3191 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  71  72  73  74  75  76
Advance Turboost
n°5644642
DivX
Posté le 11-07-2007 à 13:55:54  profilanswer
hasselblad a écrit :
Rohhh !
Je préfère mes pieds à mon PC ! Même si j'adore mon Turboos t !
Div-X, t'as fini tes tests ? Ta réussi à transformer le Turboost en glacière ?
parution lundi matin si tout va bien :jap:
n°5645454
DivX
Posté le 11-07-2007 à 19:55:53  profilanswer
Question à ceux qui ont remis le ventilo à l'avant du Turboost dans le bon sens:
Vous avez bien été obligés de retirer les vis pour retirer la face avant, ou en forçant elle vient finalement ?
Je demande pcq la conception du boitier devrait faire qu'on puisse retirer la façade sans rien dévisser, mais j'ai eu beau tirer ça ne venait pas et ai finalement dû me résoudre à retirer des foutues vis (au milieu des bitonio blanc pour ceux qui veulent visualiser) avant de finalement pouvoir l'enlever sans tout arracher.
merci d'avance
n°5645594
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 11-07-2007 à 20:52:50  profilanswer
idem, je voulais forcer mais j'y arrivais pas (en tout cas pas sans faire le bourrin) donc j'ai devissé, mais apparement y'en a qui ont reussit sans ... [:airforceone]
Message édité par netsky le 11-07-2007 à 20:53:08
n°5646187
bernard pe​ur
Posté le 12-07-2007 à 08:39:52  profilanswer
Bon en ce qui me concerne, il m'a suffit de pincer les bitonios blancs, en commencant du bas vers le haut. pas eu besoin de devisser quoi que ce soit.
C'est sur que la première fois, je me suis bien pris la tête avant de trouver le truc, fais assez mal au pouce, mais maintenant que je l'ai fais 2 ou 3 fois c'est plus facile.
n°5646192
Sworn
Posté le 12-07-2007 à 08:48:15  profilanswer
pour moi j'ai poussé au milieu du truc blanc avec le tournevis en commançant par en haut à droite (quand on est face au boitier) après sa vien tout seul
n°5646201
hasselblad
Posté le 12-07-2007 à 09:03:04  profilanswer
Pareil. En fait, j'ai pris une pince et j'ai poussé. C'est venu tout seul.
Vivement Lundi le test de Div-X :bounce:
Message édité par hasselblad le 12-07-2007 à 09:03:13
n°5646228
Sworn
Posté le 12-07-2007 à 09:35:49  profilanswer
test 1 : le lancer de boitier
test 2 : la baignoire
test 3 : le coup de late
test 4 : les feux d'artifices
test 5 : âmes sensibles s'abstenir : le test de la souris
je plaisante biensur :D moi aussi je veux voir les résultats :jap:
Message édité par Sworn le 12-07-2007 à 09:36:29
Come to the Dark side, we have cookies  ^^
n°5647571
El Monstro
Posté le 12-07-2007 à 20:17:08  profilanswer
merci d'avance
Sur plus de 10 boitiers montés, les façades se sont toujours déboitées sans soucis.  :jap:
Il suffit simplement de tirer gently ;) par le fente qu'il y a sous le ventilo de façade.
Message édité par El Monstro le 12-07-2007 à 20:18:25
n°5647651
DivX
Posté le 12-07-2007 à 21:00:28  profilanswer
bin punaise pas sur le mien alors, je viens encore d'essayer en lisant ton message et à part être à la limite d'entendre un joli "crackkkk" il n'y a rien qui vient".
en tout cas merci de vos témoignages ça me permettre de parler des différentes situations dans le dossier :jap:
n°5647679
El Monstro
Posté le 12-07-2007 à 21:13:59  profilanswer
Testé et retesté sur le mien à l'instant!
Peut être que sur certains lots de boitiers, les vis qui tiennent les clips blancs ont une tête plus grosse et rendent l'extraction d ela façade plus "virile"...
n°5648214
Green51
Posté le 13-07-2007 à 07:35:36  profilanswer
Pour ne pas tout casser, utiliser une pince universelle pour resserrer les clips (tétons fendus en 4, 2 sur les 4 suffisent) et pousser en serrant ; en même temps, tirer sur le bas de la façade et ça vient facile.
A+
n°5649913
alfa-84-
Posté le 13-07-2007 à 23:52:18  profilanswer
je suis également interessé par ce boitier (s'il est confirmé que ca passe bien avec une GTX) mais j'aurai une question
en attendant le test quelqu'un pourrait il me donner le poids (approximatif) ? je n'arrive pas à trouver ce renseignement (important pour moi LAN tous les vendredi  :) )
n°5649924
hasselblad
Posté le 14-07-2007 à 00:02:42  profilanswer
Je pourrais pas te dire précisément, mais il est assez léger.
