2633 connectés
  Boitier
  [ Topic Unique ] Antec P190 & P193
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  41  42  43
Page Précédente
n°5107699
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 15-10-2006 à 10:04:42  profilanswer
Voici les versions dérivées du réputé P180 de chez Antec, j'ai nommé: le P190 et le  P193!
ANTEC P190
http://img148.imageshack.us/img148/5140/p1901gn8.png
Ce boitier reprend les concepts originaux du P180, tout en corrigeant quelques petits défauts et en incluant des innovations intéressantes.
Ventilation:
La première chose qui saute aux yeux, c'est la partie ventilation: celle-ci a en effet été largement réhaussée:
http://img186.imageshack.us/img186/9883/36076bl7.jpg
- 2 Ventilateurs Tricool 140mm sur le dessus du capot
- 1 Ventilateur Tricool 120mm à l'arrière du chassis
- 1 Ventilateur Tricool 200mm latéral
- 1 Ventilateur Tricool 120mm dans le conduit inférieur
N.B: ces ventilateurs disposent de régultateurs de vitesse externes, afin de ne pas devoir constamment ouvrir / fermer son boiter.
Pas de panique pour les amateurs de silence, Antec a en effet conservé son système multi-couches absorbeur pour les panneaux latéraux, et on peut d'ores et déjà constater que l'intérieur de ceux-ci a été réhaussé de plaques plexi. (au passage ceci contribue certainement à les renforcer, ceci pour éviter le gondolage que de nombreux utilisateurs P180 ont rencontré).
Qui dit plus de ventilateurs, dit plus d'air brassé, mais aussi plus de poussière ! Antec respecte ici encore une fois un des principes du P180, à savoir la mise en place de filtre anti-poussière sur les ventilateurs placés en soufflerie interne, comme c'est le cas du nouveau Tricool 200mm.
On remarque également la disparition de la grille arrière (qui était à l'origine destinée au très controversé air-duct), pour faire place à des trous de passage destinés aux amateurs de Watercooling.
Alimentation:
Grosse nouveauté du P190, il sera fourni avec 2 blocs d'alimenation (de chez Antec bien évidemment), totalisant une puissance de 1200W !
Ce fameux système, baptisé Neo-Link (permettant de coupler et de démarrer les 2 alims en même temps), est destiné à séparer les fonctions d'alimentation sur 2 blocs (1 de 650W et 1 de 550W), en prévision des configurations demandant un maximum d'énergie (Quad-SLi, Quad-Core...)
http://img186.imageshack.us/img186/2060/36077yr5.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/7492/295ux4.jpg
On remarque que les 2 alimentation sont placées côté à côté et verticalement.
Les blocs sont de type Trio, et disposent d'un seul ventilateur de 80mm, ce qui permet de les installer en vis-à-vis sans problèmes.
Agencement:
Quelques petites nouveautés au niveau de l'améngament intérieur:
- Disparition de la plaque coulissante destinée à cintrer les cables provenant de l'étage inférieur
- Apparition de plusieurs encoches sur le panneau de fixation de la CM (destinées à la gestion des cables paraît-il)
- Le boitier a gagné en longueur afin d'être compatible avec la norme E-ATX, et de ce fait la baie inférieure des DD gagne en place (ce sera donc plus facile pour gérer les nappes & cables à relier aux DD)
N.B: le boitier étant plus grand et pourvu de blocs d'alimentation, il est évidemment plus lourd (17Kgs)
Prix:
Le prix annoncé est de 340€. Le boitier bénéficie d'une garantie de 3 ans.
Test(s) du boitier:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cases/antec-p190/
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] tec_p190/1
http://hardware.gotfrag.com/portal/story/38905/
http://www.planetx64.com/index.php [...] &task=view
http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
ANTEC P193
http://www.image-load.eu/out.php/i157286_AntecP19301.jpg
Evolution directe du P190, le P193 est en beaucoup de points similaire à son prédecesseur (boitier large prévu pour les CM au form factor EATX, cloisonnement des différentes sections quasi-identique, conservation des cages orientées à 90° etc).
