2043 connectés
 Page :   1  2  3
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)
n°5929227
pincounet
Posté le 05-10-2007 à 20:49:29  profilanswer
BONJOUR !
Je voudrais savoir si quelqu'un a fait un test pour voir si le ventilateur de 33CM du EL DIABLO en latéral " refroidit" vraiment plus que le 25CM ( en latérale) du ACLIO A380.
Est-il plus silencieux ??
n°5933362
-x-treme-
Posté le 08-10-2007 à 17:34:25  profilanswer
+1 pour pincounet.
Qu'en est-il du silence ?
S'il est à la fois TRES silencieux et performant, j'achète direct. ;)
X-treme
n°5933444
yoleouf
Posté le 08-10-2007 à 18:45:25  profilanswer
Honetement, je le trouve très silencieux les ventilos au mini, par contre, le 25cm refroidit moyenement les disques durs.
En effet, j'ai 4 disques durs, ils sont entre 30(idle) et 45°(max).
Le ventilo 36cm refroidit aisément la CM, la CG et la ram voire le CPU si vous avec un radiateur seul (pas trop gros).
J'en suis très satisfait.
Achats-Ventes -- feedback
n°5934321
pincounet
Posté le 09-10-2007 à 11:36:58  profilanswer
Ouai mais je voudrais savvoir si yavai un vrai gain entre ventilo 33CM et 25CM  :sweat:
Et donc si pour le même débit d 'air ( CFM) le 33CM est plus silencieux.
Aller un meeting entre CLIO et DIABLO  :lol: ??
n°5964974
boit2konse​rv
Posté le 26-10-2007 à 22:57:01  profilanswer
Est qu'il est possible d'eteintre les ventilo (et au passage les LED) comme sur le Monolith ?
et est que le Gemin 2 (jsute en passif, sans ventilateurs) passe avec le ventilo de 33 ?
Message édité par boit2konserv le 26-10-2007 à 22:58:25
Mon FeedBack -
n°5965130
yoleouf
Posté le 27-10-2007 à 01:02:26  profilanswer
Le Gemin II passe sans problème, même avec deux ventilos de 12cm dessus ;)
n°5965504
boit2konse​rv
Posté le 27-10-2007 à 13:06:03  profilanswer
merci de la reponse ! et pour le LED ? est qu'on peut TOUTEs les eteindre ? (ou au mini jsute les 2 ventilo)
aussi, yoleouf, pourquoi tu vends ton Gemin 2 ?
Message édité par boit2konserv le 27-10-2007 à 13:06:31
Mon FeedBack -
n°5966076
yoleouf
Posté le 27-10-2007 à 17:58:38  profilanswer
Il ne me sert plus à rien (CPU à 2.4GHz@1.20 V), et je le trouve trop encombrant pour faire joujou avec des barettes mémoires :d
n°5991991
enelrick
Posté le 05-11-2007 à 23:48:31  profilanswer
http://www.revioo.com/articles/a10630_0.html
Petit test en francais
Pour le 33 cm
22.08---30.93Dba
90.5----205.36CFM
Le 25
150.49CFM Max pour 32 db
En details
Side 36cm fan (VR)
DIMENSIONS: 335x335x33MM
BEARING TYPE: SLEEVE BEARING
RATED VOLTAGE: 12.0 VDC
START-UP VOLTAGE: 6 VDC (NORMAL)
RATED CURRENT: 0.16-0.55 A ±10%
RATED POWER: 1.92-6.60W
AIR FLOW: 90.5-205.36CFM
STATIC AIR PRESSURE: 0.83-1.76 mmAq
NOISE LEVEL: 22.08-30.93Dba
RATED SPEED: 50--600 RPM±10%(VR)
LIFE EXPECTANCY: 30000Hours at 25℃/65%RH
Front 25cm fan (VR)
DIMENSIONS: 220x220x30MM
START-UP VOLTAGE: 7 VDC
RATED CURRENT: 0.30 A ±10%
RATED POWER: 3.60W ±10%
RATED SPEED: max 800 RPM ±10%
AIR FLOW: 150.49CFM Max.
