2732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic-Unique]Antec Sonata
n°5683155
Ryuzaki7
Posté le 29-07-2007 à 19:55:29  profilanswer
Ah une question par contre
On peut mettre combien de ventilo 120mm ?
J'ai peur que le boitier soit mal ventilé :/
n°5683159
Yeam
I'm your passenger
Posté le 29-07-2007 à 19:58:16  profilanswer
dans le Sonata III ?
dans le deux tu peux en mettre deux, avant et arrière, ce qui est largement suffisant.
TOPIC ACHATS/VENTES
n°5683197
Ryuzaki7
Posté le 29-07-2007 à 20:20:02  profilanswer
Ok :)
Par contre, à l'avant, j'ai lu que parfois, ça génait ?
n°5683199
Yeam
I'm your passenger
Posté le 29-07-2007 à 20:21:50  profilanswer
oui si t'as une grosse CG du genre 8800 GTX/ultra (GTS aussi? je suis mal renseigné, ça me concerne pas dc m'en fous :p), car le ventilo avant est derrière les hdd et non pas devant, du coup ça bouffe de la place à l'intérieur du boitier
TOPIC ACHATS/VENTES
n°5683202
Ryuzaki7
Posté le 29-07-2007 à 20:24:10  profilanswer
J'sais pas encore ce que je compte mettre dedans, j'hésite entre GTS et XT en fait ;)
Si les GTS genent, ça pourrait m'aider dans mon choix :D
J'vais regarder les dimensions des deux cartes
n°5683209
Max01
Freeride or die
Posté le 29-07-2007 à 20:28:49  profilanswer
aucun probleme avec une GTS, y'a juste assez de place pour brancher le connecteur d'alim ;)
n°5683214
Ryuzaki7
Posté le 29-07-2007 à 20:32:39  profilanswer
Pas de probleme pour mettre le deuxieme ventilo tu veux dire ? :)
Si yen a pas avec une GTS, il doit pas y en avoir avec une XT non plus héhé
n°5683222
Max01
Freeride or die
Posté le 29-07-2007 à 20:36:03  profilanswer
oui c'est ça, une fois le ventilo en place, y'a juste la place de brancher le connecteur à la GTS
n°5683246
Ryuzaki7
Posté le 29-07-2007 à 20:45:46  profilanswer
Ok, parfait alors :D
Ca m'aidera pas à faire le choix entre la GTS et la XT mais au moins, les deux passent avec un 2nd ventilo ^^'
n°5683649
Max01
Freeride or die
Posté le 30-07-2007 à 00:34:37  profilanswer
euh question aux autres possesseur du sonata III: C'est normal que le ventilo de l'alim ne tourne pas? ça m'inquiète là :/
n°5683672
LightKyle
Posté le 30-07-2007 à 00:54:59  profilanswer
Il tourne super lentement au début, limite je me demande s'il tourne pas du tout en fait.
Quand ça commence à chauffer c'est une autre paire de manche. [:tinostar]
T'as testé en charge ?
Message édité par LightKyle le 30-07-2007 à 00:57:49
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°5683858
Max01
Freeride or die
Posté le 30-07-2007 à 08:54:25  profilanswer
pas encore, je verrais ça ce soir là je suis au boulot, mais durant l'install il ne tournait pas du tout...
n°5685557
Max01
Freeride or die
Posté le 30-07-2007 à 21:45:01  profilanswer
Bon ça m'a travaillé toute la journée et j'ai fini par démonter l'alim pour en avoir le coeur net!
Il y avait bien un problème!! Un "truc" en plastique s'était décollé et bloquait les pales du ventilo!! Bravo Antec!!
Tout est rentré dans l'ordre et maintenant le ventilo tourne gentiment, à peine audible :D
n°5690214
Max01
Freeride or die
Posté le 01-08-2007 à 23:44:57  profilanswer
à peine audible... mouais si ça chauffe pas quoi ^^ d'ailleurs, je trouve que ça chauffe drôlement pour une alim sensée assurer au moins 80% de rendement... l'air qui sort est pas mal chaud :/
n°5696277
greystick
Posté le 05-08-2007 à 09:00:06  profilanswer
Selon matbe c'est une alim un peu inférieure à une seasonic (le top). A pleine charge, aucune alim est inaudible (à part les fanless ;) ), on aura toujours un léger souffle.
Ce sonata est donc le meilleur rapport qualité/prix pour un boitier. (bonne finition + alim 500 watts)
J'ai beau cherché, je ne trouve rien à 115 € pour rivaliser.
Je crois définitivement que se sera mon futur boitier.
n°5696485
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 05-08-2007 à 12:01:22  profilanswer
Et maintenant si l'alim tombe en rade pour une raison X, ce seras à tes frais étant donné que tu as fais sauter la garantie...
n°5699520
baloo738
Posté le 06-08-2007 à 20:11:37  profilanswer
J'ai achetée un boitier antec sonata 2 la semaine derniere. Je met en route, tout se passe et apres 2 min odeur de cramer. Le pc s'arrete alors tout seul. Je debranche la prise et la je vois de la fumée qui sort de l'alim. J'ai renvoyé le boitier en service aprés vente rue du commerce. Il m'en renvoie une autre cette semaine.
Est-ce qu'il y'a un risque pour les composants branchés sur l'alim est cramés?
http://www.forum-guitare.fr
n°5699635
Max01
Freeride or die
Posté le 06-08-2007 à 21:10:06  profilanswer
Oui. En même temps je préfère perdre la garantie que de prendre le risque de flinguer le reste du matos à cause d'une alim qui claque ;) Ce qui aurait été le cas vu la fournaise que devenait l'alim après quelques minutes...
Au final j'ai changer l'alim, chaque fois que le pc était en charge le ventilo s'affolait, j'ai finalement opté pour une seasonic M12 500W et recyclé la earthwatt pour le pc secondaire en remplacement d'une LC Power bien pourrie  :pt1cable:
n°5700178
MF2410
The Catalyst
Posté le 07-08-2007 à 05:19:21  profilanswer
[:drapal]
Bon y'a quelques trucs qui me turlupine là ...
Premièrement, l'emplacement de ce fameux ventilateur sur la cage des HDD.
Je trouve que niveau flux d'air y'a mieux non? :/
Je sais pas, Antec aurait pû garder le "bon vieux système traditionnel" du ventilateur entre la facade et la cage HDD ... Ca semble plus cohérent (flux d'air "frais" venant de l'extérieur qui refroidit les HDD et qui fait son bonhomme de chemin dans la tour en "refroidissant" les autres composants et en étant extrait par l'arrière). Parce que je suis pas sûr que placé tel quel -en aspiration donc- ca fasse beaucoup d'effet sur les HDD en plus de bouffer de la place pour les autres composants (carte graphique en premier lieu).
J'ai une idée en tête qui serait de fixer un ventilo dans la facade en elle-même:
http://www.nokytech.net/images/zoo [...] a-3/21.jpg
Ca serait déjà plus cohérent, mais maintenant la question est: comment le fixer?
Ou alors installation dans le sens souffle vers la facade? Pas top pour ce qui est de l'air à l'intérieur du boitier ... Quoique je sais pas :??: ...
Ensuite, ca sert à quoi ce nid d'abeilles avec ces espèces de supports là:
http://techgage.com/reviews/antec/sonata_III/antec_sonata_iii_09_thumb.jpg
Une espèce de plaque vient se poser dessus pour combler le trou ou quoi? :heink:
Au niveau de l'alimentation, rien à dire dessus puisque c'est l'une des meilleures du marché, néanmoins je lui préfèrerais une Antec NeoHE 500W modulaire.
Ca serait bien qu'Antec fasse un Sonata III sans almentation (donc encore moins cher :love: vu déjà le prix actuel avec alimentation c'est une super affaire tout de même).
Donc voilà voilà, je ne trouve actuellement aucun boitier à ma convenance hormis celui-ci qui s'y rapproche, je cherche je cherche ...
J'aime bien les boitiers Advance 8705S Neo Digital et 800B Digital mais aucun test ne traine sur la toile :(
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5700260
Max01
Freeride or die
Posté le 07-08-2007 à 09:03:28  profilanswer
Pour le nid d'abeilles à l'arriéer, j'en ai toujorus eu sur mes boitiers et j'ai jamais compris son utilité^^
Pour le ventilo de "facade" : c'est sûr que disposé comme ça, il est moins efficace que s'il soufflait directement sur les HDD, là il se limite à empecher l'air chaud de stagner autour de ces derniers. L'idée de bricoler sa fixation à l'avant m'a aussi traversé l'esprit mais je ne me suis pas encore penché sur la question... Mais dans tous les cas je pense que de le monter à l'envers n'arrangera pas les choses.
