2798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  71  72  73  74  75  76
Advance Turboost
n°5636700
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 07-07-2007 à 15:02:24  profilanswer
ca y'est j'ai acheté un adaptateur pour alumer le ventilo de façade !!!
Rhooo que c'est boooooooooooo !!!! Et en plus y a pas plus de bruit !!
Ma carte graphique a encore ralentis en plus (etpuis avec les flux d'air ça etouffe le bruit !!!
Bref que du bonheur !!
n°5636806
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 15:34:56  profilanswer
Les vis a main de chez ldlc ne marchent pas avec ce boitier, j'ai déjà testé malheuresement .
Ensuite pour le lecteur de carte, il faut qu'il puisse s'appuyer sur les 2 cotés de la baie 3"1/2 car il n'y a pas de socle, comme sur les autres advance .
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5636823
noobie123
Up in HeRe
Posté le 07-07-2007 à 15:39:08  profilanswer
absolut les photos ?? :)
n°5636840
bloodgamer
Posté le 07-07-2007 à 15:43:49  profilanswer
ya des vis a main de livrées pour les cotés de la tour ? Et normalement elles marchent mais juste pour les cartes pci et pci express ( en tout cas sur ma jupiter ).
Geek inside level 54446 OMG
n°5636847
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 15:45:33  profilanswer
Oui ça yest les voici, choses promises , choses dues :D
On dit merci qui ... :lol:
http://img521.imageshack.us/img521/6376/configinternemx2.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/8562/configinterne2jn9.th.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/9166/25cotnc9.th.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/738/turboostdj1.th.jpg
Voila, et finalement il marche plutot bien ce boitier, là je suis a 3.4 ghz avec mon E4300, température de 72° maxi sous speedfan et occt, et 92° :D sous TAT mais je pense que TAT déconne !
n°5636854
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 15:47:37  profilanswer
Les vis à main de chez LDLC ont un diamètre plus petit que celui utilisé sur l'arrière du turboost , donc ça ne fonctionne pas, je n'ai pas testé à l'intérieur pour les pci mais je pense que ça ne fonctionne pas non plus :'(
n°5636857
bloodgamer
Posté le 07-07-2007 à 15:48:16  profilanswer
:'(, mais sur materiel . net ya marque :
 Ergonomie
Vis à mains  Oui
donc celles a l'arriere sont fournis ? c'est deja bien :)
n°5636860
bloodgamer
Posté le 07-07-2007 à 15:49:01  profilanswer
sinon merci pour les tofs ! c'est vrai que ca fait bizarre le ventilo dehors mais bon ! (je voudrais aussi un noctua dans ce boitier) mais j'ai l'impression qui a aucune protection pret du ventilo ? ya pas de grille ou autre O_o
n°5636864
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 15:50:29  profilanswer
Ah non, là si tu installes le ventilo à l'extérieur, tu ne peux plus mettre la grille de protection, mais personnellement, je suis un grand garçon maintenant, je ne risque plus de me couper les doigts :)
n°5636871
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 15:52:12  profilanswer
Oui il y'a 4 vis à main de fournies, mais ce ne sont pas des vis de qualités, elles sont en plastiques  :whistle:
n°5636928
bernard pe​ur
Posté le 07-07-2007 à 16:12:21  profilanswer
N'ayant qu'une confiance relative par rapport aux 2 ventilos de 12 cm, auriez vous un conseil pour les remplacer par des modèles plus réputés ?
merci par avance.
n°5636934
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 16:14:35  profilanswer
Moi je les ai changé par des papst 4412 F2G/L, les meilleurs ventilos sortis pour l'informatique .
Néanmoins attention, ceux ci sont un peu bruyant en 12V, car ils tournent à 1500 Tr/min mais ils refroidissent bien mieux que n'importe quelle autre ventilateur que j'ai pu tester .
