2009 connectés
  Schéma cablage alim 6pin pci-e molex
n°5262176
lecelte
Posté le 02-01-2007 à 17:28:21  profilanswer
Je cherche à me fabriquer un cable adaptateur comme celui-ci :
http://www.pc-cooling.fr/images/900100788_gr.jpg
QQun aurait-il trouvé un shéma de cablage ?
Google n'a pas été mon ami sur ce coup là  :sweat:
Feedback achat/vente -  Photos www.lecelte.com
n°5262774
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 02-01-2007 à 21:04:55  profilanswer
ben moi je voudrais juste savoir ou ca se trouve... c'est parce que tu trouves pas que tu veux te le fabriquer?
n°5262779
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-01-2007 à 21:08:10  profilanswer
pourquoi tu veut un schema ??
on voit clairement comment c fait sur ton image.
une ligne de masse(noir) et l'autre 12v(jaune)
le plus hard c d'avoir la prise pcie...
n°5262787
ornicus
Posté le 02-01-2007 à 21:09:56  profilanswer
Si tu veux l'acheter
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9598007
Mais les carte graphiques qui en ont besoin le livrent avec enfin moi je l'ai eu avec ma 7900Gto)
n°5262795
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-01-2007 à 21:10:53  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html   içi aussi,sinon comme le dit ornicus,fournis avec les carte graphique......
n°5262810
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 02-01-2007 à 21:16:42  profilanswer
ok merci les gars  ;)  des fois elles sont vendues sans (versions nues ou "bulk" )...
Message édité par jc convenant le 02-01-2007 à 21:16:56
n°5263391
lecelte
Posté le 03-01-2007 à 01:47:58  profilanswer
Je sais que ça s'achète, mais c'est rien à fabriquer, une vielle alim, 2 molex et 6 soudure, il me faudrait une âme charitable qui me fasse un petit plan du cablage  ;)
n°5263405
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-01-2007 à 02:26:46  profilanswer
Si tu comprend même pas que jaune = 12v et noir = 0v, j'aimerais bien savoir comment tu trouve ça si simple... :sarcastic:
n°5263789
lecelte
Posté le 03-01-2007 à 11:51:54  profilanswer
S'il suffisait d'avoir un +12v jaune et une masse noire, tu crois que les constructeurs s'emmerdraient à créer des conecteurs 6 fils alors que 2 suffisent ?
Il s'agit d'une alim à découpage, je ne suis pas experts en électronique, mais il me semble que si les sorties sont séparées, c'est pour pouvoir pomper un max de jus sur chacunes d'elles.
Le connecteur 6 broches utilise 2x12v issus de 2 molex et j'ai un doute sur le cablage car :
. les 2 molex ne sont pas cablées de la même façon : pourquoi sur l'une d'entre elle on pique la masse du 7v ?
. sur la broche 6 pins de la photo, il y a apparemment en haut une ligne de 3 masses et en bas une ligne de 3 x +12v, mais j'ai vu aussi des connecteurs ou seuls 5 fils étaient branchés  :??:
C'est parce que je n'ai pas envie de cramer mon alim et/ou ma carte graphique que je demande de l'aide.
Je trouve cela con de lacher 6 euros pour un bout de plastoc alors qu'il suffit de découper au cutter une prise ATX pour en sortir les 6 fils et les souder sur 2 molex mâle ...
Bref, si je n'ai pas de réponse je finirait par aller en acheter une  [:jkley]
Message édité par lecelte le 03-01-2007 à 11:52:23
n°5263818
TuRiaF
Le Conroe, câÿ leuh mâhlle...
Posté le 03-01-2007 à 12:02:46  profilanswer
C'est fourni alors?
Je me demandais car j'aurais eu un problème avec ma nouvelle carte graphique car je n'ai qu'un connecteur PCI-Ex sur ma Fortron BS, donc j'aurais pas besoin d'acheter ce convertisseur :)
n°5263820
Posté le 03-01-2007 à 12:03:13  answer
 [:al zheimer]
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2007 à 12:03:30
n°5263823
Thalys
Posté le 03-01-2007 à 12:04:01  profilanswer
Je viens de me procurer deux 7900 GS, chacune d'elle est fournie avec l'adapteur en question.
n°5263833
Posté le 03-01-2007 à 12:07:06  answer
Bon alors.
1. Il y a pas de 7V sur les molex.
2. Il y a pas de masse pour le 5V et une autre pour le 12V, il y a un masse tout court.
3. Le fait qu'il y ait besoind e deux molex est du au fait qu'un cable molex n'aurait pas supporté l'instensité du courent, et risquaitz de chauffer donc.
Voilà pour quoi il faut 2 molex. Et pourquzoi les deux molex sont câblé différemment? Ben ils aurait pu les faire identique, 2 cable 12V chacun, mais c'0est surdimensionné c'est tout, donc 3 cable 12v suffisent.
Pour ce qui est du connecteur alim PCI-E, ben il est plus compacte que deux molex sur le pcb de la cg, voilà tout c'est pour ça qu'il se sont fait "chier"....
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2007 à 12:09:23
n°5264204
lecelte
Posté le 03-01-2007 à 14:42:50  profilanswer
Merci de vos réponses, voici le schéma pour info :
*   1    2    3  *       1 & 3 = 12V
*   4    5    6  *       4/5/6 = masse
NB: ok, ok pour les 7v ... je suis un gros boulet ...  :sol:
Mais j'ai pas encore fini de récupérer 100% de mes neurones depuis ces dernières 48h  :whistle:
n°5266872
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-01-2007 à 16:04:57  profilanswer
c standard: noir : masse, jaune : 12v et rouge : 5v
oui mais comment tu va brancher ton alim sur ta carte video ?? tu va souder directement ??
n°5266995
lecelte
Posté le 04-01-2007 à 16:59:00  profilanswer
Non, j'suis pas si bourrin que ça  :D .
J'ai découpé au cutter une prise ATX 20 pin d'une vielle alim (ça peut faire 3 prise de 6 pin  ;) ) et j'ai soudé les fils de 2 molex sur les fils de la fiche 6 pins.
C'est en place depuis hier soir, ça tourne nickel  :jap:
Quelle alimQuestion sur une Alim Ecran LCD
Quel alim pour...Choix alim pour grosse config
cablage sur soprano 1000..P'tite gueulante à propos de l'alim' de la Sapphire X1950Pro AGP
Brancher ventilo de 120mm direct sur l'alim [RESOLU] => c'est possiblea l'aide Alim ?? 20 pins / Carte DLI lan Ultra D 24 pins
choix d'alimCables alim enroulés dans du nylon
Plus de sujets relatifs à : Schéma cablage alim 6pin pci-e molex