STATIC AIR PRESSURE: 0.97mmAq
NOISE LEVEL: 32.1dBA
Message édité par enelrick le 06-11-2007 à 00:13:39
n°6036086
camus_aqua​rius
Posté le 23-11-2007 à 12:18:12  profilanswer
Petite question concernant la plaque latérale...
Je vois qu'il existe 2 versions de cette plaque :
- Plexi transparant : http://www.revioo.com/photos/image-10142.html
- Grille noir : http://img512.imageshack.us/my.php [...] 803fi5.jpg (ici sans le ventilateur de 33cm)
Ces 2 façades sont-elles livrées ensemble ou y'a t-il 2 versions de ce boitier (références différentes ?) ?
Message édité par camus_aquarius le 23-11-2007 à 12:18:54
n°6036303
yoleouf
Posté le 23-11-2007 à 13:43:26  profilanswer
Ce sont les mêmes façades :jap:, sauf que la 2ème, le ventilo a été retiré => ce qui enlève l'atout majeur de cette tour
n°6036405
camus_aqua​rius
Posté le 23-11-2007 à 14:27:10  profilanswer
Euh... tu es sur ? Car pour moi il y a bien 2 plaques latérales distinctes :
http://img212.imageshack.us/img212/3329/casezlevabgfo0.th.jpg http://img402.imageshack.us/img402/8829/apluscaseeldiablo2eq8.th.jpg
Message édité par camus_aquarius le 23-11-2007 à 14:32:06
n°6132069
Zarcox
Posté le 05-01-2008 à 04:27:59  profilanswer
:p
n°6133301
tarmatt
Posté le 05-01-2008 à 18:05:09  profilanswer
Bonjour à tous
Je me suis porté acquéreur de ce boitier et je n'arrive pas à comprendre comment on branche le ventilo de façade (oui, oui, ça fait un peu con je sais, mais bon...).
Celui du côté c'est ok, c'est juste qu'il y a un tas de prise molex avec 2 ou 4 broches et une male/femelle. J'ai essayé beaucoup de combinaison mais queutchi...
Si quelqu'un se sent de m'expliquer ça...
n°6133432
yoleouf
Posté le 05-01-2008 à 18:52:00  profilanswer
Salut tarmatt,
Moi aussi j'ai eu du mal avec tous ces fils, ce qui est certain, c'est qu'il faut tout brancher (ne pas en oublier, hein ?).
Je te ferais des photos si tu n'y arrives pas.
n°6134971
tarmatt
Posté le 06-01-2008 à 12:35:13  profilanswer
Et bien écoutes, si c'est pas trop te demander un dimanche, j'avoue que je serais très interréssé par ces photos de cables.
edit: celà dit, même sans le ventilo frontal, le refroidissement est assez incroyable... A se demander si les capteurs thermiques sont bien en place.
Message édité par tarmatt le 06-01-2008 à 15:10:47
n°6140962
derweise
Posté le 08-01-2008 à 18:31:36  profilanswer
Vous êtes ici plusieurs à avoir ce boitier. Est ce qu'on peut avoir un retour sur la finition, l'efficacité de la ventilation, et le bruit?
Ensuite est ce que l'un d'entre vous à tester les performances de la combinaison de ce boitier avec un geminII?
n°6143545
L@rSoN
Posté le 09-01-2008 à 18:47:55  profilanswer
je me pose exactement les mêmes questions, il a l'air d'être un très beau boitier doté d'un excellent refroidissement mais tient-il la route niveau qualité/finition/insonorisation ???
est-il efficace couplé avec un geminII ?
je dois monter la config d'un pote :
gigabyte GA-P35-DS4
Q6600 + gemin II + liquid pro metal + tricool DBB ou led bleu
8800GT
2go PC6400 twinx CL4
seasonic 500W S12II-500HT
2x seagate 320go sataII barracuda
samsung SH-S182M lightscribe noir
samsung SH-D163B black
je pensais lui proposer ces boitiers et lui conseiller fortement le A+ el diablo :
http://img245.imageshack.us/img245/2862/boitierwm1.jpg
je n'ai aucun doute sur la qualité des boitiers antec, par contre je ne connais absolument pas les boitiers NZXt ou A+ et je m'en méfie un peu : /
je me demandais si ça ne valait pas le coup de franchir le pas et de passer carrement sur un : CM Stacker 830 Evolution II (230e) ???
