2181 connectés
  Boitier
  Boîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffle
n°5131999
Giz
Posté le 28-10-2006 à 13:47:43  profilanswer
Je dispose de ce boîtier, quelqu'un a-t-il eu un problème de sifflement de l'alimentation ? Il faut que j'éteigne l'alim pour que ce sifflement très aigu disparaisse :/. C'est un signe de fin de vie ça :??: Ca fait 1 an et 1 mois que je l'ai h t seulement pourtant.
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°5132009
playa'86
Posté le 28-10-2006 à 13:49:17  profilanswer
Moi j'ai le Antec Sonata depuis un petit plus de 2ans et mon ventilo de l'alim reste assez silencieux. Regarde si elle n'est pas rempli de poussière
n°5134097
Lionel-78
Posté le 29-10-2006 à 15:22:28  profilanswer
et si tu as envie de changer, fais signe ! ;-)
n°5136947
elgarv
Posté le 30-10-2006 à 22:35:34  profilanswer
J'ai une Sonata 2 et j'ai le même problème que toi. Auparavant, j'avais un Overture 2, toujours de Antec, et même sifflement de l'alimentation. Ca ne vient pas des ventilos et ça semble être un problème très courant sur les alimentations Antec. Après une petite recherche sur les forums, on trouve plein de gens se plaignant de ces sifflements.
A priori, sur le forum Clubic, il parle d'une solution en mettant de la colle forte sur les bobinages de l'alimentation. Mais, je n'ai pas essayé. Comme, mon boîtier est encore sous garantie, je pense que je vais renvoyer l'alimentation. Il faut juste que je prenne le temps.
n°5450450
floops
Posté le 05-04-2007 à 15:38:04  profilanswer
J'ai le meme problème sur mon sonata2 depuis quelque temps ... mais le sifflement est la uniquement quand l'alim est sous tension et non quand l'ordi tourne.
Faut-il changer l'alim "au cas ou" ou alors c pas bien grave si le sifflement ne nous gène pas ?
Message édité par floops le 05-04-2007 à 15:38:45
n°5893543
Kysban77
Posté le 15-09-2007 à 11:16:10  profilanswer
up...
même souci...
n°5893583
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 15-09-2007 à 11:35:07  profilanswer
L'alim du Sonata II est defectueuse d'origine, c'est plein de post dans ce sens dans les forums. Il faut la changer avant qu'elle ne fusille la carte mère.
Message édité par bazooca1 le 15-09-2007 à 13:25:58
Feedback
n°5893709
Kysban77
Posté le 15-09-2007 à 12:46:09  profilanswer
Dans mon cas, il s'agit de l'alim d'un Overture II et je ne trouve pas d'alimentation qui puisse convenir pour la remplacer (les fils doivent sortir d'un coté précis, le branchement doit se faire du même côté, et la face avec le ventilo 120 mm doit être percé pour pouvoir visser l'alim au boitier).
Bref c'est la merde... :(
n°6146247
Rem54
Posté le 10-01-2008 à 20:25:59  profilanswer
salut moi j'ai trouvé pour le probleme de sifflement sur mon alim antec 350 w smart power .
Il faut remplacer les 2 condo de 1000µF 10v qui sont a peut pres au milieu des deux radiateurs sur le coté de la carte . ( on vois qui sont mort car il sont légérement gonflé au dessus )
et voila comme par miracle plus de sifflement et beaucoup d'argent gagné ( vu le prix des condo ... dérisoire )
n°6313945
Revolution​67
Posté le 03-04-2008 à 10:40:07  profilanswer
Moi aussi j'ai un soucis avec ma Sonata 2!!
Je tournais bien avec une A7N8X-E-Deluxe, un Athlon Barton 2600 XP et une 6800, sans o/c, et pour un usage plutôt net/vidéo que jeux... Un jour, après avoir laissé tourner l'ordi la nuit, je le retrouver éteient je ne pouvais plus le démarrer correctement. Le PC démarrait, mais tournait "dans le vide" : ventilos démarraient, disque dur démarraient, mais aucun "bip" du speaker, ni sortie sur la CG... Je penchais donc pour le bug NForce 2, et après avoir tenter de récupérer la carte mère, j'ai changé de matos (new CM + Proc + CG).
Et bien après avoir monté ce nouveau matos, j'ai constaté :
- un léger sifflement de l'alim, PC éteint
- les speaker ne "bipent" toujours plus
- bouton reset semble HS (quelque soit le sens dans lequel je le fixe, il n'a aucun effet...)
Je pense donc changer de Tour/Alim et renvoyer l'alim défectueuse afin de pouvoir la revendre éventuellement...
Je suis quand même dégouté, ca a explosé mon budget...
Quel ensemble Tour/Alim me conseillez vous?
La Sonata 3 est elle plus fiable?
  Boitier
Carte mère ou alimentation défaillante??DD externe ou boitier externe avec DD ?
Montage PC : No signal + Pb Alimentationun boîtier où mes disques ne font pas de résonnance (sans découplage)
alimentation amperageprobleme de carte graphique et d'alimentation?
Une alimentation de 380W consomme t'elle 380W ?Consommation d'une alimentation
Alimentation pour Config SLIBoitier + CM DELL, ca craint...ptite question
Plus de sujets relatifs à : Boîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffle
