4574 connectés
  Boitier
  Gros "Clac" au démarrage
n°6553288
T0rGull
Posté le 21-08-2008 à 14:58:01  profilanswer
J'ai monté une config hier et au 1er démarrage j'ai entendu un grand "clac" avec une très légère odeur de cramé,
j'ai vite éteint puis j'ai rallumé et tout a refonctionné normalement après, j'ai pu installer windows sans soucis.
Ce genre de bruit me fait penser à l'alim, est ce que ça pourrait venir d'ailleurs ?
comment se fait t'il que ça continu à fonctionner, ce type de bruit ne signifie pas forcément que quelque chose a cramé ?
Dois je changer l'alim même si tout fonctionne ? est ce que je risque d'avoir cramé autre chose ?
L'alim est une antec Truepower 380w monté avec 1 HD4850 et 1 E8400.
Message édité par T0rGull le 21-08-2008 à 14:59:41
n°6553294
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 21-08-2008 à 15:01:35  profilanswer
c'est trop léger comme alim... c'est peut-être ça le problème (mais je suis pas sûr).
en tous les cas, ton alim est trop faible !
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6553347
kazoumoulo​x
Posté le 21-08-2008 à 15:21:27  profilanswer
ca me fé penser a un condo qui claque sur la carte mere... mais si ca marche quand meme, on peut penser a l'alim trop faible. Avec un E8400 et une HD 4850 il faudrait 500W env...
n°6553395
Limo22
Breizhad on ha lorc'h ennon
Posté le 21-08-2008 à 15:35:33  profilanswer
Sa me fais penser a un stater de néons qui claque mais je suppose que ta pas de néons dans ton pay cay ?
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
n°6553421
loneliness
BTC accepted here
Posté le 21-08-2008 à 15:43:03  profilanswer
Non son alim est suffisante http://extreme.outervision.com/PSUEngine
n°6553430
mycks
Posté le 21-08-2008 à 15:44:10  profilanswer
une "vrai" 380w suffirait
mais celle la : un seul rail 12v de 18a  :sarcastic:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_antec-sonata/000000017967.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/art_antec-sonata/000000017968.gif
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6553513
T0rGull
Posté le 21-08-2008 à 16:14:18  profilanswer
Merci pour vos retours, je pensais effectivement la changer car c'est surement un peu just,
Mais est ce que j'ai pu cramé quelques choses sur la carte mère même si tout fonctionne ?
Comment le savoir dans ce cas car a vu d'oeil il n'y a aucun composant endommagé.
  Boitier
Gros "clac" au démarrage[Gros Probléme] carte mere
impossible de booter un cd d'installation au démarrage du pcProblème de démarrage GA-P35-DS3R
ATI HD4850 >> gros pixels de partoutProblème démarrage et arrêt intempestifs.
Probleme de démarrage pcgros problème apres flashage du bios sur P5WDG2 WS PRO
gros clac au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Gros "Clac" au démarrage
