802 connectés
  Boitier
  Rails +12v
Rails +12v
n°5336902
yoyo2671
Posté le 03-02-2007 à 23:05:24  profilanswer
Bonsoir à tous
j'arrive pas a voir ce que c'est un rails +12v quelqu'un pourrai me doner une photo svp ?
n°5336929
yoyo2671
Posté le 03-02-2007 à 23:21:56  profilanswer
Est ce que sa serai un de ces connecteurs ?
http://www.chill-innovation.com/images/cp-400p2cables.gif
n°5336953
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-02-2007 à 23:36:03  profilanswer
un rail +12v c simplement un circuit 220v/12v
dans les alims on peut trouver 2 rails 12v, c simplement 2 circuit 220v/12v
cense fournir un 12v plus stable (mais en realite....)
le 12v, c les fils jaune.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5336957
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-02-2007 à 23:37:30  profilanswer
C'est censé juste te fournir une protection au cas ou tu touches les fils 12V... histoire que tu te prennes pas tout le jus d'un coup dans les pattes, mais la moitié.
Ca n'a strictement rien à voir avec la stabilité ou l'efficacité d'une alim.
CF : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
C'est du marketing suintant, rien de plus.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°5336964
yoyo2671
Posté le 03-02-2007 à 23:42:08  profilanswer
Donc c'est pas du tout un fil c'est juste une norme ?
n°5336966
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-02-2007 à 23:44:05  profilanswer
je sais, j'ai deja vu ton topic :d
c pour cela que je disait "cense" et "(mais en realite....) "
n°5336983
yoyo2671
Posté le 03-02-2007 à 23:50:48  profilanswer
ok
Enfet je cherche une alimentation avec 2 connecteurs ATX4-pin comme on peut voir sur la photo plus haut.
Le problème c'est que, soit il y en a qu'un seul, soit c'est pas détaillé sur la fiche de l'alim.
Vous auriez pas des modèles a me conseillé qui on ces deux connecteurs ATX 4-pins ?
Message édité par yoyo2671 le 03-02-2007 à 23:51:31
n°5336984
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-02-2007 à 23:51:13  profilanswer
Tout à fait :)
n°5337033
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 04-02-2007 à 00:27:31  profilanswer
yoyo2671 a écrit :
ok
Tu veux faire quoi avec 2 connecteurs ATX 4 pins ? je vois pas trop là
n°5337039
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 00:34:20  profilanswer
parce qu'il en faut 2 pour ma carte mere
n°5337042
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 00:35:13  profilanswer
yoyo2671 a écrit :
ok
Il n'y a qu'une ATX12v et un connecteur 20+4 broches ATX/EPS sur la foto, toutes les alims ont au moins ça maintenant, avec pour certaines un connecteur EPS12v (8 ou 4+4 broches) en lieu et place de l'ATX12v.
n°5337043
chaced
Posté le 04-02-2007 à 00:36:09  profilanswer
ATX 4pins ? On a soit un cable Aux 12v (2 broches fil noir et 2 jaune) soit son remplaçant le cable EPS (4 fils noirs et 4 fils jaunes).
Tient ma carte mere qui utilise une cable ATX 24 broches, et un cable EPS 12v.
http://img251.imageshack.us/img251/4561/eps12yv1.jpg
Edit : grilled  :whistle:
Message édité par chaced le 04-02-2007 à 00:37:03
n°5337050
El_diablo
Posté le 04-02-2007 à 00:41:48  profilanswer
il exsite des adaptateur 4 pin pour 8 pin
Achat / Vente / Feed-Back
n°5337055
chaced
Posté le 04-02-2007 à 00:43:20  profilanswer
Ou simplement brancher l'aux 4pins, ça fonctionne quand meme, dans la notice de la carte mere il y a juste conséillé de brancher un connecteur EPS, mais que l'aux fera l'affaire.
Tout comme l'atx 24, si on branche un 20 ça n'empeche pas de fonctionner.
n°5337057
El_diablo
Posté le 04-02-2007 à 00:45:07  profilanswer
bah si il y a une alim 8 pins c'est pas pour rien
pour ma part j'ai une cm bi xeon et si je mets juste le 4 pin au lieu de 8 pin le pc demmare pas
n°5337061
chaced
Posté le 04-02-2007 à 00:47:14  profilanswer
ça fournit 12v et la masse de toute façon, donc 2 4 6 ou 8 c'est pareil, juste que l'amperage fournit ne sera pas le meme, comme les 4 broches en plus que l'atx, ça ajoute juste un fil 5v et un 12v...
