1360 connectés
  [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  72  73  74
Page Précédente
n°5107308
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 14-10-2006 à 22:27:32  profilanswer
---- Bienvenue sur le Topic Unique de l’Asrock 775Dual-VSTA----
/!\ Update du 10/11 /!\ --> nouveau bios  :sol:
/!\ Update du 04/11 /!\ --> ajout de la procédure à suivre pour la mod Vnb et d'un tableau synthétisant le ratio fsb/ram qu'applique la carte mère en fonction des réglages bios
/!\ Update du 01/11 /!\ --> ajout de la procédure à suivre pour la mod Vagp
/!\ Update du 16/10 /!\ --> ajout des scores de forumeurs dans le tableau et d'une info pour l'installation des Ati X800Pro / XL
/!\ Update du 15/10 /!\ --> ajout d'un tableau comparatif, d'un lien vers vr-zone pour les mods ainsi que deux ou trois autre bricoles
C’est la carte qui permet de passer au Core2Duo le plus souplement possible et pour un prix très bas ( +/- 55 € ). En effet elle offre la possibilité d’installer des barrettes de DDR1 ou des barrettes de DDR2 ainsi qu’une carte graphique au format AGP ou PCI Express (4X). Cependant, malgré tous les avantages qu’offre cette carte ces performances en overclocking sont très faibles en raison du chipset utilisé un peu ancien, le VIA PT880 Pro.
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000042473.jpg
Caractéristiques techniques
Chipset :
Northbridge : VIA PT880 Pro
Southbridge : VIA VT8237A
Bus système : 1066/800/533 MHz
Processeurs supportés : Intel® Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Celeron D
Mémoire :
Nombre de connecteurs DDRII : 2
Fréquences DDRII supportées : PC5300/4200
ECC/Registered : Non/non
Capacité DDRII maximum : 2 Go
Nombre de connecteurs DDR : 2
Fréquences DDR supportées : PC3200/2700/2100
Capacité DDR maximum : 2 Go
Contrôleurs intégrés
Contrôleur réseau : VIA VT6103
Vitesse du contrôleur réseau : 100/10 Mbps
Contrôleur audio : Realtek® ALC888
Canaux audio : 7.1
Compatibilité audio AC'97 : Oui
Compatibilité HD Audio : Non
Contrôleur IDE : VIA VT8237A
Vitesse du contrôleur IDE : Ultra-ATA/133
Contrôleur Serial-ATA : VIA VT8237A
Vitesse du contrôleur Serial-ATA : Serial-ATA/150
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA : RAID 0, 1 et JBOD
Extensions
Compatible NVIDIA® SLI™ : Non
Compatible ATI CrossFire™ : Non
Port AGP 8x : 1
Port(s) PCI-Express 4x : 1 (au format 16x)
Port(s) PCI : 4
Ports IDE : 2
Vitesse des ports IDE : Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés : 4
Ports S-ATA/150 : 2
Périphériques S-ATA/150 supportés : 2
Connecteurs externes
Ports PS/2 : 2
Ports USB 2.0 : 4
Port(s) RJ-45 : 1
Port(s) parallèle(s) : 1
Port(s) série : 1
Connecteurs internes
Connecteur pour lecteur de disquettes : 1
Connecteur(s) pour ports USB 2.0 : 2 (pour 4 ports supplémentaires)
Connecteur(s) audio : 1
Type de connecteurs audio : CD-In
Connecteurs d'alimentation ATX : 20 et 4 broches
Connecteurs pour port jeu/MIDI : 1
Sortie HDMI-S/PDIF : 1
Configuration
BIOS : AMI
Dimensions
Format : ATX standard
Taille : 305 x 244 mm
Respecte la norme ROHS : Oui
Accessoires
Accessoires fournis : Manuel, cache ports, câbles disquette, IDE, S-ATA, alimentation S-ATA et HDMI
Logiciels fournis : CD-ROM d'installation
La fiche technique du constructeur :  http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
Test comparatif ( en anglais ) : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =2797&p=10
Téléchargez le Dernier BIOS  | Dernière Version du 09/11/2006 -> 2.20
http://www.asrock.com/support/down [...] -VSTA#bios
Les meilleurs réglages :
Alors on va essayer de centraliser les réglages qui permettent d'avoir les meilleures perfs et la meilleure stabilité possible avec o/c ou non.
