6131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unik] Cooler Master Cosmos & Cosmos II
n°6621013
wizerty
Posté le 30-09-2008 à 22:16:02  profilanswer
T'aurai pas un 280 pour me dire si il passe au dessus sans retouche histoire que je sois sûr.
Tu WC quoi ? 120 + 360 + 240 =  :pt1cable:
Au bout d'un moment ça sert à rien de rajouter des rads, tu dois même finir par perdre des perfs.
n°6621297
orionx31
Posté le 01-10-2008 à 08:50:41  profilanswer
j'ai les rad donc si ils passent pourquoi pas les mettre, si ca passe pas je vais pas me prendre la tete, avant je wc toute la mobo + cpu et cg, maintenant je wc cpu et cg juste
le 280 j'ai pas mais je pourrai te donner les mesures de l'esace en haut si tu veux
Message édité par orionx31 le 01-10-2008 à 08:51:20
n°6621299
tchek8
Posté le 01-10-2008 à 08:54:15  profilanswer
Hello tout le monde je reviens apres une longue absence(decouverte de rappelz et la le serveur est en panne.
Config:
E8500+ ifx-14/10(le 10 passe juste juste)+ SilenX 1600Tr min non regule et plus efficace et silencieux que le denky(+ petit moteur,+ silencieux et une bonne pression statique).
X48 DQ6T
2x1Go pc 12800 Hz cas 7
1Raptor 150 go
1 seagate 500go 7200.11
Gtx 280 oc evga
850W real power pro modulaire
X-fi gamer fatality pro
-Ventilation boitier:
2 coolemaster d'origine sur le dessus( bien suffisant a mon sens)
1 SilenX 1600 tr/min en extraction
2 Noctua P12 en aspiration dans chacun des boitier(j'ai test avec 2 silenX dans les ptits boitier et c'etait l'horreur)
La porte se met du cote qu'on veut
Impression:
Les +
Spacieux(qu'il est petit le ifx14 dedans)
Filtre le bruit correctement( sans etre une pierre tombale non plus)
Beau(j'adore son look frigot robuste)
Bien agencé(quoi que pour le ifx10 c'est juste juste)
Bouton sur le dessus
Ventilation(une fois optimisé)
L'espace encore l'espace  et encore l'espace qu'il y a dedans
Montage assez simple
Le couloir Vga qui ne sert a rien
L'alim en bas
la boite d'accessoires
Les -
Ne filtre pas totalement les bruits(bruit parasite du au silenx sur le if14 en sandwich que l'on entand tres legerement)
La place pour le IF10
Charniere d porte tres fragile( cpntrairement a mon ancien 3d aurora 570)
Le rangement des cables est carrement nul sans modif(pour un boitier a ce prix qui se veut silencieux et bien ventile)
Chassis acier(lourd le bougre) et porte lateral allu(ne filtre pas le bruit mais heureusement la mousse est la mais ne fait pas tout)
En resume c'est un bon boitier que je changerais surement d'ici 6 mois 1 an si y a mieux dans ce style(silence et performance)
Mon pc est dans le salon et tout eteind sauf le pc on entend le flux d'air et un leger son parasite du ifx14 cite plus haut
Dans les tests, ils disent d'enlever et de condamne un ventilo du haut(celui du milieu).perso, j'ai opte pour laisser les 2 ventilos d'origines sur le haut car ils sont silencieux et mayennement efficace, juste assez pour aider a faire monter l'air frais du boitier, ensuite le tunnel de SilenX fait sont travail.
Tout ou presque(ifx10) rentre Nickel dans ce boitier, attenuation du bruit et tout est au frais. Mais grade deception sur le rangement de cable
Pour finir ce n'est pas un boitier parfait mais ca, ca n'existe pas malheureusement, ce qui n'empeche que a mon sens c'est le meilleur de sa categorie(bien mieux qu'un 3d aurora 570(full alu sauf pour le poids) voili voilou...
Ce n'est que mon humble avis
Je vais peut-etre rajouter un Scythe Kama Bay pour aider a pousser l'air frais bers le proco mais je verrais.
Bonne journée a tous
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°6627317
titoine197​8
Posté le 04-10-2008 à 19:10:18  profilanswer
Je viens de recevoir mon Cosmos, j en suis très content!!
Il y a dans le package un petit boitier - Giveaway - ...a quoi est-ce que ça sert?
Merci.
n°6628293
wrath_of_g​od77
Posté le 05-10-2008 à 13:50:49  profilanswer
ouvre-le, c'est magic ^^
Sur ce, See U space Cowboy...
n°6628709
titoine197​8
Posté le 05-10-2008 à 17:37:42  profilanswer
Ben dedans il y a un genre de mousse avec des compartiments. Franchement je vois pas à quoi ca peut servir??
n°6628799
clembrizou
Posté le 05-10-2008 à 18:19:55  profilanswer
il n'y a pas toute la visserie à l'interieur, normalement c'est le cas .
Feedback [VDS]casque grado sr225
n°6628842
titoine197​8
Posté le 05-10-2008 à 18:46:51  profilanswer
Ah ok...là ou j'ai acheté mon PC, ils me l'ont monté gratuitement. La boite était donc vide.
n°6628849
clembrizou
Posté le 05-10-2008 à 18:50:28  profilanswer
ils ne t'ont pas donné ce qui restait ?
n°6628863
titoine197​8
Posté le 05-10-2008 à 18:58:19  profilanswer
Oui mais c'est dans un sachet.
n°6629589
wrath_of_g​od77
Posté le 06-10-2008 à 08:39:25  profilanswer
as-tu le porte clé avec les mini tournevis plat et cruci ???
n°6630544
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 06-10-2008 à 19:12:12  profilanswer
C'est compatible avec le COSMOS 1000 non vesa ?
http://www.coolermaster.nl/shop/images/Cosmos%20ESA%20sidepanel.jpg
Et celui la ?
http://www.coolermaster.nl/shop/images/sidepanel.jpg
Ou trouver les meilleurs ventilateur 140 mm (DTC Proof) ?
Message édité par Triple-Nax le 06-10-2008 à 19:24:06
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°6630828
wizerty
Posté le 06-10-2008 à 22:02:29  profilanswer
A mon avis tu ne trouvera pas de 140 là bas  :D
n°6631127
titoine197​8
Posté le 07-10-2008 à 00:26:17  profilanswer
Non je me suis fais entubé la dessus  :cry:
Je vais refouiller mes boites...
n°6631286
wrath_of_g​od77
Posté le 07-10-2008 à 09:01:17  profilanswer
=> ne JAMAIS se faire monter son boitier par une boutique (sauf si le pote y bosse bien sûr) !!!
n°6647746
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 18-10-2008 à 16:55:07  profilanswer
drapal
n°6664301
alexreunio​n
Posté le 28-10-2008 à 22:42:31  profilanswer
Quelqu'un aurait des photos de l'intégration d'un Rad double ou triple dans un Cosmos 1000 normal et pas S.
C'est surtout la fixation du rad sur le haut du boitier qui m'interesse.
Merci d'avance ;)
Mon feedback
n°6664887
kibidou
Posté le 29-10-2008 à 13:06:00  profilanswer
Merci d'avance ;)
Pareil :)
J'ai acheter le boitier hier pour remplacer mon 3D Aurora qui se fait un peu vieux coté place :)
PS: J'ai monté le PC dedans hier je voulais savoir ma porte de droite de ferme pas a cause tro de cable derriere peut etre pourtant yap a grand chose ca vous à fait pareil ? :)
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°6665006
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 29-10-2008 à 14:05:53  profilanswer
Merci d'avance ;)
Oui, cherche dans le topic, tu en as. Moi j'avais mis un rad triple, mais j'ai pas fait de photo je crois (ou va voir sur mon site, je ne sais plus si j'en ai fait)... ;)
Topic Ventes - Bhaal -
n°6665102
alexreunio​n
Posté le 29-10-2008 à 15:08:58  profilanswer
j'en ai vu mais ce que je voudrais c'est voir dans quels emplacement on visse le rad sur le boitier  ;)
Mon feedback
n°6665232
the_bhaal
Posté le 29-10-2008 à 16:22:35  profilanswer
dans les trous en nids d'abeille ;)
n°6665314
alexreunio​n
Posté le 29-10-2008 à 16:56:33  profilanswer
merci pour la précision :jap:
Mon feedback
n°6667109
lidden
Screugneugneu !