Ensuite, tu as les noctua S12-1200, excellent compromis entre silence et performance ou S12-800 qui sont encore plus silencieux :)
Message édité par AbSoLuT66 le 07-07-2007 à 16:15:21
n°5636939
DivX
Posté le 07-07-2007 à 16:15:27  profilanswer
comment ça "pas confiance".
tu as peur qu'ils te trompent et partent séduir d'autres hommes ?
je comprends vraiment pas ce qui peut motiver ta crainte [:figti]
Message édité par DivX le 07-07-2007 à 16:22:56
n°5636942
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 16:16:35  profilanswer
Personnelement je les ai changé aussi, non pas à cause de leur bruit car c'est vrai qu'ils sont silencieux, mais par crainte d'une mauvaise usure dans le temps et surtout car ils tournent vraiment trop lentement et ne souffle pas assez fort
n°5636956
bernard pe​ur
Posté le 07-07-2007 à 16:20:50  profilanswer
merci absolut66 pour tes conseils
Pour toi dvix, ne te fie pas a mon pseudo, meme pas "peur"  :love:
n°5636985
Green51
Posté le 07-07-2007 à 16:31:54  profilanswer
http://img176.imageshack.us/img176 [...] nc9.th.jpg
Salut à tous,
Il inspire ou il expire ton ventilo ?
Si j'ai bien vu, il doit être monté en extraction ; me trompe-je ? Dans ce cas, il n'est pas étonnant d'avoir des températures aussi élevées.
Pour ma part, j'ai fait taire le ventilo du chipset avec un Fanmate (à 3000 trs/min, pratiquement inaudible) et j'ai remplacé le 12 AR par un Enermax UC-12AEBS qui traînait et qui tourne à 1300 trs/min au mini. Everest donne pour 23°C ambiant :
      Carte mère                            27 °C
      Processeur                            32 °C
      Diode du processeur                33 °C
      GPU                                      40 °C
      GPU (ambiante)                      32 °C
      Maxtor 6L160P0                      27 °C
      Maxtor 6Y120P0                      23 °C
A+
n°5637099
AbSoLuT66
Posté le 07-07-2007 à 17:13:37  profilanswer
Le 25 souffle à l'intérieur du boitier, sur tous les composants mais le noctua gene un peu le flux d'air.
Néanmoins, mes températures sont élevées mais le proc est stable à 3.4ghz, soit un des overclock les plus élevés possible en aircooling sur un core2duo qui tourne à 1.8 ghz à l'origine : l'overclock est de presque 90 % !!
n°5637271
Tsunam1
Posté le 07-07-2007 à 19:12:33  profilanswer
je voudrais savoir comment relier les 2 ports usb + les 2 prises audio + les 3 ventilos a ma carte mère, c'est une asus p5w dh deluxe
merci ^^
Message édité par Tsunam1 le 07-07-2007 à 19:15:04
n°5637276
hasselblad
Posté le 07-07-2007 à 19:16:53  profilanswer
Tu n'as pas le plan avec ta CM ? LEs 2 ports USB sont relié sur un espèce de jumper trés simple à installer.
Message édité par hasselblad le 07-07-2007 à 19:17:25
n°5637283
Tsunam1
Posté le 07-07-2007 à 19:20:37  profilanswer
en fait ya une zone que je trouve assez curieuse qui s'appelle "adh" et on peut mettre des jumpers dessus, est ce que ca serait la qu'il faut les brancher pour l'usb ou l'audio??
edit : jai réussi a brancher l'usb + les ventilo, manque l'audio en facade
Message édité par Tsunam1 le 07-07-2007 à 20:14:50
n°5637768
Green51
Posté le 07-07-2007 à 23:38:13  profilanswer
 :hello:  :hello:
A+
n°5638128
Sworn
Posté le 08-07-2007 à 11:49:02  profilanswer
Merci pour les photos du ventilo monté en externe absolut66 !!! ça fait bizare , mais c'est un style :p !!!!  lool
n°5638134
AbSoLuT66
Posté le 08-07-2007 à 11:53:52  profilanswer
Malheuresement oui ce n'est pas très éethétique mais c'est le seul moyen pour y faire passer un bon ventirad !