Pci Express : d'après tous ceux qui ont testés, la carte mere monte plus haut en o/c d'une maniere stable quand le PCI Express est désynchronisé du FSB et fixé à 117 Mhz.
Pour cela il faut aller dans CPU Configuration puis à la ligne Overclock Mode il faut selectionner [CPU, PCIE Async].
Enfin, à la ligne PCIE il faut choisir 117 Mhz.
Pipeline DRQCTL : Quand on active cette option, les performances de la mémoire font un bon en avant avec de la DDR1. Pour l'activer il faut aller dans Chipset Configuration puis dans Advanced Host Configuration et enfin à la ligne Pipeline DRQCTL il faut selectionner : Enable
Voici un petit tableau de l'ami TruemanCamper qui synthétise le ratio fsb/ram qu'applique la carte mère en fonction des réglages bios
http://walkover.free.fr/hfr/ratio%20ram_fsb.jpg
Informations utiles
La question du PCIe 4x : Le port PCIe de cette carte est limité à 4x et beaucoup de personnes hésitent à cause de l'impact sur les performances en 3D. D'après les Tests, les pertent peuvent aller de 5 à 10 % suivant le jeux et la résolution employés. Seulement ces tests sont effectués avec des paramètres de bios par défault. Or dans le bios de cette carte mère, l'option Pipeline DRQCTL permet de faire un bon considérable en perf mémoire et semble combler cette perte.
Problèmes rencontrés
Il y a peut etre un problème de compatibilité avec les cartes graphiques X800pro / XL. Plusieurs personnes ayant cette carte ont eu ce problème.
Symptôme : après l'installation des pilotes, Windows n'est plus accessible sauf en mode sans echec. Pourquoi peut etre ? Parce que plusieurs personnes ont reussi a installer cette carte sans soucis a l'ancienne comme on le faisait avec les anciennes ATI c'est à dire une installation en deux temps : 1 - les drivers d'affichage puis reboot, 2 - l'ATI control center
Quelques personnes ont des problèmes de saccades lors de lecture vidéo. En attendant que ces problèmes soient identifiés, je vous propose de lire cet article sur les pilotes VIA : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2104
Les Mods
/!\ Mod Vagp /!\
Alors avant de parler de tout ça on va définir le matériel nécessaire :
- Un fer à souder avec une pointe fine, de l'étain.
- Un peu de fil de cuivre mono brin, assez rigide et fin.
- Un potentiomètre de précision de 22 Kohm
- Un multimètre.
Alors d'abord une vue d'ensemble de la carte mère pour localiser les éléments qui nous intéresse :
http://walkover.free.fr/hfr/775DUAL%20VSTA.jpg
En numéro 1, on a les circuits intégrés qui gèrent différents voltages dont le voltage du port AGP et du Chipset nord. En modifiant les valeurs des résistances qui y sont connectés, on change le voltage.
En numéro 2, on a deux mosfet sur lesquels on peut mesurer la valeur du voltage du chipset nord ( cette information n'est pas accessible dans le bios ).
En numéro 3, on a un mosfet sur lequel on peut mesurer la valeur du voltage du port AGP ( pas non plus disponible dans le bios ).
Maintenant on va s'interesser à ce qu'il se passe dans le cercle 1 :
http://walkover.free.fr/hfr/vagp.jpg
Voila le montage a faire pour faire varier le voltage du port AGP. La seule précision à apporter est que la masse de la carte mère peut se prendre a plusieurs endroits. Le plus simple c'est les trous pour les vis de fixation de la carte mère. Le cerclage métallique est relié a la masse de la carte mère. Un simple fil de cuivre pressé sous la vis permet d'avoir un point relié à la masse.