Posté le 30-10-2008 à 17:19:15  profilanswer
Bonsoir,
je cherche LE boitier silencieux pour mon HD4970. Après avoir lu nombre de tests, de commentaires divers et variés, j'en passe et des meilleurs, j'hésite entre le HAF 932 et le Cosmos 1000 RC.
Qu'en pensez-vous ? Si quelqu'un a eu les deux ce serait parfait ^^
Message édité par lidden le 30-10-2008 à 17:34:54
serveur/NAS - 6To de Stockage
n°6667487
wrath_of_g​od77
Posté le 30-10-2008 à 19:50:52  profilanswer
Lol tu cherche un boitier silencieux avec un big ventilateur sur la porte latérale ??? o_O
passe ton chemin sur ces 2 boitiers et prends un P182 de chez Antec !!!
Plus petit niveau intérieur mais les parois et le passage de cable est beaucoup mieux foutu ^^
n°6667519
lidden
Screugneugneu !
Posté le 30-10-2008 à 20:10:00  profilanswer
De nombreux tests indique que le Cosmos est meilleur que le P180 en terme de bruit...
Par exemple présence PC : http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22696/10/
Ceci dit le P182 semble pas mal aussi, j'hésitais entre ces 3 la au départ
n°6667616
wrath_of_g​od77
Posté le 30-10-2008 à 21:02:59  profilanswer
J'ai eu le P180 et j'ai maintenant un Cosmos 1000 et si je pouvais changer je pense reprendre un P182 (mais la Poupoune est pas d'accord, c'est la banqueroute T_T, merci les impôts et les différentes taxes)
n°6667674
lidden
Screugneugneu !
Posté le 30-10-2008 à 21:33:44  profilanswer
Merci pour ta réponse wrath_of_god77, je pense donc choisir le P182 :)
J'ai lu tes les reproches que tu faisais au Cosmos (surtout les passages des câbles et la température) mais au niveau sonore, par rapport à ton P180 ?
Message édité par lidden le 30-10-2008 à 21:42:30
n°6668133
wrath_of_g​od77
Posté le 31-10-2008 à 01:23:58  profilanswer
le P180 était légèrement mieux ^^
surtout au niveau des HDD
n°6668313
lidden
Screugneugneu !
Posté le 31-10-2008 à 10:13:39  profilanswer
Merci, le P182 sera commandé en même temps que le reste cet après-midi :)
EDIT : c'est fait ^^
Message édité par lidden le 31-10-2008 à 17:12:52
n°6668455
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 31-10-2008 à 11:51:40  profilanswer
Et puis ça te reviendra un poil moins cher :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6668578
wrath_of_g​od77
Posté le 31-10-2008 à 13:01:22  profilanswer
dans l'informatique, il ne faut j'ai s'en tenir au budget initial T_T
n°6669695
Djay83
Posté le 31-10-2008 à 21:36:50  profilanswer
arf la bourde le cosmos refroidi mieux que le P182 puis moi qui posséde deux raptor je peut vous dire que le cosmos fait bien son boulot je ne les entends qu'en burn.
n°6669778
bobdex
Posté le 31-10-2008 à 22:46:33  profilanswer
Alors niveau silence c'est le cosmos 1000 ou le P182 qui est le meilleur ?
A l'intérieur il y aura 1 NH-U12F et 1 accelero S1 le tout avec des NF-S12.
n°6670265
wrath_of_g​od77
Posté le 01-11-2008 à 12:04:35  profilanswer
As-tu déjà entendu des raptors dans le P180/182 ???
