3565 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  103  104  105  106  107  108
Thermaltake Kandalf, Kandalf LCS, Armor
n°5215398
dogus
Posté le 08-12-2006 à 12:11:33  profilanswer
Certainement, il ressemble a deux gouttes d'eau à ceux que j'ai sur ma Kandalf LCS (il y a juste la couleur qui change...). Et j'avais acheté un adaptateur MOLEX > 3 Pins pour le brancher sur mon akasa comme le tiens, ca marchait bien.
n°5215408
Pat4tor
Posté le 08-12-2006 à 12:17:10  profilanswer
Merci :)
Je vais donc commander 2 Ventilateurs 092 mm : Un noiseblocker SE-2 et un revoltec Dark Red - RL043, plus un casque micro Sennheiser PC150.
Cela monte à 70 euros sur pc look.
Que me conseillez vous de plus pour mon pc sachant que j'ai déjà 2 néons bleus.
ps : les photos de mon pc sont environ 10-15 pages avant celle ci :)
EDIT  : J'aurai besoin de vos avis sur ces produits là :
1) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
http://www.rsssim.com/images/Big/467001-005_800x640.jpg
2) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
http://www.rsssim.com/images/Big/140080-015_640x512_TLFR82EP.jpg
3) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
http://www.rsssim.com/images/Big/200021-001_800x640.jpg
Message édité par Pat4tor le 08-12-2006 à 12:58:26
n°5215743
Saubin
Posté le 08-12-2006 à 15:21:03  profilanswer
C'est compatible avec ton akasa, j'ai les même des cristal en bleu. Vu la photo t'as pas besoin d'adaptateur vu que c'est du 3 pins. Par contre ce que je te conseille c'est dacheter une ralonge et un duplicateur pour les mettre les deux sur le même canal de ton rhéobus. La rallonge c'est pour que tu puisse aller jusqu'a ton rhéobus de manière discrète, c'est mieux que un fil en plein milieu du boitier.
Edit:Les cooler master sont bien par contre ne t'attends pas a un flux d'air gigantesque, j'en ai un en 120 c'est de bonne qualité mais ça ne fait pas beaucoup d'air. Pour ce qui est du truc PC éteint...bof je pense pas que ça ai une grosse utilité voir même une unitilité quelconque. Pour les diodes c'est toi qui voit c'est à toi de trouver la jacky touch qui te correspond^^.
Voila je t'ai répondu?
Message édité par Saubin le 08-12-2006 à 15:23:41
n°5215778
GangstaDoO​gg
Posté le 08-12-2006 à 15:49:54  profilanswer
Bonjour
J'ai monté un super pc hier: boitier Kandalf argent,C2D E6600,CM gigabyte GA-6965P-DS4,CG 8800GTX,2giga Corsair Dominator 800mhz,alim Thermaltake toughpower 700w modulaire,2 DD sata2.
J'ai 2 questions par rapport au Kandalf:
D'apres aida,mes temperatures sont: cpu 43°, CM 24°, CG entre 65°et 75° selon si le venti a l arriere je le fais tourner plus vite avec le bouton.Par contre mon venti cpu s'arrette de tourner 1sc voir 2sc et reprend,il arrette pas de faire ça,est ce que cest parce que ma cm est a 24° seulement quil fait ça ds un soucis d'economie ou est ce un faux contact???
La temp de la carte graphique me semble drolement élevé vous trouvez pas,mon boitier est il bien ventilé? Sinon javais pensé a retourner le venti de 120mm arriere,et le mettre en apport d'air et pas en extract,bonne idée ou pas car je voudrais que ma temp de la CG descende car là cest trop au repos?
Mon led rouge en façade avant en dessous du led bleu power,je vois casi pas la lumiere rouge car la bleu est super vive,est ce normal,vous aussi???
Les DD vaut il mieux les mettres dans la cage en bas ou celle en haut coté alim???
n°5215981
ouakdemert​e
Posté le 08-12-2006 à 17:34:47  profilanswer
Salut GangstaDoOgg ! Je possède la même machine que toi à 2, 3 choses près... Kandalf, Core 2 Duo 6600, Asus 8800GTS, 2giga g.Skill 800mhz et Asus P5B Deluxe...
Pour tes températures, tout est normal et surtout la carte graphique. Ces bêtes là sa chauffe même quand on fait rien mdr ! Ma GTS chauffe à peine + que mon ancienne X800XT et de toute façon les GPU peuvent monter à 125° pour que ça soit dangereux pour eux (j'ai testé une fois par accident genre jouer ventilo débranché sur la carte graphique... ben le GPU se met en sécurité quoi et freeze la machine). Pour le ventilo cpu, je ne sais pas trop parsque moi, j'ai un Zalmann 9500 dessus et braché sur un rhéobus alors je ne peux pas t'aider sur ce coup. En ce qui concerne le ventilo à l'arrière, ne le retourne pas car il risque fortement d'aspirer l'air chaud de l'alim alors que ce 'est pas le but !