Une fois ce montage effectué il faut régler le potentiomètre avant le premier demarrage pour pas faire tout péter  :D
La valeur d'origine de la résistance est de 1.88 Kohm. Ce montage permet de mettre en parallèle à cette résistance une autre résistance mais qui elle est variable. En faisant tourner la petite vis du dessus, on peut vérifier avec le multimètre que la valeur de la résistance équivalente varie. Avant le premier demarrage il faudra donc regler le tout pour avoir une valeur assez proche de 1.88 Kohm. Une valeur trop faible pourrais endommager votre matériel...
Une fois que c'est fait, il faut enlever votre carte graphique et demarrer le PC pour mesurer la tension du port AGP comme ceci ( cercle numéro 3 ) :
http://walkover.free.fr/hfr/vagp2.jpg
A présent vous pouvez laisser votre multimètre comme ça et tourner la vis du potentiomètre. Si tout se passe bien vous pouvez voir la tension diminuer ou augmenter suivant le sens de rotation de la petite vis. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tourner franchement, il faut quelques tours pour avoir une grosse variation de tension.
La tension d'origine est d'environ 1.5V. Vous pouvez l'augmenter sans risques jusqu'a 1.8V, au dela c'est à vos risques et périls.
/!\ Mod Vnb /!\
Alors c'est pour la mod Vnb, c'est exactement la même chose que la mod Vagp. Le matériel necessaire reste le même y compris le potentiomètre de précision de 22K. Et tout se passe au même endroit. La seule différence est que l'on va souder le potentiomètre sur un autre pin du circuit intégré comme le montre le schéma ci-dessous :
http://walkover.free.fr/hfr/vnb.jpg
Une fois que le montage est fait, il faut regler le potentiomètre avant de demarrer le PC ( comme pour la mod Vagp ). La valeur de la résistance d'origine est d'envion 990 Ohm. Il faut donc regler le potentiomètre pour que la résistance équivalente au montage se rapporche le plus de cette valeur afin de ne pas demarrer avec 1.8V pour le Northbridge  :D
Une fois que c'est fait on peut enfin demarrer le PC et ensuite controler le voltage du Northbridge. C'est dans le cercle 2 que ça se passe. Il y a deux mosfet sur lesquels ont peut mesurer tout ça comme le montre le schéma ci-dessous :
http://walkover.free.fr/hfr/vnb2.jpg
Et un lien vers vr-zone : http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=93127
Configuration / Réglages Bios / Perfs de chacun
http://walkover.free.fr/hfr/bench.jpg
Afin de pouvoir comparer nos configurations dans de bonnes conditions, je propose que chacun utilise cette fiche pour n'oublier aucuns éléments :
--Configuration matérielle--
Processeur :
Ram :
Disque Dur :
Carte graphique :
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency :
2 - PCIE :
3 - DRAM Fréquency :
4 - DRAM Cas latency :
5 - DRAM Bank Interleave :
6 - Precharge to active :
7 - Active to precharge :
8 - Active to CMD :
9 - Ref to ACT/REF to REF :
10 - ACT(0) to ACT(1) :
11 - Red to precharge :
12 - Write to read CMD :
13 - Write recovery time :
14 - DRAM bus selection :
15 - DRAM Command Rate :
Système de refroidissement :
OS :
-- Fin --
Pour tester vos performances, vous pouvez utiliser ça :
Super pi v1.5Mod : http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
Cpumark99 : http://estheban.free.fr/blue-hardw [...] mark99.zip
Sandra lite 2007  :ftp://www.mit-lcs.lkams.kernel.or [...] n10105.zip
Cinebench 9.5 : ftp://ftp.maxon.net/pub/benchmarks/cinebench_9.5.zip
3D Mark 2006 : http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] rk-06.html
Pour tester la stabilité de votre système, vous pouvez utiliser ça :
Intel Thermal Analysis Tool : http://www.hardware.fr/marc/TAT.exe
OCCT Perestroika : http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.0.0.exe
Memtest86 v1.65 /!\ DOS -- version pour disquette -- /!\ : http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
Pour les plus courageux, le tout accompagné d'une capture d'ecran synthétisant les perfs obtenus dans Super Pi, CPUMark & Co ainsi que les infos données par CPUz.
Message édité par -WalkOver- le 10-11-2006 à 05:26:35
n°5107316
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 14-10-2006 à 22:29:48  profilanswer
C'est parti!Venait tous!!!
Groupiiiiiirrrrrrr!
n°5107323
Spyder-cor​rado
Posté le 14-10-2006 à 22:31:16  profilanswer
n'oublie pas " ***14/10*** "
n°5107394
figo
Posté le 14-10-2006 à 23:09:44  profilanswer
Sympa.  :jap:
Juste une chose,corriges un peu l'orthographe.  ;)
n°5107397
-WalkOver-
Posté le 14-10-2006 à 23:11:41  profilanswer
figo a écrit :
Sympa.  :jap:
 [:dracula]
dis moi si il en reste la ?
Message édité par -WalkOver- le 14-10-2006 à 23:16:29
n°5107407
Spyder-cor​rado
Posté le 14-10-2006 à 23:21:07  profilanswer
dis moi Walkover, est-elle compatible avec de la DDR2 ECC?
n°5107416
-WalkOver-
Posté le 14-10-2006 à 23:25:26  profilanswer
Elle sert a quoi ma premiere page  :lol:
Elle gère la DDR2, mais pas la correction d'erreur donc la mémoire ECC, c'est pas compatible  ;)
n°5107422
Spyder-cor​rado
Posté le 14-10-2006 à 23:30:00  profilanswer
oups!!désolé!!
100000000000000000000^100000 excuses!!
dommage car sinon, je l'aurai pris! j'ai 2*1 Go DDR2 ECC sous les bras!
n°5107427
Spyder-cor​rado
Posté le 14-10-2006 à 23:34:22  profilanswer
le port pci-express (4x malheureusement) brise les perforces à partir de quels modèles et combien en %?
tu pourrais le rajouter si tu le sais!ça permettrai au futurs acheteurs de ce faire une idée!
n°5107432
galinou
je suis ton père ^^
Posté le 14-10-2006 à 23:39:15  profilanswer
http://smileys.touslessmileys.com/r36/1006/6781.gif
Feed
n°5107440
-WalkOver-
Posté le 14-10-2006 à 23:47:04  profilanswer
Informations utiles
 :sol:
n°5107464
Spyder-cor​rado
Posté le 15-10-2006 à 00:08:35  profilanswer
Merci pour le rajout!
n°5108164
Spyder-cor​rado
Posté le 15-10-2006 à 14:19:53  profilanswer
il est vrai que cette mobo est interessante tout comme l'asrock 775TwinsHDTV R2.0!
mon coeur balance entre les 2 mais avantage à la 775Twins avec un vrai port pci-express 16X et 4 ports SATA1
Niveau chipset, je sais pas i le Xpress200 est mieux que le VIA PT880 Pro!
à voir!le problème, c'est que l'on en trouve plus des 775Twins!!
n°5108297
joel0077
Posté le 15-10-2006 à 15:17:52  profilanswer
bonne initiative !!
n°5108334
-WalkOver-
Posté le 15-10-2006 à 15:35:53  profilanswer
n°5108341
Spyder-cor​rado
Posté le 15-10-2006 à 15:39:22  profilanswer
pas mal!
n°5108398
-WalkOver-
Posté le 15-10-2006 à 16:11:03  profilanswer
a mon tour !
Processeur : E6300
Ram : 2*512 Mo DDR1 Gskill
Disque Dur : 2*120 Go Western digital 8Mo de cache IDE
Carte graphique : radeon 9600 pro
CPU fréquency : 310 Mhz
PCIE : 117
DRAM Fréquency : 200 Mhz (DDR400)
DRAM Cas latency : 2.5
DRAM Bank Interleave : auto
Precharge to active : 4
Active to precharge : 5
Active to CMD : 4
Ref to ACT/REF to REF : auto
ACT(0) to ACT(1) : auto
Red to precharge : 2
Write to read CMD : 1
Write recovery time : 2
DRAM bus selection : dual channel
DRAM Command Rate : 2T
Système de refroidissement : thermalright Ultra90 avec un 120*120*38 Panaflo 24V alimenté en 12V ( inaudible )
OS : Windows XP Pro SP2
screen : http://img90.imageshack.us/img90/1 [...] bisss4.jpg
/!\ Attention taille de l'image assez grande /!\
Comme vous pouvez le voir mes test ne sont pas optimisés, je me suis pas fait chier a tuer tous les processus en cours, a jouer avec les priorités et declancher les tests sur un pied pour pas faire trembler le disque dur comme font certains taré du bench  :D
Message édité par -WalkOver- le 15-10-2006 à 16:23:02
n°5108429
singesavan​t
Posté le 15-10-2006 à 16:32:09  profilanswer
bonjour, comment faites vous un screen de cpuz?
