832 connectés
  Boitier
  Ventilateur de boitier : sens
n°3589459
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:31:05  profilanswer
Je viens d'acheter un ventilateur de boitier Textorm 12 cm (TM 12) et au moment de le placer sur le boitier (face avant, devant les disques durs) je n'arrive pas à voir dans quel sens il faut le mettre :
--> l'étiquette côté disques durs ou coté boitier ?
Merce de votre aide
Benjamin
Bepimaco
n°3589470
brunonone
Posté le 27-10-2004 à 11:33:42  profilanswer
ben ca depend, t'as d'autres ventilo de boitier ?
n°3589477
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:34:42  profilanswer
non, juste celui là (à part celui de l'alim, de la carte graphique et du CPU bien sûr)
Bepimaco
n°3589479
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:35:12  profilanswer
EDIT : et j'ai 3 disques (400 Ho en tout) qui chauffent pas mal sans ventilo !
Bepimaco
n°3589483
brunonone
Posté le 27-10-2004 à 11:35:45  profilanswer
dans ce cas je te conseil de faire sortir l'air du boitier (ya une fleche sur le coté du ventilo)
n°3589485
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:36:35  profilanswer
même si juste après la grille il ya la facade ?
Bepimaco
n°3589490
brunonone
Posté le 27-10-2004 à 11:37:37  profilanswer
ou si tu veux privilegier le refroidissement des hdd mets celui ci en souflerie (flux d'air en direction des disques) et tu rajoutes un ventilo derriere ton boitier pour extraire l'air chaud du boitier
n°3589494
brunonone
Posté le 27-10-2004 à 11:38:40  profilanswer
c'est a dire  :??:
n°3589502
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:39:49  profilanswer
OK, je vais faire ça. De toute façon, il faut que j'en rajoute un. Mais je n'ai pas trouvé la flèche. Est ce que tu sais si pour qu'il soit en soufflerie il faut que l'étiquette du ventilo soit vers le boitier ou vers les DD ?
Bepimaco
n°3589508
brunonone
Posté le 27-10-2004 à 11:41:16  profilanswer
en general ya une fleche, mais sinon tu test et tu veraas bien ds quel sens ca souffle...
n°3589510
bepimaco
Festina lente
Posté le 27-10-2004 à 11:41:49  profilanswer
OK Merci de ton aide
Bepimaco
  Boitier
quel boitier pour dd externe pour serial firewire?changement ventilateur de processeur
Boitier + alim silencieuxProblème de connexion HDD dans boitier externe usb 2.0
cherche photos et renseugnement sur boitier max pointQuel boitier choisir pour un Newbi ?
2 alims pour 1 boitierHELP J'ai retrouvé un composant désoudé se baladant dans mon boîtier
ventilateur de boitier. Comment changer le sens ?Ventilateur pour boitier?? dans quel sens??
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de boitier : sens
