1573 connectés
  Montage PC : No signal + Pb Alimentation
n°5130580
gunners67
Posté le 27-10-2006 à 17:40:25  profilanswer
bonjour à tous
je viens de monter mon PC, à la fin de ceci, je le met en marche et là j'ai un message no signal sur l'écran
ensuite on me dit qu'il fau aussi que je branche la prise 12V ATX de la carte mère, or en branchant, le pc ne s'allume meme plus, le courant ne passe plus
j'aimerais avoir votre avis svp
je vous remercie d'avance
n°5130632
playa'86
Posté le 27-10-2006 à 18:08:18  profilanswer
Ce qui serait bien c'est de savoir c'est quoi tes composants et ton alim :)
n°5130663
gunners67
Posté le 27-10-2006 à 18:20:53  profilanswer
Carte mère ASRock 939Dual-VSTA
AMD Athlon 64 3700+ Socket 939
Mémoire Kingston DDR 2x512 Mo PC3200
Carte Graphique Radeon X1300 Hyper Memory - 512 Mo DDR2 (128 Mo sur carte) - PCI-Express - TV - DVI
Graveur double couche ND3540 - DVD±R 16X - Beige
Disque dur DiamondMax 10 - 300 Go - 16 Mo de cache - ATA/133 - Bulk
Acer AL1916WS - Ecran TFT 19" 16/10ème
Alimentation topelite 480w
n°5130685
playa'86
Posté le 27-10-2006 à 18:32:09  profilanswer
As tu bien branché l'alim sur le grand port blanc en haut à droite
http://www.asrock.com/mb/photo/939Dual-VSTA(Enlarge).jpg
n°5130708
gunners67
Posté le 27-10-2006 à 18:39:33  profilanswer
oui bien sur, et l'ordi s'allume tous les ventilo fonctionnent
n°5130728
playa'86
Posté le 27-10-2006 à 18:47:56  profilanswer
Ta carte graphique est bien enclancher dans le port pci express ?
Vérifie si il n'y à pas de poussière entre la carte et la cm (un ptit coup de souffle dans le port devrait faire l'affaire)
n°5130732
gunners67
Posté le 27-10-2006 à 18:48:53  profilanswer
oui elle est très bien branchée, le ventilateur de la carte tourne à merveille, on peut en conclure qu'elle marche non ?
n°5130744
playa'86
Posté le 27-10-2006 à 18:52:49  profilanswer
Bizzare
Je pense que ca aurait pu etre la carte grafique
Faut attendre quelqu'un de plus comfirmé que moi, si je trouve une solution je te tiens au courant (il doit pas y en avoir 36 :D)
n°5130827
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-10-2006 à 19:37:55  profilanswer
est ce que c'est arrive a ton pc de s' allumer et de s'eteindre brusquement?
as tu bien monte les entretoises entre la carte mere et le chassis?
n°5130854
gunners67
Posté le 27-10-2006 à 19:52:08  profilanswer
non il s'éteint pas brusquement
euh c'est quoi les entretoises ?
n°5131341
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-10-2006 à 00:33:41  profilanswer
les entretoises c'est comme des ptites vis qui servent de support a la carte mere , du coup ca ecarte la carte mere de 3 mm du chassis
n°5131369
gunners67
Posté le 28-10-2006 à 01:01:52  profilanswer
oui bien sur ces trucs sont bien mis
n°5131849
gunners67
Posté le 28-10-2006 à 12:48:49  profilanswer
svp aidez moi lol
n°5132020
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-10-2006 à 13:51:29  profilanswer
refait un essai en branchant juste le minimum sur ta congig : cm, alime, proc, 1 barette de ram
alimentation amperageprobleme de carte graphique et d'alimentation?
Une alimentation de 380W consomme t'elle 380W ?Consommation d'une alimentation
Alimentation pour Config SLI[RESOLU]Probleme alimentation
Alimentation 24PIN/8PINalimentation suffisante pour future config?
montage d'un raptorBesoin de conseils pour montage et mise en route d'un PC
Plus de sujets relatifs à : Montage PC : No signal + Pb Alimentation
