2003 connectés
Quelle version allez-vous acheter ?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Page Suivante
[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
n°6732983
coni88
Posté le 08-12-2008 à 22:11:46  profilanswer
Mhmmmmmm vous venez de me donné une bonne idée pour mon filtre sur le mesh qui remplace le plexi ^^
Maintenant faut que ce sois assé grand ;)
n°6733198
icmul
pouic pouic pouic pouic ......
Posté le 09-12-2008 à 02:50:20  profilanswer
Perso j'ai utilisé les plastiques  rigides d'emballage des Noctua, découpé des cadres au cutter avec les arrondis des ventilos.
Puis agrafes, collants/bas, vernis et scotch pour la finition, résultat c'est rigide et ça coûte surtout du temps.
Du coup j'ai retiré mon filtre d'aspi en bas du boitier, j'ai fait des filtres sur mesure en 12cm.
Bon mon alim a donc le ventilo vers le haut avec un filtre sur mesure placé en haut du boitier.
J'ai remis le 23cm en 12V en extraction.
Reste plus qu'à tester si le bruit en jeu est lié à la chaleur ou à l'augmentation de consommation.
Dans tous les cas mon Sharkoon arrive bientôt !!
Message édité par icmul le 12-12-2008 à 23:24:55
n°6739500
icmul
Posté le 12-12-2008 à 23:28:56  profilanswer
Dans peu de temps des photos de mon installation finale, l'alim ne fait plus aucun bruit... Armor = alim ventilo vers le haut.
Le Sharkoon 14cm est sous potard de Noiseblocker S2 en façade/aspiration !!
Et surtout j'ai refait mon montage de proc et de gpu avec de la pâte thermique Noctua NTH1, résultat -10 voir -15°c qu'avec ma vieille Artic Silver 2...
J'ai définitivement viré le ventilo Thermaltake de 12cm, en 5v, il extrait pas grand chose...
Donc voila, bientôt les fotos !!!
Message édité par icmul le 12-12-2008 à 23:30:27
n°6740187
Cizia
Posté le 13-12-2008 à 16:28:30  profilanswer
ça doit être surtout ton montage qui était frelaté parce que gagné 10° avec une un coup de nth1....
ça frôlerais le miracle la...  :whistle:  :D
Message édité par Cizia le 13-12-2008 à 16:28:38
n°6740221
icmul
Posté le 13-12-2008 à 16:56:21  profilanswer
Et pourtant non, cartes graphiques et proc avaient la juste quantité de pâte.
Les rads étaient parfaitement posés, je pense que mon Artic Silver2 qui date... de l'époque AtlonXP 2000 devait plus être très fraîche.
Cela faisait bien longtemps qu'elle trainait dans mon carton de pièces.
bon allez je vais faire les fotos !!!
Message édité par icmul le 13-12-2008 à 18:03:27
n°6740318
icmul
Posté le 13-12-2008 à 17:56:34  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0026_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0027_resize.jpg
Le sharkoon, une vraie merveille !!
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0028_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0034_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0035_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0036_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0037_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0043_resize.jpg
Le 23cm en 5v et extraction, sinon gare au bruit.
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0044_resize.jpg
Le potard du Sharkoon, le scotch c'est juste pour éviter un contact.
Il est parfaitement soudé aux fils et sous gaine thermique.
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0045_resize.jpg
Message édité par icmul le 13-12-2008 à 18:04:42
n°6740321
icmul
Posté le 13-12-2008 à 17:57:15  profilanswer
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0046_resize.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/IMG_0047_resize.jpg
Voila !! ma petite contribution !!
