1538 connectés
  Boitier
  ventilo d'alim reste en marche en mode veille!!!! help
n°3793549
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 14:03:17  profilanswer
ben voila suite a un probleme d'overclock que d'ailleurs je n'avait pas fait bizarre :pt1cable:  j'ai retablie par le bios la config normal et depuis en mode veille le ventilo de l'alimention reste en marche(pour celui du processeur j'ai pas verifié)comment on desactive ce ventilo ????dans le bios ??? on ca vient de quoi???
n°3793720
stephe_2
Posté le 17-01-2005 à 14:58:42  profilanswer
Mettre en mode veille un pc, n'arretes pas du tout le ventilo de l'alim, ni aucun ventilo (cpu/gpu). Ca ferais cramer les processeur. Y a que sur les portables que tout s'éteint.
A+
Stephe
n°3793729
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 15:02:01  profilanswer
ca m'etonne car ca fait 2 ans que mon pc en veille n'avait pas de ventilo et que c'as a pas cramé de plus celui de mon beau pere est neuf et lui non plus n'as pe de ventilo qui tourne en mode veille......
n°3793797
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2005 à 15:22:26  profilanswer
Tu parles de la veille normale ou de la veille avancée ?
C'est pas pareil. En mode veille avancée le PC est complétement éteint. En mode veille, il fonctionne et c'est juste la carte graphique voire également le disque dur qui sont en veille (pas de signal vidéo et disque dur arrêté).
Message édité par Ernestor le 17-01-2005 à 15:23:07
n°3793831
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 15:37:00  profilanswer
je parle de veille normal....avec la touche demi lune du clavier depuis 2 ans ca a toujours fonctionner comme ca avec arret de ventilo....et en plus c'est le ventilo de l'alim qui tourne...et mon beau pere c'est pareil le ventilo se coupe.....en mode norm
n°3793855
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2005 à 15:42:53  profilanswer
Le ventilo de l'alim, sauf alim spéciale, ne se coupe pas en veille normale. En veille normale, le PC fonctionne sauf quelques éléments arrêtés. Donc tu dois plutôt parler d'une veille prolongée où tout est arrêté (avec copie du contenu de la RAM sur le disque).
Là j'utilise les termes de windows, c'est peut-être différent dans le BIOS.
Et t'as peut-être effectivement changer quelque chose dans le BIOS.
Et dans ta veille normale, le ventilo du CPU tourne toujours ?
Message édité par Ernestor le 17-01-2005 à 15:43:30
n°3794196
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 17:35:13  profilanswer
desole d'insister mais je parle bien du mode veille simple d'ailleurs pour activé le mode veille prolongé il faut utiliser la touche maj et je confirme que le mien fonctionner en mode veille simple sans ventilo alimentation pareil pour 2 autres membres de la famille qui ont un pc.......personne a une idée dans le bios ou ca pourrai se trouver?????
n°3794205
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2005 à 17:36:49  profilanswer
Quels ventilos s'arrêtent exactement dans ton mode de veille normal ?
CPU ? Chipset ? Alim ?  CG ?
n°3794259
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 17:56:36  profilanswer
sur pour celui de l'alim pour les autres je sait pas.....mais celui il est flagrant au niveau du bruit IOI
n°3794281
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-01-2005 à 18:01:27  profilanswer
Ok, mais est-ce qu'il y a encore un ventilo ou un truc qui tourne en veille ?
n°3794323
gsxf34
Posté le 17-01-2005 à 18:10:52  profilanswer
bon ernestor j'ai trouvé dans le bios power management set up j'ai mis sur s3 au lieu de s1  maintenant en veille le ventilo s'arrete le soucis j'ai verifié mes t° et la carte mere est a  56 au lieu de 42° tout a l'heure decidemment c'est chiant.....
  Boitier
disque de 160go reconnu en 130go ...helpcomment savoir le nom de mon alim??
probleme de ventilo (presque) inutile ??!!Alim de 250W suffisante pour ma config?
Alim pour cette config ?Boitier avec min 2 emplacement ventilo 12cm, lequel choisir?
alim fanless... 300W ou moins, ça existe?le prix d'un ventilo ?
Alim inconnuecomment augmenter la vitesse de son ventilo?
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'alim reste en marche en mode veille!!!! help
