2457 connectés
  Boitier
  Choix difficile de marque d'alim pour DFI
n°5263922
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 12:46:24  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année 2007   ;)
J'étais tout content de monter ma config à base de DFI nf4 SLI-DR et Liberty 620W et j'ai eu la désagréable surprise de constater que le couple n'était tout simplement pas compatible (visiblement problème connu sur les S12, un peu moins sur les Liberty 620W) à cause d'un truc sur le rail 5V (je comprends d'ailleurs pas très bien). D'ailleurs Enermax à ce sujet me conseille de flasher le BIOS de la DFI pour résoudre le problème  :??:  :??:  :??:
Alors voilà je cherche une autre alim et je me pose la question de la marque. Déjà j'ai une conf en SLI avec beaucoup de DD. Après avoir fait le calcul il en faut une de + de 620W. J'ai essayé de chercher et il semblerait que le soucis de compatibilité des S12 avec les DFI soit résolu avec les M12. La M12 me plaît bien en plus. Pouvez-vous me confirmer cette info ?
Sinon quelle alim vous verriez ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses   :jap: :jap:
Message édité par axelpaq le 03-01-2007 à 12:48:42
n°5264650
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 17:24:37  profilanswer
ocz 700watts chez moi, aucun soucis sinon reg ici tu trouvera toutes les alimes compatibles sans risque de te tromper :
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
edit: d'ailleurs il est ecrit en gros qu'il faut a tout prix eviter la liberty 620watts avec n'importe quelle carte de chez dfi....
Message édité par filou901 le 03-01-2007 à 17:28:12
n°5264829
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 18:30:46  profilanswer
Je te remercie filou901 pour ton lien qui est très utile.
D'ailleurs je vois sur ce lien qu'ils conseillent la Corsair HX-620. Or elle est basée sur le bloc S12 de Seasonic (incompatible) et j'ai eu pc-look au tel qui me confirment qu'il ne recommandent pas cette alim. Je ne sais pas qui croire.....   :sweat:
Message édité par axelpaq le 03-01-2007 à 18:30:55
n°5264850
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 18:37:27  profilanswer
les problemes de s12 concernaient seulement les anciennes revisions, prend la corsair si elle te plait plus que l'ocz, dfi street la recomande vivement donc pas de soucis! ai plus confiance en dfi street dont le choix ressort de 100 en d'utilisateurs, pc look on pas du beaucoups monter de machines a base de dfi, moi meme j'etait ds ton cas y'a 6 mois, le chois de dfi street m'a porte chance vu que j'ai aucun soucis avec ma ocz
n°5264865
soad71
fuck the system
Posté le 03-01-2007 à 18:48:25  profilanswer
salut
Avec ma dfi une ocz tourne très bien avec de bonnes tensions et un collègue à egalement une dfi en cm avec une seasonic s12 et absolument aucuns problème avec celle ci.
n°5264885
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 18:54:40  profilanswer
On entend vraiment plein de sons de cloches.
Déjà sur le soucis: selon pc-look, la DFI LanParty nf4 SLI-DR a besoin de -5V pour démarrer. Selon les forums le rail 5V (ou 12V je sais plus) ne fournit pas assez d'ampères....   :sweat:  :sweat:
Ensuite un coup faut mettre une Corsair, un coup faut pas .... Dur dur...   :pt1cable:  :pt1cable:
n°5264890
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 18:57:38  profilanswer
mais non pas dur/dur, ecoute dfi street un point c'est tout, sinon reg la configue materielle de ceux qui ont la sli dr sur le topic unique...
n°5265033
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 19:54:08  profilanswer
Le forum dfi-street (qui est super bien  ;) ) est un forum officiel dfi ?
n°5265218
soad71
fuck the system
Posté le 03-01-2007 à 21:12:33  profilanswer
je peux confirmer que cette dfi dans les deux cas exposer si dessus tourne royalement bien avec une alim ocz modstrem 500W ainsi qu'avec une seasonic S12 sachant que la seasonic reste une des meilleurs voir la meilleur du marché actuel.
En ce qui concerne les tensions une bonne alim ne doit pas delivrer une tension superieur a celle desiré ce qui est le cas de la S12
n°5265470
axelpaq
oui mais non
Posté le 03-01-2007 à 23:17:22  profilanswer
Hum.... La Corsair m'a l'air pas mal. Mais c'est un bloc S12. Est-ce vraiment compatible ? Y'en a ici qui l'utilise ?
Et au sujet de la M12 ?
Message édité par axelpaq le 03-01-2007 à 23:17:40
n°5265523
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2007 à 23:41:34  profilanswer
ouaip, je connait quelqu'un du forum unique de la sli dr expert qui l'utilise sans problemes!
la m12, pas encor eu de retours dessus, elle est sortie deja?
n°5266595
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 04-01-2007 à 14:08:25  profilanswer
oui.
et la corsair n'est pas basée sur la S12 mais sur la M12.
Pink.
n°5267027
axelpaq
oui mais non
Posté le 04-01-2007 à 17:14:57  profilanswer
Est-ce que cela veut dire que la DFI est compatible avec la M12 ? Parce que si c'est le cas: M12 power !!!
n°5267308
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 04-01-2007 à 19:15:51  profilanswer
"All of the above are EXCELLENT PSU's & are THE MOST HIGHLY RECOMMENDED!My personal choice for the most demanding systems is the Corsair HX 620W from only $150!If you are NOT running UBER SLI/CF, then the Corsair HX 520W is my #1 choice from only $105!
If you have the bucks ($549!), the new PC P&C 1KW-SR (Single Rail: +12V@72A) is one of "THE BEST PSU's MADE".My personal choice for "BEST BANG for the BUCK" is the OCZ GXS 600W for about $85!
One special note, if you require extreme quiet the the new Seasonic M-12 600W/700W should be available soon!."
en résumé, la M12 est silencieuse, mais il ne la marque pas comme OK pour DFI même si elle est identique à la corsair qui elle est recommandée.
perso, à ta place, si tu veux vraiment la seasonic plutôt que la corsair, je le demanderais sur DFI-street en créant un topic à ce sujet.
en ce qui concerne la corsair, on verra dimanche.  ;)
mais ma copine n'étant pas encore rentré, j'ai pas la réponse.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 04-01-2007 à 19:19:22
n°5269838
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-01-2007 à 18:18:19  profilanswer
salut Pink!
alors toi tu tourne bien avec la corsair 620w et ce sans soucis??
n°5274255
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 07-01-2007 à 14:12:49  profilanswer
oui
  Boitier
Avis nouvelle config C2D + quels RAM / alim / boîtier choisir ?Aide Choix Carte Mère
Duel de cm pour 1er OC : DFI / Gigabyte / Biostarcarte graphique : quel choix ?
Choix marque X1950 XT 256 MoSchéma cablage alim 6pin pci-e molex
26min pour un choix de RAMchoix carte graphique PCI express
Choix carte mere socket 775, MSI/Asus/... ?
Plus de sujets relatifs à : Choix difficile de marque d'alim pour DFI