Pourtant, à bien y regarder, plusieurs améliorations sont à noter (à commencer par le port Firewire qui cède sa place au E-SATA  [:cobraphil8]  )
Filtres et aération :
http://www.image-load.eu/out.php/i157287_AntecP19303.jpg
Parmi les améliorations les plus notables, on remarquera le nouveau design des caches en façade, spécialement étudié pour une aération maximale.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les emplacement 5"1/4 ont désormais droit à leur ventilation par le biais de ces nouveaux caches. Cela peut s'expliquer par l'énorme dépression engendrée par les nombreux ventilateurs en extraction installés dans le boitier : le flux d'air est désormais mieux réparti et peut ainsi entrer par tous les interstices prévus à cet effet et non plus uniquement par les 2 grilles en façade comme c'était le cas auparavant (les utilisateurs de HDD montés dans les emplacement 5"1/4 apprécieront sans aucun doute de bénéficier d'une ventilation modeste  :)  )
Les orifices ajoutés à la porte frontale ne sont à mon sens pas nécessaires, les orifices latéraux ayant été à la base bien conçus pour l'aspiration d'air, mais cela dénote certainement une volonté d'Antec de différencier plus sûrement le P190 du P193 et vice-versa.
http://www.image-load.eu/out.php/i157288_AntecP19304.jpg
On remarquera dans la foulée que les filtres en façade ne se retirent plus de la même manière et que les trappes pivotantes ont été modifiées pour l'occasion.
Bigboy 200mm :
http://www.image-load.eu/out.php/i157289_AntecP19305.jpg
Impossible de passer à côté de cette modification majeure dans l'apparence pour le P193 : le ventilateur de 200mm Bigboy d'Antec, dispose désormais d'un évent latéral permettant, à débit de ventilation égal, de lui adjoindre un sound-dampener dédié, réduisant par la même les nuisances sonores induites.
http://www.image-load.eu/out.php/i157290_AntecP19309.jpg
A noter que le filtre à air est maintenant directement extractible sans avoir à retirer les parois latérales, on appréciera  [:cerveau meriadeck]
Alimentation :
http://www.image-load.eu/out.php/i157291_AntecP19307.jpg
Antec à modifié la cage auparavant dédiée aux alimentations duales fournies avec le P190 afin ne pouvoir utiliser qu'une alimentation (au vu des puissances actuelles délivrées par les bloc haut de gamme, personne ne s'en plaindra)
Les possesseurs d'alimentations démesurées d'1KW et plus apprécieront de facilement les pouvoir loger dans le boitier, celui-ci disposant de toute la place nécessaire pour les accueillir.
Test(s) du boitier :
http://www.hitechlegion.com/review [...] ase-review
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 78462.html
Message édité par ANViL le 29-06-2009 à 14:56:48
n°5107702
Neomor666
Cockpit member
Posté le 15-10-2006 à 10:07:41  profilanswer
Je le trouve vraiment classe, mais dommage qu'il ne soit pas en Alu........:(
Message édité par Neomor666 le 15-10-2006 à 10:07:58
n°5108964
alex684
Shishi sonson
Posté le 15-10-2006 à 20:38:00  profilanswer
dommage que le coté latéral soit noir ; j'aimai bien le p180 en silver
Mon feed-back - Mon topic
n°5110012
ssx99harlo​ck
Posté le 16-10-2006 à 15:22:38  profilanswer
La partie alimentation est intelligente  :possibilité d'avoir 2 bloc cote à cote installés verticalement.
C'est c'est plus malin que sur le Staker STC 101 avec une alim en haut et l'autre en bas.
n°5110018
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 16-10-2006 à 15:26:39  profilanswer
Je trouve que mettre 2 alimentations d'office dans ce boitier est un facteur bloquant pour son achat...
Il va être vendu sans alim?
Message édité par Snoupyluke le 18-10-2006 à 09:31:29
n°5112709
kousto2004
Posté le 18-10-2006 à 08:48:01  profilanswer
ils fairaient mieu de faire un P180 plus grand (a la taille d'un Kandalf ou V2100)
n°5112768
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 18-10-2006 à 09:41:50  profilanswer
Finalement j'accroche pas sur le P190... (Et bon j'ai pas besoin de 1200W)
Je vais me prendre un Nine Hundred :)
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°5112785
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 18-10-2006 à 09:58:10  profilanswer
n°5113666
william95
Avançons à reculons
Posté le 18-10-2006 à 16:59:10  profilanswer
vivement un test :)
n°5113749
alex684
Shishi sonson
Posté le 18-10-2006 à 17:36:38  profilanswer
clair, vivement un test
n°5119524
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-10-2006 à 20:16:22  profilanswer
drapoh
n°5124686
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-10-2006 à 17:37:43  profilanswer
Heu le 900 c'est pas du tout la même gamme: pas de filtres à poussière, pas prévu pour l'insonorisation, pas d'alimentation...c'est juste destiné aux geeks qui aiment bien avoir des ventilos tuning et qui ne soucient pas du bruit.