Sinon, l'autre solution est de monter le ventirad Gemin II qui est a peu près aussi performant que le noctua ou le thermalright ultra 120 extreme...
n°5638159
noobie123
Up in HeRe
Posté le 08-07-2007 à 12:08:42  profilanswer
pouh... je sais plus quoi faire... le prendre avec le ventil en externe ou attendre pour un autre... car je vais chercher mon u120E chez mesmerize ct'aprem..:'(
n°5638167
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 08-07-2007 à 12:12:33  profilanswer
ben avec ventilo de 25 sur le coté, tu risques d'attendre un moment, car ils sont si gors que ça rentre forcement un peu en dedans... [:airforceone]
n°5638184
DivX
Posté le 08-07-2007 à 12:24:20  profilanswer
bof et rebof, j'ai des différences assez énormes entre ces 3 ventirads personnellement.
n°5638188
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 12:29:04  profilanswer
the low cost pc tower and Co ne va pas etre d'accord.
n°5638306
Sworn
Posté le 08-07-2007 à 13:41:52  profilanswer
 :heink: pas compris  :heink:
n°5639964
noobie123
Up in HeRe
Posté le 09-07-2007 à 11:15:05  profilanswer
idem ^^
n°5640441
Sworn
Posté le 09-07-2007 à 14:43:20  profilanswer
juste un petit HS pour vous montrer le boitier disque dur externe directement inspiré du Turboost (fabriqué apr advance aussi)
extrait d'ici (je ne l'ai pas acheté) http://www.pcinpact.com/a-271-1-Ad [...] lateur.htm
http://static.pcinpact.com/images/bd/art/271_1.gif
s'il avait été en noir l'illusion aurait été parfaite :D
Message édité par Sworn le 10-07-2007 à 14:08:01
n°5640460
noobie123
Up in HeRe
Posté le 09-07-2007 à 14:48:53  profilanswer
lol sympa :)
n°5640631
bernard pe​ur
Posté le 09-07-2007 à 15:58:31  profilanswer
Juste au cas ou un petit pb avec le ventilo de 25, une adresse pour le remplacer :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1315
Y a le même avec les led bleues.
n°5640665
DivX
Posté le 09-07-2007 à 16:13:46  profilanswer
à ce prix là autant racheter un 2è boitier :D
n°5640693
bernard pe​ur
Posté le 09-07-2007 à 16:23:09  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi, mais dans un an ou deux, suis pas sur que ce boitier existe encore.
En même temps d'ici la on sera tous passé a l'azote liquide alors bon... :pt1cable:
n°5642194
Sworn
Posté le 10-07-2007 à 11:15:00  profilanswer
:pt1cable: ouai et on aura tous des processeurs à 3000€ l'unité :lol: on a pas dit dans 60 ans  :p
Message édité par Sworn le 10-07-2007 à 11:15:21
n°5642522
hasselblad
Posté le 10-07-2007 à 13:42:11  profilanswer
Comme ca, si on joue en tong, a la moindre fuite, plus de pied !  :kaola:
n°5642666
Sworn
Posté le 10-07-2007 à 15:00:53  profilanswer
a la moindre fuite plus de PC tu veux dire :pt1cable:
Message édité par Sworn le 10-07-2007 à 15:01:13
n°5644211
hasselblad
Posté le 11-07-2007 à 10:49:12  profilanswer
Rohhh !
Je préfère mes pieds à mon PC ! Même si j'adore mon Turboos t !
Div-X, t'as fini tes tests ? Ta réussi à transformer le Turboost en glacière ?
n°5644263
noobie123
Up in HeRe
Posté le 11-07-2007 à 11:15:11  profilanswer
moi je réfléchis toujours a un moyen pour passer mon u120e la dedans meme en mettant le ventilo en exté je cherche un moyen de mettre quand meme une petite grille lol
n°5644305
Sworn
Posté le 11-07-2007 à 11:32:46  profilanswer
ça y est !!! j'ai enfin pu commander le reste de mes composants !! (je hais les banques) reception en fin de semaine et montage ce week end si tout ce passe bien   *mode prière ON*
n°5644642
DivX
Posté le 11-07-2007 à 13:55:54  profilanswer
hasselblad a écrit :
Rohhh !
parution lundi matin si tout va bien :jap:
Cherche info sur boitier/alim AdvancePB BOITIER ADVANCE GALAXY
Sondes du boitier Advance Atrix 8505Bventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
boitier advance & reconnaissance automatiquebranchement advance atrix
boitier advance 2610 et telecommande imonProbleme avec boitier Advance Zorro
alim advanceCarte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien
Plus de sujets relatifs à : Advance Turboost