Message édité par icmul le 13-12-2008 à 17:58:52
n°6740324
Cizia
Posté le 13-12-2008 à 17:58:25  profilanswer
faudrait penser a faire la poussière la.... :D
sinon bien sympa avec config 3d méchante... ;)
Message édité par Cizia le 13-12-2008 à 17:58:51
n°6740587
icmul
Posté le 13-12-2008 à 22:07:35  profilanswer
arf tu rigoles.. c'est le flash, ça pardonne rien.. en plus les bas sont satinés.
n°6740875
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 09:50:45  profilanswer
j'aurais mit le S12 sur le boîtier et le P12 sur sur le rad ;)
Messatsu !
n°6740997
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 14-12-2008 à 11:21:44  profilanswer
Bien beau le CF HD4870 .... J'aime bien cet Armor quand même  :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6741008
icmul
Posté le 14-12-2008 à 11:26:46  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
http://img.photobucket.com/albums/ [...] resize.jpg
C'était le cas au départ (si tu as lu mes autres messages) mais j'ai voulu mettre l'accent sur l'extraction, pour gagner en température générale.
Mais je crois que je vais effectivement remettre le P12 sur le NHU12f.
Je vais aussi faire un filtre plus grand qui couvrira tout le bas du boitier. plutôt que 2 de 12cm*12cm
n°6741019
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 11:34:13  profilanswer
le s12 est nul sur un rad : faible pression
Messatsu !
n°6742241
icmul
Posté le 14-12-2008 à 23:07:08  profilanswer
A qui le dis tu .. par contre entre un P12 et S12 en full -2°c.. c'est pas non plus énorme.
n°6742729
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-12-2008 à 12:30:28  profilanswer
:jap: si tu veux voir une différence tu mets un slipstream 1200 sur le boîtier et un ultra kaze ou silentx sur le rad : tu m'en dira des nouvelles.
Message édité par Fssabbagh le 15-12-2008 à 12:30:38
Messatsu !
n°6747495
Caloun
Posté le 18-12-2008 à 12:28:56  profilanswer
Hello tout le monde,
Je dispose du Thermaltake  Xaser VI VG4000SWA, avec le temps je commence à prendre conscience de tout ces défauts, côté esthétique et pratique c'est la classe mais côté silence c'est 0 !
Pour ceux qui ce souviennent j'avais remplacé les ventilateurs d'origine par les Aerocool. Ils sont bien plus silencieux que ceux d'origine, mais depuis que j'ai changé ma carte graphique par un modèle plus silencieux, ça me chatouille l'oreille.
Pour commencer mon Noctua qui tournait à 1300tr/min, j'ai fais en sorte que la carte mère le gère d'elle même selon la température, en le diminuant deux autres bruits désagréable sont du coup perceptible (un genre de vroum vroum et un bruit de moteur). Au final il s'agit bien des deux Areocool tournant à pleine vitesse qui émette ce bruit.
l'Aerocool de 12cm à l'arrière en revanche niquel, enfin bref j'ai mis celui de devant sur un fanmate 2, en le mettant à fond il ne tourne pas aussi vite qu'il ne le devrait mais c'est parfait à 970tr/min il ne semble plus émette son bruit de moteur. Pour celui du haut je l'ai directement relié à ma prise sysfan 2 qui est la seule à pouvoir gérer les vitesses de rotation, là par contre problème celui-ci ne démarre pas tout le temps (obliger de lancer à la main quand les tensions sont trop basses ou redémarrer) :(
Enfin bref, après avoir éliminé le maximum de bruit, reste un autre bruit, celui des disque dur qui maintenant est perceptible, pas de vibrations je dirai mais leur bruit de fonctionnement, un bruit aigu et pas franchement agréable (Ces deux samsung). Le système d'élastique n'apporte rien d'ailleurs dans ce boitier à part de ne plus entendre le grattage.
Au final est-ce qu'une âme charitable aurait des ventilateurs de 14cm à me conseiller, de préférence peu bruyant qui n'émettent pas de vroum vroum ou un bruit de moteur ?
Je préfère entendre un bruit de souffle (pas trop fort non plus, hein) que tout ces bruits désagréable.
n°6756684
Devil-of-W​ar
Posté le 24-12-2008 à 13:39:49  profilanswer
Beau montage icmul :jap:
Bientôt Sunbeam Core-Contact Freezer..
n°6759186
Caloun
Posté le 26-12-2008 à 18:29:10  profilanswer
Hello tout le monde et Joyeux Noël,
Par hasard quelqu'un a tenté de monter les disques dur sur des élastiques dans le Xaser VI dans la cage HDD ?
