1629 connectés
  Boitier
  Ventilo boitier
Ventilo boitier
n°5004147
domi26
Posté le 21-08-2006 à 21:43:27  profilanswer
Voilà, j'ai installé mes ventilos dans mon boitier: 2 ventilos globefan 120mm dans boitier samcheer thermomax c.
Pour le ventilo à l'arrière, pas de problème, mais celui de l'arrière, la fixation (clips) ne se mets pas bien: j'ai un jeu de quelques mm entre le ventilo et la fin du clips, donc à la main, il coulisse un peu...
Est-ce que ce type de ventilo bouge beaucoup, ou vibre?
n°5005753
domi26
Posté le 22-08-2006 à 17:43:45  profilanswer
Alors, est-ce que ça vibre beaucoup ces ventilos de boitiers?
  Boitier
  Ventilo boitier
Faut-il faire trouer son boitier pour une alim avec ventilo en haut ?Quelle boitier avec 2 ventilo 12cm a l'arriere?
Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus[TOPIC] Boitier POV Turbine Case et Boitiers ventilo 25cm
quel sens les ventilo du boitier!Montage Boitier Sonata, CM Asrock 939-dual et énôôôrme ventilo
Pb avec un ventilo sur boitier Sopranopb ventilo sur boitier sopranoboitier sonata II et ventilo de proc
Problème de ventilo boitierventilo alim enfermé dans boitier??
Plus de sujets relatifs à : Ventilo boitier