Pour les led pareil chez moi... bleu extra-luminescente qui "mange" la rouge en dessous mdr
Mes 2 disques sata sont en bas devant le ventilo mais je n'ai jamais essayé en haut... à voir !
n°5216072
Saubin
Posté le 08-12-2006 à 18:31:19  profilanswer
C'est pas à essayé en haut. Tu vas avoir des vibrations et le mot est faible
n°5216234
tQku1
Posté le 08-12-2006 à 19:47:30  profilanswer
>Patator, PC150 direct, je l'ai et comment dire ... il déchire :D Il atténue les bruit comme pas possible et c'est peu dire, si quelqu'un me parle dans la pièce a 2m du mic, bas le mec au bout du fil il entend pas :p
Pour les ventilos, des Akasa L2B ils font pas un poil de bruit a 7V, si tu peux y mettre le prix y'a les Noctua mais bon 20€ un :|
Ou bien les Coolink, bon rapport qualité/prix ;)
>GangstaDoOgg, pas de prob pour les t°, tant que t'es en dessous de 100° y'a aucun danger ...
PS : Quelle machine :O
n°5216436
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 08-12-2006 à 21:59:35  profilanswer
Pat4toR, les leds en bandeau je suis pas fan, les néons rendent mieux (avis perso :D ).
Pour le ventilo ?
Pour le système de ventilation pc éteind c'est inutile puisque plus rien ne chauffe une fois éteind.
GangstaDoOgg, j'apporterai des nuances sur le problème de ventilo.
C'est le rhéobus qui aime pas ce ventilo.
Mon noiseblocker varie en vitesse quand il est branché à l'aérocool. C'est le système de régulation du rhéobus (hachage de tensions) qui est en cause.
Ou alors ton rhéobus supporte mal les ventilos (puissance par canaux, mais vu ce que bouffe un ventilo :heink: ).
Message édité par C13-Fury le 08-12-2006 à 22:07:14
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5217351
dadolf the​ killer
Posté le 09-12-2006 à 13:46:30  profilanswer
bonjour tout le monde , je suis intérésse par l'armor JR VC3000BWS
j'ai vu que sur le plexy de coté on pouvait mettre un ventilo de 92
j'aurais pensé y mettre un ventilo de 120mm pour ma part mais jsute en percant 4 trou ! pas en agrandissant le gros trou d'aspiration !
comme sa je change le ventilo qui est derriere , par le meme que celui de devant , et celui de coté par le même que devant !
donc 3 ventilo lumineux de marque TT que je pourais controlé par un seul potar sur mon akasa !
vous pensez que c'est bon pour l'installation ?
PS: tanpis si je perd un peu en flux d'air en mettant un 120 au lieu d'un 92 , je  préférerais avoir les 3 même ventilo si je les branche ensemble pour la régulation !
merciiiiiiiiii
Message édité par dadolf the killer le 09-12-2006 à 13:49:02
n°5217359
OncleJimbo
Posté le 09-12-2006 à 13:51:39  profilanswer
prend l'armor version adulte :D
ou alors un nine hundred si tu veux vraiment un truc bien ventillé :D
n°5217373
dadolf the​ killer
Posté le 09-12-2006 à 13:59:18  profilanswer
sa ne répond pas trop à ma question....
je veux jsute savoir si le 120 à la place du 92 va le faire
Message édité par dadolf the killer le 09-12-2006 à 14:22:17
n°5217507
houckaye
Wouff
Posté le 09-12-2006 à 15:08:03  profilanswer
A partir du moment où tu sors la scie, la foreuse, le fer à souder... il y a de forte chance que tu arrive à faire ce que tu veux. Quant à dire que ce sera beau...
Pour ce qui est de la perte de ventilation, c'est un peu dommage d'acheter un boitier relativement cher pour peut-être dégrader ses caractéristiques.
