925 connectés
  Boitier
  ventilo alim enfermé dans boitier??
n°4452452
deumilcat
Posté le 18-11-2005 à 15:50:48  profilanswer
salut!
j ai une neopower antec et tout comme une autre noname a 20EUR
acheté un mois plus tot pour une autre machine
je constate que la ventilation est assez bizarre maintenant sur les psu:
Aspiration de l air par la grille coté interrupteur (donc provenant de l exterieur, ok logique)
et expulsion air chaud soit dans le boitier soit vers le haut (couvert par le "toit" du boitier)
en ce qui vous concerne vous prenez quelle option, expulsion vers le haut et echappement par le toit (alu recommandé..)
ou expulsion vers l interieur (et recapté par le ventilo d expulsion du boitier  situé juste en dessous logiquement.. )  ?
n°4452463
pas de bol
Posté le 18-11-2005 à 15:55:32  profilanswer
Les alim récentes prennent l'air de l'intérieur du boîtier pour l'expulser en-dehors.
n°4452470
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-11-2005 à 15:57:35  profilanswer
la drogue cay bien, en abuser ca craint :D
la neopower expulse l'air par les nids d'abeilles, grace au ventilo 120mm qui l'aspire hors du boitier.
c le systeme le plus silencieux, et en plus ca ventile le boitier :D
n°4452494
deumilcat
Posté le 18-11-2005 à 16:10:08  profilanswer
ah bon ?
j avoue que j ai pas verifié dans quel sens ca allait au niveau des nids d abeille, je trouvais plus logique d aller aspirer l air de l exterieur au lieu de se rafraichir avec l air chaud de l interieur du boitier mais bon aprés tout jdis ca jdi rien :D
n°4452582
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-11-2005 à 16:39:09  profilanswer
bah les boitiers ATX ont un flot d'air.
il rentre par le devant(ventilos d'aspiration en bas) et ressort par l'arriere.
apres t'as les boitiers BTX, je crois que c'est le contraire mais j'ai pas trop suivi :D
je sais que l'alim en bas a droite au lieu d'en haut a gauche stout
  Boitier
Alim 480 W avec du - 5 voltsalim Q-Tec
Ventirad + ventilo ?Alim Enermax 350W bon ou mauvais ?
Acheteur récent de ventilo 12 cm sur LDLC, votre avis svp une alim de 400 watt consome t'elle tout le temps 400 w ???
Un support pour mon ventilo boitier-- Résolu -- le boitier court circuite la carte mère -- Résolu --
Quelle alim 450-550W pour 35 euros max?
Plus de sujets relatifs à : ventilo alim enfermé dans boitier??