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Z72tGOVgDwUhwM:www.pcmegastore.nl/catalog/images/Coolermaster%2520stacker%2520830%2520Evo%2520Black.jpg http://tbn0.google.com/images?q=tbn:A3bt_lYxnpUnLM:img.presence-pc.com/news/s/t/stacker830a.jpg
Message édité par L@rSoN le 09-01-2008 à 18:58:29
n°6143679
yoleouf
Posté le 09-01-2008 à 19:43:02  profilanswer
La finition est bonne, mais pas parfaite. Par exemple, il m'est impossible d'éteindre le "gros" ventillateur alors qu'il y a un interrupteur prévu pour. Le cache pour les ports USB est très fragile, je sens qu'il peut casser dès qu'on transporte son PC. Sinon je suis satisfait de tout le reste.
La ventilation est excellente, il y a un vrai flux d'air qui part de l'avant (Disques) et se termine à l'arrière 12cm. Le ventillo de 36(33) cm est très efficace. En tout cas je les ai tous réglé au minimum du minimum, j'ai 6 disques durs (collés), ils n'ont jamais dépassés 35-40°, en ce moment ils sont entre 28 et 32° mais bon c'est l'hivers. Par contre, en montant la vitesse, on les entend ces ventillos.
Pour le GeminII, oui j'en ai eu un, et j'ai testé avec et sans ventillos : sans ventillateurs c'est assez efficace, disons suffisant pour un CPU aux fréquences d'origine voir légèrement o/c, mais il faut absolument mettre un ou deux ventillateurs si l'on compte o/c comme un boeuf  :o
n°6144353
derweise
Posté le 10-01-2008 à 00:02:40  profilanswer
Merci pour ton retour.
Je sens que je ne vais pas tarder à en être un heureux possesseur! :D
n°6155976
bouarf
Posté le 15-01-2008 à 12:06:53  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si certains ont retire le ventilo de 36cm et l'ont mis de cote, ne s'en servent pas quoi, car je serais nteresse pour leur racheter! genre 20 euros fdp out? négociable!
n°6155981
yoleouf
Posté le 15-01-2008 à 12:09:21  profilanswer
Je crois que tu ne trouveras personne car le ventilo de 36cm est le plus gros atout de ce boitier, si on l'enlève, il redevient "ordinaire"...
n°6155988
bouarf
Posté le 15-01-2008 à 12:13:25  profilanswer
ouep mais j'ai vu que lito72 l'avait retire, donc on sait jamais ;)
n°6166553
lefeuc4
Posté le 20-01-2008 à 12:27:05  profilanswer
Bonjour tous le monde !!
j'ai fait l'acqusition de cette tour enorme et magnifique !!
Je voudrais savoir si vous savez a quoi servent les 4 "seringues" en plastique fournis ac ???
n°6169795
L@rSoN
Posté le 21-01-2008 à 18:52:48  profilanswer
bonsoir,
je voulais savoir si le ZM-MFC2 rentrait sans problème dans le A+ El diablo, la porte de la façade ne bloque pas ?
merci d'avance !!!
http://www.zalman.co.kr/images/product_img/control/ZM-MFC2_01.jpg
n°6185193
bouarf
Posté le 28-01-2008 à 10:29:06  profilanswer
bon finalement j'ai contacte l'importateur, qui a bien voulu en envoye a son distributeur (un magasin a paris rue montgallet), donc j'ai pu l'acheter en stand alone :) au passage, il fait 30cm  :(
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/qjvjbx47.jpg
pour plus d'info :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4842_1.htm
n°6195245
camus_aqua​rius
Posté le 01-02-2008 à 10:03:15  profilanswer
Aux heureux possesseurs de ce boitier :
Avez vous la façade transparente ou la grille ?
- GRILLE :
- VITRE TRANSPARENTE :
n°6196827
hieroma
Posté le 01-02-2008 à 20:20:53  profilanswer
personnellement j'ai avec la grille (c'est à dire avec des trous partout) mais je savais pas qu'il existait une version avec une "vitre"
n°6197129
derweise
Posté le 01-02-2008 à 22:58:18  profilanswer
Il n'y a qu'une seule version du boitier, avec grille!
Et puis tu peux me dire a quoi sert le ventilateur de côté s'il y a une vitre transparente?
Et ou est ce que tu as vu une version "vitre transparente"?
n°6201710
camus_aqua​rius
Posté le 04-02-2008 à 12:07:15  profilanswer
Il y a beaucoup de photos sur internet où l'on voit bien une sorte de vitre transparente (alvéolé au niveau du ventialteur) et d'autres avec une grille en métal.
Grille en métal :
- http://img146.imageshack.us/img146 [...] 816ce5.jpg
- http://www.cowcotland.com/modules. [...] big/03.jpg
Vitre :
- http://www.cooling-station.net/new [...] ablo_2.jpg
- http://www.cooling-station.net/new [...] ablo_1.jpg
Dites-moi que vous voyer bien une différence entre ces 2 facades...
n°6211026
L@rSoN
Posté le 09-02-2008 à 11:42:19  profilanswer
salut,
j'ai monté la config de mon collègue :
A+ el diablo + tricool 120mmDBB
gigabyte GA-P35-DS4 rev2
Q6600 GO + gemin II + liquid pro metal + 2xtricool 120mmDBB
8800GT oc palit
2go corsair PC6400 twin2x xtreme performance CL4
2x seagate 500go 32mo sataII 7200.11
graveur samsung lightscribe sata + lecteur dvd sata + floppy
zalman ZM-MFC2
coût total de la tour : 1250e (montgallet, pc-look, materiel.net)
le Q6600go est stable à 3,4Ghz pour 1,32vcore (3.6Ghz pour 1.42vcore et 3.8Ghz pour 1.50vcore)
la ddr est stable à 453Mhz en 5-5-5-18 pour 2vdimm
la GT est stable à 720/1750/1050
3DMArk06 : 14500
le pc consomme 330W en full (4x SP2004 + 3dMark06)
quelques photos en vrac :
http://img167.imageshack.us/img167/7960/03022008996ts6.jpg http://img167.imageshack.us/img167/972/03022008997sm7.jpg http://img167.imageshack.us/img167/3250/030220081009ya2.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/7889/030220081013so3.jpg http://img216.imageshack.us/img216/2475/030220081004yw9.jpg
(les câbles sont mal rangé, j'ai refais du rangement avec des serreflex par la suite)
le boitier est très beau et offre beaucoup de place mis à part en largeur où la plupart des grands ventirads ne passeront pas, avec un gemin toutefois aucun souci !!!  :D
la finition extérieure est assez bonne, cependant je n'ai pas du tout aimé le système de fermeture des caches pci, j'ai du mettre des vis en force car les cartes étaient branlantes  :non:
les fils d'alimentation des ventilos, led et ports de façade sont chiant a ranger, c'est le principal défaut que je lui ai trouvé  :fou:
les 2 ventilos de 300mm et 220mm sont silencieux même à fond, les filtres à poussières (1 à l'avant + plaque latéral) ne sont pas top niveau filtrage mais doivent arrêter quand même pas mal de merde
au niveau isolation sonore, le boitier n'est vraiment pas au top mais ce n'est clairement pas sa vocation
au final je trouve que c'est un beau boitier, même si la finition n'est pas celle d'un boitier haut de gamme
et encore un truc, le rhéobus zalman ne passe pas, la porte de façade étant pleine, elle vient buter sur la molette du ZM-MFC2 ce qui laisse un écart de 5mm quand on essaye de la fermer, mais ça tient quand même assez bien ...