C'est le seul bruit désagréable qu'il me reste à supprimer dans ce boitier, j'ai bien essayé le système des élastiques mais les vibrations passent tout de même malgré qu'elles soient atténuées.
Sur mon Aurora et mon A+ c'était efficace à 100% mais là :non:
Les placer dans les baies 5,25 c'est pas top je trouve surtout qu'il y a aucune ventilation.
n°6759482
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 26-12-2008 à 21:29:01  profilanswer
J'ai aussi le problème des vibrations des DD qui est vraiment chiante, mais j'ai pas encore trouvé de solution... :/
n°6759663
Caloun
Posté le 26-12-2008 à 23:09:42  profilanswer
Avec les élastiques ça atténue pas mal dans la cage, par contre le truc faut pas serrer trop fort et faut pas non plus que ce ne soit pas assez serré, le juste milieu quoi.
Mais bon impossible d'atténuer le bruit totalement :sweat:
n°6761194
Caloun
Posté le 27-12-2008 à 23:18:46  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, après plusieurs tentatives, la solution des élastiques pour les HDD fonctionne avec le Xaser VI mais tout ce joue sur de la précision si on veut les laisser dans la cage.
Le problème avec cette cage c'est quel est un poil plus étroite que certains boitiers que j'ai pu avoir, du coup même avec les élastiques ça à tendance à toucher légèrement les paroies ce qui provoque des sons très désagréables.
La solution est d'emprunter le tout premier rail qui est un peu plus large que les autres, ce qui fait gagner à coup sûr les quelques millimètres qu'il risque de manquer sur un autre rail.
En ce qui me concerne, dans ma cage, le second rail est un poil plus étroit que le troisième par exemple, ce qui le rend inutilisable avec cette solution, c'est vraiment une question de millimètres.
J'ai réussi à faire taire mes deux Spinpoint de 1To, on peut toucher le boitier on ressent plus aucune vibration où du moins elles sont vraiment insignifiantes.
En plus de ça lorsque les HDD grattent on ne les entends quasiment plus, le seul hic à présent c'est qu'ils émettent un léger son aigu en fonctionnement mais rien de comparable à avant.
n°6794009
geforst
Posté le 14-01-2009 à 16:45:10  profilanswer
existe t il un support pour les disques SSD dans le compartiment du bas ?
j'avoue avoir du mal  méme avec un bracket 2.5 vers 3.5, fo sans doute bidouiller
n°6795689
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 15-01-2009 à 15:05:21  profilanswer
Ben finalement c'était en mauvais "vissage" :D
Si l'on visse (bien fort) les deux côtés du boitier que l'on s'assure que rien ne soit en contact avec le côté arrière du boitier (prises SATA, ect...), les vibrations disparaissent comme par magie. Quand on met la main dessus, certe ça tremble légèrement mais ce n'est plus audible :)
n°6876816
fled
Posté le 09-03-2009 à 13:23:09  profilanswer
ce boitier est très performant, je viens de rajouter les deux ventilo en bas c'est mega efficace j'en sui setonné
n°6880256
KmiZole
Posté le 11-03-2009 à 20:11:02  profilanswer
Hello tout l'monde...
Aprés ma trés mauvaise experience avec le site LDLC, j'ai décidé de commander un autre Armor+ LCS mais sur un autre site.
Avant de le commander (j'hésite encore) je voudrais avoir les avis et les témoignages de ceux qui le possède... je parle bien du boitier avec le wc pré-installé !
Merci d'avance pour votre aide...
n°6881516
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-03-2009 à 22:41:30  profilanswer
à ta place je prendrais le Spedo advance Package à sa place :
http://www.dailymotion.com/search/ [...] -le-t_tech
Messatsu !
n°6887051
KmiZole
Posté le 17-03-2009 à 17:40:10  profilanswer
Salut tout l'monde...
Je viens de recevoir mon Armor+ (commandé chez pc-look) et je dois penser maintenant à la carte mère...
Mon choix va trés certainement se porter sur la P6T Deluxe. J'ai quelques questions à vous poser concernant le branchement des câbles...