Message édité par hasselblad le 14-07-2007 à 00:03:07
n°5649996
netsky
Posté le 14-07-2007 à 00:59:13  profilanswer
d'apres materiel.net :
Poids   7.5 Kg
d'apres cdiscount :
Poids 6.5 Kg
Donc voila a quelque chose pres 7Kg quoi ;)
n°5650110
alfa-84-
Posté le 14-07-2007 à 08:02:30  profilanswer
super merci
je pense donc que le choix du boitier est arrété  :)
n°5650578
DivX
Posté le 14-07-2007 à 13:40:32  profilanswer
il fait 5.8kg seulement
n°5650580
netsky
Posté le 14-07-2007 à 13:42:12  profilanswer
a ok tout faux les 2 sites quoi... du grand n'importe quoi, c'pas serieux !!! :o
Message édité par netsky le 14-07-2007 à 13:42:32
n°5650708
alfa-84-
Posté le 14-07-2007 à 14:37:02  profilanswer
pas grave !!! c'est en moins  :)
on dira 7 kgs avec l'alim  tient en parlant de l'alim ...
j'ai lu le test sur Matbe 105 alim
mon choix ce porte sur la Antec true power Trio 550EC  c'est bon ?
config envisagée
cm asus p5ke wifi coreduo 6850 cg 8800gtx 2 dd samsung spinpoint 500Go memoire crucial ballistik (4go 6400 je bosse avec de gros fichiers photo video) tout ceci dans le turboost
n°5650713
netsky
Posté le 14-07-2007 à 14:39:13  profilanswer
a ben ça c'est pas de la petite config dis moi !! ;) le turbosst est gaté de recevoir un truc pareil ^^ Je ne vois rien a redire, bonne marque de ram, taille ... ben adapté a tes besoins on va dire, le reste etant au top, y compris l'alim :D
Message édité par netsky le 14-07-2007 à 14:39:27
n°5650775
bernard pe​ur
Posté le 14-07-2007 à 15:02:52  profilanswer
Bon j'y vais aussi pour le poids:
Alors sur le carton il est marqué N.W 5.48 Kg.
Sinon alfa, belle conf effectivement. Par contre suis pas sur que ce soit le boitier idéal pour allez en lan, ou alors il faudra que tu le protèges un max.
n°5651202
alfa-84-
Posté le 14-07-2007 à 18:33:28  profilanswer
pour le proteger pas de probleme
ca fait un moment que je galere pour choisir le boitier allier silence, poids, volume,  ventilation et aussi prix c'est pas évident.
apres avoir parcouru le forum dans tous les sens  :love:  je me suis arreté à ce choix qui me parait concilier un peu de tout (je sais bien que un peu de tout pas forcemment le meilleur)
sortir l'ordi toutes les semaines faut pas que ce soit une galere (boitier grand, lourd)  en fait a un moment j'ai hésité avec le sonataIII mais les gtx semblent ne pas y rentrer, et le Nine hundred (mais poids presque multiplié par 3)
en tout cas merci pour votre aide  :)
edit je me sers de l'ordi pour le boulot et pour la simu (Lockon) ce qui explique un peu la config
Message édité par alfa-84- le 14-07-2007 à 18:35:41
n°5651219
bernard pe​ur
Posté le 14-07-2007 à 18:45:22  profilanswer
he bien alors vas y et amuse toi bien.
Et puis franchement pour le prix, y a pas mieux, donc entre boitier et config ca le fait plutot bien.
n°5652631
hasselblad
Posté le 15-07-2007 à 16:58:47  profilanswer
Vous avez enlevé le filtre à poussière du 25' ?
J'ai l'impression qu'il réduit considérablement l'entrée d'air....
n°5652701
Green51
Posté le 15-07-2007 à 17:54:07  profilanswer
Ben non, vu ce qu'il aspire déjà par l'AV et encore le boîtier est sur le bureau.
Répercussion sur les températures, filtre enlevé ?
A+
n°5652723
bernard pe​ur
Posté le 15-07-2007 à 18:07:46  profilanswer
Pas testé .
Si c'est pas trop dur a virer, je testerai sans le filtre demain pour voir l'impact.
n°5652918
Sworn
Posté le 15-07-2007 à 19:38:28  profilanswer
alfa-84- a écrit :
je suis également interessé par ce boitier s'il est confirmé que ca passe bien avec une GTX
je reçoit ma GTX demain ('tin je l'aurai attendue celle la !!!  je hais les banques !!!!!)
je te tiens au courant dès que je l'ai monté  :D
Message édité par Sworn le 15-07-2007 à 19:39:09
n°5653423
El Monstro
Posté le 15-07-2007 à 23:44:11  profilanswer
bernard peur a écrit :
Pas testé .
Aucun problème, tu dévisses t tu revisses sans le filtre ;)
n°5653488
hasselblad
Posté le 16-07-2007 à 00:20:16  profilanswer
Je gagne 2 degrés sur tout.
n°5653491
netsky
Posté le 16-07-2007 à 00:22:04  profilanswer
a oui pas mal mais bon moi je me lancerais pas, vu la taille du ventilo et l'air qu'il brasse j'ai pas envie de faire la poussiere dans le pc toutes les semaines :D
n°5653621
DivX
Posté le 16-07-2007 à 05:38:02  profilanswer
Ca y est mon test du Advance Turboost, opposé au A+ Case CS-188A, est publié.