Message édité par L@rSoN le 09-02-2008 à 12:06:34
n°6327362
blade591
Posté le 11-04-2008 à 14:47:25  profilanswer
bonjour à tous,d'aprés ce que j'ai lu le noctua NH-U12 ne passe pas.je posséde le modéle noctua NH-U9F ,passe t-il dans ce boitier?la porte du boitier se ferme t-il avec avec le NH-U9F sans taper dans le gros ventilo du boitier??si quelqu'un pourrais me le confirmer çà serais sympas.
merci d'avance
n°6327523
yoleouf
Posté le 11-04-2008 à 16:17:08  profilanswer
merci d'avance
Oublie ton ventirad sur ce boitier :jap:
n°6327757
blade591
Posté le 11-04-2008 à 18:40:13  profilanswer
 Aucun noctua passe alors et d'autre ventirad tour je pense,pas trés bien consu ce boitier c'est dommage. :cry:
n°6327980
yoleouf
Posté le 11-04-2008 à 20:34:10  profilanswer
Oui, c'est le ventilateur latéral qui gène. J'ai testé plusieurs ventirads et finalement, j'ai gardé celui d'origine Intel. Si quelqu'un en trouve un dans le genre "mini Noctua NH-U12" qu'il fasse signe :)
n°6328009
blade591
Posté le 11-04-2008 à 20:51:59  profilanswer
le NH-U9 est un modéle réduit du NH-U12 et il est trés efficace quand meme.
Le NH-U9 fait 128 mm au hauteur et le NH-U12 fait 155 mm.
le NH-U12 passe pas mais le NH-U9 passe peut etre ,faudrais que tu mesure de la base du processeur au ventilo boitier et voir si il y a assez da place pour passer un ventilo de 12,8 cm.
n°6364376
Popiette59
Posté le 03-05-2008 à 09:40:28  profilanswer
Voilà maintenant un peu plus de 2 mois que j'ai ce boitier , personnelement j'en suis très content malgré certaines critique qui ont étaient dites sur le fofo.  :)
Mais j'ai enlevé le ventillateur latéral qui pour moi ne souffler pas enormement par rapport à ce que j'en attendais.
Quand j'enleve le ventillo latéral mon processeur et tous mes autres composants n'augmente que de 1 degrè ... donc pour ma part je ne vois pas beaucoup d'utilité pour ce ventillo  :sweat:
J'ai ainsi pu placer mes néons et mon ventillo procc comme je le voulais :
Quelques photos pour la route :
http://overpc59.skyrock.com/3.html --> Notre blog ou vous pourrez y trouvez des photos de mon boitier mais egalement une courte video et de petit overclocking (plus extreme à venir)
Message édité par Popiette59 le 03-05-2008 à 09:42:01
n°6365106
pilule
Posté le 03-05-2008 à 19:38:28  profilanswer
Bonjour
Je ne suis pas expert dans la mécanique des fluides , mais est ce qu'il n'y a pas une contradiction a placer 2 ventilos qui soufflent sur le proc et le reste des éléments ( Gemin II ) face a une grande hélice qui extrait ( si j'ai bien compris ) ???
ps : c'est la config que je voulais réaliser mais je suis dubitatif .
n°6365110
Snake_Musk​a
Posté le 03-05-2008 à 19:41:42  profilanswer
Salut à tous, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert, et où brancher ce fil?
http://pix.nofrag.com/b/9/a/65eecc [...] 1eb4c.html
http://pix.nofrag.com/4/e/e/89bdd1 [...] 6604b.html
Merci =)
n°6365119
pilule
Posté le 03-05-2008 à 19:50:17  profilanswer
Merci =)
Alors , a quoi çà sert : oui ; il s'agit d'une "détéction" qui te signale par un voyant et/ou un signal sonore que ta tour est ouverte ( a priori le panneau latéral ) , maintenant ou çà se branche .....  :??:  :??:  :??: ; désolé  :(
n°6365126
Snake_Musk​a
Posté le 03-05-2008 à 19:53:34  profilanswer
Mouais, je n'en vois pas trop l'utilité vu comment il se ferme facilement.
Merci beaucoup ^^
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !!Asus a8nsli deluxe probleme pour relier l'audio en facade?
[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS4[Topic Unique] Gigabyte GA-P35-DS3R
[Topic Unique] Antec TruePower Quattro 850W & 1000W[Topic Unique]Antec NSK 3480
TOPIC UNIQUE / éléction de Miss PCLEAN 2007 photO INsIdE ![TopiC UNIQUE] hd 2600 xt
lecteur et graveur à façade grise ET sata[Topik Unique] Seasonic X900
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)