Dans le boîtier, j'ai un connecteur IEEE 1394 avec 7 PINs qui se balladent à côté (TPA- ; TPA+ ; TPB- ; TPB+ ; VG ; VP et SHIELD) :
http://imgs.imagup.com/member5/1237334974_1394.jpg
alors que sur le manuel de la carte mère on trouve ça :
http://imgs.imagup.com/member5/1237332515_1394a.jpg
Ma question est la suivante : comment je dois y brancher ?
Une autre question... dans le boîtier il y un câble qui part du bloc du wc (hé oui... wc intégré - No Comment) pour l'alimentation. Sur ce même câble il y a un connecteur 3 broches... là aussi je fais comment ?
Vous l'aurez compris, je nage un peu... je coule même !
Message édité par KmiZole le 18-03-2009 à 11:58:28
n°7308308
jeunejedi
Posté le 29-01-2010 à 16:49:57  profilanswer
n°7308333
Cizia
Posté le 29-01-2010 à 17:06:58  profilanswer
affaire qui est plus qu'excellente.
boitier énorme et de grande qualité. (full alu)
sortie a 299e.
donné a ce prix   :)
Message édité par Cizia le 29-01-2010 à 17:07:10
n°7308345
jeunejedi
Posté le 29-01-2010 à 17:11:53  profilanswer
et le watercooling intégré il sert à qqchose? :o
n°7308459
Cizia
Posté le 29-01-2010 à 18:37:51  profilanswer
il est correct pour une config pas trop méchante.
n°7308659
KmiZole
Posté le 29-01-2010 à 21:02:31  profilanswer
Et le rapport avec ma question ou le sujet ???
n°7308828
jeunejedi
Posté le 29-01-2010 à 23:23:02  profilanswer
ta question posée il y a 9 mois?  :heink:
Quand au rapport avec le sujet, comment dire...
Message édité par jeunejedi le 29-01-2010 à 23:23:20
n°7792865
KmiZole
Posté le 10-02-2011 à 15:19:00  profilanswer
Bonjour tout l'monde...
Je recherche cette pièce pour le modèle VH600LBWS :
http://www.hitechlegion.com/images/stories/armor/wo7.jpg
Je recherche uniquement le gros bloc qui se trouve au milieu...
n°7794070
KmiZole
Posté le 11-02-2011 à 16:00:23  profilanswer
Quelqu'un peut me dire ou je peux acheter ça svp :
http://data.imagup.com/member/1112024299_Thermaltake_VH600LBWS_HDD_Cage.jpg
Il s'agit d'une cage pour DD pour le VH600LBWS...
n°7794352
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 11-02-2011 à 19:47:04  profilanswer
Reposte la même chose demain, tu auras plusse de chances [:raph0ux]
n°7794588
KmiZole
Posté le 11-02-2011 à 23:07:17  profilanswer
plusse
n°7794639
Cizia
Posté le 12-02-2011 à 00:19:59  profilanswer
va être dur a trouver d'occaz ....   :sweat:
tu peux la remplacer par une cage dd a placer dans les baies 5.25  :)
exemple: thermaltake icage  (il y a aussi des lian li,sylverstone,coolermaster...)
http://www.pelitawijaya.com/produk-image/Chassis%20iCage%20A2309_files/icageedm.jpg
Message édité par Cizia le 12-02-2011 à 00:21:53
n°7794706
KmiZole
Posté le 12-02-2011 à 08:55:54  profilanswer
Merci cizia51 pour ta réponse mais c'est celui d'origine que je cherche.
Tu as raison, ça va être dur à trouver ! D'occasion ou neuf, je n'ai rien trouvé !
Page Suivante
[Topic unique]Thermaltake LANBOX VF1000BWS[Topic Unique] Leadtek 8800 Ultra Léviathan : produit d'exception
[Topic unique] Asus M2N MX /!\ En construction /!\[Topic Unique]Asrock 4Core1333-FullHD (Chipset AMD pour CPU Intel...)
Thermaltake Silent PurePower 680WProblème de Températures: ASUS P5N-E + E6850 + Thermaltake
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