Je suis actuellement à 319 Mhz de fsb = 2237 Mhz
n°5108443
-WalkOver-
Posté le 15-10-2006 à 16:40:16  profilanswer
tu appuies sur la touche imprime ecran et tu colles ça dans un prog genre paint, photoshop etc etc...
Ensuite tu heberges ton image et voila :)
Mais fait des tests parce que juste un cpuz c'est pas interessant  ;)
n°5108460
singesavan​t
Posté le 15-10-2006 à 16:51:01  profilanswer
oui mais mon soucis est que j'ai une connection pour les stchroumpfs de seulement 56Kb et que je n'ai que cpuz sandra 2004 et lfree de pc mark2004...
n°5108498
-WalkOver-
Posté le 15-10-2006 à 17:04:17  profilanswer
Ah ok, parce que jsute un cpuz, ça ne nous donne aucunes informations sur les perfs de ta machine. Pour sandra je ne sais pas si les perfs sont comparables d'une version a l'autre. Par contre tu peux telecharger cpumark et super pi qui sont très légers  ;)
n°5108515
figo
Posté le 15-10-2006 à 17:11:49  profilanswer
Voilà quelques résultats avec un E6600 de base:
http://img245.imageshack.us/img245/9199/teste6600yv9.th.jpg
n°5108713
tozy
Posté le 15-10-2006 à 18:41:59  profilanswer
Pour les problèmes recontrés tu peux ajouter l'incompatibilité avec les X800pro / XL (pour ma part AGP).
Pour ma part après install des pilotes de la carte impossible d'acceder a windows sauf en mode sans echec.
Un americain a eu la meme desaventure avec une X800XL.
J'ai trouvé personne d'autre avec une X800 et cette carte.
Problème résolu en installant une 9800pro AGP dans un premier temps puis une 7600 GT PCIe actuellement.
Sinon cool d'avoir un topic unique pour cette carte!!
n°5108838
tozy
Posté le 15-10-2006 à 19:48:34  profilanswer
Processeur :E6600
Ram :2Go DDR PC3200 Gskill ZX cas 2
Disque Dur :Hitachi 7k250 160Go IDE
Carte graphique :7600 GT générique
CPU fréquency : 2.4GHz
PCIE : 100MHz
DRAM Fréquency : 200MHz
DRAM Bank Interleave : 3
Precharge to active : 2
Active to CMD : ?
Ref to ACT/REF to REF : ?
ACT(0) to ACT(1) : ?
Red to precharge : ?
Write to read CMD : ?
Write recovery time : ?
DRAM bus selection : ?
DRAM Command Rate : 2T (le 1T plante alors que sur mon acienne K8N ca fonctionnait sans soucis)
Système de refroidissement : XP 90 + SE2
OS : Windows XP pro
http://tozy.free.fr/Bench%20775dualvsta/cpumark.JPGhttp://tozy.free.fr/Bench%20775dualvsta/sandra-BPmem.JPG
http://tozy.free.fr/Bench%20775dualvsta/sandra-arithme.JPGhttp://tozy.free.fr/Bench%20775dualvsta/sandra-multimedia.JPG
http://tozy.free.fr/Bench%20775dualvsta/superpi.JPG
n°5108937
TruemanCam​per
Posté le 15-10-2006 à 20:30:25  profilanswer
Processeur :E6400
Ram :2x512Mo DDR PC3200 Swissbit Cas 3
Disque Dur :Seagate 80Go 7200.9
Carte graphique :6600 GT AGP
CPU fréquency : 2.55GHz
PCIE : 118MHz
DRAM Fréquency : 133MHz
DRAM Bank Interleave : 4-way
Active to CMD : 2
Ref to ACT/REF to REF : A
ACT(0) to ACT(1) : A
Red to precharge : A
Write to read CMD : A
Write recovery time : A
DRAM bus selection : A
Système de refroidissement : Ninja + son ventilo 5V
OS : Windows XP pro SP2
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/d3993b08ff997b4ed0d96c5bc3edff71.jpg
Message édité par TruemanCamper le 05-11-2006 à 20:52:23
n°5109178
-WalkOver-
Posté le 15-10-2006 à 22:26:27  profilanswer
Je pense que ça sert a rien du tout de passer d'un X2 à un Core2Duo. L'X2 est deja très performant, certes le core2duo est plus performant mais dans la majorité des cas la différence ne sera visible qu'en bench....Tu serais avec un A64 ou un P4D je dis pas mais la....
Par contre ne compare pas tes perfs avec les notres parce que notre carte mere c'est du bas de gamme. Avec une carte mère plus haut de gamme doté des derniers chipset Intel, les performances font un pas en avant et surtout permet d'overclocker le core2duo a des fréquence de fou  :love:
n°5109237
Rasthor
Liberté et Patrie
Posté le 15-10-2006 à 23:10:04  profilanswer
[:drapo]
n°5109252
figo
Posté le 15-10-2006 à 23:16:48  profilanswer
dahoum a écrit :
Bravo pour ce post !
Par contre niveau perfs ... Heu ... Quelqu'un avait avant le C2D un X2@2.6Ghz ?
A voir les scores ... A part SuperPi pour le reste c'est ... Correct sans plus !
Je crois que je vais donc garder mon X2 un petit moment.
Franchement passer d'un X2 à un C2D c'est ne pas savoir que faire de son argent.  :heink:
C'est sûr le C2D a de meilleurs perfs mais en utilisation courante le X2 doit suffire amplement.
Dans mon cas je suis passé d'un P4C 2,4@2,8 à un C2D et là la question ne se posait pas.
J'ai hésité un moment entre le X2 et le C2D,mais finalement j'ai opté pour ce dernier car c'est une technologie légèrement plus évoluée et donc autant investir dans du durable.
Message édité par figo le 15-10-2006 à 23:18:08
n°5109325
uly166
Posté le 16-10-2006 à 00:08:23  profilanswer
Processeur : E6300
Ram : kingston 667 cl5 @ 726
Disque Dur : seagate 250gb sata2 @sata1
Carte graphique :
1 - CPU fréquency : 290
2 - PCIE : 100
3 - DRAM Fréquency : 667
4 - DRAM Cas latency : auto
5 - DRAM Bank Interleave : auto
6 - Precharge to active : auto
7 - Active to precharge : auto
8 - Active to CMD : auto
9 - Ref to ACT/REF to REF :auto
10 - ACT(0) to ACT(1) : auto
11 - Red to precharge : auto
12 - Write to read CMD : auto
13 - Write recovery time : auto
14 - DRAM bus selection : auto
15 - DRAM Command Rate : auto
Système de refroidissement : artic cooling freezer pro
OS :xp professional
Grafique: ati x1600pro agp
http://img227.imageshack.us/my.php [...] re6hn0.jpg   http://img238.imageshack.us/my.php [...] re5qg6.jpg
http://img139.imageshack.us/my.php [...] e13xt7.jpg   http://img136.imageshack.us/my.php [...] e12yz5.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/5161/nombre25ee3.th.jpg
Message édité par uly166 le 16-10-2006 à 00:39:00
n°5109496
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 16-10-2006 à 09:39:40  profilanswer
Salut, bonne initiative car c'est vrai que les questions à répétition sur les mêmes sujets ça devenait un peu fatigant ;)
Par contre il faudrait allez plusieurs fois redonner le lien de ce topic pour que tout le monde nous rejoigne ici
Message édité par Arnaud_L le 16-10-2006 à 09:40:57
n°5109696
sined
Posté le 16-10-2006 à 11:52:12  profilanswer
Pour info, je n'ai pas de souci avec ma X800 XL PCIe (saphire), install des drivers en deux parties, display driver d'un coté, reboot, puis control center francais après (attention au Net FX, j'ai mis la 1.1 à jour, peut etre que la mise à jour empeche des soucis), BIOS en 1.90.