n°5124707
delatruel
Posté le 24-10-2006 à 17:46:09  profilanswer
et un pc avec 1200w c'est pas geek ?
n°5125684
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-10-2006 à 10:34:21  profilanswer
Non ça devient une nécessité avec ce que les composants dissipent aujourd"hui (rien que les nouvelles 8800GTX pompent 230W....) et avec les Quad-Core en approchent ça ne risque pas de s'améliorer.
Message édité par ANViL le 25-10-2006 à 10:34:48
n°5125847
joel0077
Posté le 25-10-2006 à 12:25:01  profilanswer
[hs]
Ce qui fait peur surtout avec 1200w en alim c'est la conso electrique, imaginer un peu le debit, un PC devient plus gourmant qu'un chauffage electrique !
Pour ceux qui comme moi paye ses facture edf (et non papa maman) ca fait drole de laisser le pc allumer non stop, vive la douloureuse qui arrive tous les 2 mois !
[/hs]
Sinon perso je le trop vraiment bien, j'espere qu'un version sans alim sera dispo ! Sinon pensez vous possible l'install d'un radiateur double a l'interieur du boitier, la où il y a les emplacement pour les 2*120 en haut ???????
n°5126577
jesuralem
Posté le 25-10-2006 à 19:06:17  profilanswer
faut arreter de dire n'importe quoi, si tu lis les test d'alim, c'est pas demain qu'on arrivera a faire des config qui consomment reellement plus de 500W.
l'alim de 1200W a part pour pouvoir dire qu'on a la plus grosse ca sert a rien, et antec me fait vraiment pitié sur ce coup la.
n°5130691
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-10-2006 à 18:33:50  profilanswer
Comme je l'ai dit ci-dessus:
 -> un SLI de 8800GTX consommera 460W
 -> un C2Q consommera 200W
ça fait déjà presque 700W
Avec la CM, 4 DD, des ventilos & co on arrive facilement à plus de 800W.
Donc oui, pour celui qui envisage de se bâtir une config du genre, ce boitier sera très utile.
n°5134624
freejuga
Posté le 29-10-2006 à 19:03:23  profilanswer
En même temps je doute que beaucoup de personne peuve se payer cette config +  le boitier à 300€ ils vont pas en vendre des masses:D
Message édité par freejuga le 29-10-2006 à 19:03:44
n°5135898
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 30-10-2006 à 14:02:02  profilanswer
Je suis pas geek, et je me soucis du bruit :)
Finalement j'en suis très content de ce 900. Tous les ventilos en LOW sont très silencieux voire inaudibles et niveau refroidissement, c'est le pied :)
Le seul hic, c'est les coussinets sur les HDD qui auraient du être mis d'office dans le boitier :(
n°5136098
samix
Posté le 30-10-2006 à 15:40:19  profilanswer
joel0077 a écrit :
[hs]
[/hs]
 :lol:  :lol:  c'est clair et net, te puis bon jai hate de voir le prix aussi  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  [:ddr5s5]
Bon sur ce  plantage de  [:drapal]  [:drapal]
Edit: et personnellement les 1200W me bottent pas des masses (cool si ça serait une option)
Message édité par samix le 30-10-2006 à 15:45:03
n°5136145
BDDB
Posté le 30-10-2006 à 16:06:22  profilanswer
Le fait d'avoir une alim de 1200W ne signifie pas qu'elle va consommer 1200W...Elle fournira la puissance demandée point barre donc si tu met ta config actuel dessus, ta facture reste identique, je vois pas le problème.