Après une semaine de tests, j'ai un avis assez mitigé sur ce boitier en fait...
Déjà le coup du truc en plastique qui se ballade dans l'alim et me bloque le ventilo, entrainant une surchauffe, ça m'a bien refroidi, mais il y a des détails qui me chagrine pour un boitier qui se veut de qualité :
- En charge, le ventilo de l'alim s'affole, et vu que c'est un 80, ça souffle fort.
- Pour changer l'alim, faut enlever la carte mère, pas pratique
- quand on lit un cd de données, on peu énormément abaisser le niveau de bruit du lecteur en fermant la porte du boitier. Malheureusement il arrive que la porte se mette à vibrer, ce qui entraine un bruit horrible (même les caches des lecteur 3.5" externe se sont mit à vibrer une fois).
- Les pieds en caoutchouc qui se décollent lamentablement...
Mais à côté de ça, il est clairement super beau, bien fini, bien agencé (avec un bé et il filtre bien le bruit des composants, tous ça en proposant un niveau de refroidissement correct.
Message édité par Max01 le 27-08-2007 à 22:55:23
n°5704035
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 08-08-2007 à 22:27:15  profilanswer
le nids d'abeille a l'arriere sert a fixer le départ de l'air duct (tunnel d'air ) qui refroidis le proco en prenant l'air frais a l'extérieur de la tour .perso j'ai rajouter un filtre a particule type aspirateur et c'est nickel
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°5704046
Max01
Freeride or die
Posté le 08-08-2007 à 22:29:14  profilanswer
y'a pas d'air duct dans le sonata III :/
n°5704107
Ryuzaki7
Posté le 08-08-2007 à 22:50:19  profilanswer
Plop
Certains ici ont le Sonata Designer ou je vais devoir le tester ? ^^'
n°5704116
baloo738
Posté le 08-08-2007 à 22:52:42  profilanswer
j'ai acheté le sonata 3 , je doit pas être douer de mes mains mais je n'arrive pas à fixer le disque dur avec les vis fournie (le trou dans les tiroir sont trop petit). Je suis le seul dans ce cas?
n°5704138
jesaipacki
Posté le 08-08-2007 à 23:00:54  profilanswer
J'ai monté une config sur une Sonata 3 pour un ami et je n'ai pas eu de problème pour monter les disque durs, faut simplement utiliser les bons vis (long vis avec que la moitié de fileté).
n°5704155
baloo738
Posté le 08-08-2007 à 23:06:34  profilanswer
En vis avec la moitié de fileté, je n'ai que celle qui tienne la carte mére au boitier...
n°5704160
jesaipacki
Posté le 08-08-2007 à 23:08:45  profilanswer
Les vis dont je te parle sont plus longs que cela.
n°5704166
baloo738
Posté le 08-08-2007 à 23:10:46  profilanswer
ah ok! ba je viens de regarder j'en ai pas. Je vais devoir faire autrement
n°5706257
nekikool1
Posté le 09-08-2007 à 22:57:22  profilanswer
J'avais  deja le sonata premier du nom et pour ma nouvelle config j'ai choisi la version III
Toujours au top, ceci dit il n'y a pas beaucoup de changements (aucun?) à par l'alim fournie avec ^^
Mais bon j'en suis pour l'instant trés content, le seul truc c'est que des qu'on le touche on laisse des traces de doigts ... xD
n°5706272
Max01
Freeride or die
Posté le 09-08-2007 à 23:04:25  profilanswer
Euh... les vis pour la carte mère son entièrement filetées.... elles dépasseraient pas légèrement beaucoup celles que t'as mises en place??
Les vis pour les HDD sont celles qui sont 1/3 filetées - 2/3 lisses et se fixe au travers des patins en silicone (par le dessous du HDD).