Par contre j'avais des problèmes avec ma RAM qui bloquait avec le "Pipeline DRQCTL" à Enabled, vu sur des jeux mais au bout d'un moment ou des tests (sandra Pi...), et parfois au boot de windows (écran bleu dès le boot du noyau, pas de sans echec possible.
Je ne vois pas pourquoi cela serait lié, mais bon.... ca sent quand même le changelment de CG le mois prochain (de toute facon, elle traine avec les derniers jeux). Pour l'instant, problèmes résolus en passant au réglages par défaut du BIOS (et donc la DDR400 à 333 :kaola: )
Vous auriez des liens sur les problèmes de X800 ?
Dernière question : sur le tableau de performance, on met quoi comme fréquence mémoire (exemple, de la DDR 333, je met 333 ou 166 ?) ?
Message édité par sined le 16-10-2006 à 13:28:49
pouet-ware /[AF>HFR>RR] -=[ Denis ]=-
n°5109698
tozy
Posté le 16-10-2006 à 11:53:21  profilanswer
Félicitation pour la tenue et les maj du topic excellent!
n°5109827
kats1973
Posté le 16-10-2006 à 13:11:18  profilanswer
Je possède cette carte depuis le WE avec un E6600, et je posterai ma configuration ce soir: super idée ce topic.
Rapidemment, je l'ai monté avec une X800XT sans problèmes (d'abord drivers, puis ATI control center, puis ATI tools).
Par contre, petite remarque, je suis un peu surpris par les tests SANDRA de bande passante mémoire: très peu de différence entre les résultats de tozy avec de la PC3200 et les résultats de uly166 avec de la DDR2 667 ......
Je pense que j'ai du louper un truc qqpart ...
n°5109863
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 13:22:18  profilanswer
Processeur : E6400 @2.310
Ram : samsung pc 3200 2x512 ddr1 en dual
Disque Dur : maxtor diamond 10 320go
Carte graphique :  x1800gto2
2 - PCIE : 109
3 - DRAM Fréquency : dr 400
4 - DRAM Cas latency : 3
6 - Precharge to active : 8
8 - Active to CMD : 3
9 - Ref to ACT/REF to REF :3
15 - DRAM Command Rate : 1 T
Système de refroidissement : zalman cn9500
OS :xp pro sp2
Bp mem sous sisoft :    5101
                cpu aritm : 21414
                cpu multim: 126925
3dm 2005 : 9853
      2006 :  4915
n°5109903
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 13:48:41  profilanswer
Bon merci, je vais rajouter ça en premiere page pour ceux qui hésiterais a prendre cette carte s'ils possèdent deja une X800.
Pour la ram dans le tableau je rentre la fréquence réèlle selectionnée dans le bios donc pour toi c'est 166  :)
n°5109905
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 13:49:54  profilanswer
Merci  :jap:
C'est grace a vous aussi, plus il y a de gens pour donner leurs pbs / reussites / perfs / reglages, plus la premiere page sera pleine et interessante  :)
n°5109967
david28
Posté le 16-10-2006 à 14:41:26  profilanswer
kats1973 a écrit :
..... je l'ai monté avec une X800XT sans problèmes (d'abord drivers, puis ATI control center, puis ATI tools) ...
c'est une x800xt en agp ?
n°5109976
Niubert_86
Posté le 16-10-2006 à 14:49:20  profilanswer
Ok, interressante cette carte, je voulais upgrader ma config : 2800+, nforce2, 2go ddr400, 6600gt agp... Et comme beaucoup, je voulais pas sortir 800€ (voir plus) pour tout changer d'un coup !
L'asrock va me permettre de faire ca petit à petit, c'est cool ! Allez, je crois que je vais me la commander cet aprem !
n°5110002
uly166
Posté le 16-10-2006 à 15:09:51  profilanswer
Sorry i only have one memory kingston of 512MB,but cpu-z says dual channel... :fou:
n°5110020
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 15:26:50  profilanswer
repaired   :sol:
Page Précédente
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
Hit-Parade