De plus je ne vois pas trop le réel intérêt pour ton bricolage .
n°5217516
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-12-2006 à 15:13:09  profilanswer
Non, ça servira a rien. l'air passera pas plus si c'est le même trou.
n°5217543
Saubin
Posté le 09-12-2006 à 15:34:49  profilanswer
Je rajouterais même que tu risque d'avoir un effet aspirateur au niveau du trou. (Des perturbations)
n°5217567
dadolf the​ killer
Posté le 09-12-2006 à 16:03:18  profilanswer
moé toute facon esthetiquement sa l'aurai peut etre pas fait un 120 à la place du 92
bon quoi que ce boitier soit trés jolie j'ai préféré prendre un gigabyte aurora 3d que je trouve aussi trés beau !
mais avec déja 3 ventilo de 12 (lumineux en +) , en + il est tout en alu et c'est une grande tour
voila pour mon petit avis
bonne continuité avec vos beau boitier !
n°5218055
Pat4tor
Posté le 09-12-2006 à 19:51:34  profilanswer
Woh merci à toutes vos réponses  :love:
finalement je ne vais pas prendre les néons "à boules" :D mais une grille en maille pour tuner l'interieur (enlever les fixateurs plastiques du dd, lecteurs ... pour mettre la maille ) et je vais aussi acheter la ptite voiture ça me tente bien, ça ne peut que faire du bien ... mon avis sur ce produit après noël ;)
Je vais donc prendre un noiseblocker SE2, un Revoltec rouge, + un coolermaster rouge que je brancherai sur la ptite voiture !
encore merci à vous  :)
n°5218146
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 09-12-2006 à 21:03:06  profilanswer
la maille c'est super chaud/chiant à mettre
il m'a fallu toute une apres midi pour mettre la mienne sur mon alim, en plus il en faut beaucoup (3 metre pour une green power)
n°5219100
Pat4tor
Posté le 10-12-2006 à 12:57:52  profilanswer
Bah vu que la mail fait 50x50 et que là ou je veux mettre la maille ça fait 50*15 (cm) j'aurai juste à decouper un petit bout en longueur, et 4 coups de pistolet à colle aux 4 extremités et c'est fixé :D
je veux coller la maille en enlevevant les caches plastiques qui maintiennent le DD et le lecteur DVD par exemple, mais aussi le reste à côté de la carte mère.
n°5219228
C13-Fury
Posté le 10-12-2006 à 13:36:09  profilanswer
Je demande des photos une fois cela fini :D  :lol:
Bonne idée ;)
n°5219537
Pat4tor
Posté le 10-12-2006 à 16:12:06  profilanswer
Ouais si ça se trouve je vais peter les caches en plastique que je ne pourrai plus remettre après, et ensuite je ne pourrai pas le coller je vais defoncer ma tour, m'enerver et la jeter par la fenetre  :pt1cable:
Ou pas  :jap:
n°5219620
OncleJimbo
Posté le 10-12-2006 à 16:57:00  profilanswer
tu préviens avant que tu jette par la fenetre, j met un matelas en dessous pour le réceptionner :o
n°5219814
Pat4tor
Posté le 10-12-2006 à 18:19:58  profilanswer
n°5223569
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 12-12-2006 à 19:53:32  profilanswer
j'ai toujours pas eu ma rep ...
on peut avoir ou des raccord a coiffe supplementaires pour les tuyaux TT (9,5mm)
je cherche 2 raccord a coiffe filetage 1/4 (c'est pour rajouter un radiateur a mon circuit sur mon amor lcs)
n°5223582
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-12-2006 à 19:59:15  profilanswer
on peut avoir ou des raccord a coiffe supplémentaires pour les tuyaux TT (9,5mm)
On appelle ça du 8/10 si je me souviens bien
Ca se trouve dans n'importe quel site de WC
n°5223624
fgruat
Posté le 12-12-2006 à 20:21:00  profilanswer
bah non 8/10 c'est pour des tuyaux de 8 interne  ....
les tuyaux termaltake c'est du 9,5 mm il faut du 10/12 et ca c'est tres tres dur a trouver
n°5223637
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 12-12-2006 à 20:28:43  profilanswer
Ah 9.5 interne (un tuyau de 8/10 fais précisément 9.5 de diamètre extérieur j'ai pensé que c'était ça)
n°5224276
lone
Posté le 13-12-2006 à 10:36:25  profilanswer
Hello, j'ai une petite question à propos de ce boîtier :
J'ai deux boitiers HDD Scythe SQD-1000 avec deux raptors 150
http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/hdd/Quiet-Drive/Scythe-SQD-1000-HDD-case_m.jpg
qui se placent donc dans des baies 5,25. Est-il possible de fixer un 120 juste devant ????
n°5224752
Pat4tor
Posté le 13-12-2006 à 14:45:25  profilanswer
En bricolant ouais :D
/me sors son scotch :p
Message édité par Pat4tor le 13-12-2006 à 14:45:36
n°5225400
C13-Fury
Posté le 13-12-2006 à 20:49:25  profilanswer
n°5225441
Pat4tor
Posté le 13-12-2006 à 21:18:25  profilanswer
Heu oui mais bon je suis bien bourrin moi aussi :D
Bon j'arrête de troller  :pt1cable:
n°5227853
Pat4tor
Posté le 15-12-2006 à 14:20:53  profilanswer
EDIT : je me suis trompé royalement dans les branchages !!! tout marche a nouveau dans un silence ... alala :D
je vais quand même prendre un Noiseblocker UltraSilentFan-SE2 Blue ainsi qu'un Coolink SWiF-921 Basic Super Silent !
