3275 connectés
  Boitier
  reboot intempestif du PC : alim ?
n°4376070
ilestbonto​ncafe
Posté le 12-10-2005 à 16:57:31  profilanswer
Depuis 2 jours, mon PC plante regulierement et de plus en plus en terme de frequence.
Grosso modo, premier plantage quand je regardais un divx.
Aujourd hui, le PC n arrive meme pas a charger windows en general.
Lorsque le PC plante, y a pas de message d erreur.
Je n ai pas change de hardware recemment...
A priori c est pas un virus, meme si je nai pas reussi encore a executer un scan complet pour cause de plantage.
je pencherais pour l alim, une noname de plus de 3 ans mais le ventilo tourne encore.
Le seul truc mais je ne suis pas sur, j ai l impression qu elle ne chauffe plus comme avant (y a peut etre des composants qui ne fonctionne plus). Est ce que quelqu un a deja remarque ce phenomene, ou je me fais une hallu ?
ps : Je n ai pas moyen de tester dans l immediat avec une autre alim
j ai debranche plusieurs composant pour essayer de baisser le besoin de Watts mais sans changement.
David,
n°4376270
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-10-2005 à 18:19:57  profilanswer
Regarde quand même si le ventilo du processeur tourne bien et s'il est pas trop encrassé ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4376742
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 12-10-2005 à 21:46:33  profilanswer
De plus :
- Regarde dans ton bios les fonctions d'alerte et d'arrêt de la tour en cas de limite de température atteinte.
- As-tu un athlon64 ? Le driver Cool'n'Quiet installé ? Il peux rendre un pc instable.
- As-tu une mobo Abit KX7-333R ? Si le driver raid n'est pas installé et désactivé, tu auras des reboots régulier.
- Un hub usb de branché sur la tour ? Il peut t'empêcher d'arrêter ta tour mais aussi la faire rebooter.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4376994
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 13-10-2005 à 00:51:08  profilanswer
en general, alim qui donne des signe de fatigue, mais plus souvent T° trop haute.
deja dit nous ta config, amd ou intel ? model du proc et de la mobo
tu peut deja ouvrir ta tour et toucher legerement le rad pour voir s'il est cho ou tres tres cho. et laisse ta tour ouverte pour voir aussi
tu peut aussi lance un memtest, si une ram est hs, ça plante
tu peut par contre donner un bon coup de bombe d'air sec dans ton alim et dans ton pc, pour enlever la poussiere, ça peut aider meme pour le future.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4378678
ilestbonto​ncafe
Posté le 14-10-2005 à 06:17:47  profilanswer
bonjour,
- le ventilo tourne,
- j ai ouvert le boitier mis un ventilo d appart devant mais sans changement
- c est un athlon xp 2100 avec une msi KT3-Ultra2c, pas de hub usb, j ai laisse le minimum en terme de periph.
- j ai mis un coup d air comprime poour nettoyer le pc et l a lim
Sur 10 essais hier, une fois j ai reussi a ouvrir une session sous XP, le reste du temps ca plante pdt le chargement. et meme une fois ca a plante sous le bios...
donc impossible de faire passer un memtest ou antivirus.
faut que je vois pour trouver une alim pour tester ou alors me configurer xp sur un autre DD.
a votre bon coeur...
n°4378679
ilestbonto​ncafe
Posté le 14-10-2005 à 06:18:29  profilanswer
bonjour,
n°4378682
ilestbonto​ncafe
Posté le 14-10-2005 à 06:21:29  profilanswer
oups, desole pour le double post.
sinon effectivement, je desactiverai l option dans le bios concernant la protection sur les Temperatures.
n°4380191
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-10-2005 à 22:34:20  profilanswer
essaye de desactiver le cache de ton proc,...
enleve tout dans ta tour, laisse que ce qui est utile: mobo ram disquette et alim et la nce un memtest.
n°4398705
ilestbonto​ncafe
Posté le 24-10-2005 à 21:52:43  profilanswer
Juste pour vous dire que le probleme est resolu, c etait l alim qui avait pris un jeton :
un des connecteurs sur la prise 20 pin etait quasi fondu.
Heureusement le connecteur de la carte mere n avait pas morfle.
J ai donc remplace mon alim par une nouvelle et voila...
a+
david,
  Boitier
reboot en continueencore un pc qui reboot !!!!!
alim qui pete sans cessereboot systematique lors du lancement de l'installation d' XP
probleme de reboot carte mere msi k8mm-lsrAmpérage du 12V dans une alim ??
Quelle Alim. pour un Textorm 6A19 Noir Moyen tour ?Changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : reboot intempestif du PC : alim ?
