybergamer​30
Posté le 18-07-2007 à 19:10:20  profilanswer
P182 noir commandé :D :love:
n°5660781
ptitbicou
Posté le 19-07-2007 à 10:36:37  profilanswer
petite question: la porte du p180 (et du p182) est elle vraiment fragile ? le transport lors de lan peut il poser des problemes de par la fragilité du boitier ou celui ci est tout de meme assez robuste ?
n°5660796
delatruel
Posté le 19-07-2007 à 10:43:33  profilanswer
si tu n'excerces pas de pression contre celle ci pas de pblm. mais on est à l'abri de rien...
édit au pire t'en achètes une nelle
Message édité par delatruel le 19-07-2007 à 10:44:01
n°5660820
ptitbicou
Posté le 19-07-2007 à 10:56:12  profilanswer
mais sinon de maniere plus generale le boitier n'est pas specialement fragil ?
n°5660872
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 11:12:21  profilanswer
Pas vraiment non.
n°5660875
delatruel
Posté le 19-07-2007 à 11:14:05  profilanswer
il est robuste oui mais de là à le prendre pour des lans...
si tu regardes ta porte tu vois qu'elle est en "2" parties avec la grille verticale près de l'axe de rotation et c'est cet endroit le plus délicat à mon avis.
mais si tu joues pas à "passe à 10" avec ça devrait le faire.
n°5660885
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 19-07-2007 à 11:16:52  profilanswer
Niveau solidité pas de soucis pour les LAN (à moins que vous vous amusiez à défoncer les tours des autres ?). L'inconvénient pour les LAN, c'est le poids.
Message édité par astrojojo le 19-07-2007 à 11:16:59
Antec p160 et les sondes thermiques[Antec truepower 380W] Question sur les tensions
choix d'une alimentation : TAGAN, LC power ou antec?6600 GT + P4C800E Deluxe + Antec Sonata = ne Démarre pas
ANTEC 3700AMB probleme de fixation des rails...Almi de 380 W Antec ou 430W Noiseblocker ??
Antec True PowerAntec SLK3700
tensions antec true power 430 Watts correct?alim Antec: garantie 1 an ou 3 ans ?
Plus de sujets relatifs à : TopiK Antec P180