Voilà par contre je n'acheterai pas la grille mesh pour mettre a la place des caches plastiques mes parents ne veulent pas :\
Message édité par Pat4tor le 19-12-2006 à 18:37:09
n°5234549
C13-Fury
Posté le 19-12-2006 à 10:33:31  profilanswer
Up,
Changement de mobo+gfx, réaménagement (virage du boîtier de commande de la façade entre autre).
http://img328.imageshack.us/img328/6179/img1956largekz6.th.jpghttp://img176.imageshack.us/img176/9788/img1957largedg9.th.jpghttp://img340.imageshack.us/img340/6940/img1958largelk3.th.jpghttp://img340.imageshack.us/img340/1563/img1959largebd1.th.jpg
n°5234596
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 19-12-2006 à 11:11:00  profilanswer
Il pose aussi des problèmes de place pour les grosses cartes graphiques de type X1950XTX car les tubes du water, à la sortie de la pompe, tombent au niveau de la carte.
Q - Ma "petite" carte qui poutre sa maman (type G8800 GTS/GTX avec 235/280mm de long) rentre-t-elle ?
R - Sans soucis, mais faudra dire adieu à tout lecteurs (hdd ou optiques) devant elle. Dans l'extrême on peut caser 50cm
Bonjour j'aurais aimé savoir combien de baies j'allais justement perdre avec une 8800GTS dans un Kandalf LCS... J'ai 5 disques dur, bientot 6 et deux Optiques. Je suis tenté par ce boitier, surtout pour le refroidissement, ca commence a chauffer severe dans mon tour Antec...
Les loupiottes bleues, on peut les virer ? Je suis pas trop un fan de boite de nuit dans mon bureau... lol
Merci pour vos réponses.
Dje
Message édité par SuppotDeSaTante le 19-12-2006 à 11:30:09
Soyez malin, louez entre voisins !
n°5235229
tQku1
Posté le 19-12-2006 à 17:38:09  profilanswer
Tu parle  de quel loupiote ???
Fury il a des neons c'est pour ca que c'est bien eclairer ;)
Le ventilo luminueux il suffit de le changer, le logo TT sur la facade tu peux l'eteindre avec l 'interupteur dans le boitier, et le rond lumineux tu coupe le fil :D
n°5235375
Pat4tor
Posté le 19-12-2006 à 18:37:55  profilanswer
y a des UV de partout c'est très joli et les fils sont bien rangés  :love:
n°5235442
dooG68
Posté le 19-12-2006 à 19:17:03  profilanswer
Pour ceux qui avait peur de rentrer une 8800GTX au chausse pieds dans le armor (grand modèle), ne craignez rien, il y encore bien assez de place pour les HDD:
5excusez pour la qualité des photos)  :jap:
http://www.hiboox.com/vignettes/5106/a149477e.jpghttp://www.hiboox.com/vignettes/5106/6920ec63.jpghttp://www.hiboox.com/vignettes/5106/d90bb294.jpghttp://www.hiboox.com/vignettes/5106/1d2df568.jpg
n°5235452
dooG68
Posté le 19-12-2006 à 19:24:38  profilanswer
2 photos peut être un peu mieux  :D
http://www.hiboox.com/vignettes/5106/c45c8c06.jpghttp://www.hiboox.com/vignettes/5106/255eaa35.jpg
J'imagine que si la GTX rentre, vous n'aurez pas de soucis pour la GTS  :jap:
n°5235680
dooG68
Posté le 19-12-2006 à 21:21:34  profilanswer
Si qqun à des photos du SLi de 8800GTX dans le armor  :love:
n°5235705
Pat4tor
Posté le 19-12-2006 à 21:33:16  profilanswer
Wahou  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
n°5235758
Saubin
Posté le 19-12-2006 à 21:57:05  profilanswer
EVGA en plus elle déchire cette marque!!!!
n°5235869
C13-Fury
Posté le 19-12-2006 à 23:03:06  profilanswer
Jolie matos dans une jolie tour :sol:
Pb Active Armor / Outlook/AV[LED frontale][Thermaltake SHARK] G grillé le led
Lian Li PC-V1000B et Thermaltake Xaser : Serie TsunamiThermaltake Tsunami ou Shark
quelle ventilo au top pour thermaltake tsunami dream?Ce que je pense du Thermaltake Armor
Thermaltake Armor : le boitier parfait ?Thermaltake 480W pas très silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Kandalf, Kandalf LCS, Armor