Après, il est clair que cela incite à la montée en puissance et je suis contre car il est clair qu'on s'approche de la conso d'un radiateur électrique :/
n°5136173
priam1
Posté le 30-10-2006 à 16:23:44  profilanswer
Le problème, c'est le prix   :sarcastic:
Message édité par priam1 le 30-10-2006 à 16:24:02
n°5136174
samix
Posté le 30-10-2006 à 16:23:55  profilanswer
Oui enfin bon les blocs alim vont aussi alimenter la facture je pense  :lol:  :lol:
n°5137492
joel0077
Posté le 31-10-2006 à 10:31:32  profilanswer
je pense qu'ils la proposeront sans alim,,, hein ,,, non ,,, allllllezzz ^^ dite oui !! :p
n°5138279
samix
Posté le 31-10-2006 à 17:05:09  profilanswer
Non mais c'est carrément kler, je me vois mal (après achat d'une S12) remettre des €€€ dans une boitier avec encore 2 alims  :pt1cable:  :sweat:  :sweat:  :lol:
n°5138459
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 31-10-2006 à 18:05:57  profilanswer
Il vas y avoir de la revente en masse d'alim antec :o
ça va faire baisser les prix ça :p
n°5138693
samix
Posté le 31-10-2006 à 20:19:21  profilanswer
Hmmmmmmmmm 300€ je passe la main moi  :sweat:  :sweat:
n°5147472
Koybe
Posté le 05-11-2006 à 00:23:15  profilanswer
Drap'
n°5147838
spyke34
Posté le 05-11-2006 à 11:58:34  profilanswer
je l'orai préferé ac une plaque en plexi sur le coté gauche qd meme
n°5148969
Koybe
Posté le 05-11-2006 à 20:31:21  profilanswer
Quelle horreur... du plexi.... :)
n°5152188
teugos
Posté le 07-11-2006 à 16:45:23  profilanswer
heu à 300€ moi je passe mon chemin, j'ai déjà acheté un GigaByte AUrora 3D a 130€ lors de sa sortie, ça m'a fait mal de mettre autant dans un boitier mais j'en suis content vu qu'il est plus silencieux que mon ancien Sonata.
n°5166276
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 13-11-2006 à 22:03:07  profilanswer
Encore personne qui a ce boitier ? :)
P.S: et arretez de dire qu'il est trop cher -> pour le prix vous avez tout de même 2 alims totalisant 1200W. A côté de ça, Zalman comercialise son FC-ZE1 à 380€.......et il est livré sans alim.
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=031
 :sarcastic:
Message édité par ANViL le 13-11-2006 à 22:05:50
n°5166415
coprin
Attention toxique.
Posté le 13-11-2006 à 22:41:08  profilanswer
Moi j'aimerais bien savoir s'il y a moyen d'intégrer un rad de WC avec les deux trous de 120mm sur le dessus, est ce que ça passe avec une carte mère?
n°5177370
Patchou
Posté le 19-11-2006 à 11:45:05  profilanswer
pas bon pour ce boitier.
il est prévu pour le silence, et le plexi casse tout, ca fait passer tous les bruits :/
n°5186478
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-11-2006 à 13:29:20  profilanswer
moi c'est le 200mm que j'aimerai bien trouver dans le commerce :)
n°5205912
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 02-12-2006 à 22:58:05  profilanswer
Up  :bounce:  Faudra encore patienter un peu avant de le voir arriver dans le commerce
n°5210646
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 05-12-2006 à 16:45:26  profilanswer
Tes voeux sont exaucés  :sol:
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] g-boy-200/
Message édité par ANViL le 05-12-2006 à 16:45:43
n°5212421
teugos
Posté le 06-12-2006 à 16:04:57  profilanswer
Merci qui ?
n°5212843
bjone
Posté le 06-12-2006 à 20:10:04  profilanswer
merci l'enclume :D
n°5212889
nbstn
Posté le 06-12-2006 à 20:39:50  profilanswer
Arrêtez avec vos up déguisés...  :D
Il sort quand en vrai ou en test ?!
(up déguisé inside)
Message édité par nbstn le 06-12-2006 à 20:40:07
Page Précédente
  Boitier
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-[Topic Unique] 7600GS
[topic unique] Maxinpower MaxBox-I Ethernet BEMIP35ULIAntec P180 ou Solo
[Topic] Antec Nine HundredGhoster un Raid 0 vers un disque unique, possible?
Antec Neo HE 550W ou Hiper Type R 580WAlim 380W antec et core 2 duo 6400, 7900GTO
[Topic Unique] Commande/Livraison MSI 7900 GTO 512Mo
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Antec P190 & P193