Donc si on n'a pas un P4D EE ou que l'on n'oc pas comme un ane, ça devrait aller, d'aillers sur ma mobo elle a meme un connecteur d'alim pour lecteur de disquette...
n°5337063
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 00:50:23  profilanswer
A la base c'est pour les mobos bi-cpu (norme EPS12v, chaque cpu a un rail avec sa protection), et à moins d'avoir un CPU extrêmement vorace (>150w) ce connecteur est inutile au possible, tout ce qu'on peut en tirer c'est:
- une perte joules moins importante dans les câbles et soudures
- une augmentation de capacité pour le 2e slot PCI-E dont la protection est généralement commune avec celle du CPU2 par la mise en parallèle des 2 rails
Message édité par Gigathlon le 04-02-2007 à 00:51:39
n°5337065
chaced
Posté le 04-02-2007 à 00:52:28  profilanswer
Et les biproc ont en plus un connecteur spécifique d'alim style :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/auxcable.jpg
n°5337072
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 00:57:08  profilanswer
Nan, ça c'est les vieux restes de l'ATX 1.3 ou 1.4 :o
A cette époque ça remplaçait les 4 broches supplémentaires du connecteur EPS je suppose.
n°5337074
chaced
Posté le 04-02-2007 à 00:58:27  profilanswer
Oui, avec 2*3.3 et 1*5v, je l'avais vraiment arracher salement sur mon alim :lol:
n°5337081
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:08:56  profilanswer
Merci je vais pouvoir trouver maintenant je pense
n°5337082
chaced
Posté le 04-02-2007 à 01:09:26  profilanswer
Fabrique en un a partir d'une molex si vraiement tu en as besoin... mais bon.
n°5337084
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:10:48  profilanswer
Les alims Morex Intelligent Power Gold ont toute la panoplie pour un rapport qualité/prix décent au cas où, la seule chose que je leur reproche c'est la ventilation trop bruyante à mon goût.
n°5337086
chaced
Posté le 04-02-2007 à 01:12:39  profilanswer
Elles sont fabriquées par CTW les morex non ? Bon peut etre que ça a changé il y a longtemp que je n'en ai pas eu.
n°5337089
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:13:34  profilanswer
enfet j'ai un souci avec ma config actuel et je pense que sa peut venir du fait que j'ai que 4pins au lieu de 8
voici le topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9096_1.htm
Sinon ou je peut trouver cet adaptateur ?
n°5337094
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:16:35  profilanswer
Par AC-Bel celles là, elles sont dans le comparo matbe.com
En résumé:
- tensions correctes
- rendement correct (<S12 ou Fortron Epsilon mais bon tout de même)
- prix correct (bien que j'ai vu mon Epsilon 600w à 113€ sur LDLC à l'instant... [:dawa])
Bref, rien d'extraordinaire, elles sont simplement dans une bonne moyenne.
n°5337095
chaced
Posté le 04-02-2007 à 01:16:40  profilanswer
Tout ça pour le ventillo cpu ? branche le en direct sur une molex :lol:
Tient, moi non plus il ne tourne pas d'un coté, mais il démarre que de temp en temp quand le cpu est chaud...
n°5337096
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2007 à 01:18:50  profilanswer
En effet, je pense que c'est pas réellement un problème, en tout cas un ventilo plus sensible que l'électronique d'une carte mère ou un cpu ça serait un scoop ;)
n°5337099
chaced
Posté le 04-02-2007 à 01:20:22  profilanswer
Surtout que ça ne consomme rien un ventillo, genre < 0.5A, donc pas besoin d'avoir une connecteur EPS pour avoir plein d'ampere pour ça :D
n°5337107
yoyo2671
Posté le 04-02-2007 à 01:26:55  profilanswer
quelqu'un a exactement le même probleme que moi avec la même carte mere :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0689_1.htm
Message édité par yoyo2671 le 04-02-2007 à 01:28:24
  Boitier
  Rails +12v
Complément 12V pour CGLa fin d'une idée reçue : plusieurs rails 12V => Marketing !
recherche rails de fixation pour antec sonata !......Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)
Ampérage +12V pour X800 GTO ?Carte video PciE et prise 12v
Alimentation MOBO 4, 8 broches, molex 12VQui veut savoir comment augmenter la tension de ses rails 12V, 5V,3V??
rails 12V sur la neopower 480LC Power SuperSilent Black Edition V 2.0 420W-550W 2 Rails +12V
Plus de sujets relatifs à : Rails +12v