Bon pour ceux qui ne le verraient pas de suite il est 5h35 quand je poste ce message et ça fait 2 nuits que je dors quasiment pas pour le publier dès le début de semaine, donc soyez indulgents sur des fautes, phrases pas françaises carrément ou autre, je m'en vais de ce pas faire une vérification mais avec les yeux pas en face des trous ça risque d'être moyennement efficace, je reprendrai ça en cours de journée plus reposé.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, par contre plutôt en fin du dossier ou en MP qu'ici sur le topic, ce n'est pas trop la place :)
A+ Case CS-188A VS Advance Turboost: Ventilation extrême à petit prix
Message édité par DivX le 16-07-2007 à 06:50:34
n°5653636
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 16-07-2007 à 07:40:12  profilanswer
[:sonken]
j'ai pas un lien qui marche sur ton site (pas actif) avec Ie6 :/
marilou repose sous la neige
n°5653637
AbSoLuT66
Posté le 16-07-2007 à 07:41:13  profilanswer
Magnifique test , avec de belles photos , parfait pour faire un bon choix pour les personnes qui n'ont pas encore fais le pas d'acheter le turboost :jap:
Bravo Divx :hello:
Message édité par AbSoLuT66 le 16-07-2007 à 07:41:34
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5653699
Sworn
Posté le 16-07-2007 à 09:15:24  profilanswer
Bravo pour le test :D
j'aime bien ton apareil photo aussi
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/cs188a_turboost/07_facebande.jpg
:p
n°5653704
hasselblad
Posté le 16-07-2007 à 09:20:55  profilanswer
LOL ! Excellent test !
Ca va devenir la private Joke du moment de mettre sa tête en reflet sur les photos ahaha !  :D
J'ai updaté le topic et mis le test de Div-X en première page  :hello:
Message édité par hasselblad le 16-07-2007 à 09:21:13
n°5653816
alfa-84-
Posté le 16-07-2007 à 10:23:37  profilanswer
merci pour le test  :)
c'est bon je vais rester sur mon choix et en plus j'ai le poids exact  :D
n°5653873
DivX
Posté le 16-07-2007 à 10:51:34  profilanswer
vapeur_cochonne a écrit :
[:sonken]
on n'a jamais réussi à faire fonctionner le site sous IE6 oui, et comme je ne m'occupe que de hardware je ne saurais même pas te dire pourquoi ces bugs :/
je peux juste te dire qu'il n'y a pas de pb avec IE7 et FF.
n°5655946
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-07-2007 à 00:37:59  profilanswer
possible de mettre le 120mm en facade a l'interieur du boitier ???
moi mon but c'est qu'il soit colle aux DD comme sur le grobilou...
et j'ai reve ou y'a des boitiers avec ventilo 30 cm maintenant ? :D
Message édité par fresnel1 le 17-07-2007 à 01:50:26
n°5656106
Sworn
Posté le 17-07-2007 à 08:47:42  profilanswer
pour le DD au lieu de bouger le ventillo tu peux pas plutot les pousser contre le ventilo ?
boitier avec ventilo 30 cm ??? je veux voir !!!
@alfa-84- : confirmation la GTX tiend dans le boitier :D je mettrai des photos de mon boitier monté dès que j'aurai récupérer un apareil photo :p
Message édité par Sworn le 17-07-2007 à 08:49:26
n°5656175
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-07-2007 à 09:39:11  profilanswer
bof, le but etant qu'il aient l'air du 25cm et un 12cm en facade........en plus ca effacera un peu son bruit.
qq1 pourrait tester de mettre le ventilo de facade dans le boitier plutot qu'a l'exterieur svp ? savoir si c'est faisaible :)
car le flot d'air est moins directif qd il est dans la facade :sarcastic:
Message édité par fresnel1 le 17-07-2007 à 09:46:03
n°5656259
Sworn
Posté le 17-07-2007 à 10:15:41  profilanswer
c'est pour ça que certaines personnes ont découpé la grille pour avoir un meilleur flux d'air. Cherche des images dans le topic
Message édité par Sworn le 17-07-2007 à 10:15:59
n°5656314
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-07-2007 à 10:44:13  profilanswer
je sais tout ca :)
bien sur que je vais la faire sauter la grille :D
je voudrais juste savoir si on pouvait mettre le 120mm de facade a l'interieur du boitier........pour qu'il soit plaque contre les DD comme le grobilou : http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/12224.jpg
enfin a priori en dremelisant les 4 fixes ca doit etre jouable :
http://img409.imageshack.us/img409/8952/decoupe1tw4.jpg
Message édité par fresnel1 le 17-07-2007 à 11:14:13
Cherche info sur boitier/alim AdvancePB BOITIER ADVANCE GALAXY
Sondes du boitier Advance Atrix 8505Bventilateurs 8cm et 12cm pour boitier advance a cube
boitier advance & reconnaissance automatiquebranchement advance atrix
boitier advance 2610 et telecommande imonProbleme avec boitier Advance Zorro
alim advanceCarte PCMCIA Generique USB2.0 (Advance de Cdiscount) ne reconnais rien
Plus de sujets relatifs à : Advance Turboost