C'est sûr, on ne les entend qu'en burn, mais le son est plus "agréable" dans le P180/182 que dans le Cosmos
question refroidissement, à 2 ou 3°, on va pas chipoté
Mais au niveau de la Carte Graphique => opter pour une solution artic cooling ou autre système que le stock
(-38° en load sur ma 8800 GTX KO ACS3 de chez eVGA !!!)
n°6670276
Djay83
Posté le 01-11-2008 à 12:09:56  profilanswer
pas faut puis après c'est une question de look je préfère celui du cosmos plus vivant que ce bunker qu'est le P182.
n°6699904
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-11-2008 à 11:37:36  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai acquis ce boitier chez surcouf à 160€.
sacrément lourd mais ça a l'air d'être du bon matos et le look est vraiment chouette.
j'ai installé une config sans prob dedans et j'ai branché les ventilos sauf les 2 du haut qui d'après un test n'apporte pas de gain.
on y gagne en silence cependant, le plus important étant celui de l'arrière.
dans le bios de ma P5E y'a une fonction pour que les ventilos branchés à la cm tournent à 70% donc ils font du 850tr/min au lieu des 1200 ce qui est déjà mieux.
est-il possible cependant d'installer un rhéobus dans cette tour (avec la porte qui ferme toujours je précise) pour encore un peu plus contrôler et diminuer tous les ventilos ?
si oui, lequel ?
merci à vous
Site Photo
n°6699961
alexreunio​n
Posté le 17-11-2008 à 12:12:01  profilanswer
je vais chercher mon Cosmos 1000 cet apres midi par contre je ne ferais le montage de ma config à m'interieur que quand j'aurais reçu mon nouveau matos de watercooling.
je posterais des photos quand tout sera monté ;)
Mon feedback
n°6700027
wizerty
Posté le 17-11-2008 à 12:56:35  profilanswer
J'ai des problèmes de refroidissement avec mon cosmos, j'arrive pas à le tenir frais.
Je trouve que le boitier n'est pas pratique pour faire entrer l'air frais vous faite comment vous??
J'ai 2 * 8800GTS512 en SLI et l'air chaud (très chaud) stagne à l'arrière du boitier au niveau des CG, du coup c'est la fournaise.
Une idée? Je voulais mettre un gros ventilo genre cosmos S sur la porte latteral, mais je trouve pas de site pour acheter un bon gros ventilo.
n°6700248
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-11-2008 à 15:46:13  profilanswer
wizerty a écrit :
tu utilises le ventilo du bas, celui de l'arrière et éventuellement ceux du haut (pas vraiment nécessaires)
et SURTOUT PAS le conduit rectangulaire en plastoque ça fait plus de mal que de bien
quels sont tes temps ? cpu, cm, gpu ?
Site Photo
n°6703215
guigs23
Posté le 19-11-2008 à 09:59:43  profilanswer
Cooler Master remet son Cosmos au gout du jour avec une version full black:
http://resources.vr-zone.com/newvr/image.php?m=540&s=resources.vr-zone.com//uploads/6219/front2.jpg
http://www.coolermaster.com/black/
Message édité par guigs23 le 19-11-2008 à 11:00:24
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°6703364
clembrizou
Posté le 19-11-2008 à 11:58:31  profilanswer
il a l'air classe celui-ci, mise à part la couleur rien de nouveau ?
Disque Dur IDE en Master et SATA en SlaveTopic delete sans préavis ni redirection
[Topic Unique] Core 2 Duo (Serie E6X50)[topic unique]Abit IN9 32X-MAX
[TopiK UniK] DFI infinity P965[Topic Unique] L'entrée de gamme pour joueurs chez ATI (x1650/x1300).
[Topic Unique] SSD : la Révolution du stockage (infos en page 1)montage pc ne demarre pas ! J'ai regardé les autres topic !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Cooler Master Cosmos & Cosmos II