Message édité par Max01 le 09-08-2007 à 23:05:04
n°5706288
LemonSyde
Posté le 09-08-2007 à 23:12:28  profilanswer
Ce qui me déçoit dans le Sonata (j'ai la v2), c'est la position du ventilo en aspiration à l'avant... Quelle idée de la mettre derrière les disques durs. A la place de ventiler la tour, ca réchauffe la carte graphique :cry: En plus, même s'il on veut le positionner à cette place,, il faut bien ranger les fils car la place vient à manquer. Pour ma part, j'ai positionner le ventilo en dessous de mon DD pour bien récupérer l'air frais. Mais bon, le flux d'air n'est pas génial à cause de la barre d'acier qui vient en face  (support dd) :pt1cable:
n°5706297
ccpapy
Posté le 09-08-2007 à 23:17:46  profilanswer
perso, je l'ai mis devant entre la façade plastique et le chassis du boitier un ventilo peu épais de 80
et j'ai agrandi les ouvertures de la façade également...
n°5706309
LemonSyde
Posté le 09-08-2007 à 23:25:40  profilanswer
As tu retouché le plastique ?? (un peu tailladé ??)
n°5706335
Ryuzaki7
Posté le 09-08-2007 à 23:36:24  profilanswer
Hmm
Sur le Sonata Designer, il y a la place de 2 ventilo 92mm à l'avant en façade, à priori derriere les disques durs
Je m'y connais pas vraiment pour les flux d'air, mais j'ai cru lire qu'il était génant de mettre des ventilos à cet endroit, vous pourriez me le confirmer ?
Un seul ventilo de 120mm à l'arrière suffirait ?
n°5706588
ccpapy
Posté le 10-08-2007 à 07:50:31  profilanswer
oui, retaillé au fer à souder puis finition cutter  et enfin au papier de verre
les ouvertures des cotés et celle de dessous :na:  ça respire nettement mieux
n°5708351
baloo738
Posté le 11-08-2007 à 00:00:12  profilanswer
Ah bon, moi j'ai mis les vis à moitié fileté sur la carte mére. je me suis tromper alors. Je vais changer ca. Sur la carte mére j'ai les vis qui dépasse de 7 ou 8 mm c'est donc pas normal!
n°5708365
jesaipacki
Posté le 11-08-2007 à 00:06:18  profilanswer
Lol.
Et tu n'as pas vu que y a quelque chose qui clochait. :pt1cable:
Message édité par jesaipacki le 11-08-2007 à 00:06:30
n°5708616
baloo738
Posté le 11-08-2007 à 10:18:23  profilanswer
En y repensant, c'est vrai que c'est pas logique! je devais etre fatigué le soir ou je l'ai monté! . Dis mois quelle vis va sur quoi, comme ça je suis sur de pas me tromper! merci
http://www.forum-guitare.fr/11.JPG
http://www.forum-guitare.fr/22.JPG
http://www.forum-guitare.fr/33.JPG
http://www.forum-guitare.fr/44.JPG
n°5708629
Max01
Freeride or die
Posté le 11-08-2007 à 10:28:50  profilanswer
les premieres : DVD/CD/floppy....
Les 2e : carte mère
Les 3e : aucune idée
Les dernières : HDD
n°5708666
jesaipacki
Posté le 11-08-2007 à 10:54:28  profilanswer
Max01 a écrit :
les premieres : DVD/CD/floppy.... je les ai utilisés pour la carte mère mais bon
Les 2e : carte mère
Les 3e : aucune idée et cela pour les lecteurs
Les dernières : HDD OK
Message édité par jesaipacki le 11-08-2007 à 10:55:44
n°5708682
Max01
Freeride or die
Posté le 11-08-2007 à 11:06:31  profilanswer
comment t'as pu les utiliser pour la CM? c'est pas le bon pas...
Choix entre 2 alims (Sonata)Choix d'une alim Antec, Enermax ???
[Topic unique] 6600 Gt Point Of View "on air"Fatigue-t-on un graveur CD/DVD à l'utiliser en lecteur unique ?
boitier ANTEC ARIA et shuttleTextorm 974MB & Antec Plus1080AMG-EC
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06][TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
300W Antec ça suffit pour cette config ?[Topic unique] Antec LifeStyle : Sonata, Minuet, Overture et Aria
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique]Antec Sonata
